Satelliet meter
Mathy
Bedankt: 74 keer
Heeft er iemand dat toevallig liggen en zou ik dat eens mogen lenen / voor een zacht prijsje overkopen? :-)
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
a3ke
Bedankt: 62 keer
de/een shop waar je satgerief kopen gat hebben dat massaal liggen voor bruikleen (dmv waarborg), voorwaarde is vaak gewoon je materiaal daar aankopen dat je normal toch nodig hebt
Bedankt: 1957 keer
Er bestaat nog een andere alternatieve mogelijkheid: eerst alles installeren zodat je een werkende Linux(Enigma1/2)-satellietontvanger (mét zenderlijst** ingesteld) hebt.
Daarna via een Android-smartphone en Enigma Signal Meter-SatFinder-app een netwerkverbinding maken met de satellietontvanger (portforwarding instellen indien alleen maar 3G-ontvangst op het dak) en je hebt alles wat je nodig hebt om je schotelantenne uit te richten.
**zenderlijst kan je vinden op gespecialiseerde satellietfora en uploaden via dreamboxEDIT 5.2.0.0
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb geen DreamBox :-D Zal eens horen bij de satshop.
voor zover mij bekend heeft elke ontvanger een signaalsterkte-meter. Mijn comag SL100HD geeft bovendien ook nog een akoustisch signaal...
Mathy
Bedankt: 74 keer
Die zijn niet altijd even nauwkeurig, ook die van de DreamBox niet. De kaart die in mijn server zit is in alle geval niet echt goed daarin.
gimic
Bedankt: 13 keer
ik heb er hier wel één liggen die je mag gebruiken. Van waar ben je?
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik heb hier ook iets liggen dat je kan aansluiten op de bij de schotel zelf met een geluidsignaal.
Welke regio?
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Ik heb hiervoor mijn bevallige assistente gebruikt die via telefoon (handsfree is wel handig op een dak) de signaalsterkte doorgaf die op mijn TV getoond werd :-D
Mathy
Bedankt: 74 keer
Zo lang het ten oosten van de as Antwerpen-Brussel ligt kan ik er redelijk vlot achterkomen, ik woon zelf in Hasselt.
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Heb hier ook eentje liggen: een SF-95LDB
Ooit eens aageschaft, maar zelf nog nooit gebruikt. Als je wil, mag je die proberen.
Ben woonachtig te Meerhout (afrit 24 aan E313).
Kabelmodem: Arris CM3500B
gimic
Bedankt: 13 keer
Hasselt is me te ver, 2u rijden, zal meer aan naft op rijden dan dat het meterje kost ;)
Bedankt: 740 keer
Ik heb zelf een oude tv buiten gezet bij het africhten van de schotel. Kort stukje coax naar de ontvanger, vandaar naar de tv en uitrichten maar. Probleem met die satelliet finders is dat je nooit weet op welke satelliet je uitgericht hebt. Die liggen namelijk allemaal heel dicht bij elkaar met een verschil van 3 à 4 graden. Als die sat finder dan gaat piepen en je denkt dat je op 19° uitgericht staat dan merk je plots op de tv dat je op 23° zit. Een tv erbij doet wonderen.
Bedankt: 740 keer
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Als je een Enigma ontvanger hebt (Dreambox, Vu+, ...) kan je ook "Enigma Signal Meter-SatFinder" (van Krkadoni) gebruiken op je Android smartphone. Werkt zeer handig. Via wifi zie je dan de signaalsterkte op je telefoon, die je in je hand kan houden buiten tijdens het afregelen van de schotel.
Je kan er ook van zender mee wisselen (op een andere satelliet) om zo al je LNB's goed af te stemmen, en je kan zelfs de zenders streamen.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Zoals reeds gezegd heb ik geen Enigma :-) Ik heb een server met DVB-S2 kaart + Atom met XBMC draaien.
Van de problematiek van de dicht bij elkaar liggende satellieten was ik me ook al bewust. Mijn schotel is nu goed uitgelijnd met de meetwaarde die mijn satellietkaart mij geeft maar dat is niet nauwkeurig genoeg heb ik de indruk, vandaar dat ik ook op zoek ben naar een ietwat duurdere meter die ook de satelliet herkent zodat ik effectief een fijne afregeling kan doen. Mijn beeld is bij de meeste weercondities wel ok.
Bedankt: 766 keer
Jaker, was die van jou in aanbieding om te kopen? Heb er net een nodig nu de ouders in frankrijk hun tv vlaanderen kop moeten vervangen met een duo model.
jaker
Bedankt: 90 keer
Was eigenlijk bedoeld om te leen te geven ... Zo'n toestelletje kost niet veel. Dus, indien je niet te ver woont, mag je dit wel komen halen en later terugbezorgen. Maar, als de vervoerskost de waarde van het toestel overstijgt, is dat misschien geen goed idee :? .
