Eventjes schetsen : vantevoren had ik ADSL2+, met een Cisco / Linksys ADSL modem/router die ik gekocht had.
Dat werkte redelijk goed, zij het niet perfect.
Het modemgedeelte van de router is echter alleen ADSL en ADSL2+ compatible, kan dus niet voor VDSL gebruikt worden.
Nu probeer ik met de Sagem die Scarlet mij levert hetzelfde te configureren.
Maar dat ding is een en al miserie.
Met wat moeite heb ik de basis geconfigureerd gekregen :
* ik heb de TV poorten als gewone poorten ingesteld, zodat ik ze kan gebruiken voor mijn toestellen die ik bekabeld wil hebben.
* Ik heb de DHCP range ingesteld van 192.168.1.7 naar 192.168.1.63, zodat mijn toestellen die ik een vast IP adres wil geven, niet in conflict komen met de DHCP.
Nu probeer ik port forwarding in te stellen naar die vaste IP adressen, maar dat lukt dus helemaal niet.
Ook met de geheime menu's lukt het mij precies niet.
Ik kan dan wel instellen dat bijv. poort 12000 moet doorgestuurd worden naar poort 80 op 192.168.1.4, maar als ik dat dan probeer, werkt het gewoon niet. Op 192.168.1.4:80 kan ik wel naar het toestel connecteren.
Nu vraag ik mij af : weet iemand wat er zou kunnen schelen aan mijn configuratie dat dit niet werkt ?
Op mijn linksys/cisco was dit geen groot probleem.
kan ik de Sagem de VDSL connectie laten doen, en dan de Cisco Linksys als router gebruiken, en zal de port forwarding dan wel werken ?
Dan zie ik staan bij de regeltjes :
maar toch kan ik er via het externe IP adres niet aan.
Scarlet Modem: port forwarding problemen
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3821 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Ik neem aan dat je dit getest hebt vanop je eigen netwerk, en niet vanaf het internet?boulder schreef:Ik kan dan wel instellen dat bijv. poort 12000 moet doorgestuurd worden naar poort 80 op 192.168.1.4, maar als ik dat dan probeer, werkt het gewoon niet. Op 192.168.1.4:80 kan ik wel naar het toestel connecteren.
Probeer toch nog eens te connecteren vanuit een ander netwerk.
Dit kan op voorwaarde dat deze router ook een WAN poort heeft. Zonder het juiste model te weten kunnen we jou hiermee niet helpen.boulder schreef:kan ik de Sagem de VDSL connectie laten doen, en dan de Cisco Linksys als router gebruiken, en zal de port forwarding dan wel werken ?
PS. De titel van de topic zegt niet veel over jouw probleem ...
boulder
- Bedankt: 282 keer
Ok, blijkbaar werkt de portforwarding wel, ik dacht dat die niet werkte, omdat ik inderdaad van intern zat te testen.
Vroeger (op mijn vorige router) werkte dit wel, kon ik gewoon mijn extern IP adres en poort intypen, en dan werkte dat.
Maar die router had dus wel een eigen dyndns client ingebouwd, dus ik vermoed dat het daarmee te maken heeft.
Mijn router heeft geen WAN poort, ik vreesde al dat ik die ging nodig hebben.
Nu, als ik mijn port forwarding kan doen werken (en als één poort werkt, zal de rest ook wel werken, veronderstel ik), en hij is nog wat stabiel, dan zal ik toch mijn vorige modem niet meer nodig hebben.
Zo'n oude ADSL modem/router kan je nog altijd een 2de leven als 4-poort switch en bijkomende wireless acces point.
thepretorian
- Bedankt: 31 keer
Afhankelijk van het model, zou je een custom firmware kunnen flashen en 1 van de LAN poorten omzetten naar WAN. Zo heb ik dat ook gedaan bij een familielid met een Dlink ADSL2+ modem. Moet wel bij vermelden dat het niet zonder risico is.
