Ben op zoek naar een internet abo in Brussel (1050), geen pack. Er is geen actieve telefoonlijn. Download data min.100GB , snelheid dl min. 10MB/s and upload is heel belangrijk voor OVH lijn, dus liefst min. 2Mbps (??)
Ik twijfel tussen 'Belgacom Internet Comfort' wat voor het eerste jaar 431,4 EUR zou zijn. (upload 3Mbps)
en
Scarlet Internet VDSL2, -> 4Mbps upload. (ook onbeperkt downloaden, maar is minder belangrijk) @ 470 EUR / jaar
Is er kwalitatief een groot verschil?
Zou het asap nodig hebben, dus welke zijn het snelste met afspraken of activatie?
Kan ik bij belgacom de installatie kit afhalen en zelf installeren , bijv. al overmorgen(?), hoe zit dit bij scarlet?
Iemand ervaring met Billi Simpleplay?
Heb deze info van aanbieders.net
Bedankt
Internet in brussel
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1695 keer
- Bedankt: 1493 keer
Waarom zou je meer betalen als dit aan al je eisen voldoet? Scarlet is op zich ook niet slecht, dat is gewoon resale van Belgacom lijnen, zoals de meesten doen.
Kijk eens op lijntest.be wat je snelheden zijn die je max kunt halen, kwestie van geen verrassingen te hebben na bestelling.
Billi geen ervaring mee. Maar dat zijn mannen die al eens een ISP hebben failliet laten gaan ("e-leven"; maar goed, misschien dat ze het nu wel goed doen
Bij belgacom ga je altijd de snelste installatie krijgen, denk ik.
Heb je naast Internet nog telefoon en/of TV nodig?
Michael
- Bedankt: 14 keer
TV en internet niet nodig, zal dan op die b-box OVH lijn gebruiken
Denk dat die start dan toch het voordeligst is...
via lijntest krijg ik vdsl 30/6, adsl 15/740
maar ook vdsl 16,5/10 en 50/6
Is dit dan ok voor de start?
Michael
- Bedankt: 14 keer
Ben heel ontgoochelt in Belgacom.. dus die 50 down en 3 up bij de comfort, is in realiteit met Wifi een 16Mbps down en 2 Mbps up...
Ik heb ze gebeld en blijkbaar zit ik op een 30Mbps lijn.. Ik vroeg dan waarom het volgens de lijntest.be wel mogelijk was, zo een 50Mbps profiel, en ze zeiden dat ze dit de komende maanden gingen uitrollen.
Ik vind dit heel raar, moet ik dit gewoon zo accepteren, ik teken een contract voor 50/3, en krijg met wifi b-box2 slechts een 15/2 na wif... Aan de kabel is het een 26-27Mbps.
Er zijn ook heel veel wifi netwerken aangezien dit centrum Elsene is, zeker een 20-tal.
Waarom kregen we niet de bbox3? En waarom ondersteunt deze geen 5Ghz wifi? Zou volgens mij het internet veel sneller maken.
Ik heb er echt spijt van dat ik voor Belgacom gekozen heb.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
BBOX3 is nog niet uit, de wifi van de bbox2 was bij mij toen ook niet zo sterk en heb er zelf een acces point achter geplaatst met een 5Ghz.
Uw internet zal in stappen verhoogt worden, indien uw lijn meer toelaat zal deze automatisch verhogen. U kan hier meer over vinden in de andere topics.
- Splitter
- Bedankt: 619 keer
informeer uzelf dan voor u een pakket besteld.
1) de geadverteerde snelheden zijn de *MAXIMUM* haalbare snelheden.
2) via wifi is een lagere internetsnelheid *NIET* het probleem of de fout van belgacom (als je aan de kabel +/- 30 haalt, is alles in orde.)
3) 50mbps is via DLM: dat wil zeggen dat je ALTIJD lager begint, en het systeem nakijkt of je lijn hoger kan of niet. indien dit kan, krijg je automatisch de hogere snelheid.
even geduld hebben is alles wat daarvoor nodig is.
bbox3 is, zoals titanium zegt, nog niet beschikbaar, dus vrij normaal dat je die niet krijgt.
Michael
- Bedankt: 14 keer
Oke, ik ben Telenet gewoon. Als die adverteren dat hun snelheid verhoogt is deze ook wat ze moet zijn...
Zal er dan een access point aanhangen.. jammer dat ik dat dan weer moet kopen. Ik geloof dat telenet die aan 1 EUR gaf bij installatie.
Heb eens gekeken naar mijn profiel:
Ik heb trouwens was 'gespeeld' met de frequenties via INSSIDER, en nu is het beter, ik vind het raar dat de technieker de frequentie gewoon op 1 heeft laten staan, terwijl daar maar liefst 9 andere wifi's op zitten.
Ik geloof toch dat Belgacom moet opletten voor 'misleidende handelspraktijken' met hun 50Mbps.. maximum ok, maar dan zouden ze dit ook moeten zeggen bij installatie wat mogelijk is en wat niet.
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 59196 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 48603 kbps 10183 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 312 m Estimated!
Training margin: 13.9 dB
Attenuation: 14.6 dB
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Bij telenet krijg je op moment van schrijven wifi gratis. Degene die ze vroeger erbij gaven aan €1 was een nog grotere ramp.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Bij telenet zijn het thans ook theoretische maximums. Als je pech hebt en op zeer drukke nodes zit zoals men schoonbroer... Mag je al blij zijn met 80 op 120Mbps. Dus er zijn echt verschillende factoren die meedoen om de hoogte van uw lijn te bepalen. Al zie ik met de gegevens dat u post met de tool geen 50Mbps profiel verschijnen.
EDIT:
Is een vermoeden natuurlijk, omdat uw calculated max 48Mbps aangeeft. Dus een 40Mbps lijn zit er misschien nog in.
EDIT:
Michael
- Bedankt: 14 keer
Een 40Mbps lijn bestaan niet bij Belgacom, juist? Als ik dit zou vragen, zouden ze dit willen proberen?
Volgens die lijntest van EDPnet zou het geen probleem mogen zijn voor die 50/6 en 16,5/10.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Kijk je binnenbekabeling eens na eventueel, die tools zijn volgens mij ook niet perfect.
30/6
40/6
50/6
60/6
en 70/6 zijn mogelijke sync's boven de 30Mbps, maar zoals eerder aangegeven is dit een werkje voor de DLM.
EDIT:
Afbeelding bijgevoegd met de bestaande profielen. Uitgezonderd de 60 en 70, die bestonden toen nog niet.
30/6
40/6
50/6
60/6
EDIT:
