na is wat rond te kijken hier op het forum heb ik ook is wat tests gedaan
omdat ik ook al een vermoeden had dat men snelheid niet is wat het moet zijn
ook bij mij valt soms het internet uit altijd maar voor een paar minuten
en ook bij men TV blijft het beeld soms hangen.
als ik dan kijk naar jullie foto van de steedtest stel ik dan ook vragen
ik ben 85% trager als a lde rest is die Bbox2 aan vervanging toe of moet hij
worden geupgrade volgens de site van belgacom niet.
Zo mijn vraag als je mijn test bekijkt wat doe ik,waar zit de fout vervangen? upgrade?
alvast bedankt groetjes Fratserke
Bbox2
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3918 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Zit je op ADSL2+ of op VDSL2 ?
Als je op ADSL2+ zit:
Check of je aansluitbaar bent op VDSL2: http://www.lijntest.be/
Als je op VDSL2 zit:
Doe eens een Modemtest, en post de resultaten hier (VDSL2 Tool op http://hierzo.net/#ui-tabs-1)
alvast bedankt voor je snelle reactie
Ik heb enkel een Bbox2 op ADSL2 heb er weinig verstand van een modem heb ik niet of miss werkt die Bbox als modem
heb de test gedaan van de ADSL hier resultaat...
- Bijlagen
- ADSL2 Test
- (54.34 KiB) 9 keer gedownload
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
De Bbox2 is een modem, router en wifi-access point in één.
Als je zeker bent dat jouw Bbox op ADSL2+ werd aangesloten en volgens jouw lijntest ben je wel aansluitbaar op VDSL2 zou ik, gezien de klachten die je hebt over digitale TV en wegvallen van verbinding, zo snel als mogelijk deze problemen aankaarten bij Belgacom(? of Scarlet) zodat ze jou versneld op VDSL2 omschakelen. Behoudens de situatie bij jou thuis (afstand tot straatkast BGC en kwaliteit bekabeling) zou dit een grote vooruitgang moeten betekeken.
Als je de test waarvan philippe_d hierboven spreekt eens uitvoert kunnen we(Userbase) je meer vertellen over je huidige lijn.
Ik zou in ieder geval Belgacom contacteren
* Ze kunnen - in afwachting van VDSL2 - misschien nu reeds jouw ADSL2 snelheid verhogen. Volgens de lijntest is 12 mbps mogelijk op jouw lijn
* Maar het beste is inderdaad overschakelen. Volgens de lijntest is 30 mbps mogelijk op jouw lijn, en misschien wel 50 mbps
PS. Welk abbonement heb je ?
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1732 keer
- Bedankt: 1673 keer
- Recent bedankt: 22 keer
Belgacom bellen en vragen om je op VDSL2 te zetten, inderdaad. Kijk ondertussen eens naar hun nieuwe abonnementen, waarschijnlijk zit jen og op een oudere, duurdere formule en kan je tegelijkertijd op een goedkopere formule overschakelen.
