TV Vlaanderen slechte ontvangst
kamiel
Bedankt: 44 keer
zijn er nog mensen die deze morgen geen ontvangst hadden op Ketnet en het informatiekanaal?
Uiteindelijk ben ik naar buiten gegaan om de schotel opnieuw te richten, maar geen succes... Vorig weekend geen problemen (tijdens de week kijken de kids geen tv). Blijkt dus sedert de wijziging van de zenders een probleem te zijn.
Kids waren niet echt tevreden, alhoewel het eigenlijk eens geen kwaad kan dat de tv uit blijft.
gimic
Bedankt: 13 keer
Hier nu allesinds geen probleem om ketnet te kijken.
Grtz
kamiel
Bedankt: 44 keer
Ok bedankt,
dan zal het aan mijn eigen installatie liggen. Ik heb al geprobeerd om de zenderlijst opnieuw in te laden, maar de decoder blokkeert bij 85%.
fendtje
Bedankt: 71 keer
de oplossing , terug zetten naar fabrieks instelllingen.
daarna normaal gewoon de nieuwe zender lijst te downloaden.
uwe software versie zou ook 2.... moeten zijn
kamiel
Bedankt: 44 keer
Vandaag gebeld naar TV Vlaanderen voor probleem met ketnet.
Op Astra 3 heb ik bij de ontvangstkwaliteit 72% en dat is voldoende. Op Astra 1 heb ik ook zo'n 70 à 72%, vroeger was dit voldoende, maar er zou ergens een aanpassing gedaan zijn waardoor we nu wel aan minimum 75% moeten komen om Ketnet te kunnen ontvangen. Schotel een paar mm verdraaien zei die man.
Dat wordt dus een heel precies werkje.
gimic
Bedankt: 13 keer
Vandaag werkte ketnet ook niet meer, er is echter vandaag een nieuwe kanalen lijst te downloaden( voor dreambox en consoorten hanssettings) na deze te laden is ketnet terug ok.
op 19* heb ik 82%
op 23° heb ik 72%
met deze ontvangstreadings geen probleem op kanalen.
fendtje
Bedankt: 71 keer
kamiel schreef:Vandaag gebeld naar TV Vlaanderen voor probleem met ketnet.
hier 99 % op astra 19
hier 94 % op astra 23
en als een tvvl kastje is het maximum 82 a 83 % het maximum af te lezen.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
kamiel schreef:maar er zou ergens een aanpassing gedaan zijn waardoor we nu wel aan minimum 75% moeten komen om Ketnet te kunnen ontvangen. Schotel een paar mm verdraaien zei die man.
Op enkele van hun gebruikte tranponders is (o.a. 12187,50 MHz horizontaal op 23,5° oost waar bvb Eén HD op zit) TV Vlaanderen omgeschakeld van QPSK naar 8PSK modulatie. Hierdoor is er meer bandbreedte beschikbaar (en kunnen ze dus nog meer zenders op één transponder proppen), maar het nadeel is dat de signaalsterkte is afgenomen.
Uiteraard is dit geen probleem indien uw schotel groot genoeg is, en goed is afgesteld.
kamiel
Bedankt: 44 keer
fendtje schreef:hier 99 % op astra 19
Bedoel je dan dat ik met een tvvl decoder slechtere ontvangst heb dan met een andere decoder?
Net nog even aan het regelen gegaan, maar 't wou niet lukken.
Het probleem lag uiteindelijk aan een koppeling in m'n coax-kabel. Zag er goed uit, maar door er een beetje aan te prutsen plots goed beeld. Ik zal dus maar eens uitkijken voor een nieuw koppelstukje.
lithion
Bedankt: 110 keer
Die 'waarden' moet je altijd met een serieuze korrel zout nemen. ;)
fendtje
Bedankt: 71 keer
korrel zout wil wel zeggen altijd proberen het maximum er uit te halen.
velen installeren en als ge dan op de balkjes gaat kijken heeft men 60 %
en bij de minste regenwolk is het gedaan met kijken.
en bvb bij de M7 sat is die 83 % echt wel het maximum dat er uit te halen is.
een nieuwe geeft bvb altijd 100 %
bij de eerste update van de M7 was die sat meter een van de aanpassingen.
iceke
Bedankt: 625 keer
Als hij naar 100% gaat kunde uwe schotel ni meer just hangen...
kamiel
Bedankt: 44 keer
Ik heb ook de M7 sat en geraak maximum aan zo'n 80%, dacht al dat het aan mij lag.
dopke
Bedankt: 12 keer
Die meters zijn een schatting , dus laatstaan super nauwkeurig. Ik ben overgetapt van ontvanger , zelfde merk . Op de utlimo AGC 79 % , op de solo2 nu nog 45% . Niet echt betrouwbaar dus . Er is 1 regel , blij zeer slecht weer nog goede ontvangst , afblijven dan :!: .
eddyfr
@dopke
AGC is uiteraard wel iets anders dan SNR.
Als ik lees dat mensen het hebben over ontvangstkwaliteit neem ik aan dat dat de SNR waarde is.
Mijn waardes op de solo2 zijn gok ik dezelfde als die van jou. ~40% AGC en ~90% SNR.
ISP: Telenet Turbo
MOBILE: Tellink (Base/Telenet)
dopke
Bedankt: 12 keer
Ik wil gewoon maar zeggen dat je jezelf niet moet blindstaren op die 100% :wink: . SNR de signaal sterkte , AGC de signaal kwaliteit .
Onbewolkt SNR 99% en AGC 41% op TVV 23.5 oost .
eddyfr
SNR is kwaliteit en AGC heeft indirect te maken met signaal sterkte...
41% wil zeggen dat de ontvanger het signaal te sterk binnenkrijgt en het signaal moet verzwakken om oversturing te voorkomen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_control
ISP: Telenet Turbo
dopke schreef:AGC de signaal kwaliteit
AGC staat voor Automatic Gain Controle... maw. een systeem dat de sterkte aanpast (hoofdzakelijk om je ontvanger niet te oversturen).
dopke
Bedankt: 12 keer
SNR ( signal to noise ratio ) is de signaal sterkte die door de lnb ( low noise blocker ) uit de lucht wordt geplukt . Maar toch , het hangt ervan af hoe de tuners het signaal interpreteren . Waarde's opgeven is ok , maar dan door professionele apparatuur , niet door die ontvangers . Bij de duo was AGC 99 % , ultimo 79% , en nu met de solo2 nog maar 41% . Zoals je ziet niet echt nauwkeurig en al zeker niet iets om je blind op te staren .
fendtje
Bedankt: 71 keer
zijn maar nen amateur die al sat kijkt sinds 1988 ja sinds de eerste sat de lucht inging
enkel de rtl zenders uit luxemburg waren toen te zien.
paar maandjes daarna de Kaasjes .
en met cijferkes en letterkes kan men alles verklaren.
is maar van gewichtig te doen , en het te verkopen.
voor de komst van tvvl slechts enkele zaken die sat verkopen.
sinds tvvl plots vele experts in sat tv.
dus dreaming , dreaming .
een paar jaar terug was het dreambox het van het
nu is solo + en andere het van het , de commerce doet zijn werk.
en the old good humax 5400 irci heeft zijn tijd gehad , was een degelijke satmeter ingebouwd.
nu de een geeft 70 , een andere 80 een andere 40 en the good old humax 100 %. :lol:
dopke
Bedankt: 12 keer
Ach cijfertjes , die zeggen niks . Bij regen heb ik nooit uitval van signaal , toch voor het 8psk geval niet ( bij qpsk was 25% snr voldoende , nu 45 % snr ). Ik heb wok hier tot op de mm staan ivm bomen , enkel een opkomend onweer uit het zuiden met wolken volgeladen met water valt het soms een weg , en dan regent het niet eens :') .
Door dat kleine gaatje komen astra 1 , 3 en horbird goed door , astra2 valt wel weg met de blaren in de zomer , jammer :'( .
15 cm sneeuw en nog beeld .
conehead
Bedankt: 22 keer
een goede sat ontvangst meter kost toch niet zo heel veel geld ... lijkt me de investering meer dan waard. Ik was er vroeger alvast heel content mee.
