PPPoE Probleem op 2de Router
casake
Hey,
Hopelijk kunnen jullie me hiermee helpen ben al een week bezig te foefelen om het zo te zeggen.
Ik heb dus de BBox-2 waarvan
1 kabel rechtstreeks naar een pc gaat (Bbox2 PPPoE sessie)
1 Kabel naar een Dlink Router (2de PPPoE sessie)
2 Kabels naar BCTV
Nu deze setup werkte prima tot over een goeie 2 weken geleden
Het probleem is als de router Dlink een PPPoE sessie probeert aan te maken krijg ik geen internet meer op de Dlink en flipt de Bbox2 en geeft die ook geen internet meer door aan de 1ste pc.
Van zodra ik de Dlink van PPPoE naar een gewoone lan zet en de Bbox2 herstart werkt het internet perfect,
Maar natuurlijk heb ik dan wel geen 2de sessie meer en dit was de bedoeling om van de 50Mbit gebruik te maken.
Iemand die hier een oplossing voor heeft ?
Ik denk da de problemen begonnen zijn met een update van de Bbox2 kan dit en zoja valt er iets aan te doen ?
Mercikes alvast
David
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3919 keer
Recent bedankt: 17 keer
Welk abbo heb je ?
Kan je eens proberen om de PPPoE sessie op de BBox2 uit te zetten, en dan de PPPoE sessie op de D-link aan te maken?
Het zou kunnen zijn dat Belgacom begonnen is met het aantal gelijktijdige PPPoE sessies in te perken.
Ik zou dat ook wel begrijpen, want het gaat toch niet op dat je aan de ene kant gebruikers toelaat om meervoudige publieke IP's te gebruiken, en aan de andere kant CGNAT in te voeren - bij gebrek aan publieke IPv4 adressen.
Ik beweer niet dat het zo is, ik zeg "het zou kunnen zijn" en dat "ik het wel zou begrijpen" ...
casake
Kheb een Maxi
Morgen zal ik eens proberen die sessie in de bbox af te zetten en enkel op de dlink
Als ze het ingeperkt hebben kan ik dat ook begrijpen het zou gewoon rot zijn als dit het geval zou zijn ;)
jackho
Bedankt: 279 keer
hier staat :
Aantal PPPOE sessies mogelijk: Start=1; comfort=1; maxi=2;
Edit :
Aantal PPPOE sessies mogelijk: Start=1; comfort=2; maxi=4;
Laatst gewijzigd door jackho 27 feb 2013, 17:14, in totaal 1 gewijzigd.
Steven_09
Bedankt: 75 keer
Ik kan met zekerheid zeggen dat het bovenstaande NIET klopt. Ik heb een Comfort abonnement en heb op dit eigenste ogenblik 2 actieve PPPoE sessies: eentje op de BBOX2 en eentje op een aparte router. Altijd al zo geweest, trouwens. Of er meer dan 2 mogelijk zijn, en hoe het zit met Maxi of Start abonnementen, dat weet ik niet.
En ik kan je zeggen (dit weekend nog bevestiging hiervan gehad) dat je met een maxi 4 pppoe's kan doen :)
