Online LED spots kopen
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Een tijdje geleden heb ik via Ibood 6 spots LED spots gekocht (http://home-living-nl-nl.forum.ibood.co ... arm_white/) bij wijze van proef. Ik was wat sceptisch over de 'lichtkwaliteit' van LED spots maar moet zeggen dat ik na een paar weken aangenaam verrast ben.
Nu zit ik nog met 30-35 halogeen spots spots in huis die ik door LED spots wil vervangen. Het gaat hierbij om :
* 8 tal spots met GU10 fitting (220V) die niet dimbaar zijn
* 12 tal spots met GU10 fitting (220V) die momenteel dimbaar zijn. Deze zitten bovendien ingewerkt in het plafond, dus ik ga goed op de maten moeten letten.
* 12 tal spots met GU5.3 fitting (12V) die momenteel dimbaar zijn. Deze zitten bovendien ingewerkt in het plafond, dus ik ga goed op de maten moeten letten.
Als ik deze spots in de winkel koop dan ben ik een fortuin kwijt. Kent er daarom iemand een (web)winkel, die leveren in België, waar ze kwalitatieve LED verlichting verkopen tegen voordelige prijzen. Ik ben een leek in LED verlichting, dus alle tips zijn welkom !
Alvast bedankt !
Uzzi
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 687 keer
www.highpowerled.be => kwaliteit en neemt ecocheques aan
www.leditlight.eu => nederlander, zelfde kwaliteit als bovenstaande wegens zelfde leverancier.
De prijzen van beide shops zijn vergelijkbaar maar soms is de ene goedkoper soms de andere.
Er zijn er nog meer, maar met deze twee heb ik goede ervaringen.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
@Joe de Mannen
Bedankt voor je feedback.
Wat ik raar vind is dat Ledlight claimt dat 3X2W overeenkomt met een halogeenspot van 35W (http://www.leditlight.net/led-lampen-3x ... mbaar.html) terwijl Highpowerled zegt dat 3X2W overeenkomt met een halogeenspot van 50W (http://www.highpowerled.be/a-26554466/g ... e2700mr16-).
Volgens Highpowerled heb ik dus voldoende met 3X1W (meeste spots in huis zijn 35W) maar volgens Ledlight moet ik zeker de 3X2W nemen.
Dit resulteert toch in een serieus prijsverschil :
Bij Ledlight kom ik op €239 (voor 6 stuks 3X1W 230V G10 niet dimbaar, 12 stuks 3X2W 230V G10 dimbaar en 12 stuks 3X2W 12V MR16 dimbaar)
Bij Highpowerled kom ik op €145,60 (voor 6 stuks 3X1W 230V G10 niet dimbaar, 12 stuks 3X1W 230V G10 dimbaar en 12 stuks 3X1W 12V MR16 dimbaar)
Beide prijzen gerekend zonder transportkosten
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik heb meer dan de indruk dat men nogal optimistisch is over de lichtopbrengst van LED verlichting.
Bijvoorbeeld: volgens LEDitLight zou deze LED lamp een 20 Watt halogeentje vervangen.
Lichtopbrengst van de 2.5 Watt LED: 145 lumen.
Lichtopbrengst van de 20 Watt halogeen: 300 lumen.
't Ja, dan heb je al 5 Watt aan LED verlichting nodig om hetzelfde aantal lumen te bekomen ... een factor 1 op 4 dus in plaats van 1 op 8.
Bedankt: 687 keer
Ik heb hier in mijn keuken de halogeenspots 50W/GU10 vervangen door LED's van 3x2W, ondertussen een jaar of 3 geleden, het licht is iets geler maar dat ben je na 10seconden al gewoon en de bundel is iets smaller, voor de rest geen probleem.
Ik heb hier in de living boven de eettafel een LEDbollamp van 8W hangen, 1 stuk is voldoende om bij de eten. De meeste mensen die hier komen merken niet eens een verschil.
Als je twijfelt zou ik beide shops aanschrijven en vragen om een paar samples, die je bij niet tevredenheid kan terugsturen. Wie niet vraagt, niet wint.
Baggioo
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ik kocht een 20tal 3*2Watt GU10 Warm wit LEDs bij www.highpowerled.be
Deze komen eerder overeen met 50W. Erg tevreden over!
Tip: er zijn soms promo's maar dan moet je wel geduld hebben en afwachten...
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ik heb overlaatst op onderstaande website mijn Led spotjes besteld. Al moet ik er wel bij vertellen dat de verzending niet heel snel is, denk dat ik er 2 weken op heb gewacht, maar de prijs viel echt heel goed mee ...
http://www.miniinthebox.com/nl/narrow/g ... mpen_c3115
tom35
Bedankt: 64 keer
Hoi,
Ik heb er hier besteld, http://www.topledshop.nl. een jaar of 2 geleden.
De technologie is mss voorruit gegaan maar laat je niet wijsmaken dat een 6W led een 50W lamp kan vervangen, no way.
Ik heb toen enkele kleine 20W lampjes die voor sfeerverliching zorgen vervangen en ook enkele 50W'ers 12V en 230V.
Deze heb ik vervangen door 3*3W led verlichting GU10 en MR16
Het viel me onmiddelijk op dat de 230V variant vele beter en helderder licht gaf dan de 12V variant.
Op zich ben ik best tevreden van beide maar je moet toch rekenen dat ze niet zoveel en ander licht geven dan een spot.
Ik overweeg om nu de randverlichting in de badkamer en ook enkele zijspots in de woonkamer om te zetten, maar de hoofdverlichting, dat is toch een stap te ver denk ik.
Tom
Alver
fiestaboyke schreef:Ik heb overlaatst op onderstaande website mijn Led spotjes besteld. Al moet ik er wel bij vertellen dat de verzending niet heel snel is, denk dat ik er 2 weken op heb gewacht, maar de prijs viel echt heel goed mee ...
Ik heb recent, via deze site, twee led spots gekocht bij wijze van experiment. Ze dienden om in mijn gang "gewone" 50W halogeenl GU 10 lampen te vervangen. Ik heb GU 10 8 W (700-800 lumen 3000-3500 K warm wit) besteld. Deze led's geven een zee van licht, mijn gang is helderder verlicht dan voorheen. Er slechts één maar, het aangekondigde "warm wit" blijkt veel meer naar "koel wit" te neigen zodat alles wat bleker is. Door wat rond te neuzen heb ik intussen geleerd dat warm wit eerder 2800-3200 K kleurtemperatuur is. De levering zelf duurde 11 dagen en de prijs was_is 7,35 euro/stuk.
Alver
Aanvulling: Intussen heeft één van de led's de geest gegeven, na ca. 80 branduren. Ik kan niet oordelen over de kwaliteit van ander elektronisch materiaal dat wordt aangeboden maar ik ben niet onder indruk van deze leverancier.
Laatst gewijzigd door Alver 15 maa 2013, 18:09, in totaal 1 gewijzigd.
Jan007
Bedankt: 16 keer
qless
Bedankt: 156 keer
Ik heb inmiddels de helft van mijn spots vervangen van 230v 50w naar 3x2w spots van leditlight, licht is iets minder dan 50w maar meestal genoeg, wel is de lichtbundel minder breed. Verder zeer tevreden, zelfs al heb ik 7 spots na 2 jaar moeten laten omwisselen wegens defect...hun 5 jaar garantie doen ze keurig eer aan.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik heb ze hier gekovht www.shopforled.be
goedkoop en heel goed, ook led tl-lampen
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj
Bedankt: 103 keer
miniinthebox...is dit niet hetzelfde van lightinthebox ?
ik heb daar ook 10w ledverstralers gekocht....interessante prijs en dat je er een paar weken moet op wachten... tot zoveer alles in orde.
probleem 1: een mooie rekening mogen betalen aan UPS, invoerrechten, tja op de website zou je zeggen dat die uit belgie komt, niks van en als je niet weet waar te zoeken weet je niet eens dat alles uit Hong Kong wordt verzonden, vandaar ook de langere levertermijn , ook al vul je de snelservice in...
alles samen betaal je dus meer daan in de winkel of een andere webshop
probleem 2: lichtopbrengst 0,0 , even een energiemeter eraan gehangen, verbruik 7 W , ik heb een lichtopbrengst vergelijkbaar met een 15W gloeilamp
....voor mij geen lightinthebox en comsoorten meer.......
de leds die ze voor kort hadden bij Kruidvat van 3 W(MR16) of Powerleds van 5 W(GU 5.3) voor 5 euro daarentegen waren wel heel goed, maar spijtig genoeg niet meer verkrijgbaar..
Waar je wel soms moet opletten dat de leds met koelvin niet in alle armaturen passen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Jan007 schreef:Interessante lectuur over led:
http://www.selectron.be/wegwijs-led-technologie
Inderdaad.
En deze parameters gelden uiteraard ook voor spaarlampen, TL-lampen, metaal halide lampen etc...
Voor veel consumer producten die worden verkocht zijn deze parameters zéér vaak niet gekend (of worden foutief weergegeven zoals een overdreven lange levensduur, kleurechtheid [CRI]).
thiebapa
Bedankt: 16 keer
http://www.Econergic.eu -> Belgisch bedrijf ! Zeer goede service én aanbod !
Heb er al verschillende bestellingen geplaatst en ben er zéér tevreden over.
Laatst gewijzigd door thiebapa 13 maa 2013, 09:14, in totaal 1 gewijzigd.
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/
Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
tom35
Bedankt: 64 keer
laroyj schreef:miniinthebox...is dit niet hetzelfde van lightinthebox ?
Altijd voorzichtig zijn als je bij zoiets koopt. Ik koop zelden online als er geen telefoon in ned/Duitsland of dergelijke bijstaat. Daarnaast moet ik een fysiek adres hebben waar ik kan naar toe rijden of ik koop er gewoon niet. liefst haal ik de produkten zelf nog af.
Tom
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
En waarom zou zoiets niet goed zijn? Gewoon even de site op Google intypen en wat research erover doen.... Online kopen is niet meer zoals vroeger hoor ...
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik koop dagdagelijks online, zelden heb ik iets voor, maar een goeie tip is inderdaad wel dat de meest betrouwbare sites wel een fysiek adres en telefoonnr hebben.
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Tijdens het maken van mijn inventaris van wat ik precies allemaal nodig heb, ben ik op een 'onaangename verrassing' gestoten.
In de keuken en boven zitten een hele reeks 12V halogeenlampen. Toen ik de transformatoren van naderbij bekeek bleek dat deze een minimum belasting van 20W hebben. Een LED van pakweg 6W eraan hangen gaat dus problemen geven (ga ik van uit).
Ik zou natuurlijk alle transfo's kunnen gaan vervangen door nieuw geschikt voor 12V led verlichting, maar dat zou een dure grap worden (pakweg €15 per stuk). Een andere optie is natuurlijk de transfo's er gewoon tussenuit halen en op 220V werken.
Ziet er iemand bezwaren tegen dit laatste ?
Edit : in de keuken staat de 12V halogeenlampen aangesloten op een dimmer. Kan het zijn dat deze dimmer enkel 12V ondersteunt en geen 220V ?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Sowieso oppassen met het dimmen van LED's, niet elke dimmer is niet geschikt en ook niet elke driver kan ermee overweg. Wat voor dimmer is het? Hangt die aan de 220V of de 12V kant?
Elektrisch gezien is er geen bezwaar als je die LEDs rechtstreeks op 220V aansluit, meestal staan die trafo's niet op de elektrische schema's maar worden die als een gewoon lichtpunt gezien. Het ene door het andere vervangen is dan geen probleem. Wat wel een "probleem" kan zijn is als je die dimmers er tussenuit moet halen ofzo, want die (zeker de oudere generatie) staan meestal wel op het schema en je verandert daar je elektrische installatie mee. Op zich zal dat wel werken, maar je hebt wijzigingen aangebracht die niet gekeurd zijn en daar kan de verzekering bij schadegevallen moeilijk over doen. Afhankelijk van de ouderdom kan het misschien opportuun zijn om ineens een nieuwe keuring te laten doen want weinig mensen weten dat dit om de 25 jaar bij wet verplicht is.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 769 keer
Bedankt: 158 keer
Uzzi schreef:Ik zou natuurlijk alle transfo's kunnen gaan vervangen door nieuw geschikt voor 12V led verlichting, maar dat zou een dure grap worden (pakweg €15 per stuk)
Moet je sowiezo al die gewone transfo's niet vervangen door speciale transfo's voor ledverlichting?
Bedankt: 687 keer
Je kan natuurlijk ook meerdere lampen op 1 transfo hangen en het aantal transfo's zo verminderen.
Als je 12V exemplaren gaat vervangen door 230V exemplaren, zou ik toch opletten met de armaturen, de lampvoeten en de draaddiktes.
De ledtransfo die leditlight een tijdje terug aanbood is een overpriced model van Conrad, je kon die beter bij Conrad bestellen. Ik weet niet of ze die nu nog verkopen.
Niko heeft een drukknopdimmer in het gamma, die gemaakt is voor kleine belastingen (Dimmer LED lampen
Niko 310-02800).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Conventionele dimmers kan/mag je sowieso niet gebruiken voor LED verlichting. Bij transfo's is dit wel mogelijk, maar als echt voor optimale energiebesparing wil gaan vervang je die best ook door LED-transfo's of door LEDs te kopen die rechtstreekts op 230V aangesloten mogen worden.
Nog een blogpost over het dimmen van LEDs (is van 2009, dus ondertussen zijn er misschien nieuwe ontwikkelingen): http://www.ledgloeilamp.nl/weblog/techn ... oor-nodig/
Bedankt: 687 keer
En waarom mag/kan je conventionele dimmers niet gebruiken ?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
In de link die ik gepost had staat waarom. Of toch als je doorklikt naar het eerste deel van die blogpost. Hier staat nog een technische uitleg: http://www.topledshop.nl/dimmers-specia ... ampen.html
Bedankt: 687 keer
Redelijk kort door de bocht. Een dimmer met een minimumbelasting van 50W moet je belasten met minimum 50W anders werkt die niet naar behoren. Als je daar 35W halogeen aan hangt, werkt die evengoed niet naar behoren, dat heeft niks met de soort lamp te maken.
Het merendeel van de dimmers na pakweg 2000 zijn geschikt voor belasting met een transfo. Dus dat is geen probleem.
Het is vooral die minimumbelasting die je parten gaat spelen. Als je dan je dimmer niet wil vervangen kan je (voorlopig) 1 halogeen laten zitten en de rest vervangen door LED.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hetgeen wat ik geleerd heb is dat traditionele transformatoren en ledlichten geen goed huwelijk is. Waar je nog meer moet op letten is dat bij HF transformatoren u ledlichten zeer snel stuk zijn.
Petrikske
Bedankt: 158 keer
Heb hier Leds die flikkeren als ze gebruikt worden met dezelfde transfo's als voor halogeen.
kaas2
Bedankt: 7 keer
Bedankt: 687 keer
Petrikske schreef:Heb hier Leds die flikkeren als ze gebruikt worden met dezelfde transfo's als voor halogeen.
En heb je dat ook nog als je 1 lamp vervangt door een halogeen (ervan uitgaand dat er meerdere lampen per transfo aangesloten zijn)? indien ja heb je waarschijnlijk te maken met ee transfo met minimumbelasting.
Petrikske
Bedankt: 158 keer
Ja hoor, die truc had ik al zonder succes toegepast.
Moet wel zeggen dat ik m'n leds in China bestel, zijn daar veel goedkoper als hier.
Bedankt: 687 keer
Dan weet je nu vermoedelijk waarom ze goedkoper zijn :)
mailracer
Bedankt: 315 keer
Op de verpakking of de datasheet van led lampen kan je die info terug vinden. Je mag niet zomaar elke led aansluiten op wat je wil. Ook lijkt het op het eerste zicht correct te werken. Best is ook te investeren in een goede dimmer of transfo als je het maximum rendement kwa lichtopbrechts en levensduur wenst te bekomen.
Zelf heb ik philips leds op een ringkern transfo staan zonder probleem omdat dit mag volgens dit type van led en fabriaknt.
Een paar heb ik bij conrad besteld, een deel in de gamma omdat ze toen goedkoper waren wegens een aktie.
Petrikske
Bedankt: 158 keer
Joe de Mannen schreef:Dan weet je nu vermoedelijk waarom ze goedkoper zijn :)
Oh maar lachen mag hoor, Chinese leds kosten een habbekrats van wat ze hier dienen betaald te worden.
En ik bestel telkens 1 lamp ofzo/verkoper, verzending is toch gratis.
En als ik veel tijd en goesting heb zal ik wel es een transfo voor led lampjes bestellen. :-D
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Waar in China besteld u deze? Ik heb in de keuken 13 x 20W steken :( En ze vervangen via Belgische winkels kost veel poen :s
Petrikske
Bedankt: 158 keer
Tijdje geleden heeft iemand hier op het forum enkele links geplaatst van Ebay webshops.
Deze week heb ik deze ontvangen (2 stuks) nadat ik eerder 1 exemplaar had besteld om te testen.
Zijn 220volt dus geen flikkertrubbels. :-D
Laatst gewijzigd door Petrikske 20 maa 2013, 11:46, in totaal 1 gewijzigd.
laroyj
Bedankt: 103 keer
...en invoerrechten te betalen !.....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
ddd
Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
Bedankt: 196 keer
Ik heb al zeer veel in China besteld, +30 bestellingen. Ledlampen, kabeltjes, koptelefoon, MK802, ...
Nog nooit invoerrechten moeten betalen. Wel altijd kleine bestellingen. Maar zelfs een LED lamp van 4€ is gratis verzending. bestel ze gewoon per stuk of 2-3 max.
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ ddd ...op welke sites heb je al leds besteld? Ik kan me wel inbeelden als je maar voor 10 euro besteld dat het de moeite niet is om rechten aan te rekenen..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Petrikske
Bedankt: 158 keer
laroyj schreef:...en invoerrechten te betalen !.....
laroyj schreef:Ik kan me wel inbeelden als je maar voor 10 euro besteld dat het de moeite niet is om rechten aan te rekenen..
Euh.... ?
