Ik heb een Sony Ericsson xperia mini pro (Modelnummer SK17i - Android versie 4.0.4) en wil dat deze gsm continue (dus ook als de gsm in standby gaat) in verbinding staat met mijn VoIP server. Ik heb dit getest met de interne SIP client van Android zelf, net als 3cx en sipdroid en telkens de gsm in standby gaat, valt de verbinding met de VoIP server ook weg. Hoewel de dataverbinding actief blijft (bvb mails komen dan nog steeds toe).
Ik heb wel een programmatje open staan om de batterij wat te besparen (Battery Defender) maar daar staan de SIP clients steeds in de whitelist van programma's die continu toegang hebben tot internet. Echter als dit dit programma uitschakel of zelfs verwijder dan blijf ik hetzelfde voorhebben.
Heeft er iemand een idee welke setting ik moet aan (of uit) zetten om ervoor te zorgen dat ik altijd verbinding heb met mijn voipserver? Het enige dat ik ontdek heb is als 3cx draait op de voorgrond, het de connectie blijft behouden. Op de achtergrond valt deze weg bij standby modus.
Alle tips zijn welkom!
Vermijden dat SIP client disconnect bij standby smartphone
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
lion51
- Bedankt: 72 keer
Misschien heb je hier iets aan
http://www.imagzin.nl/2011/09/android-b ... ouden.html
alsook
http://www.androidcentral.com/android-1 ... wifi-alive
alsook
Laatst gewijzigd door lion51 04 maa 2013, 12:04, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
ik ga die 2 linkjes straks eens proberen als ik terug thuis ben. overigens andere apps blijven ook werken, bvb tweetdeck,...
EDIT : de 2 linkjes die ik heb gekregen gaat over WiFi verbindingen. Ik wens de VoIP te doen via 3G.
