Ik zal vanuit het tuinhuis vertrekken met kabel naar het terras toe om 2 boxen op te hangen. Nu vraag ik mij af als dit eigenlijk luidsprekerkabel hoeft te zien of als bvb een gewone soepele elektriciteitskabel ook zou werken. Uiteindelijk blijft dit gewoon over kabel gaan he?
Luidspreker kabel of gewoon koperen kabel
gm123
- Bedankt: 116 keer
Luidspreker kabel = gewone unshielded, liefst twisted, kabel. Er zijn er met shielding, maar die shield wordt toch niet aangesloten op een grond en staat er dus maar bij voor piet snot.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Afhankelijk van de afstand kan 0.75 mm² al voldoende zijn. Gewoon zien dat je tweekleurige draad gebruikt zodat je de plus van de min kan onderscheiden
en @gm123 : dat is de eerste keer dat ik hoor dat luidsprekerkabel twisted zou moeten zijn, ik heb wat gegoogled en het lijkt mij eerder zo'n discussie als die gold-plated HDMI-connectors, ik zal er in ieder geval geen geld aan uitgeven, hier ligt er gewoon flat kabel samen met UTP en Coax in de muren hoor.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Twisted kabel koop je dan ook niet hé, dat bedoel ik net. Je draait gewoon zelf twee draadjes in elkaar.Mathy schreef:en @gm123 : dat is de eerste keer dat ik hoor dat luidsprekerkabel twisted zou moeten zijn, ik heb wat gegoogled en het lijkt mij eerder zo'n discussie als die gold-plated HDMI-connectors, ik zal er in ieder geval geen geld aan uitgeven, hier ligt er gewoon flat kabel samen met UTP en Coax in de muren hoor.
- Bedankt: 698 keer
Die voordelen wil ik dan wel eens kennen...
zeker als je 'm zelf moet twisten, moet dat dan met een meetlat ernaast om te zien of de twisten volgens een bepaalde frekwentie gaan of maakt dat ook niet uit ?
- Bedankt: 698 keer
Als je bvb links + en - juist aansluit en rechts omgekeerd dan gaan die luidsprekers mekaar tegenwerken bij hetzelfde geluid en dat is inderdaad meer voorkomend bij bassen. De ene luidspreker gaat dan 'zuigen' als de andere 'duwt' en omgekeerd.
Het effect treedt op bij alle frekwenties maar is het duidelijkst waar te nemen bij lage tonen.
Dus ja, die + en - zijn belangrijk.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
+ en - maakt wel uit, stel dat de ene luidpreker een uitgaande beweging maakt, en de andere een ingaande beweging "neutraliseren" de boxen elkaars klanken in theorie.
Stuk zal het in ieder geval niet gaan
axs
- Bedankt: 223 keer
Dan werk je idd uit fase, maar je zal als niet geoefende luisteraar niet meteen een verschil horen tenzij je speakers erg kort bij elkaar staan (en dan krijg je idd een soort van verminderde bas effect)
Verder voldoet gewone soepele electriciteits kabel (0.75 - 1.5mm2). Laat je geen gouden stekkers, kabels etc aanpraten. Maakt namelijk niks uit.
En getwiste kabel... nooit van gehoord dat dat voordelen zou hebben voor audio-toepassingen!
Ik bespaar je verder de hele technische uitleg...
StarWing
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 81 keer
gewone cote a cote voldoet prima (officiele naam VTLMB)
veel goeikoper dan "luisprekerkabel" maar dan moet je wel zelf zien dat de + en - goed aangesloten is
http://www.electrobron.be/assets/product/twin2075_1.jpg
