fritz box 7360
bieber
hoi,
een vraagje, ik heb een lange tijd de fritz box 7113 van dommel nu heb ik een fritz box 7360 maar de ik kan me telefoon niet installeren ,
omdat dommel dit niet vrij geeft ,
hoe moet ik dit oplossen,
kan ik dit aan dommel vragen , ???
bedankt op voorhand
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Je kan het uit de 7113 halen (heb ik ook gedaan):
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ol#p347929
Of mssn is het een 7360 die je van dommel zelf hebt ? Dan zullen ze het er wel in pushen denk ik? geen idee welk protocol dat ze ervoor gebruiken. Indien een elders gekochte 7360 moet het denk ik ook mogelijk zijn die zo in te stellen dat dommel zijn gegeven er in smijt.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 11 keer
Je kan de bewaarde settings (config file) van een 7113 niet inlezen in een 7360.
Maar je kan wel de meeste gegevens van een box naar een andere "overnemen"
  • In de 7113: Save Settings > Save (met een zelfgekozen paswoord).
  • De 7360 opstarten met de keuzes: Taal, land, Annex + rebooten.
  • Na reboot, de Wizzard onderbreken, en de "Expert mode" inschakelen.
  • Daarna: System > Save Settings > Apply
  • Hier bladeren naar de 7113 config file + op "Source File" drukken
  • Nu krijg je een lijst van alle instellingen die je kan overnemen (internet account, VoIP accounts, Remote access, etc). gewoon aanvinken en deze worden ingelezen.
  • Na reboot start de 7360 op met alle overgenomen instellingen.
Niet alles wordt overgenomen, je moet dus een en ander opnieuw instellen.
Maar op die manier kan je "onbekende" gegevens toch gebruiken ...
triverc
Heb hetzelfde probleem bij een fritz box 7340
het internet is werkende maar ik krijg de telefoon niet werkende
heb al zitten snuffelen met ruKerneltool, maar zonder resultaat.
kan iemand mij vertellen welke instellingen voor de telefoon belangrijk zijn?
jos123
Bedankt: 62 keer
Je zal hun moeten contacteren en dan de MAC adres van het toestel doorgeven om de telefoon te laten werken.
Anders Fritzbox naar Dommel sturen zodat zij hun eigen software erop kunnen installeren.
rmag
Bedankt: 44 keer
Dommel hanteert een DHCP server voor het uitdelen van je (vast) IP.
Bij veranderen van modem (en MAC) moet je wachten op de lease expire, ik dacht dat die op 24h of 36h stond.
Andere mogelijkheid is je fritxbox op modem only te zetten en dan met een router waarvan je de MAC kan veranderen een ipconfig/release command te initieren, zodat je lease afloopt. Dan met je nieuwe modem inloggen, die dat onmiddellijk een IP bekomt.
Terug naar “Dommel”
