hoe kan ik mijn speedtouch 500 serie ( thompson) zo instellen dat ik via internet eenders waar mijn pc thuis kan besturen via extern bureaublad ?
waar moet ik juist de poort en ip adres instellen ?
(info : speedtouch is verbonden met sweex 16ports switch)
alvast bedankt
speedtouch 500 series en extern bureaublad
Je zal op je Speedtouch port forwarding moeten doen naar je interne PC zijn IP-adres op poort 3389. Hoe je dat precies doet kan je wel vinden in de handleiding van het ding (en geloof ook dat de webinterface nogal rechttoe, rechtaan is).
yo mensen,
da probleem met da extern bureaublad is in orde
maar ik heb nu een ander probleem.
eerst stond de dhcp server zo ingesteld dat hij alleen 4 addresen kon geven. 10.0.0.39 -> 10.0.0.42.
dus ik heb de addres pool gewijzigd naar 10.0.0.1 -> 10.0.0.100.
maar blijkbaar hebben alleen de pc's met 1 van de 4 originele adressen internet. dus een pc met bv 10.0.0.8 heeft geen internet.
Welke instelling moet ik juist veranderen zodat elk addres internet heeft ?
alvast bedankt
alvast bedankt
Als je die pool al hebt kunnen veranderen, doet iets me vermoeden dat je dat via de ini file hebt gedaan.
In die zelfde file moet je eens zoeken naar de firewall functie.
Daar herhalen ze de pool.
Daar staat waarschijnlijk nog altijd dat hij enkel de adressen van 10.0.0.39 tot 10.0.0.42 mag doorlaten.
Als je dit nu ook aanpast, heb je normaal geen probleem meer.
- Sensei Zeon
ik heb da gedaan via de webinterface.Seal schreef:Als je die pool al hebt kunnen veranderen, doet iets me vermoeden dat je dat via de ini file hebt gedaan.
Hoe geraak ik dan juist aan die ini file ?
merci voor de hulp al
k heb de user.ini file kunnen afhalen door reserve kopie te klikken in de interface.
ik heb dan daarna 2 nieuwe rules bijgevoegd in de firewall sectie
rule create chain=forward index=2 src=10.0.0.0/100 action=accept
rule create chain=forward index=7 dst=10.0.0.0/100 action=accept
mo dan kreeg ik een fout toen ik die ini file weer uploade.
Zijn die rules niet juist ?
t'is in orde.
kheb ewa gezocht met goolge en ik heb een gemakkelijke tool gevonden waarmee ge via een gui firewalle rules bijvoegen.
hier te downloaden
hier te downloaden
Nee, je /100 is niet correct... als je een class A-range wil is het /8.cyrus109 schreef:k heb de user.ini file kunnen afhalen door reserve kopie te klikken in de interface.
cyrus109 schreef:t'is in orde.
hier te downloaden
Is een beetje vijgen na ....... hé r2504.r2504 schreef:Nee, je /100 is niet correct... als je een class A-range wil is het /8.
We weten dat je goed bent. 't Is al goe.
Hij heeft ondertussen een oplossing gevonden, maar weet waarschijnlijk niet wat er fout was aan z'n configuratie. Persoonlijk zou ik het leuk vinden moest iemand mij dat vertellen... zo stak ik toch weeral iets nieuws op.Seal schreef:Is een beetje vijgen na ....... hé r2504.![]()
De /8 staat trouwens voor het aantal bits waaruit het netgedeelte van een IP-adres bestaat.
