Goeiedag,
Hier een vraag van een "überleek":
Hoe ga ik te werk om mijn professionele mails die nu binnenkomen op mijn skynet-adres (eigen pc) door te sturen (liefst zonder te verwijderen) naar een Samsung gsm met een Telenet-abbonnement? En hoe doe ik dan ook nog om de mails eventueel te beantwoorden?
gv Koffieboon
mailtransfer van Skynet naar Telenet
Op je Telenet account kan je een externe account toevoegen... de server gaat die externe mailbox dan op geregelde tijdstippen uitlezen.
Als je ze beantwoord zal de afzender echter je Telenet account zijn (tenzij je meerdere afzenders kan instellen).
Maar waarom niet gewoon twee mailboxen definieren op je Samsung (welk OS draai je er op ?).
- Starter
Hummmmm, OS op de Samsung is Android 2.3.6..
Wat bedoel je met "twee mailboxen definiëren"?
Groeten,
Koffieboon
Groeten,
Koffieboon
- Bedankt: 4 keer
Welk email programma heb je op PC ?
Wil je de oude mails ook nog zien op de GSM (je archief , om het zo te zeggen) of enkel de nieuwe ?
Je Email programma op de PC gaat waarschijnlijk ingesteld staan op het POP3 protocol, dwz dat ie de mails afhaalt en opslaat op de PC zelf.
Je GSM kan je instellen op IMAP , dwz dat je mails altijd op de server blijven.
Zelfs gelezen blijft het dan op de server en je PC haalt die daarna gewoon terug binnen. (Je moet dan wel onthouden welke je beantwoord hebt)
Hier zie je hoe je 't moet instellen :
http://support.google.com/android/bin/a ... 33#1070011
De gegevens van Skynet zitten hier :
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... ailservers
Beantwoorden ligt moeilijker ...
ALs je via 3G verbonden bent op je GSM zit je op het telenet netwerk.
Als je een mail stuurt en je hent de uitgaande emailserver van Skynet ingesteld , gaat die dat weigeren omdat je niet op het skynet netwerk zit.
Als je de uitgaande mailserver van Telenet instelt weet ik niet of die dat gaat doen (gezien je een @skynet.be adres ingesteld hebt als verzender).
Als je van thuis een mail vanop je GSM stuurt als je via WiFi verbonden bent (Skynet I guess ?) en die mailserver van Telenet staat er nog in , gaat ie het opnieuw weigeren omdat je niet op het Telenet netwerk zit.
Een oplossing zou zijn om je emails te migreren naar een provideronafhankelijk platform (Gmail , Outlook.com , een eigen emaildomein op naam van je firma) maar
dat is niet altijd eenvoudig als je het professioneel gebruikt.
Floris Bakker for president!
Gewoon twee accounts... ben geen Android kenner maar in Windows Phone heb ik gewoon twee accounts gedefinieerd, m'n mail van het werk en m'n mail van thuis. Op deze manier blijven deze netjes gescheiden en als ik antwoord is het met de juiste afzender.koffieboon schreef:Wat bedoel je met "twee mailboxen definiëren"?
Op zich hoeft dat zelfs niet aangezien je GSM steeds online is (je moet dan wel instellen met POP3 dat hij de mails op de server laat staan want anders zal je thuis geen mails meer ontvangen). Of zowel je PC als GSM instellen op IMAP... al kan je dat enkel bij TN, ik dacht niet dat Skynet ondersteuning had voor IMAP.cavecat schreef:Je GSM kan je instellen op IMAP , dwz dat je mails altijd op de server blijven.
Het afzender adres staat hier los van ... de controle is louter op het IP-adres.cavecat schreef:Als je de uitgaande mailserver van Telenet instelt weet ik niet of die dat gaat doen (gezien je een @skynet.be adres ingesteld hebt als verzender).
Dat kan je oplossen door een SMTP server te gebruiken van bv. Google.cavecat schreef:Als je van thuis een mail vanop je GSM stuurt als je via WiFi verbonden bent (Skynet I guess ?) en die mailserver van Telenet staat er nog in , gaat ie het opnieuw weigeren omdat je niet op het Telenet netwerk zit.
Het probleem is dat je dan alles door elkaar hebt in je mailbox... maar da's een persoonlijke keuze.fendtje schreef:een gmail account aanmaken.
in de gmail account de skynet en telenet integreren.
Zoals ik al eerder schreef lijkt het me netter gewoon twee mailboxen te configureren op je telefoon.
