Hoe werkt DLM nu juist?
schneider
- Bedankt: 35 keer
Aangezien er enorm veel vraag is op dit forum over DLM ga ik hier in het kort en in mensentaal uitleggen hoe DLM werk.
Dit is al reeds gepost in het topic (VDSL2 60-70 mb/s profielen) maar wil hier nog eens samenvatten.
Vooraleer DLM ACTIEF staat wordt er een TBF gestart op de lijn
Wat is TBF?
TBF is een zeer belangrijke meting. Deze meet de verzwakking op elke frequentie's (Carrier Data)
Bij een 8d profiel zijn dit ongeveer 8000 kHz (Max provision profiel van 20/2)
En bij 17a profiel zijn dit ongeveer 17000 kHz (Max provision profiel van 30/6 )
Is deze test niet goed. Dan zal DLM NIET actief komen te staan op uw lijn.
Dit staat VOLLEDIG los van de lijnwaarden die bv de VDSL TOOL weergeeft.
Je kan nog schitterende waarden hebben, Dat wil niet 100% garanderen dat TBF meting ok is
Als deze test goed is kan DLM actief komen te staan.
Meestal gebeurt dit +- 10 dagen nadat de TBF de meting goed heeft bevonden. Met andere woorden wordt uw lijn EERST 10 dagen geëvalueerd
De reden is dat DLM een minimaal aantal dagen aan gegevens nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen. Anders zou iedereen meteen een verhoging krijgen. Ook diegene waarbij de lijn het niet aankan!
Vanaf dan kan DLM beslissingen gaan nemen. De basis waarop hij deze neemt is voor mij nog niet 100% duidelijk
Wat ik wel weet is dat Noise Margin (training margin) belangrijk is en ATTENUATION er niet toe doet.
DLM kan niet op elke second van de dag een beslissing nemen. Er zijn ingebouwde evaluatie periodes. Deze wordt elke keer opgevoerd.
Dit gaat als volgt:
De dag dat DLM actief staat gaat hij na een halve (0.5) dag een beslissing nemen. Is deze beslissing OK , dan word je profiel +-3 dagen later uitgevoerd.
Als DLM niet zeker is met de beslissing gaat hij verder evalueren. Deze wordt bij elke onzekerheid opgevoerd. Met een min van een halve dag tot Max 90 dagen.
Dit gebeurt stapsgewijs
Dit gaat als volgt (extreem voorbeeld)
Evaluatie dagen / beslissing
0.5dag / geen beslissing
2 dagen / geen beslissing
5 dagen / geen beslissing
10 dagen / geen beslissing
20 dagen / geen beslissing
40 dagen / geen beslissing
80 dagen / geen beslissing
90 dagen / geen beslissing
90 dagen / beslissing --> verhoging van profiel
Op bovenstaand voorbeeld heeft de klant 530.5 dagen moeten wachten op een verhogen nadat hij werd aangesloten.
Een ander volledig voorbeeld met een 30/6 profiel (na een aansluiting) :
TBF = OK
10 dagen evaluatie ---> DLM ACTIEF
0.5 dag / geen beslissing 30/6
2 dagen / geen beslissing 30/6
5 dagen / geen beslissing 30/6
10 dagen / beslissing --- verhoging profiel naar 50/6 (na 3 dagen gebeurt de wijziging)
0.5 dag / geen beslissing 50/6
2 dagen / geen beslissing 50/6
5 dagen / beslissing --- verhoging profiel naar 70/6 (na 3 dagen gebeurt de wijziging)
0.5 dag / geen beslissing 70/6
Hopelijk hiermee een beetje duidelijkheid te creëren.
Wat is TBF?
Dit gaat als volgt:
TBF = OK
Laatst gewijzigd door schneider 19 apr 2013, 09:43, in totaal 2 gewijzigd.
Astralon
- Bedankt: 125 keer
@schneider, een duimpje voor je heldere uitleg.
Echter, ik wou dat ik ook een duimpje kon geven voor Belgacom maar zoals het er nu aan toe gaat is er slechts een zeer beperkte groep mensen die kan inschatten welk product je uiteindelijk gaat krijgen. Met een beetje geluk weet je vooraf of je op VDSL komt maar of je 12Mbit krijgt of 70Mbit blijft een gok. Het is zoiets als: wij verkopen flessen melk: maar of je een fles van 1 liter krijgt of 5 liter dat weet je pas als we leveren
Ik vind het verontrustend dat Belgacom continue letterlijk en figuurlijk in snelheid gepakt wordt door Telenet.
Belgacom is gepakt in snelheid toen Telenet Fibernet uitrolde, ze werden andermaal zwaar op de proef gesteld toen Telenet King&Kong begon te verkopen en ik vrees dat ze het komend jaar nog meer klanten gaan verliezen omdat ze maar een zeer beperkt aantal mensen een fatsoenlijke upload kunnen geven daar waar steeds meer mensen cloud diensten gaan gebruiken.
Voor alle duidelijkheid: ik ben Belgacom klant en aandeelhouder maar steeds meer mensen nemen goedkopere internetformules omdat ze niets hebben aan de hogere formules en hetzelfde geldt voor de mobiele diensten. Daarnaast stoppen steeds meer mensen met klassieke telefonie.
Laatst gewijzigd door Astralon 18 apr 2013, 07:37, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Ja zou zeker interessant zijn want DLM is veel meer dan verzwakking meten zoals hierboven uitgelegd onder TBF
Edit:
in je eerste voorbeeld :
90 dagen / geen beslissing ====> ben je hier zeker van dat het pas terug na 90 dagen is !!!!
Edit:
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Het TBF systeem doet in feite niet meer dan uw lijn meten, het zijn andere systemen die dat de waardes interpreteren en uw lijn op basis daarvan aanpassen.Fliz schreef:Er is dus geen manier om meer insight te krijgen over dat TBF systeem?
schneider
- Bedankt: 35 keer
Ja, daar ben ik zeker van. Dat is vrij logisch ook. Als je reeds aan die periode bent moet je ook geen verhoging meer verwachten in principe. Maar het kan weljackho schreef:Ja zou zeker interessant zijn want DLM is veel meer dan verzwakking meten zoals hierboven uitgelegd onder TBF
Edit:
Het enige dat je kan doen om van die 90 dagen vanaf te zijn is opnieuw TBF te starten. Dan begin het process helemaal opnieuw.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Uit het document "Ontwerpbesluit van de raad van het BIPT van 1 maart 2011 met betrekking tot de interoperabiliteit van de CPE’S in het kader van het WBA VDSL2-referentieaanbod" van het BIPT:
Dus toch wat uitgebreider dan wat je hieronder schrijft:BIPT schreef:Bij de eerste synchronisatie van de pas geïnstalleerde lijn legt de CPE contact met de server voor automatische configuratie van Belgacom via het TR-069-protocol en initieert het een test van op een afstand, die Test de Bonne Fin (TBF of test inzake goede afloop) wordt genoemd. De TBF-test analyseert de gegevens van lijncarriers (Line Carrier Data), de operationele gegevens (Operational Data) en de tellers die prestaties controleren (Performance Monitoring – PM Counters), om te checken op de aanwezigheid van stubs111 en om zo het aansluitprofiel voor te stellen dat het best bij de lijn past, met als doel risico’s op defecten te vermijden, zoals uitgelegd in bijlage C, deel 5.1 van het referentieaanbod BRUO.
Dit is niet al te technisch geschreven. Met "op elke hertz" bedoel je "op verschillende frequenties". En de twee lijnen eronder gaan over de gebruikte bandbreedte. In uw zin lijkt het alsof dit over de verzwakking zou gaan.schneider schreef:Deze meet de verzwakking op elke hertz
Kan DLM ook je profiel verhogen? Zoals van 8d naar 17a. Of is dit enkel bepaald door die TBF bij het begin?
En als je start op 16.5/2 op 8d, waarom kan dit dan niet geupgrade worden tot 30/2, maar max25/2? Het is toch beide gewoon een 8d profiel.
Ik ben bijvoorbeeld gestart op 16.5/2 en sta nu op 25/2, maar de training margin is nog 23.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Het belangrijkste dat ik mij nog kan herinneren zijn de stubs op uw lijn (aftakkingen).jackho schreef:Het TBF systeem doet in feite niet meer dan uw lijn meten
Maar de vraag blijft natuurlijk, wat meet hij juist allemaal !
redman
- Bedankt: 97 keer
De PM counters ook hoor...Trojan schreef:Het belangrijkste dat ik mij nog kan herinneren zijn de stubs op uw lijn (aftakkingen).jackho schreef:Het TBF systeem doet in feite niet meer dan uw lijn meten
schneider
- Bedankt: 35 keer
TBF meet eingelijk alles.Door behulp van andere meet systemen, haalt alle informatie op wat de ROP kan geven. (enkel DSL gedeelte)
Maar aangezien we over DLM speken is de belangrijkste de Carrier Data. Dit meet dus elke frequentie op de verzwakking.
Met carrier data kan men veel dieper een lijn annalyseren. Men kan idd zien of er een stub zit , of het een retourpaar is of dat het koper geschikt is voor DSL en noem maar op...
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Neen.
TBF meet de kwaliteit van de xDSL lijn, heeft dus niets met IP's, PPPoE's of VLANs te maken ...
Blijkbaar is bij mij de dlm uitgeschakeld, ik heb gebeld naar de helpdesk van bgc om uitleg te vragen, die konden ze me niet geven, ik heb gevraagd om dit terug te activeren dit kunnen ze niet doen ?
Bijna 2 jaar geleden is er hier een technieker geweest om mijn lijn aan te passen (ergens het verkeerde paar) en die zei me dat mijn waarden perfect waren en dat ze die aanpassing deden om mij op een hoger profiel te zetten.
Ik zit dus nog altijd op het 30/6 profiel en weet dus niet hoe ik nu verder moet om naar een hoger profiel te gaan.
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Hierop is al geantwoord.raf1 schreef:Eén ding is me nog steeds onduidelijk:
Moet VLAN 20 een IP-adres hebben om een geslaagde TBF-test te kunnen uitvoeren?
Een TBF slaat op de syncro van een lijn, en of je op die lijn nu VLAN20, of VLAN10 (internet), maakt volgens mij absoluut niets uit.
Je krijgt trouwens maar een VLAN20 IP adres nadat je een geslaagde sync hebt, toch?
Je hebt wel een VLAN20 IP adres nodig, om zeker te zijn dat je de laatste up-to-date Firmware krijgt ...
Een bevestiging door een Belgacom techneut zou natuurlijk welkom zijn
Het feit dat je nog op 30/6 zit, is géén bewijs dat DLM uitgeschakeld is. Het kan zijn dat DLM jou gewoon niet verhoogt, omdat hiervoor op jouw lijn geen marge is.Xantos schreef:Ik zit dus nog altijd op het 30/6 profiel en weet dus niet hoe ik nu verder moet om naar een hoger profiel te gaan.
Iemand een idee ?
Kan je eens de resultaten van de VDSL2 Tool posten, of de lijnwaarden uit je b-box2?
Ik weet niet of je een (uitgeschakelde) DLM automatisch kan activeren door een lijntest (0800 22424)
Je kan misschien eens proberen, in jouw geval heb je niets te verliezen, denk ik.
Jouw lijn kan gemakkelijk geupgraded worden naar 30/2, maar dat zijn nu eenmaal de profiel regels die Belgacom hanteert. Belgacom hecht meer belang aan een goede stabiele sync, dan aan de sync snelheid. Je kan hierover eindeloos discuteren, maar dat is op dit ogenblik hun positie.C1nder schreef:En als je start op 16.5/2 op 8d, waarom kan dit dan niet geupgrade worden tot 30/2, maar max25/2? Het is toch beide gewoon een 8d profiel.
We hopen natuurlijk wel dat de regels - op basis van de ervaring van de laatste jaren - versoepeld worden...
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
ik heb VDSL 2 bij belgacom vanaf november 2012. Deze maand pas heb ik via DLM een verhoging gekregen. Het kan dus zeker na een lange tijd wachten
Hallo philippephilippe_d schreef:Het feit dat je nog op 30/6 zit, is géén bewijs dat DLM uitgeschakeld is. Het kan zijn dat DLM jou gewoon niet verhoogt, omdat hiervoor op jouw lijn geen marge is.
Die persoon op de belgacom helpdesk heeft bevestigd dat de DLM niet actief staat.
De vdsl2 tool wil niet connecteren naar mijn modem, ik steek het program aan, tik het ip in van de router en klik op connect and read, komt er niets op.
Dit heb ik uit de bbox2, is dit voldoende info ?
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 30040 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 21.1 dB
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.10_ENGIK105012 Time Aug 19 2013, 13:42:40
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dan zit de kans er in dat je een verhoging krijgt van de DLM tot 70/6 want ik had ook die waarden zoals u.
Eerst kreeg ik een verhoging 50/6 na 4 weken en na 6 weken stond ik op 70/6 met een DTM van 9dB,
en mijn lijn blijft stabiel staan op 70/6.
Dus gewoon afwachten is de boodschap !
Aha
Tx jackho, die login/pass was blijkbaar tekort
Enneuh ik ben al lang klant bij belgacom voor vdsl, 3+ jaar zeker dus het wachten doe ik al lang
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 34528 kbps 7392 kbps
payload: 30040 kbps 6048 kbps
max line: 90132 kbps
max payload: 74164 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 21.1 dB
loop length: 258 m
near end: 665 m
far end: 253 m
avg. length: 392 m
snr margin: 12.8 dB
attenuation: 12.9 dB
avg. margin: 20.4 dB
avg. snr: 32.9 dB-
Xtralecherus
- Bedankt: 1 keer
Sinds vandaag is hier DLM ook langsgeweest van 20/2 naar 30/2 gegaan. Nu hopelijk dat vectoring er maar snel geplaatst word. Ik veronderstel dat nu zonder vectoring 30/2 het max zal zijn zeker?
Voorlopig ook met vectoring.
In een eerste fase (2014+2015) wordt vectoring niet toegepast op de lijnen >400m
Xtralecherus
- Bedankt: 1 keer
idd voor mij zou ik content zijn met zelf 50-60mbps down.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Ik probeer een TBF te starten via 0800 22424, op een Belgacom lijn waar enkel Internet op zit (dus geen vaste telefonie), teneinde DLM in gang te laten schieten.
Dit lukt precies niet goed.
Als ik de hoorn oppak (er zit een DSL splitter op de lijn), hoor ik ongeveer 0,25 s een kiestoon. Dan een stilte van zo'n 2 s, en daarna een pulserende toon (ongeveer 4 tonen per s). Deze pulserende toon blijft een hele tijd duren. Als ik gedurende deze pulserende toon het nummer 0800 22424 probeer te vormen, komt er echter een bezettoon (al meteen na het invoeren van 0800).
Dus: hoe start ik een TBF in dit geval? Want ik vermoed dat het niet gelukt is.
PS. de bedoeling is de 12/1 Mbps op te trekken, omdat de snelheidstest op de Proximus website 15,2 mbps aangeeft (zowel min als max).
Bedankt!
Bedankt!
DIBO
- Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
- Bedankt: 98 keer
Op lijn zonder voice kan je niet bellen, hoogstens jouw juiste Proximus lijnnummer te weten komen: klik
Als je het lijnnummer (al) hebt, bel via ander toestel naar 0800 22424 om de lijntest op dit lijnnummer te starten.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Bedankt, het is gelukt nu. Ik dacht dat 0800 22424 uitzonderlijk ook kon gebeld worden (net zoals 1924).
En nu afwachten...
En nu afwachten...
jackho
- Bedankt: 279 keer
Je bedoelt van 70/6 naar 70/10
In ieder geval als je het probeert , zal je direct op een vectoring profiel terug gezet worden, aangezien je al op een vectoring profiel staat, en kan je er niet veel bij verliezen van het eens te proberen, je hebt het nadeel niet zoals bij iemand die nog op een DLM profiel staat, die moet natuurlijk nog eerst het verdict van de DLM afwachten.
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Hier ook even de lijntest uitgevoerd, en jawel, meteen 70/10! 9.35Mbps effectief als ik een speedtest doe.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
springfield
- Bedankt: 10 keer
download upload
Line: 30064 kbps 10064 kbps
Modem max: 72740 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 59723 kbps 12513 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 414 m Estimated!
Training margin: 22.3 dB
Attenuation: 11.7 dB
Sinds zes weken klant bij Scarlet met volgende stabiele lijnwaarden, maar nog geen DLM verhoging.
Nog even geduld hebben? Of eens bellen naar helpdesk of DLM wel actief staat? Lijntest bellen?
download upload
Line: 30040 kbps 10048 kbps
Modem max: 100008 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 82111 kbps 17203 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 309 m Estimated!
Training margin: 30.0 dB
Attenuation: 10.0 dB
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Er zijn er velen die hier meedelen op een 30/10, 50/10 of op een 70/10 lijn te zitten, vermoedelijk hebben jullie allen nog een Bbox-2 ?
Of een Bbox-3 Sagem, want daar kan je sinds kort ook al je lijn waarden te weten komen
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43902
Hier heb ik wel al DLM actief, maar is het raden naar de opload
