VDSL2 60-70 mb/s profielen
Dat denk ik ook niet, hier in Sinaai is het al bijna 2 weken zonder die cap.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Joneszy
Bedankt: 4 keer
wat kan ik dan nog doen om van die cap af te geraken? als ik naar helpdesk bel, dan kan niemand mij blijkbaar helpen. :-(
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Volgens mij niets, buiten elke dag eens je ppoe sessie te disconnecten/connecten. Dit er vanuitgaande dat je reeds op een hogere sync zit. BGC is nu geleidelijk per regio de veranderingen aan het doorvoeren. Zoals ook eerder vermeld werd duurt het wellicht tot volgende week dat er nog meer uitgerold word.
Patience dus :) Ik zit ook nog altijd te wachten op DLM > heb nog altijd het 30Mbit sync profiel.
Gewoon wachten, als de lijn het aan kan dan komt dat wel.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ik moet hier ook wachten en wachten, dus ja, het komt wel hoor.. Ik wacht op mijn DLM upgrade van 20 naar 30.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Op 70mb/s profiel geraakt
				downstream			upstream
Line:			69976 kbps			6048 kbps
Max: 			84565 kbps			17718 kbps
Profile: 		17a
Distance:		112 m
Training:		14,7 dB
Attenuation:	6,6 dB
Dit moet toch wel zo ongeveer het maximum zijn dat bereikbaar is zonder vectoring en andere technieken
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Zoals je ziet: geduld wordt beloond:
op 1 april stond je nog op 50/6, nu al op 70/6, het hoeft dus niet altijd 90 dagen te duren :).
Ter info: door de verhoging van 50 mbps naar 70 mbps is je SNR gedaald van 21dB naar 14.7dB (- 6.3dB)
Dettie
Bedankt: 68 keer
@ philippe_d
Hoe is het met jou verbinding terug gesteld ? Al terug op het 70/6 profiel na die vdsl2 poort die gesneuveld was ?
Bedankt: 3827 keer
Ja, terug op 70mbps, met een SNR van 17dB :-)
zie screenshots: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 53#p485953
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
10 dagen nadat ik van 30Mbit naar 40Mbit ben geüpgraded, sta ik nu op 50Mbit
De automatische evaluatie gaat dus wel redelijk snel. :banana:
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 15.9 dB
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             84452 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        69339 kbps         14527 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           180 m Estimated!
Training margin:       15.9 dB
Attenuation:           3.7 dB
1 TV spelende: Afbeelding
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 17 apr 2013, 21:45, in totaal 4 gewijzigd.
Bedankt: 3827 keer
Uzzi schreef:Op 70mb/s profiel geraakt
Niet noodzakelijk. Afhankelijk van de afstand tot de ROP kan het nog hoger gaan, maar dit is inderdaad het hoogste profiel dat Belagcom momenteel aanbiedt.
Hieronder de modem stats (FritzBox 7390) van iemand in Engeland (profiel 80/20):
                       downlaod  upload
Max DSLAM              80000     20000
Min DSLAM              128       128
Attainable Throughput  100960    31164
Current Throughput     79992     20000  <<<<
Latency                0         0
Bitswap                On        On
Impulse Noise Prot     0.0       0.0
SNR                    12        12     <<<<
Line Attenuation       9         -
Carrier Record         A43       A43
Profile                17a
Deze persoon haalt dus probleemloos 80/20 (zonder vectoring), en met een SNR van 12dB heeft hij zelfs nog ruimte voor hoger :).
Met een line attenuation van 9dB zit hij waarschijnlijk 200+m van de ROP.
jackho
Bedankt: 279 keer
"Met een line attenuation van 9dB zit hij waarschijnlijk 200+m van de ROP"
dit is inderdaad heel moeilijk in te schatten afgaand op die attenuatie
zo bv iemand met Att= 5dB en max lijn snelheid 60 Mbps die op 50 m van de ROP zit.
rtl
Bedankt: 36 keer
4 weken na het fixen van mijn lijn nog steeds (maar) 30 Mbit hier :(
dupondje
Bedankt: 55 keer
                        download          upload
Modem max:             82140 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        67441 kbps         14130 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           211 m Estimated!
Training margin:       13.3 dB
Attenuation:           5.2 dB
Dit zou ook 70mbit moeten geven?
cougare
Bedankt: 9 keer
Bij ons heeft de stap 40 -> 50mbit ook een paar weken op zich laten wachten.
Toffe verrassing een paar dagen geleden :
Downstream Training Margin 9.9 dB
(Geraak niet in modem via vdsl2tool, onlangs snow en weet paswoord niet ...)
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Ik had in het begin van dit topic ook zitten prullen met mijn Bbox2, maar sta sinds een paar dagen ook op 70Mbit :banana:
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik sta nog altijd op 50mbps, de DLM heeft mij nog niet hoger gezet.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
ik val in herhaling :oops: maar jammer dat BGC (nog) geen 50/6 DARE provosioning heeft, zodat een deel van de gelukkigen op slag 50/6 zouden krijgen na de lijntest. En dan hoeft DLM zich niet meer bezig te houden met 30->40->50 verhogingen en heeft hem meer tijd over voor alle andere verhogingen in 60/ 70/ of de /2 series.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik val mss ook in de herhaling en mijn redenering is mss ook verkeerd,maar ik zie de DLM toch als een beter systeem dat meer dynamisch werkt en zich aanpast aan de omstandigheden die kunnen veranderen.
Wanneer de DSM werkelijkheid wordt dan zou dit waarschijnlijk wel zo kunnen zijn.
DIBO
Bedankt: 98 keer
zeker dat DLM een intelligent en dynamisch tool is en gelukkig dat het er is anders zat iedereen vast op max. 30/6 of lager. Maar 't zou toch handig zijn, even bellen en 50/6 voor de happy few....
jackho
Bedankt: 279 keer
ze zullen er waarscijnlijk ook zoveel niet op een 50/6 provisioning kunnen zetten aangezien ze met de ganse loop moeten rekenig houden,
we kunnen het wel willen maar daarom zal BGC het nog niet doen denk ik :wink:
Fliz
Bedankt: 30 keer
cougare schreef:Bij ons heeft de stap 40 -> 50mbit ook een paar weken op zich laten wachten.
Goed om te lezen want ik vroeg mij al af of Snow DLM blokkeert. Mijn snelheid is al meer dan 5 weken dezelfde. Heb je je modem hiervoor gereset? Of is dat niet nodig?
bbyte
Bedankt: 2 keer
Hier nog steeds geen 50 mbit (of hoger). Jammer, want we zitten op < 200 meter van de ROP..
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Fliz schreef:Goed om te lezen want ik vroeg mij al af of Snow DLM blokkeert. Mijn snelheid is al meer dan 5 weken dezelfde. Heb je je modem hiervoor gereset? Of is dat niet nodig?
Als ze DLM zouden blokkeren, zouden ze niet moeten adverteren met 50 Mb he...
Bedankt: 3827 keer
Inderdaad ...
@Fliz
Lees (en herlees) nog eens deze post: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p483319
Hier staat toch duidelijk uitgelegd, dat het toekennen van sync profielen en DLM niets te maken heeft met de provider.
Snow heeft daar géén enkele invloed op.
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ok, 't is omdat een mens soms argwanend wordt dat zijn/haar lijn nog steeds geen DLM heeft ;-)
Is een modem reset nu nodig voor DLM?
jackho
Bedankt: 279 keer
Nee, best niet te veel resetten want de DLM zou dit kunnen interpreteren als een fout op de lijn en dan kan je nog langer wachten !
Fliz
Bedankt: 30 keer
Ok, ben er nog maar één keer aangekomen hoor..
CCfan
Bedankt: 7 keer
Hier heeft DLM mij nu in de 2 weken na de lijntest eerst op 50 gezet na een week, maar vandaag precies terug op 40 :-( . DTM was nochtans nog altijd 17.7 bij 50 en is nu terug 21dB. Waaraan zou dit dan kunnen liggen? Te veel volk op de ROP ofzo? Of gewoon het mysterie van DLM :P .
Wel een beetje teleurgesteld, want ik was er al aan gewend :P .
Gisteren
                        download          upload
Modem max:             90908 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74640 kbps         15638 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           328 m Estimated!
Training margin:       17.7 dB
Attenuation:           10.7 dB
Vandaag
                        download          upload
Line:                  40200 kbps        6048 kbps
Profile:               17a
Training margin:       20.9 dB
Attenuation:           10.8 dB
jackho
Bedankt: 279 keer
Daar is inderdaad moeilijk op te antwoorden wat de juiste reden is want het VDSLTOOL zegt natuurlijk niet alles , zijn er in dslam disconnects , beinvloed je de anderen te veel op dezelfde lus enz.....
Aleen iemand van BGC zelf kan die gegevens opvragen via hun Tools waar ze over beschikken
semafoor
                        download          upload
Modem max:             110992 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        91130 kbps         19093 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           203 m Estimated!
Training margin:       23.2 dB
Attenuation:           4.2 dB
Als ik het goed begrijp zou ik hiermee een upgrade moeten kunnen krijgen naar 70mbps, maar kan dit nog bijna 90 dagen duren?
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad maar het kan natuurlijk vroeger dan 90 dagen, soms na 10, soms na 20 enz... de DLM moet zijn evaluatie werk doen .
Dus gewoon geduld
rtl
Bedankt: 36 keer
bij mij is dlm gepasseerd maar ik zit nog altijd op 30.. kan iemand mij uitleggen waarom? zoals al eerder vermeld in dit topic kan mijn lijn zonder problemen 70 aan (zit op 73m)
En hoe weet je dat DLM al gepasseerd is?
jackho
Bedankt: 279 keer
passeert die dan niet automatisch op alle aangesloten BGC VDSL lijnen,
het is natuurlijk te zien wat je onder passeert verstaat,
want hij passeert op regelmatige basis, zonder einde ...
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Die DLM is precies sinterklaas: hij komt bij je langs maar niemand weet wanneer, en als je geluk hebt, heeft hij een kado achtergelaten :)
billeman
Bedankt: 23 keer
En ik die dacht dat sinterklaas op 6 december was :P
rtl
Bedankt: 36 keer
krisken schreef:En hoe weet je dat DLM al gepasseerd is?
via via :)
DIBO
Bedankt: 98 keer
rtl schreef:ik zit nog altijd op 30.. kan iemand mij uitleggen waarom?
dan zal je het best een antwoord krijgen van
via via :)
rtl schreef:zoals al eerder vermeld in dit topic kan mijn lijn zonder problemen 70 aan (zit op 73m)
...op basis van de gegevens waarover een gewone sterveling beschikt, zou men dat kunnen concluderen.
De ware toedracht is complexer: Hoe werkt DLM nu juist?
pdrke
Bedankt: 5 keer
Bij mij is de dlm langs geweest. van 20 naar 30.
Laatst gewijzigd door pdrke 19 apr 2013, 11:46, in totaal 1 gewijzigd.
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
