Telenet blokkeert websites?
T-Bounce
Ik heb sinds eergisteren het probleem dat ik een aantal sites niet meer kan openen via mijn Telenet verbinding ... Hoe kan dit opeens mogelijk zijn? Nochtans die sites kan ik WEL openen via tethering van mijn smartphone op 3G ... Dus probleem moet ergens aan die Telenet router hier liggen .. Ik heb de firewall al uitgezet en ook geprobeerd met bekabeld netwerk .. En nog steeds werkt het niet .. Weet iemand een oplossing aub? Ik heb ook al via cmd proberen pingen en dat lukt precies wel? ... Maar via eender welke browser krijg ik steeds een timeout nochtans werkt die site dus wel via 3g ... Heel raar ;s
EDIT:
Er komt steeds op: Oeps! Google Chrome kan geen verbinding maken met ... Het betreft een site met extensie .ws .. 64.70.19.198
xayana
Bedankt: 77 keer
Al eens een tracert gedaan naar die site?
Want hier is die wel bereikbaar:
Tracing route to mailrelay.198.website.ws [64.70.19.198] over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms     1 ms     1 ms  192.168.10.1
  2     8 ms    16 ms     9 ms  178-117-80-1.access.telenet.be [178.117.80.1]
  3    11 ms     9 ms     8 ms  dD5E0C1C1.access.telenet.be [213.224.193.193]
  4     9 ms    10 ms    11 ms  dD5E0FD2D.access.telenet.be [213.224.253.45]
  5     *       15 ms    11 ms  ae52.bar1.Brussels1.Level3.net [212.3.238.129]
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    17 ms    14 ms    19 ms  ae-59-114.csw1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.198]
  8    48 ms    17 ms    13 ms  4.69.162.177
  9    35 ms    16 ms    13 ms  acr1-so-3-0-0.Amsterdamamx.savvis.net [208.174.49.1]
 10    25 ms    26 ms    25 ms  cr2-tengig-0-5-1-0.frankfurtft3.savvis.net [204.70.207.209]
 11   176 ms   174 ms   175 ms  cr1-ten-0-5-0-0.lay.savvis.net [204.70.197.26]
 12   174 ms   174 ms   174 ms  hr2-te-1-0-0.elsegundola1.savvis.net [204.70.203.89]
 13   175 ms   174 ms   278 ms  das1-v3008.la1.savvis.net [64.70.11.62]
 14   176 ms   175 ms   180 ms  mailrelay.198.website.ws [64.70.19.198]
Trace complete.
doe eens start > uitvoeren > cmd en tik in
tracert www.website.be
Uiteraard wel website.be veranderen door de website die je wilt bereiken :)
T-Bounce
Dan krijg ik dit:
1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
3 45 ms 14 ms 9 ms 178-116-160-1.access.telenet.be [178.116.160.1]
4 13 ms 10 ms 11 ms dD5E0C0E1.access.telenet.be [213.224.192.225]
5 11 ms 9 ms 10 ms dD5E0F6A9.access.telenet.be [213.224.246.169]
6 12 ms 12 ms 12 ms dD5E0FD2D.access.telenet.be [213.224.253.45]
7 11 ms 17 ms 12 ms ae52.bar1.Brussels1.Level3.net [212.3.238.129]
8 23 ms 20 ms 20 ms ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
9 23 ms 22 ms 24 ms ae-46-46.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.2
02]
10 21 ms 22 ms 21 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.1
89]
11 23 ms 21 ms 20 ms ae-48-48.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.17
8]
12 20 ms 26 ms 24 ms ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.2]
13 20 ms 21 ms 20 ms ae-1-60.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.10
14 24 ms 21 ms 27 ms 195.16.161.38
15 52 ms 49 ms 50 ms buc-ird-03gw.voxility.net [109.163.235.165]
16 52 ms 57 ms 58 ms buc-ird-02c.voxility.net [195.60.76.122]
17 49 ms 52 ms 50 ms buc-ird-08sw.voxility.net [195.60.76.74]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24
En wat krijg je via je GSM?
T-Bounce
Via mijn gsm geraak ik er gewoon op :s Heel rare shizzle :s
Als ik via tethering doe op mijn pc, dan krijg ik:
Tracing route to 93.115.82.111
  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.43.1
  2   376 ms    46 ms    50 ms  10.36.255.108
  3    69 ms    69 ms    80 ms  10.36.39.7
  4    88 ms    68 ms    52 ms  10.36.67.8
  5    52 ms    88 ms    78 ms  10.36.0.13
  6    49 ms    50 ms    46 ms  10.36.4.130
  7   382 ms    49 ms    48 ms  10.36.4.133
  8   378 ms    66 ms    48 ms  te4-4.icorebnc3.isp.belgacom.be [91.183.240.4]
  9   353 ms    43 ms    52 ms  ae-36-1000.idrstr1.isp.belgacom.be [91.183.246.9
8]
 10   421 ms    54 ms    48 ms  ae-11-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be [91.183.246.1
19]
 11    88 ms    42 ms    48 ms  ae53.bar2.Brussels1.Level3.net [212.3.234.129]
 12   435 ms    45 ms    50 ms  ae-0-11.bar1.Brussels1.Level3.net [4.69.148.177]
 13   411 ms    54 ms    60 ms  ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
 14   154 ms    68 ms    66 ms  ae-47-47.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.2
06]
 15   437 ms    65 ms    66 ms  ae-22-22.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.1
85]
 16   246 ms    55 ms   103 ms  ae-45-45.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.16
6]
 17   420 ms    60 ms    96 ms  ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10
 18    68 ms    64 ms    58 ms  ae-3-80.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.13
8]
 19   412 ms    57 ms    58 ms  fra-anc-03gw.voxility.net [62.67.38.10]
 20   439 ms    97 ms    96 ms  buc-ird-01gw.voxility.net [195.60.76.61]
 21   164 ms   195 ms    95 ms  buc-ird-02c.voxility.net [109.163.234.54]
 22   487 ms   104 ms   116 ms  buc-ird-08sw.voxility.net [195.60.76.74]
 23   164 ms   111 ms   117 ms  lh21528.voxility.net [93.115.82.111]
Trace complete.
Dus via andere internet verbinding buiten die van mijn Telenet werkt het gewoon perfect dus die router moet toch iets tegenhouden dan?
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Kan ik ergens zien welke sites etc dat mijn Telenet router blokkeert ofzo? :s
Dit heeft niets te maken met je router of lokale setup (in princiepe als je bv. aan Google.com geraakt mag je al zeker zijn dat het probleem niet bij jou zit)... dit is dus een routing probleem ergens onderweg.
Best neem je hiervoor contact op met de helpdesk.
T-Bounce
Mja hoe leg je zoiets uit per telefoon? Heeft Telenet geen eigen forum ofzo?
EDIT: Ik heb ze net gemaild via hun helpdesk op hun site maar betwijfel zelfs dat ze ooit zullen antwoorden op mijn vraag ... Iemand soms een andere oplossing wat ik nog meer kan doen? Hoe kan het nu dat het via andere manieren dan mijn Telenet verbinding wel werkt :s
Patje
Bedankt: 107 keer
Haal eens de stekker van de modem/router voor een tiental seconden uit en laat deze dan opnieuw opstarten, bekijk dan nog eens of het geholpen heeft....
Afbeelding Afbeelding
T-Bounce
Heb k al geprobeerd maar helpt niet :( ksnap er niks van :s Ik dacht misschien aan een ip ban? Kan je dit ergens checken?
Schrijf ik soms Chinees... dit heeft niets met je eigen setup of router te maken !
Trouwens ik zie hier in de mail traces staan naar... 64.70.19.198 en 93.115.82.111... welke is het nu ?
Verder is men TN aan het vergelijken met een 3G verbinding... wat totaal niets met elkaar te maken heeft ?
