Telenet wifi uitbreiden
bombas
Bedankt: 36 keer
Kan ik mijn Telenet wifi bereik uitbreiden?
De inleiding is in de garage en het wifi bereik enkele kamers verder is niet echt schitterend.
Daar ik geen zin heb om extra draden te leggen en ik wil experimenteren met de opstelling had ik volgende vraag.
Kan ik bijvoorbeeld de Telenet switch via een powerline verbinden aan modem/router (Belkin N-type) die elders staat opgesteld en die gebruiken als access point? Of zie ik dit verkeerd?
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3835 keer
Ik begrijp de opstelling niet.
Je hebt het over een "Telenet switch", maar Telelent levert geen switch bij hun wireless modem/router (homegateway).
Je kan inderdaad een Powerline gebruiken, en daaraan een Aceespoint koppelen
Als je de Belkin wil gebruiken als access point, moet je wel de routerfunctie uitscahekelen, en verbinden met de LAN poort (niet de WAN).
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ja dat kan.
Simpelweg DHCP en routingfunctionaliteit op je Belkin uitzetten, kabel die van de modem komt in 1 van de LAN poorten steken en 't is gefixt.
Kabel NIET in de WAN-poort steken!
[edit]
Philippe was me voor ;)
bombas
Bedankt: 36 keer
Bedankt voor de snelle response.
En wat met de instellingen voor wat betreft paswoordbeveiliging ed.?
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Je Belkin hetzelfde SSID en passwoord geven als die van telenet, en ook dezelfde beveiligingsmodus.
Wel best een ander kanaal instellen als je dat kan.
bombas
Bedankt: 36 keer
Kan men eigenlijk het kanaal van de Telenet modem wijzigen?
Als ik inlog via mijn telenet, zie ik wel het kanaal maar is dit niet aanpasbaar.
Patje
Bedankt: 112 keer
Normaal moet je het kanaal kunnen wijzigen van de all-in-one modem, zoniet is er iets fout met uw "mijn telenet"
Afbeelding Afbeelding
bombas schreef:Als ik inlog via mijn telenet, zie ik wel het kanaal maar is dit niet aanpasbaar.
Het ziet er normaal als volgt uit...
Wifi-kanaal : Automatisch
Huidig wifi-kanaal Kanaal 1
... het onderste veld kan je niet aanpassen, het bovenste wel.
