Lancering Weepee TV
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Persoonlijk ben ik meer te spreken over 720p dan 1080i. Het geeft betere kwaliteit in mijn ogen.Edward Valckx schreef:Uiteraard stelt iedereen zijn eigen prioriteiten, maar het verschil zou toch echt wel groot moeten zijn, tenzij er iets fout staat ingesteld. Een DVD bekijken op een groot HD scherm levert natuurlijk nog steeds slechts een SD beeld op. Veel mensen hebben hun digicorder ook op 720p staan (de standaardinstelling) ipv 1080i. En er zijn zelfs mensen die hun digicorder via een analoge SCART aansluiting verbinden met hun HD TV (al een paar keer tegengekomen!).
Het is zelfs zo dat als ik nu bij mensen kom die nog een standaard 50 Hz beeldbuis hebben, ik een heel erg storend geknipper opmerk. Blijkbaar was ik daar vroeger zo aan gewend, dat het toen niet meer opviel.
Van een oude beeldbuis word ik enorm moe als ik daar naar kijk. Een programma van 20 minuten volgen zal nog lukken maar bij een hele film val ik gewoon in slaap
En het is logisch dat veel mensen hun digibox via SCART aan hun HDTV hebben hangen. Ze krijgen geen HDMI kabel bij hun digibox bij (nog steeds schandalig dat men dat niet meelevert) en mensen komen daar nu eenmaal niet meer aan nadat de installateur dat geplaatst heeft. De optionele HDMI-kabel is te duur.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Veel mensen interesseren zich daar ook niet in. Het werkt, dus pootjes vanMClaeys schreef: En het is logisch dat veel mensen hun digibox via SCART aan hun HDTV hebben hangen. Ze krijgen geen HDMI kabel bij hun digibox bij (nog steeds schandalig dat men dat niet meelevert) en mensen komen daar nu eenmaal niet meer aan nadat de installateur dat geplaatst heeft. De optionele HDMI-kabel is te duur.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Daar zijn al boeken over volgeschreven (720p vs 1080i). Maar in dit geval gaat het over een omzetting van een signaal in de digicorder. Zie ook mijn bericht op http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 0i#p478319MClaeys schreef:Persoonlijk ben ik meer te spreken over 720p dan 1080i. Het geeft betere kwaliteit in mijn ogen.
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
- Bedankt: 118 keer
1. Geldt dit zowel voor Belgacom als Telenet.Edward Valckx schreef:Veel mensen hebben hun digicorder ook op 720p staan (de standaardinstelling) ipv 1080i.
2. Kun je die optie gemakkelijk verzetten ?
3. Vind je het 1080i beeld er beter uitzien (dan 720p) op een Full HD. i is interlaced. Levert dat uiteindelijk ook geen 720 beeldlijnen op ? Maar dan in 2x opgebouwd. Of bouw je een full hd beeld op van 1080 lijnen (in 2 keer).
Is me niet echt duidelijk soms. Ik heb zelf een HD ready TV (die kan maximum 1080i aan).
Groetjes,
Gent32m
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik doe het dan ook af als een ondervinding en niet als een feit
ze mogen bewijzen in boeken wat ze willen, als iets op de ene manier prettiger is dan op een andere manier naar mijn gevoel dan mogen ze naar de maan lopen met hun boeken
En ja, in principe zou men het signaal 1 op 1 moeten doorgeven naar de tv, maar ik ben nog niet veel toestellen tegengekomen die dat doen eigenlijk.
Dat is in mijn ogen hetzelfde als verkondigen dat je tegen 50Mbps gaat kunnen downloaden met je internet abo maar vervolgens een modem plaatsen die maar 20Mbps aankan
Of op zijn minst mensen hier goed over informeren. Bij mijn neef hebben ze nooit over HDMI gesproken, die kabel heb ik achteraf geplaatst. Tis tegenwoordig al mijn gewoonte om de kabels te controleren als ik ergens kom waar men digitale tv heeft en een HDTV
@Gent32
1080 lijnen in 2 keer. Zie http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/720p-vers ... -20080709/
Daarom dat het in mijn ogen ook logischer zou zijn moest men voor mensen met een HDTV meteen een HDMI-kabel meeleveren en plaatsen. De schone sier uithangen met HD kanalen maar vervolgens hun decoder met SCART aansluiten zodat de mensen eigenlijk niks aan die HD kanalen hebben, netjeskrisken schreef:Veel mensen interesseren zich daar ook niet in. Het werkt, dus pootjes vanMClaeys schreef: En het is logisch dat veel mensen hun digibox via SCART aan hun HDTV hebben hangen. Ze krijgen geen HDMI kabel bij hun digibox bij (nog steeds schandalig dat men dat niet meelevert) en mensen komen daar nu eenmaal niet meer aan nadat de installateur dat geplaatst heeft. De optionele HDMI-kabel is te duur.Ahja want "mijnheer den technieker" heeft dat allemaal in orde gebracht en die zal het wel weten zeker. Dat is hoe veel mensen denken... Aan de ene kant terecht (ik verwacht ook dat als hier een loodgieter komt om alles in orde te maken, dat ik achter zijn rug zelf niks meer moet doen).
@Gent32
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Ik weet niet of je dit bij de Belgacom decoder kan aanpassen. Iemand?Gent32m schreef:1. Geldt dit zowel voor Belgacom als Telenet.
Ja, in de instellingen (ben momenteel op het werk, kan het dus niet letterlijk omschrijven)Gent32m schreef:2. Kun je die optie gemakkelijk verzetten ?
Ik persoonlijk wel, ja. De HDTV's zijn echt geëvolueerd de laatste jaren. Ik zie helemaal geen artifacten meer op mijn HD TV als ik een 1080i beeld zie.Gent32m schreef:3. Vind je het 1080i beeld er beter uitzien (dan 720p) op een Full HD.
Maar probeer het gewoon eens zelf.
Het probleem is echter dat je dit niet kan kiezen. Eén HD is nu eenmaal 720p, en VTM HD is nu eenmaal 1080i. Je kan wel zorgen voor zo weinig mogelijk omzettingen in de decoder. Voor de dreambox is er een plugin die de ingangsresolutie gewoon doorgeeft naar de TV.
Bij digitale TV spreekt men eigenlijk niet meer van "lijnen". Dat is iets typisch van analoge TV.Gent32m schreef:i is interlaced. Levert dat uiteindelijk ook geen 720 beeldlijnen op ? Maar dan in 2x opgebouwd. Of bouw je een full hd beeld op van 1080 lijnen (in 2 keer).
720p zijn 1280x720 pixels (1 megapixel dus) en er zijn 50 beelden per seconde.
1080i zijn 1920x1080 pixels (2 megapixels) en er zijn 25 beelden per seconde.
De bandbreedte voor beide is dus identiek. Ofwel 50 beelden van 1 megapixel per seconde, ofwel 25 beelden van 2 megapixels per seconde.
720p zou beter zijn voor bewegende beelden (sport), en 1080i beter voor eerder statische beelden (interviews bvb). Maar zoals ik hoger schreef, kunnen moderne TV's (laatste 2 jaar ofzo, zeker de high-end modellen) erg goed overweg met 1080i, en zijn de nadelen amper nog te zien. Ik merk vooral de verdubbeling in resolutie op. Het feit dat bijna alle HD zenders 1080i gebruiken (behalve de VRT en nog een paar) zegt toch genoeg.
Een HD ready TV kan maximaal 1280x720 laten zien. Hij kan echter wel een 1920x1080i ingangssignaal omzetten naar 1280x720 en dit dan laten zien.Gent32m schreef:Ik heb zelf een HD ready TV (die kan maximum 1080i aan).
PS. Het is misschien beter dit af te splitsen naar een aparte thread? Want we gaan off topic hier.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Toch nog even dit. Interessante link. Maar klik ook zeker door naar het originele artikel (link als laatste woord op die pagina).MClaeys schreef:1080 lijnen in 2 keer. Zie http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/720p-vers ... -20080709/
Onderaan staat er daar "What about full-frame capture?", en dat is interessant. Tegenwoordig wordt alles progressief opgenomen ("full frame") met 1080p camera's. De "verschuiving" (tearing) die je op de screenshots ziet krijg je dan niet meer als je het in 1080i uitzendt, omdat zowel het eerste als het tweede frame op het zelfde tijdstip zijn opgenomen (bij een klassieke geïnterlacede camera wordt het tweede beeld later in de tijd opgenomen). Hierdoor kan je zeker niet meer zomaar besluiten dat 720p beter zou zijn dan 1080i.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik heb de link niet gebruikt om mijn mening te staven, gewoon even snel opgezocht (eerste link die je tegenkomt als je 720p vs 1080i intiks in Bing) om te antwoorden op de vraag van Gent32.
Van die ghosting heb ik nooit last gehad op de tv van mijn ouders. Enkel bij voetbal valt het eens op aan de bal. Bij men eigen toestel helemaal niet. Mijn indruk daaruit is gewoon dat 720p beter aanvoelde dan 1080i. Dat is uit eigen ondervinding, dus niet van die link
Overigens al heel wat jaren geleden, want inmiddels is hier al heel wat jaren geen digitale tv meer. En met de console zag ik geen verschil tussen 720p en 1080i, vermoedelijk omdat geen enkel spel native op die resoluties speelde (allemaal upscaled).
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Ik heb kennissen met dezelfde problematiek: nieuwbouw appartement gekocht met alles op en aan (nadruk op design en lage energie). Wat komt er binnen? Belgacom en Telenet. Men heeft niet gedacht aan satelliet en de syndicus denkt er nog niet aan om een schotel op het (plat) dak te plaatsen. Uiteraard komen de typische vooroordelen erbij kijken zoals "het is lelijk en het past niet binnen het concept van de architectuur", terwijl er tegenwoordig heel wat discrete modellen op de markt zijn zoals Selfsat.krisken schreef:Echter helaas niet overal verkrijgbaar (bvb in mijn appartement kan ik het al niet nemen, ik moet de schotel volledig de kant uitrichten waar ik juist niet woon).
In principe zou je de mogelijkheden kunnen onderzoeken en dan samen met de buren naar de verhuurder trekken dat er een schotel moet komen. Meestal sta je dan sterker. De kunst is wel de buren te overtuigen, maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat jij al mini-ISP speelt voor je appartementsblok?
In principe kan je een heel hotel of ziekenhuis voorzien van TV met 1 schotel. Ik spreek mij niet uit over koppen, want technisch ken ik het nog niet goed genoeg, maar het delen van een schotel is al jaar en dag mogelijk. Het systeem heet SMATV of GSO en het concept kan je hier uitgebreider nalezen: http://www.smhbv.nl/cms/tv-ontvangst-za ... o-systemenkrisken schreef:Is natuurlijk al interessanter, maar moet je daar dan ook een extra "kop" voor bijplaatsen op je schotel, normaal dien je per satelliet/tv toch een kop te hebben of vergis ik mij hier in?
In België zijn we door de hoge penetratie van KabelTV echter vreemd voor satelliet en door de verkoop van het KabelTV-netwerk aan de Amerikanen is dit ons zuur aan het opbreken. De overheid zou beter een regelgeving ontwikkelen om GSO te verplichten bij elke nieuwbouw appartementsblok. Een ander voordeel van die regelgeving is dat men dan de schotels kan verbieden die nu op bijna alle individuele appartementen in Brussel te zien zijn. Enkele jaren geleden was er een discussie hierover op Volt, waar enkele snuggere politici kwamen verkondigen dat men schotels ging verbieden aan de voorgevels. Zij waren echter niet op de hoogte hoe satelliet werkt, dus als de ene buur zijn schotel op de voorgevel moet hangen, moet de overbuur die in principe op de achtergevel hangen. De maatregel werd dus afgedaan als discriminerend en men kon met blozende kaken afdruipen.
- krisken
IK speel inderdaad mini ISP voor mijn appartementsblok, maar dat gaat via UTP kabels die overal reeds toekomen. Coax ligt er ook overal maar ik denk dat er dan toch een versterker ga moeten geplaatst worden. Iets wat op zich moeilijk gaat dus...
Het is een alternatief maar de markt is veel te klein in Vlaanderen... TVV heeft dan ook problemen om een correct aanbod te leveren (beperkt aantal HD zenders). De gemiddelde Vlaming heeft ook geen interesse in die andere 4000 zenders die er wel zijn.Kenw00t schreef:Men heeft niet gedacht aan satelliet
bambipower
- Bedankt: 249 keer
https://weepee.tv/account
als ik opnieuw inlog lukt het wel
kan dus niet meer inloggen , toch zeker niet als ik de link volg : mijn accountOeps!
404 Not Found
Oei, er deed zich een fout voor. De pagina die u zocht, werd niet gevonden.
de koe zegt boe
johand
- Bedankt: 14 keer
Wat mij wel opvalt is dat de officiele app van weepetv wel werkt op mijn nexus 7 tablet, maar de geloofde app van Wim, niet. Deze vraagt telkens om MX player te installeren, wat ik al deed...
weepeechris
- Bedankt: 80 keer
@Johand eigenlijk zijn beide officieus
En het hangt idd van toestel tot toestel af.
bambipower
- Bedankt: 249 keer
paypal zou echt handig zijn... en ook weer simpel te integreren. Ik ben er zeker van dat dit de drempel om weepeetv te nemen, kleiner zal maken bij velen.
Als je bang bent van de fees, zou je bvb paypal betalingen +1.5% kunnen doen.
https://www.x.com/developers/paypal/doc ... d_overview
de koe zegt boe
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Weepeechris,weepeechris schreef:Niets belet ons om in de toekomst ook HD te streamen. Alleen zal dat behoorlijk hoge eisen stellen qua bandbreedte én downloadlimieten.
Over wat voor bandbreedte spreken we dan ?
Ik behaal momenteel 48 Mbps download (na mijn aanpassingen in de garage, en de uitgevoerde verhogingen door Belgacom). Niet iedereen kan zulke hoge snelheden behalen. Maar de tendens is zeker vooruit (in de verre toekomst zelfs fiber2home).
Misschien interessant om eens een poll hierover te houden, onder de userbase leden ? Welke snelheden behaal je. Ik zal die poll zelf straks eens starten...
Als jullie nu 1 Mbps gebruiken (voor SD kwaliteit). Kan daar toch gerust 4 Mbps bij ? Eventueel de mogelijkheid voorzien dat de gebruiker kan kiezen in welke kwaliteit hij zijn streams wenst te ontvangen ? SD of HD (720p, 1080p). Het hoeft niet meteen 1080p te zijn bij HD hé (720p is ook al leuk). En 4K zit in de horizon (maar dat zal niet voor meteen zijn, gezien je dan toch wel een glasvezelverbinding nodig zal hebben, die hoger dan 50 Mbps uitvalt. Of niet ?)
Mijn download limiet is "unlimited" (optie bij Belgacom). Gezien alles meer en meer over het internet begint te lopen (surfen, muziek streamen, tv streamen, VOIP telefonie, etc) heb je dat in de toekomst wel echt nodig. Zodat je zonder zorgen kunt "gebruiken" (en niet met één of andere teller in je achterhoofd moet zitten).
Die teller kun je wel op je Telefonie en/of TV gebruik plaatsen (bel-krediet versus tv-krediet). De internet lijn zelf is unlimited. Niet alles wat je bekijkt of afhaalt is immers betalend. Er is ook veel gratis materiaal te vinden.
Groetjes,
Gent32m
- krisken
Gent32M : de bandbreedte moet ook betaald worden door WeePee hé. En bandbreedte is in België niet goedkoop (in Brussel zit je met gemak aan prijzen van €25/mbit en meer!). Uit het hoofd hebben ze momenteel level3 en cogent als transit en bnix voor peering. Echter vind ik op bnix (http://bnix.be/participant/weepee) al terug dat ze daar slechts 100mbit hebben. Ik denk dat de keuze tussen 100mbit delen over 100mensen (elk 1mbit) of delen tussen 20 mensen (elk 5mbit) dan snel is gemaakt. Tenminste als hun verkeer via bnix gaat! Logischer zou zijn dat ze bnix houden voor hun voip producten en alles voor WeePeeTV sturen via Cogent (vrij goedkoop per mbit). Het is niet alleen wat jij thuis krijgt wat telt, maar ook wat zij moeten betalen
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hey krisken,
Bedankt voor deze verduidelijking. En helemaal met je eens!
Ik zie enkel mijn eigen achtertuin hier
Maar de wereld (het totaalbeeld) is ruimer. Vanuit mijn kant (als gebruiker bezien) ben ik er alvast helemaal klaar voor (50 Mbps download, unlimited verbruik). De vraag is er. Maar inderdaad, het aanbod (langs die andere kant) moet er ook nog klaar voor zijn (en betaalbaar).
Geen gemakkelijke puzzel alvast.
Blijf ik voorlopig nog even op mijn honger zitten...
Edit: Mijn DVB-T signaal (antenne) haalt GRATIS snelheden uit de lucht aan gemiddeld 5 Mbps. Love is in the air. And for free
Totdat de regering onze lucht begint te belasten. Laat ik veiligheidshalve maar een toontje lager zingen...
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
Johan, wat is je android versie en welke fout krijg je.johand schreef:Wat mij wel opvalt is dat de officiele app van weepetv wel werkt op mijn nexus 7 tablet, maar de geloofde app van Wim, niet. Deze vraagt telkens om MX player te installeren, wat ik al deed...
Vraagt die telkens om MX player te installeren, of krijg je gewoon een melding waar staat "if you can't play the stream install MX player"
Als de app crasht bij het opstarten dan is de kans groot dat je login en paswoord fout ingevuld is.
Uninstalleer de app, herinstalleer en vul je login en pass correct in
(en ik heb pas een nexus 4 waar de app zonder problemen op werkt, dus de kans is zeer groot dat die dat ook op de nexus 7 moet doen
Dat is geen fout, dat is een melding.johand schreef:androidversie weet ik niet uit het hoofd ik denk 4.x
Ik krijg deze fout: "if you can't play the stream install MX player"
Wat gebeurt er precies na deze melding? Crasht de app of krijg je beeld ?
Zijn hier toevallig nog mensen met nexus 7 die problemen hebben ?
johand
- Bedankt: 14 keer
wit scherm.42wim schreef:Dat is geen fout, dat is een melding.johand schreef:androidversie weet ik niet uit het hoofd ik denk 4.x
weepeechris
- Bedankt: 80 keer
Even meegeven dat je vanaf nu een volledige dag gratis WeepeeTV kan kijken
Registreer een account, maar betaal nog niet. Met de logins die je per mail krijgt, kan je een dag gratis kijken.
Dit bestond vroeger ook al, maar toen was het 15 minuten ipv een volledige dag. Dit is natuurlijk zonder enige aankoopverplichting.
- krisken
Hmmm ik kijk vanaf nu elke dag gratis tv dan
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gniffel gniffel
@weepeechris : graptsjen natuurlijk hé, maar toch uitkijken
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gniffel gniffel
weepeechris
- Bedankt: 80 keer
@krisken ja misbruik is een risico, maar we willen zoveel mogelijk mensen overtuigen om ons eens te proberen.
driesve
- Bedankt: 87 keer
Zijn er plannen om een tarief voor 24h aan te bieden? Ik zou, gemiddeld 2 keer per maand, WeePee tv kunnen gebruiken. €10/maand vind ik te veel om het enkel sporadisch te gebruiken, maar ik ben wel bereid om bijvoorbeeld €1 of €2 per 24h te betalen.
Als zo'n optie er niet is, dan zou ik ook telkens een nieuw emailadres (fictieve naam) kunnen verzinnen.
PS: Geen nood, IK hou mij daar niet mee bezig
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Goed om te zien dat er uiteindelijk toch geluisterd wordt naar ons. Complimenten daarvoor. Ik heb trouwens mijn ouders al eens op weekend gestuurd met zo'n Android-stick, en ze hebben niet 1 keer moeten bellen voor hulp (en het zijn leken). We gebruiken wel liever de app van Johan Cloetens ipv die van 42wim aangezien MX Player crasht op het moment dat je een andere zender hebt gekozen.
Je kan het ook omdraaien: je zet de decoder zo dicht mogelijk bij de schotel om nood aan coax te beperken, en je laat de decoder alles omzetten naar meerdere streams die je dan kan verspreiden via de UTP kabels. Er bestaat ook platte coax die als tussenstuk kan dienen om tussen een venster of deur te geraken. Je moet dus niet direct de Hilti bovenhalen als je aan satelliet denkt.krisken schreef:IK speel inderdaad mini ISP voor mijn appartementsblok, maar dat gaat via UTP kabels die overal reeds toekomen. Coax ligt er ook overal maar ik denk dat er dan toch een versterker ga moeten geplaatst worden. Iets wat op zich moeilijk gaat dus...
weepeechris
- Bedankt: 80 keer
@Kenw00t we luisteren wel degelijk hoor
Alleen kan het een tijdje duren voor we zaken ook publiek implementeren. Zo hebben we al een extra player toegevoegd voor gebruik onder windows na een tip hier.
Al jullie tips zijn nog altijd welkom!
Ook nog even meegeven dat de eerste mensen nu de Weebox aan het testen zijn.
- krisken
Maar k wil hem kopen
bambipower
- Bedankt: 249 keer
ik kijk via android stick.... of soms via hdmi en mijn asus android tablet
de koe zegt boe
johand
- Bedankt: 14 keer
Via android stick - Waar kan ik zoiets kopen? en wat moet erop installeren?
soms via HDMI, is dat dan een kabel tussen uw tablet en HDMI ingang op TV? Dat werkt dus ook?
USB ingang op TV en naar de tablet, zou dat ook werken?
bambipower
- Bedankt: 249 keer
mijne stick komt van http://www.geekbuying.com/ Ik heb de gk802 , maar andere lukt ook.
Je kan er de weepeetv app van wim opzetten
Via hdmi en uw tablet werkt ook (bij mij toch). Als je al een tablet hebt (met hdmi poort), is dat de simpelste oplossing. Je moet alleen de juiste hdmi kabel hebben (sommige tablets hebben minihdmi)
USB werkt niet (denk ik)
de koe zegt boe
Ter info, nieuwe versie uit van wptvdroid. (http://slideme.org/application/wptvdroid)
De ssl proxy staat nu standaard uit (laatste MXplayer versie kan nu https aan). Met optie om terug te enablen indien nodig.
Als er mensen zijn waarmee het beeld soms lijkt te herstarten of er halverwege gestopt wordt, is't interessant om te upgraden. (anders niet de moeite)
bambipower
- Bedankt: 249 keer
werkt goed wim.... lijkt iets sneller op te starten (maar kan ook aan iets anders liggen)
de koe zegt boe
