Fritz!Box als VOIP server op internet
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Ik ben sedert een paar dagen de gelukkige bezitter van een Fritz!Box 7390, en dit tot alhele voldoening.
Ik zou graag via een softphone client (bvb 3CX) van buitenshuis lokaal kunnen inbellen. Een beetje googlen levert massa's resultaten op, al evenveel "het kan wel" als "het kan helemaal niet"...
Iemand hier die het al effektief werkende gekregen heeft?
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Kort antwoord: Neen.
Iets uitgebreider antwoord:
- Dit is officieel nooit mogelijk geweest, maar het werkte via een mod in de config file (Register from outside=Yes).
- In recentere firmwares lukt het helemaal niet meer.
- Het kan natuurlijk perfect, als je van buitenhuis eerst een VPN verbinding maakt met de FritzBox.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
hmm weeral een illusie rijker
Zijn alternatieve firmware leveranciers een optie? (die misschien meteen ook de ghost calls aanpakken, want daar heb ik ook last van...)
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 378 keer
- Bedankt: 177 keer
Tip: koop uzelf een raspberry pi (ongever 30 EUR) en installeer hier Asterisk op. Alle info op http://www.raspberry-asterisk.org
Werkt super, verbruikt amper stroom en levert je een volledige telefooncentrale op:)
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Er zijn geen (kant- en klare) alternatieve firmwares voor de FritzBoxen. Er is wel het "Freetz" project, waarmee je zelf een gemodificeerde firmware kan samenstellen, zoals het toevoegen van een asterisk server.tdemeyer schreef:Zijn alternatieve firmware leveranciers een optie? (die misschien meteen ook de ghost calls aanpakken, want daar heb ik ook last van...)
Ghost calls komen alleen voor als je de FritzBox op een analoge telefoonlijn aansluit. Heb je nog een analoge lijn? Waarom schakel je deze niet om naar VoIP?
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Freetz is een heel leuke oplossing, echter vergeet niet dat de fritz.box hierdoor volledig out of warranty gaat en dat je mogelijk ook security issues creert die je zelf zal moeten patchen. Ik zou op de fritz zeker geen services gaan draaien met freetz die publiek toegankelijk moeten zijn... (mogelijks ook wat beroepsmisvorming
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
@philippe_d
Call me old-fashoned, maar ik hou graag een backup achter de hand (ook beroepsmisvorming
) : als alles faalt heb ik nog een ordinaire analoge lijn om te bellen. Daarnaast heb ik die lijn sowieso nodig om mijn dsl signaal binnen te halen. 't Is ook zo'n abbo met gratis bellen 's avonds, wat handig is voor mijn halve trouwboek die iedere avond uren aan de tf hangt met haar moeder
Op de fritz zit al een weepee voor dial-in en een voipbuster voor uitgaand nationaal verkeer (als ik zelf wil bellen als mijn vrouw aan de lijn hangt ..
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Als ik me niet vergis zal je de extensies in de fritzbox vanaf firmware 5.50 wel extern kunnen registreren. Ik heb het ooit in de Duitse firmware readme gelezen, maar vind het even niet terug.
Edit: hier dus
NEU: IP-Telefone mit Option für Anmeldung aus dem Internet
http://www.avm.de/de/Download/Info/inde ... 21Box+7390
Edit: hier dus
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
yep, had ik net ook gezien in de features.. je was me even te vlug af
Produkt: FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Version: FRITZ!OS 5.50 (84.05.50)
NEU: Expertenoption "Anmeldung immer über die Internetverbindung" pro Internetrufnummer
Blijft de vraag: wanneer wordt deze optie beschikbaar voor de "internationale" gebruikers...
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Ik heb maar meteen de Duitse firmware in gebruik genomen. Die loopt sowieso altijd voor bij de fritzbox. En de Fritzbox 7390 is sowieso ook Multi-Annex. Klopt toch he Philippe?
Nee, maar wel Annex B (dat is wat je nodig hebt).
Je zal wel niet de Provider drop-down list krijgen, dus ook geen Belgacom VDSL2 kunnen selecteren.
Dan moet je zelf de VLAN instellen ...
Ik zou dat niet doen als ik jou was
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Ik heb Telenet, dus...
Hoe dan ook, ik krijg de telefoontoestellen niet remote aan de praat. Er is een hokje dat je kan aanvinken, maar dan zou je dus een domein moeten instellen, maar dat lukt niet.
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Update: ik kan intussen een IP-telefoon in huis en buitenshuis gebruiken. Dat doe ik nu voor de iPhone. Binnenshuis gebruik ik de iPhone-app van AVM zelf, en buitenshuis stop ik 'm in een softphone app. De gegevens zijn dan als volgt: 620 / domein: fritz.box / outbound proxy: jouw dyndns.org adres.
Dit opent een wereld van mogelijkheden, want je iPhone of Android telefoon wordt ook buitenshuis een gewone extensie van je Fritzbox. Je kan dus buitenshuis ook **610 zonder meer draaien en uitkomen bij extensie **610 in huis (bv dect). En natuurlijk alle kiesregels in de fritzbox buitenshuis gebruiken.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Ga me voorlopig niet wagen aan een Duitse fw installatie, binnen enkele weken moet het ding het nl perfect doen op BGC VDSL2, zonder al te veel zoekwerk
En mijn duits is ook al niet meer wat het geweest is...
slightly off topic: Ik vraag me af of iemand een idee heeft hoeveel een "internationale" firmware achterloopt op de Duitse... Alhoewel ik er nog steeds niet uit ben welk model mijn 7390 van origine is: Hij heeft een opdruk "P&T Luxembourg", wat dus zou wijzen op een "localised" version. Maar het artikelnummer dat op de sticker staat (20002517) brengt je bij AVM dan weer bij een totaal ander artikel... (en in de firmware staan BGC en Dommel als selecteerbare providers).
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Ja, VOIP is goed voor je talenkennis. Ik leer steeds beter Frans en Duits dankzij OVH en de Fritzbox.
Duitse firmware loop één officiële versie voor: nu 5.50, terwijl internationaal op 5.22 zit. Zie je softwarematig ook een zekere branding van P&T Luxemburg? Dan zou ik je aanraden om Rukerneltool eens te bestuderen en daar eventueel een niet gebrande-versie van de internationale (of duitse) firmware te installeren. Let op: volg zeker de handleiding van Philippe
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Er staat een extra opdruk op het toestel "P&TLuxembourg", maar voor de rest lijkt het een standaard internationale versie te zijn. Het zal afwachten zijn of bij de release van een nieuwe internationale fw deze door de luxemburgse versie zal opgepikt worden. Anders zal er wat handwerk aan te pas komen
Wat ook de origine, er zijn maar 2 Firmwares: de Duitse en de Internationale.
Bij de internationale, ook deze voor Oostenrijk en Zwitserland, kan je Land, Taal en Annex kiezen.
Eens je voor België gekozen hebt, worden de Belgische opties zichtbaar.
Er bestaat maar één versie van de internationale firmware (branding = AVME).
Bij de Duitse is dat niet het geval. Er bestaan heel veel versies, naargelang de ISP (1&1, Telekom, ...).
Alleen de "ongebrande" versie heeft alle opties (branding = "AVM").
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Ben vrij nieuw in FB land, daarom deze ongetwijfeld simpele vraag voor kenners onder jullie. Ik heb een FB 7390 gekocht in BE (speciaalzaak hier bij mijn in het dorp). Er staa internationale firmware op.
Is er geen enkele mogelijkheid om zowel de webinterface als de spraak interface (van de antwoordapparaten) in te stellen op NL taal? Ik heb de FB ergens geïnstalleerd bij een leek, die heeft het al niet zo makkelijk omdat antwoordapparaat te bedienen door middel van het IVR menu, en nu staat dat menu dan op de koop toe ook nog eens in het Engels... Zou makkelijk zijn om dat in het NL te krijgen.
Neen. Talen zijn DE, FR, EN, SP, IT
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Aan het experimenteren geslagen met WeePee (inbound nummertje gekocht, want voor de prijs hoef je het niet te laten)... wat een desillusie.. Erbarmelijke gesprekskwaliteit (drops tijdens het gesprek etc..)... Tenzij je VOIP niet over een adsl2+ mag gebruiken??
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Dat is toch wel abnormaal.
Kan je volgende test eens draaien zonder dat er enig ander verkeer is op je ADSL+ verbinding: VoIP (Voice over IP) testing by Visualware.
Laat de resultaten even weten.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Als er verder niets actief is op de verbinding is alles OK (lees: groen) bij de tests.
Als ik verkeer erbij zet, en dat moet nog niet bijzonder veel zijn (1 torrent download aan amper 54kB/s, waar ik tops 1100kB/s haal) is het direct ander verhaal: alles in het rood...
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Je moet ervoor zorgen dat je VoIP verkeer absolute voorrang krijgt op je netwerk (hoogste prioriteit).
Zoniet ga je soms inderdaad problemen ondervinden...
Zoek eens achter QOS (=Quality of Service).
Normaliter kan de Fritz!box dit.
Philippe zal wel even toelichten hoe je dat het best instelt op de Fritz!box.
Mits correcte instelling kan je dan zonder problemen gelijktijdig én bellen via VoIP én downloaden.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Beetje aan het graven geweest in loggings etc . Blijkt dat vooral outbound verkeer het probleem is (inbound testen zijn allemaal OK, en quasi ideaal, ook bij load), maar de uitgaande bandbreedte wordt snel opgesnoept door torrent verkeer..
Even snel de opties in de 7390 afgelopen, maar ik zie niet direct iets ivm QOS instellingen... Even de hulplijn (Philippe...) afwachten.
Oei, waarom denkt iedereen dat ik de FritzBox specialist ben
Ik probeer alleen te helpen, maar ken ook niet alle oplossingen
* Normaal staat default alles goed ingesteld (Internet > Filters > Prioritization)
* Je kan ook een device toevoegen aan deze laatste category. Deze wordt dan verlaagd als internet op volle capacitiet gebruikt wordt.
* Je kan ook eens proberen VoIP toe te voegen aan de hoogste categorie (Realtime applications).
Normaal kan dat alleen werken als de FritzBox de capaciteit van jouw verbinding kent:
- hoogste prioriteit: Real time applications: video streaming
- daarna: Prioritized Applications: Internet Telephony
- laagste prioriteit: Background Applications: default geen
- - bij DSL wordt gekeken naar de sync.
- bij Kabel (of gebruik achter een modem), moet je zelf die snelheden ingeven (Internet > Account Information).
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Tiens, is dat niet zo danOei, waarom denkt iedereen dat ik de FritzBox specialist ben?
Ik probeer alleen te helpen, maar ken ook niet alle oplossingen.
Alvast 1 ding aangepast bij prioritization: Internet telephony toegevoegd aan de "Prioritized Applications", alhoewel ik eerder denk dat dit nuttig is bij wireless/softphones, en niet op de DECT toestellen die geregistreerd staan op de 7390.
Alvast de torrent uploadbandbreedte deftig dichtgeknepen... Bandbreedte verbruik uitgaand is hiermee onder controle...en de VOIP test is ook tevreden met de verbinding nu...
Dat is raar dat je dat hebt moeten aanpassen, want zo staat het normaal vanuit de fabriek. Dat zal je probleem geweest zijn.tdemeyer schreef:Alvast 1 ding aangepast bij prioritization: Internet telephony toegevoegd aan de "Prioritized Applications" ...
Dat heeft er niets mee te maken ... er is geen probleem tussen de FritzBox en de apparaten aan de LAN zijde, maar de prioriteit aan de WAN zijde moet juist staan.tdemeyer schreef: ... alhoewel ik eerder denk dat dit nuttig is bij wireless/softphones, en niet op de DECT toestellen die geregistreerd staan op de 7390.
In Australië is de Internationale 05.50 uit als Beta (FRITZ!OS 05.50-24538) ...liegebeestig schreef:Als ik me niet vergis zal je de extensies in de fritzbox vanaf firmware 5.50 wel extern kunnen registreren. Ik heb het ooit in de Duitse firmware readme gelezen, maar vind het even niet terug.
Edit: hier dus
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... &p=13#r244
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Yeah, jammer dat we die hier niet kunnen testen (your Ip is bannedIn Australië is de Internationale 05.50 uit als Beta (FRITZ!OS 05.50-24538) ...
Als je wil, kan ik je die versie doorsturen. Graag PB voor mail adres (We transfer?)
Of als je RuKernelTool installeert: dan vind je deze in de laatste Firmware download lijst.
Je kan die dan downloaden (komt terecht in de Folder \ruKernelTool\Firmware-Sammlung). En dan manueel de FritzBox updaten (via de web interface).
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Philippe,
Merci voor het aanbod, maar 'k heb hem idd via rukernel al binnen (wil sowieso de hele zwik backuppen voorleer ik er beta soft opzet, en heb rukt. daarvoor toch nodig dacht ik.)
Edit: Na download via rukernel had ik een bestand "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.en-de-es-it-fr.84.05.50-24538_fgu3.7z"
De manuele upload lukt, maar het updateproces mislukt (an unexpected error occured during the update...). Met klein hartje fritz gerebooted, en gelukkig niks gebeurd.. oude fw nog steeds actief...
7z bestand bekijken lukt niet wegens paswordprotected?
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
En er ondertussen achter gekomen dat een firmwarefile blijkbaar moet eindigen op .image
(zal dus in die paswordprotected 7z zitten vermoed ik..)
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
5.50 zit er op (eindelijk
Lijkt stabiel te zijn. Er is een (reeds gekend) bugje in het NAS scherm, waar ik geen last van heb, wegens geen nas aangesloten op de Fritz.
Wel lijkt de push mail niet te werken:met de identieke instellingen van de oude firmware lukt het niet om een (test)mail te verzenden.
2 probleempjes die niet van dien aard zijn om me terug te laten keren naar de productieversie, want ik kan eindelijk IP bellen via WAN!!
Geen probleem hier met push e-mail:
- - test werkt.
- wekelijkse mail werkt.
- push mail van de DECT200 werkt.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Nog eens alles goed nagekeken, opnieuw ingevoerd, vervangen door andere (gekend werkende) waardes...
Zelfs voor de eerste keer in 5 jaar eens mijn edpnet mailaccount geprobeerd...
Doet het niet: test push: "Sending the e-mail. Please wait a moment.", en dat blijft zo tot in de eeuwigheid
Voor wie de beta 05.50 eens wil testen, vond ik volgende link op een Australisch Forum:
FRITZ!OS 05.50-24538 http://users.on.net/~yasandquentin1/Fritz/
PS - op eigen risico (zie problemen vorige poster i.v.m. push mail)
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Ondertussen - lang leve de sneeuw en het verplichte thuiswerken
- de tijd gevonden om een full reset te doen, waarna ik alles opnieuw heb ingevoerd. En ja hoor.. push mail doet het (weer). Vermoedelijk wordt in het updateproces ergens iets niet goed overgenomen...
Mindel leuk: voor diegene die analoog telefonie op de fritz hangen hebben: de ghost calls zijn niét opgelost, ik zou bijna durven zeggen dat het zelfs erger geworden is... Ghost call ongeveer iedere twee dagen, en altijd tss 00 en 1.30 uur...
Iemand wist me eens te vertellen dat BGC dan lijntesten uitvoert, maar ik heb geen idee wat daar van waar is.
Bijkomende problemen lijken met deze beta te zijn: IP-telefoons aansluiten.philippe_d schreef:Voor wie de beta 05.50 eens wil testen, vond ik volgende link op een Australisch Forum:
Voorheen versie .22 werkte ik met een linksys spa942 en een snom M3, zonder problemen.
Nu lukt het om te registreren, maar na verloop van tijd valt dan toch de registratie opnieuw weg, "failednoresponse"
Het ziet ernaar uit dat ik terug naar de vorige versie zal moeten... Ik was een beetje te ongeduldig...
