Normaal zouden er nog 2 vrije sloten moeten zijn : 4 (1x 2048 MB + 1x 1024MB) in gebruik.
Ik vind ze niet, dus 4 zal wel een foutief zijn.
Zou het geheugen willen vergroten.
Besturingsysteem Windows 8 Pro 64 bit, Intel core2 Quad CPU Q8200 @ 2,33 GHz processor.
Waar (en welke) kan ik compatibele SPD geheugenmodules bijkopen?
Constant
ram geheugen
- Bedankt: 685 keer
Ik heb er pas besteld bij crucial, je kan online laten testen welke je nodig hebt en bij hen ook bestellen. Zondag besteld, dinsdag of woensdag in huis.
- Bedankt: 2 keer
Bedankt voor de info, sta al wat verder.
Het gemakkelijkste is in de 2 vrije sloten latjes bijsteken doch ik vind er geen. (Er zouden er nochtans moeten zijn).
Wordt mlijn zicht zo slecht, is het onkunde of kijk ik er gewoon over ?
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Speccy zal het fout hebben er zijn inderdaad maar 2 memory slots.
bronActually, there is so many different Foxconn N15235 specs version on the internet, I also has found other Foxconn N15235 specs with PCI-E x16 interface with 4 slots memory slots, on-board graphics card, SATA II and many more. So if you looking for Foxconn N15235 motherboard, don't worry about the specs, just check your CPU type and keep it run on Foxconn N15235. Okay that's, I hope it will useful for all of you, thanks.
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
Yeps die 2 lange blauwe zijn 2 slots.DEWAELE schreef:Hierbij foto
Constant
Bestaan er van deze geen latjes van 4 GB per stuk, paar maanden geleden eens gezocht op deze maar waren enkel van 2 GB.
Dus maw als je geheugen 2 slots hebt en je zou willen gaan naar 8 GB (2 x 4GB) bestaat dan niet ??
Niet dat mijn pc traag is hoor met 4GB (bolt lekker vlot) uit nieuwsgierigheid es gezocht wat er bestond.
Edit: net ff gekeken op crucial, bestaat toch ... 8 GB kit 2 x 4 GB 299$
http://www.crucial.com/store/listmodule/DDR2/list.html
Greets
- Bedankt: 150 keer
Ze bestaan van 4GB maar uw moederbord moet er wel met kunnen werken.
Dus best eens boekje opzoeken en zien wat de maximum groottes zijn van de latjes...
Van uw geheugen slots, ja soms produceren ze bordjes met minder fysieke kanalen om geld te besparen. De controller van het bord kan wel 4 latjes aan, maar de fysieke ruimte is er gewoon niet voor.
