NTP2007 + Fritzbox 7360
- Bedankt: 740 keer
Ik heb een NTP2007 contactdoos van Belgacom met bijhorende stekker (zie bijgevoegde afbeelding). Ik heb een FB7360. Voorlopig nog een ADSL2 aansluiting maar binnenkort stap ik over op VDSL zonder vaste lijn, dus raw copper. Nummerportatie is aangevraagd. Maar hoe moet die FB dan aangesloten worden? En met welke kabel of stekker? En heb ik die huidige stekker van op de afbeelding nog nodig? Heb ik de Y-kabel nodig?
- Bijlagen
- (18.73 KiB) 2379 keer gedownload
- (77.94 KiB) 610 keer gedownload
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
- De VDSL2 full-rate splitter (TF2007) heb je niet nodig, gezien je voor VDSL2 zonder vaste lijn gaat.
- Je kan de FritzBox direct aansluiten op één van de RJ11 poorten van de NTP2007 contactdoos.
- Voor wat betreft de kabel heb je 2 opties:
- Je gebruikt de Y-kabel: het witte uiteinde (met de meegeleverde RJ45/R11 adapter) gaat in de NTP2007.
- je gebruikt een gewone RJ11 kabel (voorbeeld de blauwe die bij de BBox2 zit): verbinden met de DSL poort op de FritzBox.
- Bedankt: 740 keer
Bedankt voor de reactie philippe. De 7360 wordt geleverd zonder RJ45/RJ11 adapter, er zitten RJ11 stekkers rechtstreeks op de Y-kabel. BBox is onderweg via Kiala. Krijgt een mooi plekje... op zolder. En telefoonkabel met RJ11 stekkers heb ik liggen in alle kleuren en lengtes.
- Bedankt: 740 keer
Met die blauwe gaat niet werken (of met gewone telefoonkabel). Heeft 2 RJ11 aansluitingen. De DSL aansluiting op de 7360 is een RJ45 (netwerk) stekker. En ik zou liefst van al (indien mogelijk) niet langer die Y-kabel of de splitter willen gebruiken. Wat zijn mijn opties?philippe_d schreef:- De VDSL2 full-rate splitter (TF2007) heb je niet nodig, gezien je voor VDSL2 zonder vaste lijn gaat.
Zo'n RJ11 stekkertje kan je gewoon in de RJ45 bus steken van de FritzBox. Gezien het DSL signaal (zowel bij RJ45 als bij RJ11) op de 2 middelste contacten zit, zal die blauwe Belgacom kabel normaal perfect werken.
Ofwel zelf een RJ45 stekker (laten) zetten op het ene uiteinde.
- Bedankt: 740 keer
Toch maar voor een verloopstekkertje gaan. Gisteren geprobeerd om die RJ11 in de FB te friemelen maar zoals gezegd past het niet. Ik geef liever een euro (of 2) extra uit om het wat deftig op te lossen.
- Bedankt: 740 keer
morgen verloopstekkertje halen. Kostprijs 1,75 euro. Voor die prijs kan ik niet sukkelen. Bij Gotron (Aalst). Die zijn gespecialiseerd in allerlei kleine electronica prullaria. Hebben ook winkel te Gent.
Dat is juist, er wordt altijd aangeraden om geen RJ11 stekker in een RJ45 bus te duwen, omdat dit de buitentse contacten kan beschadigen.jackho schreef:soms kan je hiermee de lamellekes vervormen door Rj11 in Rj45 te duwen zelf al voorgehad
Maar ... in het geval van de FritzBox, worden de buitenste contacten van de RJ45 (pin 1,2,7,8) gebruikt voor inkomende ISDN. Als die ooit beschadigd geraken zal je daar géén probleem van ondervinden, gezien je geen ISDN gebruikt (anders zou je de bijgeleverde Y-kabel gebruiken).
De binnenste contacten worden gebruikt voor DSL (4+5) en PSTN (3+6). Deze contacten kan je niet beschadigen met een RJ11.
Vandaar mij (weloverwogen) advies dat je in dit geval wel veilig een RJ11 stekker in de FritzBox kan gebruiken.
Natuurlijk, een verloopstekkertje is altijd beter ....
