fon code
Dan moet je hier zijn.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
heeft er iemand een code voor goedkoper een fon antenne aan te kopen ?
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
sander19
Bedankt: 3 keer
Als je me je email adres PM't dan kan ik het doorsturen.
bambipower
Bedankt: 249 keer
volgens mij zijn de korting invitaties enkel voor de fonera simpl
tenzij er iets is waar ik geen weet van heb...
You have 16 invitations left
Invite your friends to 20% off the Fonera SIMPL!
20% off (shipping not included)
de koe zegt boe
sander19
Bedankt: 3 keer
Klopt, ik ging er vanuit dat dat was wat hij bedoelde.
Code is ondertussen verzonden.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik ben ook van zin hier een fon te zetten. Kwestie om zowel belgacommers als telenetters op het terras wat internet te geven ;) Indien je wil mag je mij ook zo een code sturen.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Hoe lang is zo een code geldig ?
Ik overweeg namelijk om op korte termijn er ook ééntje te plaatsen aangezien Scarlet de release van hun aansluiting op Fon maar blijft uitstellen :(
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik denk er aan om een fonera 2.0N te kopen. Daarmee zou ik ook overal op de fonspots moeten raken denk ik?
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
normaal moet ge da op simple ook geraken denk ik
minimac : flex
macbook air 2024
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Voor 20€ heb je iets dat in mijn ogen een stukje beter is. Ik heb gelezen dat die ook een privé en een openbare signaal heeft.
Hier vind je er meer over:
https://shop.fon.com/FonShop/shop/BE/Sh ... ct=PRD-022
EDIT:
Ik zie dat je met de nieuwe type de code niet kan gebruiken, dus voor mij heeft het geen nut.
bambipower
Bedankt: 249 keer
TiTanium schreef:Ik denk er aan om een fonera 2.0N te kopen. Daarmee zou ik ook overal op de fonspots moeten raken denk ik?
inderdaad, ik gebruik ze alletwee... de 2.0n is de uitgebreidste
voordeel van de 2.0n is dat hij iets beter wifi heeft. Nadeel is dat je geen externe antenne (of buitenantenne) kan plaatsen.
de koe zegt boe
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
maar ik heb een wdnr3700 dus heb al ene goede router dus denk ik dat simple voor mij voldoende is of zie ik dit verkeerd
minimac : flex
macbook air 2024
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Inderdaad een Simpl is voor jou al voldoende, je moet die gewoon als accespoint aan je netwerk hangen.
En dan plaats je hem ergens waar je graag wat extra range zou hebben ;) het internet netwerk geef je dezelfde naam en pass zodat je niet moet switchen tussen de netwerken ;)
Edit: had er nu iemand zo een code op overschot ? en hoe lang is deze geldig ?
metal
Bedankt: 8 keer
Ik wil er ook wel aan iemand 1 doorsturen als je wil. Ik heb er nog 20 over. Hoelang ze geldig blijven weet ik niet.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Stuur maar, kan zijn dat ik een gewone neem. Weet het zelf nog niet goed. Alvast bedankt!
Rke
Bedankt: 15 keer
Ik zou ook zo'n code kunnen gebruiken... Dus als iemand nog 1 teveel zou hebben, laat maar komen ;)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
de code is idd voor beetje korting op de simpl
is redelijk beperkt in functionaliteit... het 'wpa' gedeelte heeft zijn eigen ip range...dus het gebruiken om je bestaande netwerk uit te breiden is niet mogelijk :(
je gaat niet je wifi printer vinden die bijv op je telenet router steekt
de 2.0n kan dat wel
en biedt linux shell toegang :-)
pro:
je "fon" gebruik zal niet van je limiet afgaan op derde partijen (een fon belgacommer gaat op verplaatsing dus wel van zijn thuis limiet)
geen 2 user limiet... je kunt dus meer dan 2 gebruikers op je fonspot hebben
je kan een paypal account linken en dus geld verdienen aan gebruikers die geen belgacom/fon account hebben... terwijl Fon_Belgacom $$ voor Belgacom is :-)
contra:
een fon_belgacom heeft zijn eigen 'internet' verbinding ... bij telenet niet dus het gaat van je telenet limiet als er door je buurman gebruik van gemaakt wordt
skynetbbs schreef: contra:
Is dit echt zo?
Edit : blijkbaar niet... Zo interpreteer ik het toch
** Telenet-homespotgebruikers surfen via een 2e signaal (het publieke WiFi-signaal) bij je thuis. Dit signaal is volledig gescheiden van je privé WiFi-signaal waarmee jij en je gezin(sleden) thuis surf(t) (surfen). Er is geen tot minimale impact op je snelheid als je draadloos surft. Surf je via de kabel dan surf je nog altijd even snel.
http://telenet.be/420/nl/thuis/internet ... nfo/wifree
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Krisken,
Het gaat over Fon gebruik: als dienst zoals BGC dit aanbiedt, op eigen initiatief op een BGC dan wel op een Telenetlijn.
Niet over Telenethomespot ... dat lijkt me wel duidelijk te zijn.
En ja, indien je een Fon plaatst op een Telenetlijn dan gaat dit van je Telenet volume af. Simpel.
OK, bij FON klopt dit inderdaad...had het verward met het wifi gamma van telenet...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Nog zat van de Duveltjes van gisteren? :P
bambipower
Bedankt: 249 keer
als je schrik hebt van je limiet, kan je altijd de snelheid limiteren
Here you can configure your Fon Spot to set the amount of bandwidth you wish to share with other Foneros, change your personal signal's password, and name both your Fon Spot's private and public signals.
wat ook leuk en handig is (ik gebruik het veel), is dat je vrienden bij je thuis toegang tot fon kan geven met hun eigen paswoord en nickname, dus gedaan met het uitdelen van je ssid paswoord
Give your friends and family access to your own FON Router. Enter their nicknames and passwords and invite them to connect to your FON Spot.
de koe zegt boe
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
en er is nu ook een leuke android/iphone app die toont waar ze zijn...en om automatisch je aan te melden als je ergens bent...
de family&friends komen niet meer in de "visits" logboek terecht sinds mei vorig jaar ongeveer :(
ook de belgacom fon gebruikers zie ik niet meer verschijnen :(
lijkt "alsof" er niet veel gebruik gemaakt wordt ...
gelukkig heb ik op m'n fonera 2100 nog Freewlan firmware die het mij wel "meld" :-)
de Simpl's is geen aandacht meer aan gegeven door de community
en op de 2.0n is er nog maar 1 developer die eraan werkt in zijn vrije tijd
bambipower
Bedankt: 249 keer
ze hebben de community ook wel redelijk dood gemaakt, door het forum te verwijderen. Jammer :-(
de koe zegt boe
Bedankt: 718 keer
En hun eigen product ook door geen sluitend systeem om te bepalen waar er een fon spot is.
Ik zou ze graag in mijn tomtom steken maar de laatste file die nog ergens online te vinden is, dateert al van enkele jaren terug.
Is het FON project dan eigenlijk dood... ondanks dat grote spelers er gebruik van maken ?
Stroper
Bedankt: 176 keer
Met de democratisering van de prijzen voor mobiel internet en opkomend supersnel mobiel internet(LTE), lijkt het mij sowieso een kwestie van tijd vooraleer het ten dode opgeschreven is. Een beetje zoals de internetcafé's die je vroeger overal tegenkwam.
Alleen in het buitenland kan het nog eventueel handig zijn(voor zover er weinig prepaid mobieledatasims te verkrijgen zijn).
testertje
Bedankt: 72 keer
Wij vliegen volgende maand naar Japan. Op de fon-map zijn er wel een 'paar' fon-aanbieders.
Ik denk dat dit één van de betere manieren gaat zijn om mijn iPhone op het Internet te krijgen.
Andere Japan reizigers hier?
Victory Not Vengeance
bambipower
Bedankt: 249 keer
r2504 schreef:Is het FON project dan eigenlijk dood... ondanks dat grote spelers er gebruik van maken ?
Nee, fon op zich is helemaal niet dood, integendeel... begin maart is Deutsche Telecom er nog bijgekomen.
2.5miljoen extra fonspots
En dat is wat volgens mij fon wil doen.. zich toespitsen op grote providers. Al die extra's op hun eigen fonrouters zoals torrents, webcam, ... zijn dingen die niets met fon te maken hebben, en hun te veel extra support tijd bezorgen. Daar willen ze volgens mij vanaf. Enkel nog fon...
de koe zegt boe
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Uiteindelijk is FON een mooi project dat alleen maar kan groeien, en daar zal ik aan meewerken ;) Je kan normaal het fongedeelte limiteren tot 3Mbps?
bambipower
Bedankt: 249 keer
3 staat er niet bij, maar wel 2 of 4Mb
de koe zegt boe
FON is een leuk project waar ik zeker aan wil mee werken echter wil ik er geen extra toestellen voor komen enkel en alleen daarvoor. Een samenwerking met een bekende fabrikant van wireless toestellen (Linksys, DLink, Meraki, Ubiquiti, ...) waarbij de gebruiker zelf kan kiezen of hij de FON ssid al dan niet inschakelt zou leuker zijn voor vele mensen/gebruikers vermoed ik. Ik heb er geen problemen mee om een bepaald deel van mijn internetsnelheid af te staan aan medegebruikers echter wil ik er niet voor in de buidel tasten als er hier toch al professionele apparatuur staat die dit perfect aan kan.
bambipower
Bedankt: 249 keer
je moet het ook niet enkel doen voor een ander, maar ook voor jezelf.
de koe zegt boe
Voor mezelf moet ik het juist niet doen, want de opstelling die ik thuis heb staan is ook geen huis-tuin-keuken oplossing. Wat ik hier heb staan kan een fonera simpelweg niet aan (zonder het product slecht te willen noemen!). Ik bied nu toegang aan tot vrienden via een apart SSID (10mbit down, 3mbit up) op mijn wifi toestel met een gekend WPA2 wachtwoord. Voor derden die ik niet ken (bvb bezoekers van de andere appartementen etc) is er eveneens een internet voorzien via een apart SSID tegen gereduceerde snelheid (5mbit down, 1mbit up, max 500MB/sessie).
Ook moet ik het niet doen voor op andere plaatsen online te geraken : even tethering aanzetten op mijn GSM en ik kan ook surfen. En voor die paar keer dat ik in het buitenland ben en daar geen publieke wifi vind (mc donalds, ...) dan betaal ik dat er wel bij :)
Daarom dat een samenwerking met een fabrikant juist voordelig zou zijn : ik zou met veel plezier een knopje "enable FON on this SSID" willen aanvinken zonder extra apparatuur (en dus ook extra stroom) te moeten verbruiken. Zeker aangezien de apparatuur die ik nu heb staan een beter zendbereik heeft dan een FON Simpl of zelfs de 2.0...
bambipower
Bedankt: 249 keer
mijne fon simpl niet onderschatten hé. Met mijn fontenna heb ik 3 straten verder nog ontvangst :-)
de koe zegt boe
Ik vermoed dat je dan werkt met die richtantenne? In het datacenter staat er ook zo eentje. Prima ontvangst binnen maar eenmaal buiten is het gedaan met de pret. Terwijl een ubiquiti pico daar nog prima te ontvangen is (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1138.html). Dit onder dezelfde omstandigheden.
Dit is ook de enige ervaring die ik heb met FON als hardware product. Dus het kan zijn dat dit mss juist een slecht kantje is van de FON hardware, i don't know...
Hier bestaat het WiFi netwerk voornamelijk uit Meraki MR12's (http://www.meraki.com/products/wireless/mr12), een Ubiquiti Bullet 2 (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... p-461.html) met een bidirectionele antenne en sinds vandaag 2x EnGenius EOC-2610's (http://www.engeniustech.com/index.php?o ... Itemid=123). De Meraki's zullen vermoedelijk tegen de zomer vervangen worden door Ubiquiti Unifi's (https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... -1119.html). Zowel de EnGenius als de Bullet hangen buiten om daar wifi te voorzien aan de wijde omgeving :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Met zo'n WIFI installatie: werkt dat intussen niet een beetje als een kleine microgolfoven?
Al paar keer geprobeerd mijn eten in de living te zetten in de hoop dat ik s avonds warm eten had. Helaas :)
funkyredup
Bedankt: 7 keer
skynetbbs schreef:en er is nu ook een leuke android/iphone app die toont waar ze zijn...en om automatisch je aan te melden als je ergens bent...
Linkje?
bambipower
Bedankt: 249 keer
http://corp.fon.com/ onderaan de pagina :wink:
de koe zegt boe
Terug naar “Hardware”
