Disconnects
kippewit
Bedankt: 16 keer
Hallo
Ik weet dat VDSL om de zoveel tijd opnieuw verbinding maakt, maar is dit niet wat veel?
Tue, 23 Apr 2013 16:08:39 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 23 Apr 2013 01:03:00 GMT PPPOE: Connection terminated
Sun, 21 Apr 2013 13:02:26 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 20 Apr 2013 01:01:51 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 18 Apr 2013 12:56:43 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 18 Apr 2013 10:09:26 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 16 Apr 2013 22:08:50 GMT PPPOE: Connection terminated
Mon, 15 Apr 2013 10:08:15 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 13 Apr 2013 22:07:40 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 12 Apr 2013 10:07:05 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 10 Apr 2013 22:06:30 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 09 Apr 2013 10:05:55 GMT PPPOE: Connection terminated
Het komt ook vaak op ongelegen momenten, is daar iets aan te doen?
Ik surf met de Sagem webracer, Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Bedankt: 601 keer
om de 36 (of 96 uur krijg je een disconnect normaal.
jij krijgt er dus teveel.
post altijd even de resultaten van de vdsltool (op hierzo.net te vinden) zodat we de lijnwaardes even kunnen bekijken.
en ook: als het verbreekt, verlies je dan synchro (het dsl lichtje gaat uit/flikkeren) of enkel binding?
znoppels
Bedankt: 7 keer
Ik heb ook regelmatig dit probleem. Op sommige dagen geen enkele disconnect, en op andere dagen minstens 10 maal per dag. De modem herstart de hele tijd.
kippewit
Bedankt: 16 keer
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             118028 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        96907 kbps         20304 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           202 m Estimated!
Training margin:       25.0 dB
Attenuation:           7.7 dB
Ik zou niet weten of er lichtjes uitgaan of niet, ik zit namelijk niet vlakbij de modem.
jackho
Bedankt: 279 keer
ik weet niet of je TV hebt maar dan zou je het ook merken aan het beeld dat wegvalt als je sync wegvalt.
Maar waarschijnlijk niet het is meestal een disconnect van je pppoe, wat toch het meest voorvalt.
kippewit
Bedankt: 16 keer
Ik heb geen tv bij scarlet nee
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 751 keer
Bedankt: 252 keer
Er zitten maar 2 disconnects tussen die niet het 36uren patroon volgen:
Bedankt: 601 keer
oef, iemand die nog rekent :p
idd, als TS nog de 36u disconnect krijgt, dan zijn het er maar 2 teveel en valt het al bij al mee (als dat het volledige log dus is)
ik dacht persoonlijk dat scarlet ook op de 96u zat?
silencer
Bedankt: 103 keer
Neem een andere router/OF modem ? Het blijft brol he ivm telenet modems/thompson vdsl modems.
Met thompson haal je wss zelfs nog betere waardes.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Hier ook 36uur patroon bij Scarlet maar misschien hangt het van regio af ipv provider?
Je kan eventueel de WAN PPPoE settings aanpassen om een snellere reconnect te doen ipv de standaard 30 seconden. Als het een echte random disconnect is, dan springt de router waarschijnlijk op "training" en dan duurt het altijd veel langer (tot enkele minuten soms) eer de router weer verbonden is.
Je kan ook een scheduler rule aanmaken en die dan in de PPPoE settings selecteren zodat je bijvoorbeeld iedere 24 uur een disconnect hebt op een gekozen tijdstip.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
en hoe maak je die scheduler rule aan in de sagem zelf want dat is quasi onmogelijk geworden..... al zou het handig zijn om dat te weten indien je voip hebt bij scarlet.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
In je webbrowser een nieuwe bookmark aanmaken met dit als locatie/URL:
javascript:mimic_button('goto: 1410..');/* Scheduler Rules */
Dan naar je router surfen http://192.168.1.1/ en die bookmark aanklikken om de Scheduler Rules pagina te laden.
Bij de settings van die rule selecteer je dan "Rule will be inactive at the scheduled time." en geef je een starttijd van bijvoorbeeld 05:59 en eindtijd van 06:00. De Sagem z'n klok zit wel in een andere tijdszone, geloof ik, maar ik ben vergeten hoeveel uur het verschil is; +2 uur of zo, dus 06:00 in de rule geeft een reconnect van 04:00.
Eens je de rule gemaakt hebt, kan je die selecteren in de WAN PPPoE settings, waar de "Schedule:" optie dan een dropdown lijst heeft ipv gewoon 'Always' als waarde te tonen.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Mogelijk hebben andere meer geluk..... maar bij mij lijkt het niet meer te lukken
PC: in aankoop
jackho
Bedankt: 279 keer
bij mij lukt het toch ook niet op deze manier :
eerst ingelogd als admin op de webinterface van de modem en dan
browser blijft gewoon in status pagina staan !
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Probeer dan eens met deze locatie:
javascript:mimic_button('vm7jUuZPex: 1410..');/* Scheduler Rules */
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
met de firmware die er nu opstaat is het niet direct mogelijk die pagina te bereiken zoals eerder gemeld waar al eerder sprake over is geweest..... ook die extra toevoeging op het einde veranderd niks eraan.
PC: in aankoop
jackho
Bedankt: 279 keer
Ok bedankt, dit werkt inderdaad
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Zie ik dan iets over het hoofd? Ik heb exact gedaan wat er staat....
1) bookmark aangemaakt in zowel chrome als iIE met javascript:mimic_button('vm7jUuZPex: 1410..');/* Scheduler Rules */
2) eerst met IE naar 192....../?admin
3) dan op de bookmark geklikt.
Noppes.... ik blijf op de standaard begin pagina. Hetzelfde met chrome en ook geprobeerd met de javascript console....
Snap er niks van.
PC: in aankoop
jackho
Bedankt: 279 keer
ik heb het als volgt gedaan
in het url invoervak van de browser zet ik : http://192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=
na de = het paswoord in in de vorm van LKxxxxxDPxxxxxx
druk op
Enter
in de javascript console kopieer ik : javascript:mimic_button('vm7jUuZPex: 1410..')
druk op
Enter
en klaar is kees :wink:
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
dat is wat ik in het begin ook probeerde.... :(
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Wel 1 ding trouwens..... jij zegt: wachtwoord na de = het paswoord in in de vorm van LKxxxxxDPxxxxxx
Hier is het nog steeds OLO.... Dus iets klopt er niet
PC: in aankoop
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad ik zit bij belgacom !
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Misschien wel leuk om dat er effe bij te vermelden de volgende keer aangezien dit het scarlet gedeelte is? Er zijn namelijk wel bepaalde verschillen tussen de firmwares zoals al eerder is gebleken.
PC: in aankoop
jackho
Bedankt: 279 keer
Ja inderdaad maar eigenlijk had ik in eerste instantie op deze post gereageerd:
en omdat dit ook de mmic code is voor BBOX3 (belgacom firmware) heb ik daar op ingepikt en niet meer gelet op het feit dat TS omtrent scarlet ging,
waarvoor mijn excuses als ik u hiermee in de war gebracht heb.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Er zijn inderdaad afwijkingen tussen de buttons van iedere firmware versie -- hier vond ik een vermelding van pagina 730 voor de Scheduler Rules (of de overzichtspagina waar je die optie kan kiezen): Tutorial: Hoe je Bbox2-modem automatisch laten reconnecten? - Userbase
Of misschien heb je een browser add-on die dit blokkeert? (zoals NoScript of een GreaseMonkey script, bijvoorbeeld, al weet ik niet of die dat daadwerkelijk kunnen blokkeren). Is er een pagina die wel werkt met de bookmark truc?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Het is al eventjes bekend dat het niet meer zo lukt bij de scarlet firmware. Er is niets wat blokkeert hier. Na de laatste firmware update van scarlet werkte de normale procedure niet meer. Daarom zit er een tijdschakelaar tussen de sagem en het stopcontact. Dat is zowat de enige manier als je je telefoon van scarlet niet kwijt wil raken.
Voor zoverre ik codes heb geprobeerd lijkt er geen enkele te reageren.
PC: in aankoop
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Het heeft hier nochtans altijd gewerkt op onze Scarlet Sagem :? Welke firmware versie zit er dan op jouw bakske?
boulder
Bedankt: 279 keer
Een disconnect probleem heb ik precies ook nog altijd.
Om de zoveel tijd hoor ik een duidelijke klik, en dan zie ik dat de modem/router reboot, heel de procedure duurt meerdere minuten.
Wat ik niet begrijp, vroeger had ik ADSL2+ van Scarlet, en daar kreeg ik om de zoveel tijd een nieuw IP adres, maar daarvoor moest de modem/router niet rebooten.
Deze Sagem die ze bij VDSL2 bijgeven doet dat dus wel, zodat ik niet alleen de connectie naar het internet verlies, maar ook dat mijn toestellen onderling de netwerkverbinding een paar minuten kwijt zijn.
Ik bekijk vaak opnames van mijn Dreambox op mijn Dreambox, die dan verbinding maakt met mijn PC waar een aantal harddisken aanhangen.
Als zo'n reboot zich voordoet moet ik dus meerdere minuten wachten tot de netwerkverbinding hersteld is, en dan kan ik weer verder kijken naar de film/documentaire/serie.
jackho
Bedankt: 279 keer
bij belgacom wordt om de 96 u een reconnectie gedaan dus als die iedere keer ongelegen komt
reset (een tijdje spaningsloos zetten) je best één keer je modem op een uur waar het niet stoort voor u bv om 1 uur 's nachts
driesve
Bedankt: 87 keer
boulder schreef:Wat ik niet begrijp, vroeger had ik ADSL2+ van Scarlet, en daar kreeg ik om de zoveel tijd een nieuw IP adres, maar daarvoor moest de modem/router niet rebooten.
Dat heeft niets te maken met de disconnects, maar met de onstabiele Sagem. Mogelijks wordt die te warm? Ik heb ook iedere 36 uur een disconnect, maar de Sagem blijft aanstaan (en dus intern netwerk blijft werken).
boulder
Bedankt: 279 keer
OK, het is dus de modem die niet goed is.
Zijn er alternatieve modem/routers beschikbaar die wel goed werken met Scarlet VDSL2 (liefst met gigabit poorten) ?
BelgacomTV ga ik niet nemen, en voor VOIP gebruik ik nog altijd 3Starsnet.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Tiens, voor het eerst merk ik een patroon op in onze 'random' disconnects.
Een random disconnect is er eentje die niet op de '36uur sinds de vorige disconnect' valt, en die de router op Training doet springen waardoor de disconnect meer dan een minuut duurt volgens de log (in werkelijkheid kan dit meerdere minuten zijn omdat de lijn al een tijdje weggevallen is voordat de disconnect gelogd wordt). Dit is met een gloednieuwe router die rechtstreeks aan een (door de technieker) opgekuist accesspoint hangt.
Hier zijn de disconnects in onze statuslog, met de overeenkomstige systemlog boodschap (niet volledig). Waar de 36uren regel niet opgaat, heb ik 'Random' gezet, en de duur van de disconnect staat tussen haakjes (onze WAN PPPoE staat ingesteld op een reconnect poging elke 10 seconden):
Thu, 04 Jul 2013 18:53:25 GMT PPPOE: session established
Thu, 04 Jul 2013 18:53:00 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:25)
Jul 4 18:52:57 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Wed, 03 Jul 2013 06:52:32 GMT PPPOE: session established
Wed, 03 Jul 2013 06:52:20 GMT PPPOE: Connection terminated (0:12)
Jul 3 06:52:17 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Mon, 01 Jul 2013 18:52:16 GMT PPPOE: session established
Mon, 01 Jul 2013 18:50:58 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:18)
Jul 1 18:50:51 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 30 Jun 2013 15:01:48 GMT PPPOE: session established
Sun, 30 Jun 2013 15:01:34 GMT PPPOE: Connection terminated (0:14)
Jun 30 15:01:31 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sat, 29 Jun 2013 03:01:28 GMT PPPOE: session established
Sat, 29 Jun 2013 03:01:17 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:11)
Jun 29 03:01:14 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 27 Jun 2013 15:01:13 GMT PPPOE: session established
Thu, 27 Jun 2013 15:00:03 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:10)
Jun 27 14:59:57 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Wed, 26 Jun 2013 19:17:25 GMT PPPOE: session established
Wed, 26 Jun 2013 19:17:09 GMT PPPOE: Connection terminated (0:16)
Jun 26 19:17:06 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Tue, 25 Jun 2013 07:17:01 GMT PPPOE: session established
Tue, 25 Jun 2013 07:16:22 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (0:39)
Jun 25 07:16:15 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Mon, 24 Jun 2013 16:23:34 GMT PPPOE: session established
Mon, 24 Jun 2013 16:22:25 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:09)
Jun 24 16:22:18 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 23 Jun 2013 20:57:58 GMT PPPOE: session established
Sun, 23 Jun 2013 20:57:18 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (0:40)
Jun 23 20:57:12 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 23 Jun 2013 08:21:29 GMT PPPOE: session established
Sun, 23 Jun 2013 08:20:51 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (0:38)
Jun 23 08:20:44 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sat, 22 Jun 2013 06:32:24 GMT PPPOE: session established
Sat, 22 Jun 2013 06:32:13 GMT PPPOE: Connection terminated (0:11)
Jun 22 06:32:10 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 20 Jun 2013 18:32:08 GMT PPPOE: session established
Thu, 20 Jun 2013 18:31:42 GMT PPPOE: Connection terminated (0:26)
Jun 20 18:31:39 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Wed, 19 Jun 2013 06:31:16 GMT PPPOE: session established
Wed, 19 Jun 2013 06:30:55 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (0:21)
Jun 19 06:30:49 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Tue, 18 Jun 2013 14:25:48 GMT PPPOE: session established
Tue, 18 Jun 2013 14:25:20 GMT PPPOE: Connection terminated (0:18)
Jun 18 14:25:17 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Mon, 17 Jun 2013 02:25:07 GMT PPPOE: session established
Mon, 17 Jun 2013 02:24:55 GMT PPPOE: Connection terminated (0:13)
Jun 17 02:24:52 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sat, 15 Jun 2013 14:24:48 GMT PPPOE: session established
Sat, 15 Jun 2013 14:24:34 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:14)
Jun 15 14:24:31 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Fri, 14 Jun 2013 02:24:30 GMT PPPOE: session established
Fri, 14 Jun 2013 02:24:16 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:14)
Jun 14 02:24:13 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Wed, 12 Jun 2013 14:24:04 GMT PPPOE: session established
Wed, 12 Jun 2013 14:22:54 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:10)
Jun 12 14:22:47 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Tue, 11 Jun 2013 11:51:25 GMT PPPOE: session established
Tue, 11 Jun 2013 11:51:11 GMT PPPOE: Connection terminated (0:14)
Jun 11 11:51:08 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sun, 09 Jun 2013 23:51:00 GMT PPPOE: session established
Sun, 09 Jun 2013 23:50:49 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:11)
Jun 9 23:50:45 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sat, 08 Jun 2013 11:50:44 GMT PPPOE: session established
Sat, 08 Jun 2013 11:49:31 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:13)
Jun 8 11:49:24 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Fri, 07 Jun 2013 15:42:02 GMT PPPOE: session established
Fri, 07 Jun 2013 15:41:43 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:19)
Fri, 07 Jun 2013 15:40:56 GMT PPPOE: Connection terminated   (2:06)
Jun 7 15:41:43 2013	System Log	Message	daemon.warn LCP: timeout sending Config-Requests
Jun 7 15:41:13 2013	System Log	Message	daemon.err pppoe: We send a BROADCAST Paquet - KNET_ETH_TYPE_PPP_SESSION !! [repeated 19 times, last time on Jun 7 15:41:40 2013]
Jun 7 15:40:52 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 06 Jun 2013 03:40:36 GMT PPPOE: session established
Thu, 06 Jun 2013 03:40:23 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:13)
Jun 6 03:40:20 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Tue, 04 Jun 2013 15:40:19 GMT PPPOE: session established
Tue, 04 Jun 2013 15:40:05 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:14)
Jun 4 15:40:02 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Tue, 04 Jun 2013 -- DLM upgrade to 70/6 sync (10 days after 50Mbit upgrade), speeds normal at 50/4
Mon, 03 Jun 2013 03:40:01 GMT PPPOE: session established
Mon, 03 Jun 2013 03:38:29 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:32)
Jun 3 03:38:22 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 02 Jun 2013 19:53:41 GMT PPPOE: session established
Sun, 02 Jun 2013 19:52:51 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (0:50)
Jun 2 19:52:45 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 02 Jun 2013 07:47:01 GMT PPPOE: session established
Sun, 02 Jun 2013 07:45:57 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:04)
Jun 2 07:45:51 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 02 Jun 2013 03:56:12 GMT PPPOE: session established
Sun, 02 Jun 2013 03:55:03 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:09)
Jun 2 03:54:57 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sun, 02 Jun 2013 01:55:12 GMT PPPOE: session established
Sun, 02 Jun 2013 01:53:58 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:14)
Jun 2 01:53:52 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sat, 01 Jun 2013 02:50:28 GMT PPPOE: session established
Sat, 01 Jun 2013 02:47:18 GMT PPPOE: Connection terminated  (3:10)
Jun 1 02:47:15 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 30 May 2013 14:47:10 GMT PPPOE: session established
Thu, 30 May 2013 14:46:05 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:05)
May 30 14:45:59 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Wed, 29 May 2013 15:03:53 GMT PPPOE: session established
Wed, 29 May 2013 15:03:41 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:12)
May 29 15:03:38 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Tue, 28 May 2013 03:03:34 GMT PPPOE: session established
Tue, 28 May 2013 03:03:23 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:11)
May 28 03:03:20 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sun, 26 May 2013 15:03:19 GMT PPPOE: session established
Sun, 26 May 2013 15:02:34 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (0:45) -- speeds now normal 50/4
May 26 15:02:27 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sat, 25 May 2013 04:47:03 GMT PPPOE: session established
Sat, 25 May 2013 04:46:52 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:11) -- [DLM execution] sync upgrade to 50Mbit (9 days since DLM start) drop from 30/4 to 25/4 speeds, though
May 25 04:46:49 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 23 May 2013 16:46:44 GMT PPPOE: session established
Thu, 23 May 2013 16:45:36 GMT PPPOE: Connection terminated  Random (1:08)
May 23 16:45:29 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Thu, 23 May 2013 03:08:29 GMT PPPOE: session established
Thu, 23 May 2013 03:08:18 GMT PPPOE: Connection terminated (0:11)
May 23 03:08:15 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Tue, 21 May 2013 15:08:13 GMT PPPOE: session established
Tue, 21 May 2013 15:07:08 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:05)
May 21 15:07:01 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Mon, 20 May 2013 19:04:19 GMT PPPOE: session established
Mon, 20 May 2013 19:04:06 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:13)
May 20 19:04:02 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sun, 19 May 2013 07:03:56 GMT PPPOE: session established
Sun, 19 May 2013 07:02:52 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:04)
May 19 07:02:45 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Sat, 18 May 2013 05:34:23 GMT PPPOE: session established
Sat, 18 May 2013 05:33:45 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (0:38)
May 18 05:33:42 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Sat, 18 May 2013 01:03:36 GMT PPPOE: session established
Sat, 18 May 2013 01:03:25 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:11)
May 18 01:03:21 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Thu, 16 May 2013 13:03:20 GMT PPPOE: session established
Thu, 16 May 2013 13:02:15 GMT PPPOE: Connection terminated    Random (1:05) -- Wed, 16 May 09:47:39 -- Start of DLM
May 16 13:02:08 2013	System Log	Message	daemon.info Serial link appears to be disconnected.
Wed, 15 May 2013 10:43:06 GMT PPPOE: session established
Wed, 15 May 2013 10:42:49 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:17)
May 15 10:42:46 2013	System Log	Message	daemon.info LCP terminated by peer
Mon, 13 May 2013 22:42:41 GMT PPPOE: session established
Mon, 13 May 2013 22:42:01 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (0:40)
Mon, 13 May 2013 17:46:55 GMT PPPOE: session established
Mon, 13 May 2013 17:46:44 GMT PPPOE: Connection terminated  (0:11)
Sun, 12 May 2013 05:46:38 GMT PPPOE: session established
Sun, 12 May 2013 05:45:35 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:03)
Sat, 11 May 2013 17:36:26 GMT PPPOE: session established
Sat, 11 May 2013 17:36:09 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:17)
Fri, 10 May 2013 05:35:57 GMT PPPOE: session established
Fri, 10 May 2013 05:34:23 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:04)
Thu, 09 May 2013 13:24:51 GMT PPPOE: session established
Thu, 09 May 2013 13:24:40 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:11)
Wed, 08 May 2013 01:24:36 GMT PPPOE: session established
Wed, 08 May 2013 01:23:32 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:04)
Tue, 07 May 2013 11:22:45 GMT PPPOE: session established
Tue, 07 May 2013 11:22:34 GMT PPPOE: Connection terminated   (0:11)
Sun, 05 May 2013 23:22:29 GMT PPPOE: session established
Sun, 05 May 2013 23:21:24 GMT PPPOE: Connection terminated   Random (1:05)
Sun, 05 May 2013 15:34:39 GMT PPPOE: session established
Sun, 05 May 2013 15:34:31 GMT PPPOE: Connection terminated   Manual reboot
Behalve die ene dubbele random disconnect, is er dus ook een patroon zichtbaar waarbij een normale disconnect telkens gevolgd wordt door een random disconnect, waardoor ik me nu afvraag of het geen vreemd samenspel tussen 2 verschillende PPPoE sessies zou kunnen zijn? Of het dan aan de firmware van de router of bij Belgacom ligt dat de lijn op Training springt, is een andere vraag.
EDIT :: 04/07/2013 -- update van de lijst
Laatst gewijzigd door cptKangaroo 04 jul 2013, 20:38, in totaal 11 gewijzigd.
boulder
Bedankt: 279 keer
jackho schreef:bij belgacom wordt om de 96 u een reconnectie gedaan dus als die iedere keer ongelegen komt
Zoals gezegd, van mij mag dat ding een reconnect doen (haalt een ander IP adres op), wat ik niet wil is dat hij herstart, en dus mijn andere toestellen geen 192.168.1.xyz adres meer hebben.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Boulder, je kan een fritzbox aanschaffen. Die zijn een pak stabieler. Alleen moet je even zoeken hoe ze in te stellen zijn met Scarlet.
Kippewit, die disconnects zijn 9/10 een rotte VDSL kaart waar je op zit. Best even een technieker laten komen.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Er moet toch iets niet kloppen aan de Belgacom-kant van de connectie.
Ik heb het lijstje met disconnect tijden in mijn vorige post geüpdate en zoals je kan zien, wordt dat alternerende patroon bevestigd waarbij een random disconnect en een normale 36uur disconnect elkaar telkens afwisselen. Dus iedere tweede sessie is de duurtijd geen 36uur maar een (schijnbaar) arbitrair gekozen duur (al heb ik die random duurtijden nog niet in detail vergeleken).
Bijkomend zie je ook een vreemde toepassing van de DLM:
-- zonder DLM, op 30Mbit sync had ik 30/4 speeds.
-- na eerste DLM execution bij gewone 36uur disconnect: 50Mbit sync maar slechts 25/4 speeds.
-- bij daaropvolgende random disconnect: 50Mbit sync met ook 50/4 speeds.
Gokje: bij Belgacom staat er iets verkeerd ingesteld waardoor de connectie bijvoorbeeld niet lang genoeg onderbroken wordt om een ander onderdeel van hun systeem duidelijk te maken dat er een nieuwe 36uur is ingegaan.
EDIT :: ik heb maandenlang een geforceerde 24uur PPPoE disconnect gebruikt (met downtijd van 3 minuten) en toen had ik nog steeds last van random disconnects, al was het toen wel met een kapotgaande router. Vandaar dat ik vermoed dat het patroon veroorzaakt wordt aan de Belgacom-kant van de connectie.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Ik ga het er in deze oude topic bijlappen:
Vorig jaar heeft Scarlet onze router tweemaal vervangen maar dat deed niks aan de random disconnects, die meer dan de helft van de disconnects uitmaakten. Toen eerder dit jaar onze tv decoder ook geruild moest worden, liet ik meteen ook eens dat TF2007 vdsl filterke vervangen en dat lijkt eindelijk een vermindering van de random disconnects op te leveren:
Thu, 10 Apr 2014 16:56:52 GMT PPPOE: session established
Thu, 10 Apr 2014 16:55:59 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Thu, 10 Apr 2014 02:47:51 GMT PPPOE: session established
Thu, 10 Apr 2014 02:47:45 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 08 Apr 2014 14:47:41 GMT PPPOE: session established
Tue, 08 Apr 2014 14:47:35 GMT PPPOE: Connection terminated
Mon, 07 Apr 2014 02:47:30 GMT PPPOE: session established
Mon, 07 Apr 2014 02:47:24 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 05 Apr 2014 14:47:19 GMT PPPOE: session established
Sat, 05 Apr 2014 14:46:50 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Sat, 05 Apr 2014 03:28:41 GMT PPPOE: session established
Sat, 05 Apr 2014 03:28:33 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 03 Apr 2014 15:28:28 GMT PPPOE: session established
Thu, 03 Apr 2014 15:28:21 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 02 Apr 2014 03:28:17 GMT PPPOE: session established  <- New firmware router
Mon, 31 Mar 2014 08:20:30 GMT PPPOE: session established
Mon, 31 Mar 2014 08:18:58 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Sun, 30 Mar 2014 06:54:48 GMT PPPOE: session established
Sun, 30 Mar 2014 06:54:42 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Fri, 28 Mar 2014 17:54:38 GMT PPPOE: session established
Fri, 28 Mar 2014 17:54:31 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 27 Mar 2014 05:54:26 GMT PPPOE: session established
Thu, 27 Mar 2014 05:53:29 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Thu, 27 Mar 2014 01:18:00 GMT PPPOE: session established
Thu, 27 Mar 2014 01:17:53 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 25 Mar 2014 13:17:49 GMT PPPOE: session established
Tue, 25 Mar 2014 13:17:42 GMT PPPOE: Connection terminated
Mon, 24 Mar 2014 01:17:39 GMT PPPOE: session established
Mon, 24 Mar 2014 01:10:09 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Sun, 23 Mar 2014 12:46:42 GMT PPPOE: session established
Sun, 23 Mar 2014 12:46:36 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 22 Mar 2014 00:46:30 GMT PPPOE: session established
Sat, 22 Mar 2014 00:45:31 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Fri, 21 Mar 2014 01:41:40 GMT PPPOE: session established
Fri, 21 Mar 2014 01:41:34 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 19 Mar 2014 13:41:29 GMT PPPOE: session established
Wed, 19 Mar 2014 13:40:18 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Tue, 18 Mar 2014 19:33:30 GMT PPPOE: session established
Tue, 18 Mar 2014 19:33:21 GMT PPPOE: Connection terminated
Mon, 17 Mar 2014 07:33:17 GMT PPPOE: session established
Mon, 17 Mar 2014 07:33:10 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 15 Mar 2014 19:33:06 GMT PPPOE: session established
Sat, 15 Mar 2014 19:33:00 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 14 Mar 2014 07:32:55 GMT PPPOE: session established
Fri, 14 Mar 2014 07:32:48 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 12 Mar 2014 19:32:45 GMT PPPOE: session established
Wed, 12 Mar 2014 19:32:38 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 11 Mar 2014 07:32:34 GMT PPPOE: session established
Tue, 11 Mar 2014 07:32:26 GMT PPPOE: Connection terminated
Sun, 09 Mar 2014 19:32:23 GMT PPPOE: session established
Sun, 09 Mar 2014 19:31:20 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Sun, 09 Mar 2014 03:45:29 GMT PPPOE: session established
Sun, 09 Mar 2014 03:44:59 GMT PPPOE: Connection terminated  <- Random
Sat, 08 Mar 2014 16:41:30 GMT PPPOE: session established
Sat, 08 Mar 2014 16:41:21 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 07 Mar 2014 04:41:17 GMT PPPOE: session established  <- forced reboot after new filter was installed day before
Ik wou niet te vroeg juichen na de vervanging maar dat filterke lijkt dus wel een aanzienlijke daling te geven (van meer dan 1/2 gedaald naar ongeveer 1/3). De technieker dacht verschillen te zien tussen de modellen (onze vdsl werd begin 2010 geïnstalleerd) dus misschien heeft dat filterke ondertussen ook updates gekregen?
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
I jinxed it! :bang: Sinds mijn post van donderdag:
Mon, 14 Apr 2014 19:17:22 GMT PPPOE: session established
Mon, 14 Apr 2014 19:16:19 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Mon, 14 Apr 2014 04:16:31 GMT PPPOE: session established
Mon, 14 Apr 2014 04:14:05 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sun, 13 Apr 2014 23:04:16 GMT PPPOE: session established
Sun, 13 Apr 2014 23:03:12 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sun, 13 Apr 2014 07:21:03 GMT PPPOE: session established
Sun, 13 Apr 2014 07:19:24 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sun, 13 Apr 2014 02:23:58 GMT PPPOE: session established
Sun, 13 Apr 2014 02:23:07 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sat, 12 Apr 2014 21:40:21 GMT PPPOE: session established
Sat, 12 Apr 2014 21:38:58 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sat, 12 Apr 2014 18:11:12 GMT PPPOE: session established
Sat, 12 Apr 2014 18:09:17 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Sat, 12 Apr 2014 12:10:10 GMT PPPOE: session established
Sat, 12 Apr 2014 12:08:59 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
Fri, 11 Apr 2014 15:40:12 GMT PPPOE: session established
Fri, 11 Apr 2014 15:38:42 GMT PPPOE: Connection terminated <- Random
