Printer, scanners, kopie machine en thin clients
SammyM
Twitter: smymst
Thin clients
2x WYSE model SX0
3x WYSE model WT1200LE
Heb hiervoor 2 voedingen beschikbaar.
Nieuwprijs: ongeveer €150 per stuk
Richtprijs: €100 voor alles samen
HP ColorJet 2600n GERESERVEERD
Laserprinter waarvan de cartridges nog bijna halfvol zitten (zie foto).
Laatst bekende nieuwprijs: €322
Verkoopprijs: €50
HP ScanJet 7650n
2 stuks beschikbaar
1 stuk bestaat uit 1x HP ScanJet 7650 + 1x Axis 70u Document Server
De voedingen van de Axis 70U Document Servers zijn spoorloos, ze kosten ongeveer €45 online. Als ik ze terugvind, laat ik het weten.
Laatst bekende nieuwprijs: €999.95 per stuk
Verkoopprijs: €300 per stuk
Kyocera KM-1810
Laserkopieermachine
Laatst bekende nieuwprijs: ongeveer €350
Verkoopprijs: €75
Epson GT-2500 / GT-2500 PLUS
Scanner waarvan de voeding ontbreekt, maar deze kost slechts €20 via internet.
Nieuwprijs: tussen €650 en €700
Verkoopprijs: €200
Alles werkt nog perfect. Tegenbiedingen zijn zeker welkom. Indien er interesse is in een product waarvan een voeding ontbreekt, wil ik de voeding indien nodig zelf bestellen (mits aankoopgarantie).
Reden van verkoop: vernieuwing van het materiaal in een bedrijf
Bij voorkeur hier (Lendelede, West-Vlaanderen) af te halen.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
SammyM schreef:Epson GT-2500 / GT-2500 PLUS
Kun je het partnummer van deze scanner even posten om na te gaan of het een GT2500 of een GT2500 PLUS is namelijk met netwerkkaart en software mogelijkheden Captive ISIS, Scansoft Paperport en Adobe Acrobat.
Ben bijna zeker dat het ding ook auto recto-verso kan scannen of vergis ik mij ?
SammyM
Twitter: smymst
Part number: J211A
(14.78 KiB) 948 keer gedownload
Voor zover ik me herinner, kan hij inderdaad recto-verso scannen. (Ben et niet 100% zeker).
thepretorian
Bedankt: 29 keer
waarom is de HP ColorJet 2600n GERESERVEERD? Ik zie nergens hier een bod door iemand...
SammyM
Twitter: smymst
Had al een bod gekregen, maar is nog niet 100% zeker. Als het toch doorgaat krijgt deze de eerste keus en als het niet doorgaat verander ik het hier meteen.
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Heb je over de 2 WYSE model SX0 nog wat extra info: PROD ID & PART NO :???:
Kabelmodem: Arris CM3500B
bobsys1
Bedankt: 33 keer
SammyM schreef: Part number: J211A
Oeps. Geraak daarmee alsnog niet verder. Ook al zou het een GT2500 Plus zijn dan is hij weliswaar wel "network-ready" maar zegt niets over het feit of er nu ja dan neen ook daadwerkelijk een netwerkmodule in zit. Die module is namelijk facultatief. Een foto van de achterkant met de module waar de RJ45 zichtbaar is zou daarover uitsluitsel kunnen geven.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
bobsys1 schreef: Part number: J211A
Bon. Ik zou dit eenmalig kunnen gebruiken om mijn archief op zolder voor eens en altijd te digitaliseren ook al zal dat een werk van lange adem worden. (+/- 50.000 blz)
Dat beslaat nu 24 meter plaats aan mappen en zou handig zijn om later opzoekingen te doen. Als gepensioneerde tijd zat. Dus laten we de bal aan het rollen brengen en een startbod 100 Euro bieden. Voor de voeding zorg ik zelf wel en de verzendingskosten vanzelfsprekend ook ten mijne laste.
Hopelijk haalt hij die 50k paginas nog want ik lees in de specs :
Reliability
Main Unit MCBF 100,000 cycles
ADF MCBF 250,000 cycles
http://www.epson.com/cmc_upload/0/000/0 ... tSheet.pdf
... en geen idee hoeveel hij er al op zijn teller heeft.
SammyM
Twitter: smymst
@jaker: Ik kijk dit vanavond even na en laat zsm weten. Waarschijnlijk zullen er nog een tiental thin clients extra bijkomen, waarvan zo'n vijftal met voeding.
@bobsys1 Het zal ook pas avond zijn vooraleer ik dit met zekerheid kan zeggen. Ik zal een foto nemen en uploaden. Het aantal scans heb ik absoluut geen idee van.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
SammyM schreef: @bobsys1 Het zal ook pas avond zijn vooraleer ik dit met zekerheid kan zeggen. Ik zal een foto nemen en uploaden. Het aantal scans heb ik absoluut geen idee van.
Maakt niet meer uit of er een netwerkkaart in zit of niet. Ik zou hem toch voor langere tijd aan een dedicated PC hangen voor dit project. Dus mijn startbod is geldig met of zonder NIC.
SammyM
Twitter: smymst
Ok, bij deze is uw bod genoteerd. Ik zal niet te lang wachten om het bieden af te sluiten.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou liever iets specifieker zien. Een einddatum of het urenstelsel.
Lengte -> bieding mag niet langer lopen dan 72h per hoogste bod en moet bij een lange bieding (na 1 week) dalen naar 24h.
Soort: Met vaste eindtijd of urenstelsel zoals hierboven aangegeven.
SammyM
Twitter: smymst
TiTanium schreef:Ik zou liever iets specifieker zien. Een einddatum of het urenstelsel.
Als het goed is, sluit ik de bieding zondagavond af.
Bedankt: 765 keer
Ik kan die thin clients wel gebruiken. Ik zoek nog toestelletjes zodat ik mijn pcs in mijn bureau kan zetten en op rdp'en vanuit de living.
Als die daarvoor kunnen dienen, heb je meteen een bod van 100 euro voor de set.
Bedankt: 765 keer
Edit (blijkbaar kan je nimeer editen hier?): tegelijk kunnen die ook nuttig zijn voor een infoscherm opt werk,want die grote pc bak op de kast lijkt toch echt nergens op :-)
Bedankt: 765 keer
Beetje research gedaan, backward compatibility met rdp versies lijkt een issue te zijn.
In welke situatie hebben die wyse units gewerkt? Rdp op 2003/2008/xp/win7 ??
SammyM
Twitter: smymst
Info ivm de thin clients:
WYSE SX0
Model: S10
RAM: 32 MB
Netwerkaansluiting: Kabel - Ethernet (RJ-45)
Grafische kaart: CS5536 onboard (max.: 1600 x 1200)
PART NO: 902105-02
HDD Interface: IDE mini ATA non-standard connector
PROD ID: Winterm S10
Processor: AMD Geode GX500
Afmetingen: 17,7 x 3 x 12,5 cm (B x H x T)
Snelheid: 366 MHz
Hier nog wat meer info te vinden
WYSE WT1200LE
Model: 1200LE
RAM: 32 MB
Grafische kaart: CS5530A onboard
PART NO: 901998-02
PROD ID: Winterm
Snelheid: 233 MHz
Indien er nog iets ontbreekt, vraag gerust.
De units werken in ieder geval op server 2008. Andere nog niet getest.
SammyM
Twitter: smymst
Nergens een edit knop te bespeuren (zoals eerder al werd aangehaald door ITnetadmin), dus dan maar een nieuwe post.
Heb via iemand anders nog 6 extra thin clients beschikbaar, waarvan er 5 over een voeding beschikken:
3 x
Model: WT1200LE
PART NR: 901998
3 x
Model: SX0
Prod ID: Winterm S10
PART NR: 902110-02L
Hij zou er wel zo'n €40 per stuk willen uithalen.
De voedingen voor de thin clients kosten zo'n €10 online en als je goed zoekt, vind je ze wellicht nog goedkoper.
Bedankt: 765 keer
Is dat 2008 zonder service packs?
Ik blijf wel geinteresseerd.
Kwestie is dat rdp niet backwards compatible is en dat rdp 6 de oude clients breekt, en dat wyse firmware upgrades betalend zijn.
SammyM
Twitter: smymst
Windows server 2008 R2 enterprise, geen service packs inderdaad.
Morgen of volgende week eens testen op 2003, maar is momenteel niet mogelijk door werken.
Ik hou u zeker op de hoogte !
SammyM
Twitter: smymst
Toch nog even ter info:
(17.25 KiB) 427 keer gedownload
Bedankt: 765 keer
Ben vooral geinteresseerd in interactie met win7 en xp. 2003 zou moeten werken volgens de sites, xp technisch gezien ook wegens dezelfde core als 2003.
SammyM
Twitter: smymst
ITnetadmin schreef:Ben vooral geinteresseerd in interactie met win7 en xp. 2003 zou moeten werken volgens de sites, xp technisch gezien ook wegens dezelfde core als 2003.
XP = 2003
Win 7 = 2008
Of hebben we het hier niet over hetzelfde?
Bedankt: 765 keer
Nee, aangezien de problemen opduiken bij 2008s met bepaalde service packs, weet je dus niet zeker exact wat er kan gebeuren met een win7.
Bedankt: 765 keer
Ik zou niet durven zeggen welke rdp versie er op een win7 draait, en of dat altijd dezelfde is als op een 2008 al dan niet r2 al dan niet met een sp. Maar ik blijf wel geinteresseerd, zoiezo om een infoscherm te draaien, en om thuis een paar pcs in de garage te kunnen installeren, en om mijn hoofdpc te accessen vanuit de living. Laat weten wat je morgen vindt, maar mijn bod blijft voorlopig gehandhaafd :-)
SammyM
Twitter: smymst
ITnetadmin schreef:Ik zou niet durven zeggen welke rdp versie er op een win7 draait, en of dat altijd dezelfde is als op een 2008 al dan niet r2 al dan niet met een sp. Maar ik blijf wel geinteresseerd, zoiezo om een infoscherm te draaien, en om thuis een paar pcs in de garage te kunnen installeren, en om mijn hoofdpc te accessen vanuit de living. Laat weten wat je morgen vindt, maar mijn bod blijft voorlopig gehandhaafd :-)
Voor zover ik weet is Windows Server 2008 R2 hetzelfde als Windows 7 Server en de opvolger van Windows Server 2008. (Correct me if I'm wrong)
Op Windows Server 2008 R2 werkt het in ieder geval.
Op de setup op de foto zie je de thin client die RDP doet naar Windows Server 2008 R2. Op display staat 2003, maar draait virtueel op 2008.
(17.85 KiB) 380 keer gedownload
SammyM
Twitter: smymst
Uw bod is trouwens genoteerd. Ik zal dit eveneens zondagavond afsluiten.
SammyM
Twitter: smymst
HP ColorJet 2600n is verkocht.
SammyM
Twitter: smymst
Zoals afgesproken eindig ik hierbij de biedingen op de Epson GT-2500 (zonder voeding) en de 5 thin clients (waarvan 2 met voeding).
Als de biedingen van bobsys1 enITnetadmin nog steeds gelden, markeer ik deze dan ook als verkocht en kunnen we het versturen/ophalen van de goederen afronden.
Graag nog even een reactie hieromtrent.
Bedankt: 765 keer
Check :)
bobsys1
Bedankt: 33 keer
SammyM schreef:Zoals afgesproken eindig ik hierbij de biedingen op de Epson GT-2500 .
0K. Gelieve mij per PM uw bankgegevens te sturen. Aangezien ik de verzendkosten betaal heb ik even nagegaan, op de site van Bpost, dat een pakket binnen Belgie tussen 10 en 30 kilogram inclusief bevestiging van levering 15,25 Euro kost. Vandaar dat ik (met uw akkoord) vandaag nog een bedrag van 115,25 Euro zal overmaken per electronische overschrijving.
Op voorhand bedankt voor een goede verpakking en gelieve niet te vergeten de vergrendelingsknop achteraan op de scanner in "transport" positie te zetten.
SammyM
Twitter: smymst
ITnetadmin schreef:Check :)
Ik heb u een PM gestuurd om dit verder af te handelen.
