vlug ff een vraagje,
wat is de standard ip range van een telenet modem / router ?
is dat 192.168.0.0/24
of 192.168.1.0/24?
standaard ip range telenet modem/router
- Patje
- Bedankt: 107 keer
Ip range is 192.168.0.1 van de telenet modem/router
Waar haal jij die 24 uit ?
/24 is hetzelfde als een subnetmask van 255.255.255.0 (met name de eerste 24 bits zijn "1").
Het antwoord op de vraag is dus 192.168.0.0/24 (waarbij de default gateway 192.168.0.1 is).
- Bedankt: 782 keer
Nog effe aanvullen / verduidelijken voor de niet-ITers die dit lezen, dat de ip range 192.168.0.0/24 (oftewel 192.168.0.0 met subnetmask 255.255.255.0, is hetzelfde) gewoon betekent dat je in een range zit die gaat van 192.168.0.0 tot 192.168.0.255 ;
weet wel dat je het adres 192.168.0.0 zelf niet mag gebruiken, alsook 192.168.0.255 (vanwege technische redenen die ik niet-ITers hier ga besparen).
Dat betekent dat de werkelijk bruikbare adressen gaan van 192.168.0.1 tot 192.168.0.254 (en de router zelf hier gebruikt 192.168.0.1 zelf al).
Verder ga ik gokken dat je klant zijn eigen netwerk ook in die range zat? Een goeie tip is de ranges 0, 1 en 2 (allen /24) in de block 192.168.0.0/16 niet te gebruiken, teveel "amateur" toestellen die die ranges als default gebruiken, en dan heb je gegarandeerd conflicten (of rogue dhcp servers)
