Xsarius I-GO HD CICD
maxxxke
Bedankt: 14 keer
Ik ben sinds een aantal dagen bezitter van dit model.
Het automatisch scannen van meerdere satelieten is geen probleem. Ik krijg de beschikbare zenders te zien.
Echter is het redelijk onhandig om bijvoorbeeld VTM, VIER, ... terug te vinden.
Met de optie Fast scan zou je moeten een TVVlaanderen lijst binnen krijgen zodat alles mooi gerangschikt is. Dit lukt echter niet.
Fast scan start op 100% en is onmiddellijk gedaan. Dit zowel via TVvlaanderen SD, HD, ... optie.
Ik heb reeds de laatste firmware op het toestel gezet, maar dit lost het probleem niet op.
Wie kan mij helpen ?
Ik heb ook een OTA teruggevonden. Als ik het goed begrijp zouden via deze weg de geupdate fastscan lijsten van TVvlaanderen moeten 'gedownload' worden.
Dit doet echter niets. Krijg melding dat er geen signaal is. Moet er iets speciaals ingesteld worden ? Zoals de juiste sateliet, polarisatie, ...
Alvast bedankt voor de feedback.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
Niemand ?
Ben beetje ten einde raad.
dopke
Bedankt: 12 keer
Als ik met de sab een tvv fastscan doe , komen de hoofdzenders netjes vooraan . Als die box dat echt niet uit zichzelf doet , zit er niks anders op dan een favorieten lijst via de AB te maken , en dat is omslachtig . Beter 100 € meer gespendeerd , lijst downloaden van internet , zijn er genoeg , en bewerken op pc naar uw goesting en dan in de box zetten . Laar dan moet je wel voor een linux toestel gaan .
maxxxke
Bedankt: 14 keer
Is een gecertificeerde ontvanger voor TVvlaanderen.
Tevens heeft de lijst er al opgestaan, maar na een reset (om diverse redenen), krijg ik de fastscanlijst niet meer binnen.
Misschien staan de OTA instellingen niet correct of iets anders.
Helaas weet ik niet wat en het internet geeft me ook niet echt een oplossing.
dopke
Bedankt: 12 keer
Ik kan ook niet zo direct een oplossing bedenken . Als je tvv fast scan doet , moet dit normaal goed komen .
Wat bedoel je met OTA instellingen ? .
fendtje
Bedankt: 71 keer
maxxxke schreef:Is een gecertificeerde ontvanger voor TVvlaanderen.
zelfde van camper site be ?
[quote="maxxxke"]Is een gecertificeerde ontvanger voor TVvlaanderen.
best bij TVV helpdesk te rade gaan...
dopke
Bedankt: 12 keer
Als het een gecertificeerde is zeker helpdek bellen . Die ondersteunen ze :') .
maxxxke
Bedankt: 14 keer
dopke schreef:Ik kan ook niet zo direct een oplossing bedenken . Als je tvv fast scan doet , moet dit normaal goed komen .
Ja bij de instellingen van OTA kan je de sateliet kiezen, frequentie, polarisatie, ...
ik vermoed dat daar iets verkeerd staat.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
ja
maxxxke
Bedankt: 14 keer
is gelukt :-)
ik heb een apart bakje waar ik astra1 en astra 3 en ... kan ingeven.
Dit op astra 1 gezet
Dan fastscan uitgevoerd.
Alle zenders netjes onder elkaar.
Het switchen tussen de verschillende satelieten gebeurt vanzelf , maar wel trager dan bij een dual lnb.
Laatst gewijzigd door maxxxke 11 feb 2013, 13:47, in totaal 1 gewijzigd.
fendtje
Bedankt: 71 keer
gelukt hoe ,
hebben andere er ook iets aan.
maxxxke
Bedankt: 14 keer
reactie aangepast :-)
