Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
gbmed
Bedankt: 126 keer
Turbokeu schreef:Sinds enkele maanden ben ik door BGC van het 30/6 op het 50/6 profiel overgezet (had het niet eens opgemerkt...):
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
			downstream		upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			58504 kbps			12257 kbps
Profile: 		17a
Distance:		159 m
Training:		1.22 dB
Attenuation:		0.85 dB
Oeps... verkeerde knop gedrukt...
Alles werkt perfect maar ik vind de training margin toch wel erg aan de lage kant liggen.
Er zijn wel erg veel BBoxen in de straat, zou het liggen aan lijnoverspraak?
Dit is een fout in 3.0. Je moet de training en attenuation x 10 doen, dus 12,2 en 8,5 dB. Waar het verschil zit in de max. snelheid is me wel een raadsel.
Afbeelding Afbeelding
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Ik zit nu toch al een behoorlijk lange tijd op 30Mbit terwijl ik volgens mij makkelijk hoger moet kunnen. Ik las laatst hier ergens dat er bij iemand iets mis was gegaan met DLM? En dat hij geholpen is door iemand van hier op het forum? Zou iemand e.e.a. bij mij ook eens kunnen nakijken? :worship:
                        download          upload
Line:                  29920 kbps        6048 kbps
Modem max:             91756 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        75336 kbps         15784 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           183 m Estimated!
Training margin:       24.4 dB
Attenuation:           3.4 dB
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 176 keer
zwijg mij er van. Ik heb meer dan een maand op 70/6 gestaan en zonder enig aantoonbare errors of disconnects sta ik sinds vorige vrijdag plots op 30/6 :(
Orange Go Extreme
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Het werkt inderdaad niet echt super op alle vlakken. Ik weet ook wel dat er een hele technische uitleg aan vast hangt (DLM, 90 dagen, enz, enz) maar dan nog word je er gewoon niet vrolijk van. Ik denk ook niet dat e.e.a. zo snel op te lossen is? :-(
jackho
Bedankt: 279 keer
DLM is een dynamisch systeem en inderdaad als je de verhoging eenmaal gekregen hebt wil dit niet zeggen dat je die ook nooit meer kunt verliezen .
Als het DLM sysyteem een anomalie vaststelt val je terug natuurlijk op het provisioning profiel.
fryelectro
Bedankt: 176 keer
Mja anomalie... ik heb steeds elke evolutie gevolgd, vanaf er 50/6 was, stond ik erop. Sinds 70/6 had ik ook dat profiel. Nu kan ik twee redenen vermoeden die mij terug op 30/6 hebben gezet:
  • Fritz!box... en vorige week ook de firmware geupgrade. Misschien heeft dat iets getriggerd (plus niet gesupporteerde modem!)
  • ticket bij Edpnet gelogged ivm trage upload (sync op 6 mbit, maar krijg er maar 4 door). Alhoewel dat dat geen reden zou mogen zijn natuurlijk.
Orange Go Extreme
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik heb juist een speedtest gedaan en hier zijn de resultaten http://www.speedtest.net/result/2664368559.png ze heben het verhoogd sneler dan ik dacht :beerchug: hoop dat het zo blijft
ik versta niet waarom ik op 50Mbps zit terwijl ik sneller kan. mss is bg mijn lijn aan het controleren, en als het stabil blijft zullen, mijn download nog is verhogen, ale dat hoop ik toch. maar de snelheid du ik nu heb is al meer dan voeldoende, alhoewel meer is altijd beter :-D
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik kan tot 70/6 profiel halen, maar bg kan toch enkel 50Mbps geven? of vergis ik mij?
sddt
Bedankt: 18 keer
Ja dat klopt!
Het 70/6 profiel dient bij Belgacom momenteel om 50 mbps voor internet en 20 mbps voor digitale televisie.
Dus momenteel is de maximale download snelheid bij Belgacom 50 mbps
jackho
Bedankt: 279 keer
door je abonnement wordt er gecapt op 50 Mbps
je zal ook maar die downloadsnelheid halen als je niet naar een Live TV programma kijkt
en er geen PVR opname bezig is.
Je minimum download zal in ieder geval 30Mbps moeten zijn (via wifi g-norm van je bbox zal dit echter maar max 21 Mbps zijn)
ouarachi
Bedankt: 35 keer
ik versta u standpunt niet, ik heb mijn download gemeten en ik zit veel hoger nu
jackho
Bedankt: 279 keer
hoeveel meet je dan
ouarachi
Bedankt: 35 keer
47Mbps
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat klopt dan toch met de uitleg hierboven !
ouarachi
Bedankt: 35 keer
nee maar ik dacht dat ik nog sneller kon dan 50Mbps zonder telvie enkel internet
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Je krijgt een vinger en je wilt een hele arm...?
Je hebt nu een 50Mbps profiel waarmee je 47Mbps effectief kan downloaden. Als de televisie opstaat verlies je nu een beetje snelheid. SD-kanaal +/- 3Mbps en HD iets van een 6Mbps. Indien ze u verhogen naar een hoger profiel is al wat je extra krijgt boven de 50Mbps er voor zorgt dat belgacomtv niet meer aan je internetsnelheid komt.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik kan er ook totaal niet aan uit.. Ik denk dat hij sync en pppoe cap door elkaar aan het halen is.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Sync 70Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) + 20Mbps gereserveerd voor TV
Geen vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken
Sync 60Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) + 10Mbps gereserveerd voor TV
Geen of nauwelijks vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken (indien 2 hd-zenders heb je meer nodig dan de gereserveerde 10Mbps Kijken+Opnemen)
Sync 50Mbps
50Mbps voor internet (pppoe cap) en niets gereserveerd voor TV
Wel vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken
EDIT: Bij 1 TV en licht aangepast.
jackho
Bedankt: 279 keer
Sync 60Mbps
Geen vertraging van internetsnelheid tijdens tv kijken ! hangt er natuurlijk van af hoeveel decoders je hebt en hoeveel HD programma's je bekijkt en opneemt in PVR op deze decoders (3 decoders max mogellijk)
ook al heb je maar één decoder en je kijkt naar één HD programma en neemt een ander HD programma op,
dan heb je al ongeveer 2,5 Mbps minder dan de theoretische 50 Mbps
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Om het niet te moeilijk te maken heb ik het even bij 1 tv gehouden :) Ik zal het er bij vermelden.
jackho
Bedankt: 279 keer
Bedankt
Het was ook niet bedoeld als kritiek maar eerder ter verduidelijking,
in 't leven is het niet altijd even simpel en soms moeilijk om het eenvoudig te houden :-)
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Doe geen moeite ...
Of je het nu ingewikkeld maakt, of simpel houdt, sommige mesen zullen (willen) het nooit begrijpen ...
... en blijven maar dezelfde vragen stellen :-(
stinusmeret
Zonet bevestiging gehad van Scarlet dat omschakeling naar VDSL in orde is, maar ik zit blijkbaar op een repair profiel (dat nagenoeg overeenkomt met mijn oude ADSL profiel) volgens VDSL Tool:
				downstream			upstream
Line:			9064 kbps			552 kbps
Max: 			19915 kbps			4172 kbps
Profile: 		8d
Distance:		300 m
Training:		27,8 dB
Attenuation:	4 dB
Afgaande op wat ik hier lees zou ik met die training margin en distance beter moeten kunnen, geloof ik.
De maxima van de modem lijken mij ook nogal laag.
Volgens http://www.lijntest.be zou ik zelfs in aanmerking moeten komen voor 50/4 bij Scarlet.
Zou een defect aan de modem kunnen meespelen? Het is immers zo dat die modem vaak volledig crashed en herstart (hoewel er geen patroon in de crashes zit, soms dagen niets, soms meermaals per dag).
De upstream die ik nu krijg is zelfs lager dan toen ik nog op ADSL zat (was 640 kbps).
Wat hebben de experts hier op te zeggen? :-)
P.S. Zit op dit ogenblik op mijn werk dus bellen naar 0800 22424 om DARE te triggeren kan ik ten vroegste vanavond proberen.
Bedankt: 3810 keer
Is de omschakeling gebeurt zonder technische interventie?
Je hebt dus nog altijd de vroegere "ADSL" binnen installatie?
Ik zou om te beginnen nakijken of je installatie volledig conform is
Met andere woorden:
  • 1) je modem in aangesloten, via een NTP2007, op het éérste punt waar de telefoonlijn binnenkomt.
    2) Er is géén enkele andere aftakking op deze telefoonlijn.
    3) Als je nog vaste telefoon hebt, moet die op de NTP aangesloten worden (RJ11 of groene klemmen, zonder ADSL splitters), en moet de VDSL2 filter (TF2007) op de NTP geplugd worden
Pas nadat jij je vergewist hebt van een conforme installatie, kan je via 0800 22424 DARE te triggeren. Dat kan vanop je werk, dat hoeft net vanaf deze lijn te zijn (lijnen zonder telefoon kunnen dat nummer ook niet bellen).
stinusmeret
Binneninstallatie is inderdaad niet veranderd, dus zal het probleem inderdaad daar zitten.
Ik zal dus eerst die in orde brengen en vermoedelijk zal dat het probleem oplossen.
Laatst gewijzigd door TiTanium 25 apr 2013, 15:05, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: FullQuote verwijderd.
schneider
Bedankt: 35 keer
fryelectro schreef:Mja anomalie... ik heb steeds elke evolutie gevolgd, vanaf er 50/6 was, stond ik erop. Sinds 70/6 had ik ook dat profiel. Nu kan ik twee redenen vermoeden die mij terug op 30/6 hebben gezet:
Even ter info.
Als je een fritzbox herstart ziet Belgacom dit als een onderbreking (onstabiele lijn) terwijl dat bij een BBOX , Belgacom een onderscheid kan maken of het echt een onderbreking is of deze was getriggerd.
fryelectro
Bedankt: 176 keer
Inderdaad, en dat is er dus ook gebeurd want ik heb mijn firmware geupgrade.
Maar DLM bleek zelfs ook niet meer actief te zijn door een techie hier op het forum, dus er was wel iets meer aan de hand blijkbaar. Ik moet wachten tot 28/4, dan komt DLM terug langs. Ben er vrijwel zeker van dat ik terug op 70/6 zal gezet worden (of tenminste 50/6) aangezien ik nooit issues heb gehad.
Orange Go Extreme
ouarachi
Bedankt: 35 keer
nu versta ik heb 70/6 profiel is enkel voor mensen met tv, en ik heb geen tv, dus bg kan maximum 50Mbps aan download geven , bedankt voor de info
Bedankt: 3810 keer
schneider schreef: Even ter info.
Ik kan toch niet bevestigen dat dit een nefaste invloed heeft op mijn DLM verhoging...
Noch het herstarten van mijn FritzBox, nog het wisselen tussen FritzBox en BBox2 heeft ooit iets aan mijn sync gedaan (nu niet sedert ik op 70mbps zit, en vroeger niet toen ik op 50 mbps zat).
En gezien ik nu en dan eens een FritzBox inricht voor vrienden en deze test op mijn lijn, gebeurt dat wel regelmatig dat ik eens een "onderbreking" heb.
fluppie
Bedankt: 68 keer
                        download          upload
Line:                  30192 kbps        2048 kbps
Modem max:             42900 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        35223 kbps         7379 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           405 m Estimated!
Training margin:       11.0 dB
Attenuation:           13.9 dB
Dit zijn mijn waarden,heeft iemand hier een idee daarover??
Ik woon hier wel in een zeer kleine gemeente,als er veranderingen zijn,komen wij zowiezo altijd bij de laatste.
Je staat momenteel op een 20/2 profiel, dat via DLM naar 30/2 is gegaan vermoed ik.
Als ik gauw een kijkje neem dan vrees ik dat veel verbetering er niet meteen in zit...
fluppie
Bedankt: 68 keer
Bedankt voor de reactie,ik ben hoe dan ook toch al tevreden met wat ik heb (prijs/kwaliteit dan) maar ik vond het toch intresant,om even te weten.
Bedankt: 3810 keer
Je bent waarschijnlijk één van die "pechvogels" die juist "op het randje" zitten om door DARE niet op 17a gezet te worden.
Op 17a zou je lijntje vermoedelijk 50 mbps aankunnen, maar op 8d is 30 mbps wel het maximum.
ouarachi
Bedankt: 35 keer
stinusmeret schreef:Zonet bevestiging gehad van Scarlet dat omschakeling naar VDSL in orde is, maar ik zit blijkbaar op een repair profiel (dat nagenoeg overeenkomt met mijn oude ADSL profiel) volgens VDSL Tool:
				downstream			upstream
Profile: 		8d
Distance:		300 m
Training:		27,8 dB
Attenuation:	4 dB
is de bekabeling tussen u modem en de stopkontact lang? probeer is anders je modem naar de stopkontact te brengen en met eeen kleine bekabling koplen, en bekijk dan je vdsl2tool is of er een verandering is. bij mij was het ook get geval de kabel was veel te lang en ik kreeg storingen, en een slechte waarde
fluppie
Bedankt: 68 keer
philippe_d schreef:Je bent waarschijnlijk één van die "pechvogels" die juist "op het randje" zitten om door DARE niet op 17a gezet te worden.
Ja,het is maar hoe je het bekijkt,een 200 Meter verder in de straat hier,moet je niet meer spreken over VDSL,want het is gewoon niet meer mogelijk.Ik ben al blij dat ik een (redelijk)goedkoop,en toch goed alternatief kan krijgen hier,voor Telenet(voor mij telt echt iedere Euro).Verder,en in de volgende straten zijn er immers geen ROP kasten.Alles hangt hier af v/d/ Belgacom telefoon centrale,en een ROP kast,die in het dorp staat,een 400 meter van hier,zie ik nu.Die Telefoon centrale,en de ROP kast zijn hier wrsl gezet, hoofzakelijk voor Sidmar,en eigenlijk niet voor de mensen die hier wonen.
Heronic
Bedankt: 208 keer
                        download          upload
Line:                  20048 kbps        2040 kbps
Modem max:             53572 kbps        3648 kbps Estimated!
Calculated max:        41301 kbps         8653 kbps Estimated!
Profile:               8b
Line length:           1114 m Estimated!
Training margin:       26.0 dB
Attenuation:           8.0 dB
Ik val ook alweer uit de boot zeker?
jackho
Bedankt: 279 keer
je hebt al een DLM opwardering van 16,5/2 naar 20/2 gekregen en eigenlijk zit er nog een 25/2 in.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Die 20 heb ik al lang hoor.
ouarachi
Bedankt: 35 keer
TiTanium schreef:Je krijgt een vinger en je wilt een hele arm...?
ik heb een vinger gekregen en ik nog een stuk van de arm :p
Joneszy
Bedankt: 4 keer
na een kleine 2 weken een reset gedaan te hebben (dus ik stond dan weer op 30/6 sync) , sta ik vandaag weer op 50/6 en nu is de downloadcap die ik had er eindelijk ook af :-)
