nummer toets
sissel1950
Heb draadloos klavier en muis en de nummer toets is niet gelocked bij starten pc. Heb in register het volgende gedaan.
Regedit> HKEY_current_user
Control Panel
Keyboard
Initial Keyboard......
Deze stond op '2' wat dus ik orde zou zijn.
Is niet het geval moet de toets manueel locken.
Werk met win 8. Is het getal bij win 8 anders??
Dank
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
HKEY_Current_User verwijst naar de huidig ingelogde gebruiker. Als je numlock op het inlogscherm al wilt ingeschakeld hebben, moet je een andere key aanpassen.
Lees daarvoor dit artikel eens ivm Windows 8: http://windows8themes.org/productivitiy ... ows-8.html
Weet ook dat uw Bios hier soms een setting voor heeft zodat numlock al ingeschakeld is nog voor je in het OS zit.
Je moet gewoon ALLE InitialKeyboardIndicators entries op 2 zetten... staat verschillende keren in je registry.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Gewoon Numlock aanzetten en opnieuw opstarten werkt niet meer?
Heeft dat dan ooit gewerkt ?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Als HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard op 2147483648 staat dan wordt de laatste status van NumLock bewaard in
HKCU\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators.
jaker
Bedankt: 90 keer
Astralon schreef:Gewoon Numlock aanzetten en opnieuw opstarten werkt niet meer?
Heeft volgens mij alleen bij XP gewerkt ...
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Astralon schreef:Als HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard op 2147483648 staat dan wordt de laatste status van NumLock bewaard in
Toevallig had ik de vraag verleden week bij iemand... en het blijkt alvast niet te werken (na het aanpassen van 2147483648 naar 2 voor alle InitialKeyboardIndicators registry value werkte het wel prima).
Terug naar “Software en apps”
