VDSL2 Modem Tool v3.0
Ook een nieuwe belgacom klant hier, ik denk dat ik perfecte waardes heb om op een 50/6 profiel te komen als ik het goed begrijp? En hoelang duurt dit meestal?
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 103180 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 84716 kbps 17749 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 97 m Estimated!
Training margin: 26.2 dB
Attenuation: 4.2 dB
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Heb mijn bron bij BGC nog eens geraadpleegd en 60/6 en 70/6 met DLM zou vanaf maandag moeten kunnen.sky schreef:Kan iemand hier eens een blik werpen op mijn waarden. Het 50/6 profiel bestaat reeds geruime tijd maar ik blijf hangen op 30/6.
Ik lees dat er (binnenkort) ook 70/6 zou komen.
- Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
- Bedankt: 3802 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Zonder vectoring zal dit soort snelheden maar voorkomen als je <100m van de ROP bent?
Of zijn dat de nieuwe profielen op de ROP's met vectoring?
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Neen hoor, dat is wel degelijk met DLM only, voor DSM (vectoring) is het nog een jaartje geduld hebben. Je mag uiteraard niet te ver van de ROP zitten maar < 100 meter is nu ook weeral niet zo. Veel lijnen die op < 400 meter van de ROP zitten ( én verzwakking hebben van < 0,4 dB) en die een attainable bitrate van 70 Mbps en meer hebben zijn zeer zeker kandidaten voor 60/6 en 70/6.
Ikzelf zit op 153 meter van de ROP en heb een attainable bitrate van +/- 99 Mbps maar ik ken iemand die op 320 meter van de ROP zit en toch ook nog een attainable bitrate van 82 Mbps heeft. De afstand is niet altijd de bepalende factor. Als op jouw lus zeer weinig andere klanten zitten met ADSL, ADSL2+ en VDSL technologie dan is de ruis betrekkelijk laag en dus ook de verzwakking.
- Bedankt: 279 keer
Er is iets dat ik niet goed begrijpt in je laatste zin ".....ruis betrekkelijk laag ook de verzwakking ."
dat de ruis een factor is van andere klanten akkoord maar hoe leg je dan uit dat de verzwakking ook daarvan een factor is ?
Net geupgrade van ADSL 6Mbit naar VDSL 16.5/2. Hopelijk kan het nog wel wat hoger met DLM. Dit gebeurt toch ook bij Scarlet lijnen veronderstel ik? De 21e zouden ze ook nog Belgacom TV komen installeren.
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Max: 48123 kbps 10082 kbps
Profile: 8d
Distance: 613 m
Training: 29,8 dB
Attenuation: 16,6 dB
@YannickGYannickG schreef:Code: Selecteer alles
download upload Line: 30064 kbps 6048 kbps Modem max: 103180 kbps n/a Estimated! Calculated max: 84716 kbps 17749 kbps Estimated! Profile: 17a Line length: 97 m Estimated! Training margin: 26.2 dB Attenuation: 4.2 dB
Dat zijn fantastische waarden, je woont bijna naast de ROP zeker?
Jij bent kandidiaat voor het 70/6 profiel als DLM volgende week actief wordt op je lijn
@C1derC1nder schreef:Code: Selecteer alles
downstream upstream Line: 16536 kbps 2056 kbps Max: 48123 kbps 10082 kbps Profile: 8d Distance: 613 m Training: 29,8 dB Attenuation: 16,6 dB
Jij komt met een beetje geluk op 25/2 terecht ...
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Je hebt gelijk, ruis/overspraak is een factor bepaald door andere klanten op dezelfde lus. Dit betekent dat de attainable bitrates naar beneden worden gehaald. Dat heeft anderzijds inderdaad niets met de verzwakking op zich te maken. Bedankt om dit te corrigeren.jackho schreef:... dat de ruis een factor is van andere klanten akkoord maar hoe leg je dan uit dat de verzwakking ook daarvan een factor is ?
- Bedankt: 245 keer
@Arno
2 vraagjes
* Komt er nog een tool die werkt op Mac ?
* Kan je een binary maken met een embedded .net runtime ? Ik heb remote systemen waar ik dat zomaar niet kan installeren. De java kon je er gewoon naastzetten maar voor .net is dat moeilijker.
Dit is ook een leuke lijn alleen spijtig van de koperdraad met lood omwonden
is in werkelijkheid 30 meter van de ROP.
2 vraagjes
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 86535 kbps 18130 kbps
Profile: 17a
Distance: 166 m
Training: 21,7 dB
Attenuation: 2,4 dB
Ik neem aan van wel, aangezien ik op het tweede verdiep van een appartement woon en maar 97m heb.. maar wat betekent dat dan juist die 70/6 ? blijft er 20 voor belgacom tv en krijg ik dan 50 ipv 30 downloadsnelheid of hoe moet ik dat zien?philippe_d schreef: @YannickG
Jij bent kandidiaat voor het 70/6 profiel als DLM volgende week actief wordt op je lijn.
Voorlopig ben je daar niet zoveel mee: je internet snelheid blijft op 30 mbps, er is dus 40mbps bandbreedte over voor Belgacom TV (het meeste hiervan dus ongebruikt).
Je moet dit zien als een voorbereiding voor de toekomst, waar internet snelheden toch nog zullen stijgen ...
De enige mogelijkheid, op korte termijn, om die bandbreedte te gebruiken is het opzetten van 2 PPPOE verbindingen.
Dan krijg je 2 * 30 mbps voor Internet (en heb je zelfs nog iets reserve voor TV)
- Bedankt: 4 keer
downstream upstream
Max: 87560 kbps 18345 kbps
Profile: 17a
Distance: 153 m
Training: 22,2 dB
Attenuation: 0,8 dB
- Bedankt: 279 keer
downstream upstream
Max: 69707 kbps 14605 kbps
Profile: 17a
Distance: 64 m
Training: 16,2 dB
Attenuation: 4,2 dB
- Bedankt: 279 keer
downstream upstream
Profile: 17a
Distance: 153 m
Training: 22,2 dB
Attenuation: 0,8 dB
Profile: 17a
Distance: 64 m
Training: 16,2 dB
Attenuation: 4,2 dB
153 m met 0,8 dB tov 64m met 4,2 dB
ik zou het juist omgekeerd verwachten
dus bij 153m de grootste verzwakking !?
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
Ik zit op 153 meter van de ROP en mijn verzwakking is 8 db. Hangt van veel zaken af. De 2 lijnen die je daar toont, zitten die op dezelfde lus ? Bijvoorbeeld in dezelfde straat en aan de zelfde kant ? Wat nog altijd niet betekent dat ze gegarandeerd op dezelfde lus zitten, maar soit.
- Bedankt: 12 keer
zitten beide lijnen binnen op hetzelfde adres?jackho schreef:Wat ik mij afvraag is waar dit groot verschil vandaan komt in Attenuatie als je het 1ste VDSL2TOOL resultaat vergelijkt met het tweedeCode: Selecteer alles
downstream upstream Line: 50192 kbps 6048 kbps Max: 87560 kbps 18345 kbps Profile: 17a Distance: 153 m Training: 22,2 dB Attenuation: 0,8 dB ========================================= Line: 50192 kbps 6048 kbps Max: 69707 kbps 14605 kbps Profile: 17a Distance: 64 m Training: 16,2 dB Attenuation: 4,2 dB
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Hallo
Ik heb mijn lijn eens nagemeten met de vdsltool en ik heb een vraagje over de onderstaande waarden. Volgens de tool zit ik op een niet zo grote afstand van de ROP, maar als ik de waarden van anderen bekijk vind ik het raar dat de training margin zo laag ligt op deze relatief korte afstand (de meesten hebben een waarde boven de 20). Kan dit liggen aan mijn binnenbekabeling? We hebben vroeger een belgacom telefooncentrale gehad maar gebruiken deze nu niet meer aangezien we nu bellen met voip (Edpnet Telephony). Omdat we zo'n centrale hadden is de binnenbekabeling een echt kluwen van draden (foto in bijlage). Destijds heeft een belgacom technieker een kastje geplaatst op de centrale (zie foto) waarop de VDSL modem moest worden aangesloten. Omdat we nu die telefooncentrale niet meer gebruiken vroeg ik me af of dit allemaal niet wat simpeler zou kunnen (de modem rechtstreeks aansluiten op de binnenkomende telefoonkabel) en of dit de lijn zou verbeteren (minder ruis?), of zou dit weinig uitmaken? Indien dit beter zou kunnen laat ik dan best eens een technieker komen of kan ik dit zelf oplossen? Ik heb nu het 50/6 profiel, maar ik vrees dat ik dit misschien wel eens kwijt zou kunnen raken of is deze vrees ongegrond.
Bedankt voor jullie reactie
Jef
https://www.dropbox.com/s/zedgaga27xkc791/DSC_0068.JPG
Jef
downstream upstream
Max: 67024 kbps 14042 kbps
Profile: 17a
Distance: 208 m
Training: 13,2 dB
Attenuation: 11 dB
- Bedankt: 12 keer
Je hoeft je geen zorgen te maken. Volgens de vdsltool heb je goede waardes. Je training margin staat op 13 omdat je op een DLM profiel staat momenteel, maar is nog steeds ruim voldoende!
- Bedankt: 30 keer
EIndelijk ook eens mijn waarden kunnen checken. Wat zegt dit?
[/code]
[code]
download upload
Line: 20064 kbps 2040 kbps
Modem max: 44220 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36306 kbps 7606 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 519 m Estimated!
Training margin: 17.8 dB
Attenuation: 14.0 dB
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Bedankt voor je reactie.
Dus mijn waarden zijn goed en ik mag de binnenbekabeling zou laten als het nu is (dit zou mijn waarden niet verbeteren)? Op de eerste pagina van deze discussie staat toch dat een verzwakking tussen 10 en 11db in de 'grijze zone' zit (is dit trouwens normaal voor een afstand van 200m?) en dus vroeg ik me af of ik in de toekomst eventueel een snelheidsverhoging zou mogelijk zijn op mijn lijn of dat 50/6 het hoogst mogelijke profiel is op mijn lijn.
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 207 keer
De waarden van op de eerste pagina zijn aan een update toe, ondertussen zijn we trouwens 5 maand verder. Er zijn ondertussen gevallen bekend van 9 dB en die toch op het 17a profiel zitten. Maar ik denk dat 50/6 het maximum zal blijven. Misschien als je jouw binnenbekabeling herbekijkt en je de attainable bitrate ziet stijgen met de tool, zou je misschien toch op 60/6 kunnen gezet worden.jefdecuypere schreef:Dus mijn waarden zijn goed en ik mag de binnenbekabeling zou laten als het nu is (dit zou mijn waarden niet verbeteren)? Op de eerste pagina van deze discussie staat toch dat een verzwakking tussen 10 en 11db in de 'grijze zone' zit (is dit trouwens normaal voor een afstand van 200m?) en dus vroeg ik me af of ik in de toekomst eventueel een snelheidsverhoging zou mogelijk zijn op mijn lijn of dat 50/6 het hoogst mogelijke profiel is op mijn lijn.
- Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
- Bedankt: 98 keer
Wat is de afstand nu van de modem tot aan de telefoonstekker links van het kastje met oude oranje logo?? Het is toch via die stekker dat de modem is aangesloten?? Ik zou zeker de modem daar eens rechtstreeks op aansluiten en dan de VDSL waardes nog eens testen. Die stekkerdoos is wel echt dicht bij de binnenkomende kabel aangesloten, heb ik de indruk. Als je de modem daar definitief hangt (stroomstekker is er toch voorhanden), dan moet je wel van daaruit met een UPT (of beter) kabel kunnen vertrekken naar jouw pc? De telefoon zal je vermoedelijk wel op de modem kunnen aansluiten met de bestaande telefoniekabels? Hou er wel rekening mee dat je jouw 50/6 DLM profiel tijdelijk kunt kwijtspelen door deze 'manipulaties'jefdecuypere schreef:...vroeg ik me af of dit allemaal niet wat simpeler zou kunnen (de modem rechtstreeks aansluiten op de binnenkomende telefoonkabel
Mijn vingers zouden al jeuken om dat boeltje op te kuisen; maar of dat veel aan je signaal zal doen, betwijfel ik. Of je dat zelf kan....moet je zelf beoordelen.jefdecuypere schreef:Indien dit beter zou kunnen laat ik dan best eens een technieker komen of kan ik dit zelf oplossen?
jefdecuypere schreef: We hebben vroeger een belgacom telefooncentrale gehad maar gebruiken deze nu niet meer aangezien we nu bellen met voip (Edpnet Telephony). Omdat we zo'n centrale hadden is de binnenbekabeling een echt kluwen van draden (foto in bijlage). Destijds heeft een belgacom technieker een kastje geplaatst op de centrale (zie foto) waarop de VDSL modem moest worden aangesloten.
- Ik vind dat jou SNR inderdaad aan de lage kant, indien die afstand van 208m klopt
- Het "kastje" dat de Belgacom technieker op de centrale gekleefd heeft ziet er uit als een oude ADSL full rate splitter voor ISDN. Waarschijnlijk hadden jullie vroeger een ISDN lijn? Er loopt een kabel van 3 paar naar dat kastje (1 * LINE IN, 1 * Modem, 1 * phone). Hierbij zijn onnodige veel connecties.
- Gezien je geen vaste telefonie hebt, zou ik die ganse boel opkuisen, en de modem rechstreeks verbinden met de Belgacom intro (indien mogelijk installeer een NTP, maar de splitter heb je niet nodig)
- Voortgaande op je huidige waarden, zit er eventueel een verhoging in naar 60/6, maar misschien verbeteren je waarden als je die oude ADSL/ISDN splitter er vantussen haalt ?
- Bedankt: 12 keer
heen en terug in dezelfde kabel is nooit aangeraden voor VDSL. Al zeker niet met eeen ISDN signaal. Hoe kort de kabel ook mag zijn.
Voor de rest ziet de kwaliteit van de binnenbekabeling er maar "magertjes" uit.
Wat je best kan doen is de ISDN splitter open maken en kijken welke draad van de UTP aangesloten is onder de naam "Modem". Die kleur ga je dan onderaan, tussen alle draden, opnieuw gaan zoeken. Zo weet je op welke draad het vdslsignaal gestuurd wordt.
Vervolgens open je die zes-parendoos en verbind je die draad met het paar van Belgacom waar op dit moment het UTP draad blauw/blauwwit opzit. Zo werk je rechtstreeks op je invoer, zonder dat er nog heen en teruglopende signalen op je draden zitten.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik zal dan toch proberen de warboel wat op te ruimen (en als het niet lukt een technieker bellen). Indien mijn waarden hiermee zouden verbeteren laat ik het jullie weten.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb deze namiddag eens alles bekeken en heb er nu voor gezorgd dat de modem rechtstreeks verbonden is met de inkomende telefoonkabel. Er zit dus geen enkele splitter of wat dan ook tussen de inkomende kabel en de modem (precies zoals nolfie hierboven beschreef). Hieronder vind je mijn nieuwe resultaten. Spijtig genoeg is er geen enkele merkbare verandering. Aan mijn binnenbekabeling ligt het dus zeker en vast niet (toch?). Toch raar dat er zoveel ruis op mijn lijn zit. Wel moet ik vermelden dat wij vroeger heel veel problemen gehad met onze klassieke telefoonlijn (veel ruis op de lijn en vaak wegvallende gesprekken). Ik weet ook wel dat dit verschillende technieken zijn, maar ik vroeg me af of geen verband kan zijn tussen die twee? (een niet zo goede connectie met de wijkkast?). Verschillende techniekers zijn daarvoor vroeger langsgeweest, maar het echte probleem is nooit gevonden (toch niet bij ons thuis). We hebben ook eens enkele dagen geen enkele connectie gehad en toen kwam dit omdat onze lijn losgekoppeld was geraakt in de wijkkast. Dit hebben ze toen hersteld en toen hadden we ook minder problemen.
Ik vroeg me af of ze bij belgacom (ik ben wel klant bij edpnet) niet kunnen zien of de connectie tussen de wijkkast en mijn modem storing vertoont. Stuur ik daar best een mailtje voor naar Edpnet? Het is niet dat ik echt problemen ondervind met mijn lijn (enkel soms slechte connecties met VOIP wat raar is omdat VDSL daar normaal toch geen moeite zou mogen mee hebben) en wil dus niet klagen. Als dit normale waarden zijn leg ik me erbij neer en laat ik alles nu gewoon zoals het is.
Jef
Jef
downstream upstream
Max: 66751 kbps 13985 kbps
Profile: 17a
Distance: 206 m
Training: 13,2 dB
Attenuation: 11 dB
Inderdaad, er is geen enkele verandering, maar nu heb je toch de zekerheid dat er niets mis is met de binnen bekabeling.jefdecuypere schreef:Spijtig genoeg is er geen enkele merkbare verandering. Aan mijn binnenbekabeling ligt het dus zeker en vast niet (toch?).
Je zit op het hoogst mogelijk provisioning profiel (30/6), en via DLM nog verhoogd tot 50/6 (en misschien krijg je in de nabije toekomst nog 60/6). Ik denk dat je tevreden moet zijn. Velen zouden willen tekenen voor een 50/6 lijntje !!!jefdecuypere schreef:Ik vroeg me af of ze bij belgacom (ik ben wel klant bij edpnet) niet kunnen zien of de connectie tussen de wijkkast en mijn modem storing vertoont. Stuur ik daar best een mailtje voor naar Edpnet? ....
... Als dit normale waarden zijn leg ik me erbij neer en laat ik alles nu gewoon zoals het is.
