Uw modem heeft mogelijks stabiliteitsproblemen . . .
jackho
Bedankt: 279 keer
En als hij die ijzeren doos open vijst wordt hij zeker dood gestraald :P
zwintje
Bedankt: 2 keer
Hier ook die sms gekregen.
Had de vlan 20 afgelegd om zelf te bepalen wanneer de modem zijn upgrade kreeg.
Vlan20 aangelegd nieuwe firmware gekregen en van 50/6 naar 30/6 gevlogen.
Edwin
dcd
Als je de firmware update niet toegelaten had, zou je binnenkort op een 9 Mb/s profiel terecht gekomen zijn.
Door de VLAN2 open te zetten en de firmware update ziet het systeem je modem als een nieuwe en staat in observatie voor het dynamic line management.
Na een week zonder prutsen (VLAN20 niet terug dicht zetten, geen manuele reboots, enz.) komt het 50 Mb/s profiel vanzelf terug.
jackho
Bedankt: 279 keer
Na een week ! Hummm...... dat kan je zo maar niet op voorhand zeggen,
want de eerste keer heb ik ongeveer 10 dagen moeten wachten tot de DLM gepasseerd was
en de tweede maal heb ik ongeveer een dikke maand moeten wachten en er zijn er die nog veel langer hebben moeten wacten !
Dat is hier op het forum al overvloedig uitgelegd geweest.
zwintje
Bedankt: 2 keer
Bedankt voor de uitleg.
Zal een beetje geduld moeten hebben blijkbaar.
Edwin
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer
Bedankt: 158 keer
Ik heb vandaag ook die sms gekregen.
Ik gebruik geen BBOX2, maar een Fritzbox 7390. Mijn lijnsnelheden zijn nog wel altijd hetzelfde: 30/2.
Wat is die vectoring juist? Een paar weken geleden zijn er werken van Belgacom in de straat geweest.
Zou ik dan een hogere upload (download is al voldoende) kunnen halen als ik de BBox als modem ga gebruiken?
dcd
Degenen die geen BIPT goedgekeurde modem gebruiken of niet de laatste versie firmware op hun bbox hebben, zullen waarschijnlijk op een lage snelheid gezet worden om de andere gebruikers niet te storen (net genoeg snelheid om nog te kunnen upgraden).
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit heeft inderdaad iets te maken met de vectoring techniek en daarom moet ook je VLAN20 opstaan zodat er sorftware kan gepusht worden op je modem.
snakeboots
Ik heb ook de sms gekregen,
Ik heb gekeken in mijn modem die in bridged staat door mijn pc via kabel het ip te geven 192.168.1.50 en dan te surfen naar 192.168.1.1, hier zag ik echter dat de vlan 20 aanstond, dus snap het niet goed. Had een paar dagen geleden zelf mijn b-box2 onder het stof gehaald omdat ik problemen had met mijn fritzbox en heb dan via internet deze geupdate naar versie: 60R10A-60A06W. Volgens mij is dit de laatste firmware niet?
dcd
Waarschijnlijk was de lijst van te verzenden SMS'en al gemaakt voor je je B-Box2 van onder het stof gehaald had.
Het verbaast me dat er nu al problemen zijn met de Fritzboxen. De vectoring is toch nog niet geactiveerd dacht ik?
Via internet manueel updaten naar 60R10A-60A06W? De laatste firmware wordt automatisch op de modem gepushed?
Sinds afgelopen nacht zit ik ondertussen al een versie verder.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ziet er naar uit dat ze gewoon alles in orde aan het brengen zijn om vectoring in te voeren. Zal waarschijnlijk nog niet voor direct zijn, maar we kunnen hopen.
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
firmware 72 zijn ze nu aant pushen voor vectoring friendly to worden bij de eerste klanten als test
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Op het ADSL-BC wordt inderdaad een nieuwe firmware (versie 60R10E-60A072) bevestigd. Er wordt eveneens vermeld dat gebruikers die nog op een oude firmware zitten (zoals 60A06W) bij de uitrol van vectoring op een 9Mbit profiel terecht zullen komen.
Eens kijken of ik geen upgrade kan forceren door een reset van de bbox2 :)
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Hmm ik ga mn sagem toch niet terug plaatsen, zeer tevreden van mn thompson modem (30/2 profiel).
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
en update forceren zal wrs nog niet gaan want men is nu aan testen wat de callrate is voor het call center, zo gouw men dat weet zal men beginnen met de uitrol
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Heb het gemerkt, modem twee keer factory reset gegeven en opnieuw laten provisionen, maar nog steeds 60R10A-60A06W. We zien de update er wel door komen :)
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Deze nacht heeft mijn bbox2 om 02uur een reboot ondergaan,en blijkbaar staat er nu een nieuwe runtime code op de bbox2.
Nl. 60R10E-60A072 is dit de nieuwe versie voor vectoring?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
dcd
60A072 is de firmware die de B-Box2 compatibel maakt met de nieuwe lijnkaarten.
Het is niet mogelijk de update te forceren aangezien deze op basis van lijsten verspreid wordt.
De Vectoring firmware zal pas voor een volgende versie zijn.
