Ik ben op zoek naar een aantal 100mbit hubs (geen switch)
iemand die er nog heeft liggen?
100mbit hub
cybersurfr
- Bedankt: 26 keer
- Bedankt: 785 keer
Heh, als er iemand er 2 heeft liggen wil ik wel iets geven voor de tweede. Da's superhandig om met laptop en wireshark een netwerk traffic scan te doen zonder daar dure switchen voor nodig te hebben (want gewone switchen filteren die packets uit)
Post made via mobile device ]- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 239 keer
'k Had al zo'n vaag vermoeden dat dat de reden ging zijn.
Heb wellicht nog wel iets liggen, maar 'k moet het nog eens testen: ofwel de voeding ofwel het toestel zelf is kaduuk (voor TS liefst het eerste natuurlijk).
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Heb nog een 10 mbit hub hier liggen van KVM, een 12 jaar oud denk ik/5 ports hubje met 1 port die als uplink dient (zijn dus geen autosensing poorten!)
Geef me een symbolisch bedrag en ze is van jou (wel verzendingskosten).
Indien interesse hoor ik het wel.
Werkt nog perfect.
Werkt nog perfect.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Sorry dat het een beetje afwijkt, maar ik denk je hier misschien even veel aan hebt:
http://hackaday.com/2008/09/14/passive-networking-tap/
- Bedankt: 785 keer
Eigenlijk ist wel erg dat we nu dure managed switchen moeten gebruiken of zelf dingen in mekaar steken om de verloren (zij-)functionaliteit van een hub terug te krijgen
- Bedankt: 785 keer
Also: managed switchen zijn vaak 8 poorten of meer, en ook te groot en zwaar om echt mee te sleuren overal. Hubjes zijn daar leuker voor, maar idd uitstervend materiaal.
@mod: je mag deze posts samenvoegen indien gewenst, ik geraak maar nit gewoon aan die no-edit policy
cybersurfr
- Bedankt: 26 keer
Is idd om te sniffen
tot nu toe altijd 10mbit hub gebruikt, maar is tegenwoordig te traag
ik heb liefst een klein formaat hub aangezien het is om onsite te sniffen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 239 keer
Is 145x82x25mm klein genoeg voor een 8-Port 10/100M Nway Switch Hub? Moet je wel nog voor een 6V-voeding kijken, die is gesneuveld.
Ik kan op 't werk nog eens gaan graven voor andere hubs, zal wel nog iets vinden, maar wrsch. niet zo klein.
florisla
- Bedankt: 14 keer
Waarom neem je geen simpele 100 Mbit router waarop je DD-WRT kan zetten?
Die kan je dan inzetten als managed switch. 'Network tap' configuratie is zeker mogelijk, zie bvb https://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic ... d6813bc106
TomVH
- Bedankt: 7 keer
Ga ik in de toekomst ook eens proberen.honda4life schreef:Sorry dat het een beetje afwijkt, maar ik denk je hier misschien even veel aan hebt:
Het is mogelijk maar dan moet je al kennis hebben van linux en iptables. Daarboven heeft het nog verschil van welke versie van iptables er geïnstalleerd is. Bij de oudere versies moet je "--tee" gebruiken. Bij de nieuwere versies moet je "-j TEE" gebruiken. Ik heb de "-j TEE" option ook eens gebruikt in OpenWrt maar toen werkte mijn aangesloten ata niet meer. Zo simpel is het dus niet.florisla schreef:Waarom neem je geen simpele 100 Mbit router waarop je DD-WRT kan zetten?
cybersurfr
- Bedankt: 26 keer
Allen bedankt;
heb ondertussen volgende oplossing gevonden
http://wiki.wireshark.org/SwitchReference/NetGear
topic mag hierbij gesloten worden.
- Bedankt: 785 keer
Voor mij mag je nog wel ns kijken. Aangezien die dingen snel aan het uitsterven zijn kan het geen kwaad een minieme voorraad aan te leggen
