Ik krijg hier net de vraag van mijn vriendin of ik dit eens kan bekijken maar ik vind het ook niet. Het is de bedoeling om bij de bestellingen het artikel-id te zien maar er verschijnt telkens de naam van het artikel en wanneer ik iets probeer aan te passen verschijnt er gewoon niets ??
Het zou eigenlijk de bedoeling zijn dat je de product-id begint in te geven (soort van automatisch aanvullen) en dan verschijnt er rechts nog de naam van het artikel en de prijs ...
Eigenlijk zoals het is op het productveld na
https://www.dropbox.com/s/0dq7sklqh9rqq ... 20goed.mdb
ms access vraagje
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
je join is gemaakt je moet nu juist de table products toevoegen en dan productID aan de lijst met velden toevoegen. Unitprice moet je vervangen door [Order Details]![UnitPrice].
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
ipv OrderID unitprice eens products unitprice zetten
conehead
- Bedankt: 22 keer
Pfff,
daarnet had ik alles eigenlijk werkende, alleen stond de productnaam op het einde en niet naast de product-id ... dan nog enkele dingen liggen aanpassen en nu werkt er niets meer.
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
heb je bij je berekening juist "Extended Price: CCur(Nz([Quantity];0)*[Products]![UnitPrice])" gezet? dan geef je aan dat hij de prijs in de lijst products moet gaan halen.
BTW bij mij werkt het zoals het moet geen problemen met #naam
conehead
- Bedankt: 22 keer
https://www.dropbox.com/s/b5kqv5cdcmh9i ... 0goed2.mdb
Nu werkt het hier ook maar ik vind nog steeds niet hoe ik de naam naar links krijg ... Het is dan ook al meer dan 10jaar geleden hier
- Bijlagen
- (35.8 KiB) 6 keer gedownload
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
om je naam naar links te krijgen moet je niet met de hele tabel werken, maar moet je elke id van die table apart verslepen en dan ze in de juiste volgorde plaatsen. Ik hoop dat dit je probleem helemaal oplost.
