Ik heb thuis basicnet van telenet. Binnenkort wou ik met wat oude vrienden eens een kleine Lan Party doen (6 man).
Via google heb ik vernomen dat er maximum 4 ip adressen worden uitgedeeld. Hoe los ik dit het best op ?
Normaal hebben we 2/3 laptops en 2/3 desktops (geen wireless)
Momenteel is de situatie thuis.
Telenet (Modem/Router ineen) -----> Switch* (5 port) -----> 2 computers // allemaal via ethernet connectie
* Link naar de switch ( http://www.pcwarehouse.be/index.php?pag ... inResults= )
Ik heb ook nog wel ergens een wired router zitten moest dit helpen.
Telenet Lan-Party
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Routertje gebruiken
(zetten achter 5 poort switch)
- Bedankt: 3816 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Toch niet nodig ?
Hij schrijft dat hij een "Telenet (Modem/Router ineen)" heeft ...
Die heeft 4 poorten, daarachter een 5-prt switch = 7 aansluitingen.
Als hij ook nog zijn oude "wired router" als switch instelt (4-ports) dan heeft hij 9 LAN aansluitingen
- Bedankt: 1979 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Fysiek 7 aansluitingen, dat klopt. Maar topicstarter zegt dat de Telenet-combi maximum 4 IP-adressen uitdeelt.
Dan blijven er dus 3 pc's over die niet op internet zullen geraken.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Achter de modem/router kan je véél meer dan vier IP adressen krijgen.
Dat zou jij toch moeten weten hé raf1.
Waar haal jij (of de TS) deze info?raf1 schreef:Maar topicstarter zegt dat de Telenet-combi maximum 4 IP-adressen uitdeelt.
Volgens mij is de Homegateway voorzien om 16 lokale IP adressen uit te delen.
Ik kan mij niet inbeelden dat deze Homegateways anders zouden geprogrammeerd zijn voor een BasicNet accounta dan voor een FiberNet ??
@philippe_d Lees nog eens het eerste bericht van dit topic. Het antwoord op je vraag is google.
Ik heb het ondertussen nog eens nagekeken en lees het volgende op http://klantenservice.telenet.be
Ik concludeer dat je dus voor de zekerheid best een eigen router gebruikt zodat Telenet geen controle kan uitoefenen op het aantal toestellen dat je aansluit.
bron: http://klantenservice.telenet.be/conten ... nsole-nietVoorbeeld: als je Basic Internet hebt, dan kun je maar twee toestellen tegelijkertijd op het internet aansluiten. Als je dan al over twee computers beschikt en dan nog een spelconsole aansluit, dan heb je eigenlijk drie toestellen aangesloten op het internet. In dit geval kan je 1 computer van het internet loskoppelen en vervolgens je spelconsole aansluiten op het internet.
- krisken
Iemand met dat internetabonnement die dit eens wilt testen?
Lazio
- Bedankt: 4 keer
Zover ik begrijp geeft een switch geen nieuwe ip's toch ?
Dus indien het klopt dat telenet max 4 ip's uitdeelt, ben ik niks met een switch, maar wel met een router.
Maar er is nog onenigheid hoeveel ip's er worden uitgedeeld door de telenet modem/router ?
Geef eens de link waar je deze info gehaald hebt ???Lazio schreef:Dus indien het klopt dat telenet max 4 ip's uitdeelt
Jij spreekt over een modem/router. Kan je nog eens voor alle duidelijkheid bevestigen of je nu een gewone modem hebt, of de nieuwe modem + router. Dat is een zeer belangrijk onderscheid.
- - Indien je een "modem-only" hebt, dan moet je een router gebruiker. Als dit een 4-poorts wired router is, en je zet de 5-poorts switch erachter, dan kan je 7 clients aansluiten.
- Indien je de Homegateway hebt (ook wel "wireless modem" genoemd), dan moet je geen router meer gebruiken - zoals hierboven al uitgelegd.
Je bedoelt waarschijnlijk "... ergens onder het stof heb ik nog een oude ..."Lazio schreef:Ik heb ook nog wel ergens een wired router zitten moest dit helpen.
Oudere routers hebben een zeer lage WAN-to-LAN troughput (soms nog een 10 mbit WAN poort). Als je daar 6 personen op het internet wil zetten, zal het hard vooruitgaan ....
Natuurlijk weet raf1 dat. Maar als het over Telenet gaat ....eternum schreef:Achter de modem/router kan je véél meer dan vier IP adressen krijgen.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Met de Upload "snelheid" van 0.25 Mbps van je BasicNet ga je allicht wel niet ver komen, denk ik zo.
- Splitter
- Bedankt: 621 keer
wat mekkert iedereen hier over de internet snelheden van de TS zijn pack?
LAN party doe je toch op je LAN en niet op internet, anders kan je het net zo goed elk van zijn eigen huis uit doen.
en wil je 'sociaal' erbij hebben, ga je nadien een pint drinken op cafe.
maar voor een lan party heeft de internet verbinding er niks mee te maken.
dus gewoon een router of switch zetten, daar al je pc's achterhangen en gamen. voila.
- Bedankt: 782 keer
Dit schept dus helemaal geen duidelijkheidLazio schreef:bedankt voor de duidelijkheid, gaat hier idd om een wireless modem.
Ht is ofwel een modem only, ofwel een wireless modem/router. Ik neem aan dat je het laatste bedoelt.
(effe voor de duidelijkheid: "modem/router" en "modem+router" is hetzelfde, net als "router combi"; de andere noemen we "modem only")
Iirc, gaf telenet 2 tot 4 externe ips in hun oude abbos. Tegenwoordig is het niet zo duidelijk meer.
Een router combi geeft 16 interne ips, opnieuw iirc; nog niet gehoord van een verschil daar tussen de abbos.
En qua "sociaal" zijn, veel games tegenwoordig werken via steam, of een of andere drm die een connectie vraagt, of doen multiplayer alleen op online servers, etc... De goeie ouwe tijden van lanparties zonder internet zijn niet zo makkelijk meer vrees ik.
Toch wel, gezien we allemaal weten dat Telenet de naam "wireless modem" gebruikt voor de Fibernet modem/router, alias Home gateway ...ITnetadmin schreef:Dit schept dus helemaal geen duidelijkheidLazio schreef:bedankt voor de duidelijkheid, gaat hier idd om een wireless modem.
Dan heb je het antwoord van Jefke anders gelezen dan ik.xayana schreef:Een wireless modem geeft wel meer dan 16 private IP's (of interne IP's zoals jij het noemt). Zoals reeds eerder werd vermeld door jeffke.
Hij schreef inderdaad dat de wifi modem ip adressen geeft van 192.168.0.100 tot 192.168.0.254. Dit gaat over de range.
Dit wil niet zeggen dat je gelijktijdig meer dan 16 PC's kan aansluiten.
Kan jij - uit eigen ervaring - bevestigen dat je meer dan 16 IP's kan krijgen?
PS - Zelfs indien de Homegateway zou beperkt zijn tot het uitdelen van 16 IP's, met het instellen van statische IP's op de Clients kan je deze beperking wel omzeilen ...
- krisken
Wat je zegt klopt als je de server in het netwerk hebt staan. Echter vermoed ik dat dit niet het geval zal zijn en de modem ergens op internet staat...Splitter schreef:wat mekkert iedereen hier over de internet snelheden van de TS zijn pack?
- Patje
- Bedankt: 107 keer
BasicNet is toch al een tijdje 1 Mbps upload , BasicNetXL 2,5 en Basic internet ook 2,5 Mbps up.eternum schreef:Met de Upload "snelheid" van 0.25 Mbps van je BasicNet ga je allicht wel niet ver komen, denk ik zo.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Volgens de Telenet Productvergelijking zou dit nog steeds 0.256 Mbps zijn ...
Klik op de afbeelding om te vergroten.
- krisken
BasicNet, BasicNetXL, Basic Internet...brrrr je zou voor minder mensen verwarren.Patje schreef:BasicNet is toch al een tijdje 1 Mbps upload , BasicNetXL 2,5 en Basic internet ook 2,5 Mbps up.eternum schreef:Met de Upload "snelheid" van 0.25 Mbps van je BasicNet ga je allicht wel niet ver komen, denk ik zo.
Ik meende al te zeggen dat BasicNet 2.5mbit upload had (http://telenet.be/3239/nl/thuis/interne ... c-internet) maar uiteraard, basicnet != basic internet
- Patje
- Bedankt: 107 keer
Yeps BasicNet en BasicNetXL zijn nog oude formules en niet meer verkrijgbaar (blijkbaar ook volledig verdwenen vd telenet site), Basic Internet is de recente
De laatste product vergelijking geeft idd nog 0,256 maar las 2 weken geleden op een andere forum dat er iemand zei dat hij 1 Mbps upload haalde met zijn BasicNet ?
Hmz raar...
Hmz raar...
- krisken
Alvast een eerste tip naar de TS : tracht te upgraden
- Bedankt: 782 keer
't Is ni omdat Telenet de zaken graag verwarrend maakt, dat we dat allemaal moeten doenphilippe_d schreef:Toch wel, gezien we allemaal weten dat Telenet de naam "wireless modem" gebruikt voor de Fibernet modem/router, alias Home gateway ...ITnetadmin schreef:Dit schept dus helemaal geen duidelijkheidLazio schreef:bedankt voor de duidelijkheid, gaat hier idd om een wireless modem.
