Hoi,
Ik ben een van de weinigen die momenteel nog geen digitale tv heeft. Doordat het aanbod kleiner en kleiner word op de analoge band ben ik eens aan het kijken om er dan toch maar digitale tv bij te nemen.
Momenteel ben ik een Scarlet abonee wat me 35euro/maand kost ( onbeperkt internet ( 25mbit, wat voor mij snel genoeg is ))
Aangezien ik het niet bepaald zie zitten om snelheidsverlies te hebben wanneer ik tv kijk zou kijk ik naar Telenet.
Wanneer ik enkel digitale tv zou bijnemen zou dit me 8,20/maand kosten ( naast de activatiekosten natuurlijk ) wat me in totaal op 43,20euro brengt.
Neem ik een Shake ( internet+digitale tv ) krijg ik op het eerste zicht FUP ( ipv restrictievrij ) internet en kost het me 51,25euro.
Daarmee dus men vraag, wat zou me kunnen overhalen om die extra 8euro te betalen in voordelen van Telenet tov Scarlet voor internet?
Voor zover ik kan zien is het de Homespots en hogere snelheid ( maar lastigere verbruikspolicy )
Any thoughts?
Overstappen, mis ik iets?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
euhm.
je hebt scarlet: 35 euro + analoge tv van telenet 15 euro (ongeveer)
dus betaal je momenteel 50 euro / maand.
je kan ook kijken naar een pack van scarlet, of het nieuwe snow,
bijvoorbeeld.
dan zou je ervanaf komen met respectievelijk 47 of 39 euro / maand.
let wel: je moet binnen een vdsl gebied wonen (kan je checken via lijntest.be)
bijvoorbeeld.
dirkr07
- Twitter: DirkRonsmans
- Bedankt: 5 keer
De 15euro kabelabonnement had ik er uit gelaten omdat ik die momenteel zowel bij analoge als digitale tv moet betalen.
Wanneer ik natuurlijk Belgacom tv neem valt die weg maar dan verlies ik snelheid wanneer ik tv kijk.
VDSL is geen probleem, heb ik momenteel ook en het "bakje in't straat" staat ongeveer voor mijn deur
Mijn vergelijking was vooral tussen het overstappen naar een shake: internet+digitale tv of enkel digitale tv ( van telenet ) er bij nemen..
nolfie
- Bedankt: 12 keer
als het bakje van Belgacom quasi voor de deur staat, dan zou ik niet twijfelen. Neem digitale tv van Scarlet of een abonnement op Snow en je zult meer dan voldoende gediend zijn.
Over de snelheid hoef je niet echt in te zitten. Vermits de kvd voor de deur staat, zal je weinig snelheid verliezen.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
je hebt - vermoed ik - al scarlet vdsl2 ?
controleer dan eens je lijn, om te kijken op welk profiel je zit.
als je 50mbps hebt dan kan je momenteel toch maar 30 gebruiken.
laat 20 over voor tv: 3 tv's met HD is +/- 18 eraf, dus merk je nog steeds niks...
dirkr07
- Bedankt: 5 keer
@Splitter
Heb inderdaad momenteel Scarlet VDSL2.
via de VDSL2 tool krijg ik de volgende waardes binnen:
Ik was altijd onder de indruk dat belgacom tv de snelheid meer naar beneden duwde ( 11mbit oid ) en volgens wat ik uit je reply haal word dit nog eens verwerkt naar mijn lijn sync ipv de beperking op men abonnement..?
Misschien dan toch eens een Scarlet pack overwegen ( zolang het zenderaanbod niet teveel verschilt )
download upload
Line: 25048 kbps 6048 kbps
Modem max: 88080 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 72318 kbps 15152 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 131 m Estimated!
Training margin: 23.1 dB
Attenuation: 2.9 dB
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
je staat op 25/6 profiel, dat zou beter moeten kunnen.
mogelijk is er ooit wat mis geweest (of nog steeds) met je lijn...
je zou op 30/6 moeten staan en mogelijks 40 of 50 kunnen halen.
dus in principe, als je je lijn (laat) nakijken, en omschakelt naar BGC of scarlet packs,
dan ga je daar niet echt wat van merken.
de zenders tussen bgc en scarlet verschillen ook niet, gezien scarlet gewoon belgacomtv "resellt"
als je een profiel van 30 of lager hebt, gaat je snelheid van internet zakken met (voor hd) ongeveer 6mbit / tv (of stream),
als je op 40 of 50 staat (door DLM) dan ga je daar niks van merken, want je mag "maar" aan 30 surfen.
dirkr07
- Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de info!
Allereerst even het profiel dan laten nakijken of zien dat ik mijn lijnnummer vast krijg
Daarna dan toch eens het aanbod van Scarlet in hun packs bekijken.
Kga er nog goedkoper uitkomen..
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
splitter er is wel een verschil tussen scarlet en belgacom
ik geloof niet dat je bij scarlet belgacom11 enzo hebt.
Scarlet gebruikt nog steeds de oude versies van boxen
Als uw box stuk is bel je gewoon belgacom je krijgt ene nr en je mag een nieuwe box halen
scarlet duurt het enkele dagen voor ze komen dus zit je enkele dagen zonder tv.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
qua zenders dacht ik dat er geen verschil was (je betaling voor de tv dienst gaat dan ook gewoon voorts naar BGC, staat zelfs zo op je factuur geloof ik)
belgacom11.. sja, ik dacht het wel dat je die bij scarlet ook kon hebben maar geen idee.
die heb ik persoonlijk nooit geprobeerd
dat van omruilen van de box is idd wél een verschil, dat klopt.
maar dat vroeg de TS niet
(en was ik idd vergeten te vermelden)
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Tot voor kort was het niet mogelijk, omdat ik iemand kende die wilde overstappen en die het toch niet gedaan heeft omwille van de voetbal.
Maar als ik nie kijk naar hun zenderaanbod ziet het ernaar uit dat het wel kan.
je hebt ook geen fon ook geen extra simkaart
Maar vooral de service vind ik belangrijk ivm die decoders
Bij telenet is het nu 48.5€ met telefoon.
Je bent niet verplicht die telefoonlijn effectief te gebruiken en na 12 maand gewoon terug opzeggen.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
je kan toch opzeggen na 6 maand ipv 12?
en die 48.50 is *met* korting en *zonder* kabelabbo veronderstel ik?
want dat is met telenet (en we gaan niet zeuren, met bgc en hun vaste lijn) ook de grote zeik:
een extra kost die gewoon uit commerce bestaat.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Tot voor kort was scarlet vdsl 25 Mbps, onlangs is dat 30 Mbps geworden zie ik op hun site
http://www.scarlet.be/nl/internet/vdsl2/
Mogelijk hebben ze jou profiel vergeten te upgraden naar 30 ?
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Patje, het VDSL2-profiel heeft niets te maken met de snelheid van je internetabonnement.
De VDSL2-lijn van dirkr07 staat volgens mij gewoon op een repair profiel (25/6 is géén normaal profiel!) en dus is er wellicht iets mis met de binnenbekabeling in z'n huis.
Een lijn met Training margin 23.1 dB en Attenuation 2.9 dB kan vandaag perfect 50/6 en volgend jaar zelfs het dubbele aan.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
splitter waarom opzeggen na 6 maand, de promo loopt 12 maand.
Vandaar dat ik zei na 12 maand.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
dirkr07
- Bedankt: 5 keer
Net de chat van Scarlet gecontacteerd en hun eens een test laten doen op de lijn.raf1 schreef:Patje, het VDSL2-profiel heeft niets te maken met de snelheid van je internetabonnement.
Volgens hen is 25/6 wel een normaal profiel en ook de hoogst mogelijke snelheid mogelijk bij mij.
Vreemd ergens..binnenbekabeling is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid maar ik ben er quasi zeker van dat ik vroeger wel 30 down had.
Overzichtje van de VDSL2-profielen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 00#p453535
Er staat duidelijk dat 25/6 een repair-profiel is. Vermoedelijk reikt de technische kennis van de Scarlet-medewerker niet zo ver.
Je kan natuurlijk zelf ook het nodige doen om automatisch terug op een 30/6 of 50/6-profiel terecht te komen:
Eerst zorg je dat je Sagem 3464-modem zo ideaal mogelijk op de NTP2007 wordt aangesloten. Volgende handleiding geeft een overzicht: http://support.nl.belgacom.be/euf/asset ... tp2007.pdf
Als je geen vaste telefoonlijn meer hebt, is de opstelling zeer simpel:
invoerkabel --> zwarte klem NTP-2007 --> RJ-11 vooraan NTP-2007 --> Sagem 3464-modem --> UTP-kabel naar computer
Daarna kan je een automatische lijntest uitvoeren om terug op het best mogelijke profiel gezet te worden.
dirkr07
- Bedankt: 5 keer
kleine update:
Via de helpdesk heb ik men lijnnummer vastgekregen en dan ook maar eens zelf de automatische lijntest gedaan.
Opeens gebeurde er wel meer op mijn modem dus ik twijfel toch wat aan wat de vorige helpdeskmedewerker juist gedaan heeft.
Nu sta ik terug op 30/6 dus dit is dan toch al mooi meegenomen hoewel ik er geen last van had.
Kan iemand me verklaren wat die DLM dan juist nog is?
( en misschien mag het topic gemoved worden naar Scarlet ipv Telenet want het gaat hier nu meer over de huidige verbinding )
download upload
Line: 29992 kbps 6048 kbps
Modem max: 87752 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 72049 kbps 15095 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 132 m Estimated!
Training margin: 23.3 dB
Attenuation: 3.1 dB
DLM is een techniek om storingen te vermijden en zo hogere snelheden te halen.dirkr07 schreef:Kan iemand me verklaren wat die DLM dan juist nog is?
Later op het jaar zou men dit invoeren voor zover ik weet.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
DLM is een systeem die de lijnen gedurende een periode intensief test (in de gaten houdt), en dan indien mogelijk het profiel verhoogt. Indien de lijn stabiel blijft zal de nieuwe snelheid behouden blijven, zoniet val je terug op het provisioning profiel.
Concreet betekent dit in jouw geval:
Dus nu enkele dagen/weken geduld, en je zal (hopelijk) de 50/6 zien komen.
Eens je op 50/6 bent, zal TV jouw internet snelheid niet meer beinvloeden.
- - jouw provisioning profiel is 30/6.
- DLM zal gedurende de komende dagen/weken kijken of je omhoog kan, tot bijvoorbeeld 40/6, 50/6
Verwar je DLM niet met vectoring (= DSM) ?r2504 schreef: DLM is een techniek om storingen te vermijden en zo hogere snelheden te halen.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
naar waar bel je daarvoor.
Ik ken iemand die overgezet is van telenet naar belgacom volgens de test 3 tv 2hd maar ze hebben maar een 20/2profiel.
Naast hun oprit staat een ropkast.
Heb zo een vermoeden dat ze op een andere rop zijn aangesloten
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
punk
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
proximusboyke schreef:splitter er is wel een verschil tussen scarlet en belgacom
Ik heb tot overmorgen nog Scarlet One. Bedoel je dat je geen Belgacom 11+ kan nemen bij Scarlet? Want het gewone gratis voetbal kan je perfect zien bij Scarlet. Ik keek tot voor kort eigenlijk wel geregeld eens naar een wedstrijdje uit 2de klasse bv.
Ik heb een v4 decoder.
Heb 2x een kapotte v3 gehad indertijd en 2x de dag erna een nieuwe decoder geleverd gekregen.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
jah dan heb je geluk en is het rapst mogelijk
bij belgacam enkel minuten later.
En als je pech hebt bij scarlet en het gebeurd de vrijdagavond of zaterdagmorgen zal het dinsdag zijn
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
punk
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
Je moet het ook eens van een andere kant bekijken. In mijn situatie is het handiger dat ze hem voor mij komen vervangen. Ik geraak nooit ergens (zeker niet in het stad)wegens tijdsgebrek. En wanneer een installateur moet komen heb ik iemand ter beschikking dat thuis kan wachten.
Dus de voor jouw betere oplossing is voor mij eigenlijk meer een last. Plus ik moet er nog brandstof aan opdoen ook. Al moet ik toegeven dat 3 dagen geen tv geen ramp is voor mij en dat voor velen wel is.
