CPU kapot na opblazen moederbord?
Dan moet je hier zijn.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Een maat van mij had een nieuw moederbord besteld voor zijn HP laptop maar bij het aansluiten heeft hij een universele adapter per ongeluk verkeerd aangesloten en de polen omgewisseld. Gevolg was dat een van de condensatoren naast de CPU fan is opgeblazen met wat witte rook en stank erbij :)
We vragen ons nu af of de CPU en/of andere onderdelen ook stukgegaan zijn door deze farce... We hebben niet echt een moederbord om de CPU in te testen.
Iemand een idee? (de adapter gaf 19V)
Zoiets kan je niet voorspellen... testen is de enige methode.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Het is eigenlijk een verhaal van er op of eronder, ik vrees er wel ergens voor. Ik vind het wel sterk dat deze er geen beveiliging voor heeft.
Normaal zijn alle aansluitingen op PC voorzien van een bescherming tegen het verkeerd aansluiten... tenzij je natuurlijk hard gaat duwen omdat het "niet past".
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Bij de meeste laptopvoedingen die ik heb is er inderdaad ook voor gezorgd dat je de polariteit niet kan omdraaien. Ik ben er tot hiertoe geen tegengekomen waarvan de polariteit anders stond aangegeven op de orginele adapter.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Hij gebruikt dan ook een universele adapter, heel gevaarlijk die zaken voor de polariteit.
Verder vind ik het toch een beetje vreemd dat er geen beveiligingen in zitten.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Het was nochtans een HP Elitebook moederbord.
Zou het ook een kortsluiting kunnen geweest zijn die ervoor gezorgde heeft dat de elco opblies?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Elco's zijn gevoelig aan overspanning en polariteit. dus het zal wel één van deze twee zijn.
Als je net kortsluiting hebt, vermoed ik toch wel dat je de ene of de andere (poly)fuse tijdig bescherming biedt...
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Het lichtje van de power led ging een fractie aan en toen ontplofte de boel :)
Terug naar “Hardware”
