Nee, nergens staat het gsmnummer meer beschikbaar, dus ook niet op u bent bereikbaar voor imessage op.nickz schreef:En wel nog bij "U bent bereikbaar voor..." of daar ook niet meer?Racingboy schreef:Ik kan m'n gsmnummer zelfs niet meer selecteren bij: start nieuwe gesprekken vanaf.
iPhone 5 en LTE
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Niet alleen in Antwerpen. In Hasselt zou de dekking moeten gaan tot op de universitaire campus van Diepenbeek, maar zelfs op de grote ring geen LTE in de auto.Kubbie92 schreef:
Feit; maar dat kaartje van Proximus klopt rond Antwerpen van geen kanten.
Op de campus zelf in buitenlucht ook niets.
- Bedankt: 11 keer
Ik heb ook de aangepaste ipcc (LTE) en kan zowel gsm nummer als email adressen selecteren voor iMessage. Het ipcc bestand aanpassen kan in theorie ook geen invloed hebben op de iMessage instellingen, vermoedelijk moet de oorzaak toch ergens anders gezocht worden. @kubbie92, als je de ipcc.remove inlaad zodat je terug een standaard ipcc hebt en dus geen LTE switch meer, heb je dan terug de mogelijkheid om gsm nummer te selecteren voor iMessage ?
- Uitgedeelde bedankjes: 184 keer
- Bedankt: 221 keer
Is bij jullie je gsm-nummer ook daadwerkelijk aangevinkt bij "Instellingen > Berichten > Sturen en ontvangen"? iMessage werkt ook via je e-mailadres, maar dan kan niemand iMessage-berichten naar je gsm-nummer sturen.
Ik heb gemerkt dat bij mij het gsm-nummer uitgevinkt werd na het inladen van de carrier bundle. Het was ook niet meer mogelijk om deze opnieuw aan te vinken, want dan verscheen de melding "controleren..." naast het nummer en gebeurde er niets meer. Na het uitschakelen en opnieuw inschakelen van iMessage was het nummer zelfs volledig verdwenen. Pas nadat ik de carrier bundle terug verwijderd had en mijn iPhone herstart had verscheen automatisch de pop-up om iMessage te activeren via SMS, waarna het nummer opnieuw beschikbaar en aangevinkt was.
Ik vermoed trouwens dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken van onderstaande keys in carrier.plist. Deze zijn noodzakelijk om iMessage en Facetime te activeren op je gsm-nummer. In de carrier.plist van Mobistar voor iPhone zijn deze wel aanwezig, in die voor iPad niet.
Edit: Ik heb zonet nog eens een aantal testen gedaan.
v = aangevinkt
- = niet aangevinkt
1) Carrier 14.0
U bent bereikbaar voor iMessage via:
v (gsm-nummer in grijs)
v (e-mailadres)
Start nieuwe gesprekken vanaf:
v (gsm-nummer in zwart)
- (e-mailadres)
2) Proximus_be_v14.1.1.ipcc ingeladen
- (gsm-nummer in zwart)
v (e-mailadres)
- (e-mailadres)
3) iPhone herstart zonder iets te wijzigen
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
4) Gsm-nummer proberen aanvinken
- (gsm-nummer in zwart) Controleren... (--> deze melding blijft staan, het nummer wordt niet aangevinkt)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
5) iMessage uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
6) iPhone herstart --> geen verschil
7) Proximus_be_v14.1.1_remove.ipcc ingeladen en iPhone herstart
--> Na het opstarten van de iPhone verschijnt de melding "iMessage - Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen voor sms-berichten die worden gebruikt om iMessage te activeren." --> op OK gedrukt
v (e-mailadres)
- (e-mailadres)
Kunnen jullie dit reproduceren?
<key>PhoneNumberRegistrationGatewayAddress</key>
<string>+447786205094</string>
<key>RegistrationOptInRequired</key>
<true/>
v = aangevinkt
- = niet aangevinkt
1) Carrier 14.0
v (e-mailadres)
- (e-mailadres)
v (e-mailadres)
- (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
v (e-mailadres)
- (e-mailadres)
Hier hetzelfde ... heb ondertussen de carrier file teruggedraaid ... liever op 3G met iMessage en Facetime ...Racingboy schreef:Nee, nergens staat het gsmnummer meer beschikbaar, dus ook niet op u bent bereikbaar voor imessage op.
- Starter
Na installatie van de 14.1.1, had ik hetzelfde probleem met iMessage: enkel via de mail-adressen, en niet meer via telefoonnummer.
Ik heb dan de switch voor iMessage afgezet, en nadien terug op, maar die wilde niet meer activeren. Switch sprong onmiddellijk terug op "Off". Dus ook geen iMessage meer via mail...
De procedure voor het verwijderen van de ipcc werkte nadien om alles terug te activeren (behalve LTE dan).
Voorlopig geen LTE voor mij. iMessage kan ik nie missen..
- Starter
Ik gebruik iMessage niet, gebruik liever Whatsapp, das tenminste tussen verschillende platformen, maar ieder gebruikt natuurlijk waar hij zin in heeft.
Ik heb de Carrier verwijderd voor de reden die ik reeds aanhaalde. Het verdwijnen van de 3G aan/af knop. Enkel op die manier kan ik mijn telefoon locken op EDGE want op mijn werk is de 3G ontvangst wat wisselvallig
Ik hoop nu dus stiekem dat Apple niet vlug komt met een officiële Proximus LTE Carrier update. Anders kan ik het wel vergeten om hier met mijn iPhone5 vlot te internetten op het werk.
- Starter
Ja, dat lijkt me inderdaad een betere oplossing.
Heb al verschillende forums gevonden van personen die officieel LTE hebben bijvoorbeeld bij provider EE in Verenigd Koninkrijk. Zelfde probleem daar.
Jammer dat je voor extra functionaliteit zoals LTE moeten inboeten aan andere functionaliteit.
Weet iemand hoe het bij Android zit ? Kan je daar kiezen voor de maximale technologie?
En in de jailbreak, zou daar de optie nog bestaan ?
- Bedankt: 221 keer
Even melden dat ik al een ongesigneerde carrier bundle klaar heb, waarbij alles blijft werken (MMS, iMessage, FaceTime...).
Deze voegt ook enkele kleine functies toe die anders niet beschikbaar zijn:
- Instellingen > Telefoon > Nummerassistentie:
"Automatisch het landnummer toevoegen voor gesprekken in het buitenland: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel vervolgens 'Nummerassistentie' in. Zo kunt u gewoon gebruikmaken van uw contactgegevens en favorieten als u in het buitenland wilt bellen."
- Instellingen > Telefoon > Proximus-voorzieningen
* Voicemail (+32475151230)
* Direct Deposit (+32475151232)
* Klantendienst (6000)
* Service clientèle (6060)
* Customer service (6030)
* e-Services (http://m.skynet.be/my-account)
- Instellingen > Berichten > Groepsberichten
"Berichten naar een groep sturen (iMessage en MMS): Tik op en voer vervolgens meerdere ontvangers in. Als u berichten via MMS verstuurt, moet 'Groepsberichten' zijn ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Berichten'. Antwoorden worden alleen naar u en niet naar de andere personen in de groep verstuurd."
--> Ik moet wel nog uittesten of Proximus mms-berichten aanrekent per ontvanger of per bericht. In het tweede geval zou deze optie interessant zijn om een bericht te sturen naar een groot aantal mensen (aan de prijs van één mms-bericht).
Ik heb deze carrier bundle al succesvol getest op een gejailbreakte iPhone 3GS met iOS 6.1 en CommCenter patch. Enkel de LTE-switch heb ik natuurlijk niet kunnen testen, maar die zou moeten blijven werken aangezien ik niets veranderd heb aan de "overrides_N41_N42"-bestanden die LTE activeren op de iPhone 5.
Laat die jailbreak voor iPhone 5 dus maar komen!
Er bestaat ook een alternatief (NCSettings), dat er erg strak uitziet:
Met een jailbreak kan je SBSettings installeren, waardoor je schakelaars voor Wi-Fi, mobiele data, 3G, Bluetooth, etc. in je notificatiecentrum of in een apart dropdown window kunt plaatsen. Een 3G-schakelaar zit er al bij en een LTE-schakelaar zal wel spoedig komen veronderstel ik.chrismaert schreef:En in de jailbreak, zou daar de optie nog bestaan ?
- selder
- Bedankt: 772 keer
Als je nu nog de icoontjes voor Proximus daarin steekt, hebben we ineens alles
Ik zal ze je straks PM'en
- Bedankt: 221 keer
Ik heb de officiële "logo's" uit de carrier bundle voor iPad overgenomen. Deze bevatten eigenlijk gewoon de tekst "Proximus" in plaats van "PROXIMUS". Ik wil gerust nog wel een tweede versie maken voor mensen die liever een ander logo hebben, maar zelf heb ik liever dat het er zo eenvoudig mogelijk uitziet.
De jailbreak-tweak NCSettings is trouwens echt een aanrader. Ik had deze daarnet nog maar ontdekt en heb deze nu geïnstalleerd in plaats van SBSettings. Veel compacter, veel netter, meer schakelaars, Nederlandstalige benamingen en vliegtuigmodus werkt ook (in tegenstelling tot SBSettings, waar SpringBoard crasht als je op vliegtuigmodus drukt). Hopelijk wordt er dan ook snel een LTE-schakelaar voor de iPhone 5 toegevoegd.
- selder
- Bedankt: 772 keer
Goh, ziet er toch goed uit
- Bedankt: 221 keer
Die zien er inderdaad niet slecht uit, een stuk beter dan deze hier.
Stuur gerust door
Btw, als ik me niet vergis krijg je die lichtgrijze statusbalk met blauwe icoontjes nergens meer te zien in iOS 6. Klopt dat?
Stuur gerust door
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Allen,
sinds dinsdag ook de procedure uitgevoerd.
De dag erachter (gisteren dus) voor het werk Brussel -> Boutersem -> Hasselt.
Dus ik keer er naar uit om LTE in zowel in Haasrode, Leuven als Hasselt te testen.
Maar 'smorgens in Haasrode, geen LTE te bespeuren.
En mijn 4G zou actief moeten zijn op mijn GC sim want enkele weken geleden belde ik al uit voorzorg naar 6000 om het te laten activeren.
De man zei toen dat het automatisch actief zou zijn bij GC-kaartjes en dat het toch niet zou werken op de iPhone5.
Uit argwaan gisteren toch nog eens gebeld, 4G was idd nog niet actief en hij heeft het geactiveerd. (De vorige was dus een eigenwijze eikel!)
Toen hij gisteren vroeg welk toestel ik had heb ik inderdaad "Galaxy SIII" gezegd om discussie of problemen te mijden.
Half uur erna terug naar Haasrode en doorgereden naar Leuven.. Geen LTE te bespeuren.
Ik ben wel altijd in de auto blijven zitten maar dat zou toch niets mogen uitmaken?
Daarna in Hasselt ook nog eens getest, vanop de ring.. geen LTE.
Het kan dus inderdaad kloppen dat het bereik nog te wensen overlaat.
Ik was eigenlijk van plan om de Field test uit te voeren indien ik LTE ontvangst had, om meer info te verzamelen.
Field Test: Bel naar *3001#12345#* Ter info http://theiphonewiki.com/wiki//Applicat ... ldTest.app
Maar dat is dus niet gelukt.
Straks over Ring A'pen naar huis en nogmaals proberen.
Offtopic:
Door de upgrade naar 6.1 heb ik wel een heel ander probleem op mijn nek gehaald.
Mijn touchscreen werkt soms niet bij het unlock scherm.
Daarnet een filmpje gemaakt om het toe te lichten.
Filmpje kan je bekijken op dropbox! https://www.dropbox.com/s/ukh85f5leht6s ... 7%2037.mov
Al een herstel en restore geprobeerd, niets geholpen.
Ondertussen al met Apple support aan de lijn gehangen, ze vroegen of ik eens een restore kon doen op een andere pc.
Dat ga ik vanavond eens proberen.
Maar ik zal waarschijnlijk, zoals er hier al meer toegaven, na meer als 4j opnieuw jailbreaken..
Spijtig. Maar ik blijf wel bij Apple...
She's hurt, she wants to leave
How could she ever be so naive?
His promise broke in two again
Years go by, all stays the same
He's the evil but she's to blame
Her fire of life reduced to a flame
Offtopic:
- Bedankt: 221 keer
Ik heb nog een kleine aanpassing gedaan aan de (ongesigneerde) carrier bundle, waardoor het voor mensen die gebruik maken van een ontgrendelingscode mogelijk wordt om naar 100 en 101 te bellen zonder de ontgrendelingscode in te geven. Dit is standaard al mogelijk voor 112 (dezelfde centrale als 100: medische hulp + brandweer), maar nu wordt het dus ook mogelijk voor 100 en 101 (dringende politiehulp).
Het zou kunnen dat de activering van LTE een paar uur duurt.jimbrechts schreef:Half uur erna terug naar Haasrode en doorgereden naar Leuven.. Geen LTE te bespeuren.
Dat probleem heb ik op mijn iPhone 3GS ook (zowel met als zonder jailbreak), maar enkel als hij net is opgestart (dan verschijnt het ontgrendelingsscherm al, maar duurt het nog even voor het touchscreen werkt). Ik neem aan dat dat normaal is. Bij jou gebeurt het dan waarschijnlijk ook op andere momenten?jimbrechts schreef:Mijn touchscreen werkt soms niet bij het unlock scherm.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Morgenvroeg test ik het eens in A'pen.nickz schreef:Het zou kunnen dat de activering van LTE een paar uur duurt.jimbrechts schreef:Half uur erna terug naar Haasrode en doorgereden naar Leuven.. Geen LTE te bespeuren.
Het gebeurt gewoon constant, elke keer als ik moet unlocken moet ik meerdere keren op de 'sleep' button duwen en opnieuw proberen.nickz schreef:Dat probleem heb ik op mijn iPhone 3GS ook (zowel met als zonder jailbreak), maar enkel als hij net is opgestart (dan verschijnt het ontgrendelingsscherm al, maar duurt het nog even voor het touchscreen werkt). Ik neem aan dat dat normaal is. Bij jou gebeurt het dan waarschijnlijk ook op andere momenten?jimbrechts schreef:Mijn touchscreen werkt soms niet bij het unlock scherm.
Het lijkt eigenlijk alsof het touchscreen soms niet mee wordt gestart als het scherm wordt geactiveerd.
Maar het lijkt geen hardwareprobleem vermits eenmaal actief ik geen problemen meer ondervind.
Zonet restore naar een clean iOS 6.1 firmware, op een totaal andere Mac, zonder een backup terug te zetten en het probleem blijft.
Apple belt me morgenvoormiddag terug.
Ontopic: congrats aan iedereen die hier al die moeite doet voor de iPhone LTE + Px.
Misschien is Apple toch van de slechtste niet, ze willen het gewoon niet toelaten omdat het netwerk "niet goed genoeg" is.
En daardoor zou het een battery-drain zijn. En andere consequenties, vaak verwisselen tussen LTE/HSPDx/EDGE...
Je kan hierop reaggeren dat Apple het niet zou mogen blokeren, maar anderzijds, als ze een .ipcc uitgeven is het voor iedereen.
Voor users zoals de meeste hier is het geen probleem om de schakelaar even uit te zetten indien nodig maar er zijn veel meer users, alleen al in BE, die zouden klagen dat hun batterij snel leeg is, of dat hun bereik constant uitvalt...
Ik probeer het niet te verbloemen maar indien het inderdaad die reden is begrijp ik het wel.
Het gerucht dat M* er voor iets zou tussen zitten kan ook wel maar dan maakt M* zich schuldig aan strafbare feiten.
Als M* binnenkort een eigen LTE netwerk heeft gaan ze de iPhone verkopen als toestel waarbij officieel LTE 1800MHz in de spec zal staan.
Als je dan van provider wisselt en het werkt niet dan kan je M* een process aandoen. (koppelverkoop zeker?)
Maar ik kan fout zijn, allemaal maar "IMHO"...
- Bedankt: 273 keer
Wel dan had Apple evengoed een LTE switch kunnen aanzetten voor Proximus, maar deze default op of zetten en er dan een meldinkje over batterij weergeven wanneer LTE zou worden ingeschakeld.jimbrechts schreef: Dat probleem heb ik op mijn iPhone 3GS ook (zowel met als zonder jailbreak), maar enkel als hij net is opgestart (dan verschijnt het ontgrendelingsscherm al,
Niet om een flame-war uit te lokken, maar dat is toch een vrij pro-apple gedachte.
- Bedankt: 221 keer
Heb je al eens een restore in "DFU mode" geprobeerd? Ik schat de kans niet erg groot in dat het probleem daarmee opgelost zal zijn, maar als je dat doet, geen backup terugzet en het probleem blijft bestaan, dan is het zo goed als zeker dat er toch een probleem is met de hardware en dan zal je je iPhone moeten binnenbrengen voor herstelling/omruiling.jimbrechts schreef:Zonet restore naar een clean iOS 6.1 firmware, op een totaal andere Mac, zonder een backup terug te zetten en het probleem blijft.
Ja, maar het hatelijke aan Apple is dat zij liefst van al in jouw plaats beslissen wat "goed" voor je is en jou zo weinig mogelijk keuze laten. Keep it simple, keep it clean heeft ook z'n nadelen.AndRo555 schreef:Wel dan had Apple evengoed een LTE switch kunnen aanzetten voor Proximus, maar deze default op of zetten en er dan een meldinkje over batterij weergeven wanneer LTE zou worden ingeschakeld.
Verder is Apple zoals iedereen wel weet een enorme geldmachine, dus zou het me niet verbazen als ze hun partners (Mobistar) op die manier bevoordelen en hun niet-partners (Proximus) een hak zetten. Als ze dan tegenover gerechtelijke- en overheidsinstanties hetzelfde argument gebruiken (slecht LTE-netwerk, te weinig ontvangst, slecht voor batterijduur, etc.), dan komen ze er waarschijnlijk nog mee weg ook.
Dat geloof je nu toch zelf niet ?nickz schreef: Ja, maar het hatelijke aan Apple is dat zij liefst van al in jouw plaats beslissen wat "goed" voor je is en jou zo weinig mogelijk keuze laten. Keep it simple, keep it clean heeft ook z'n nadelen.
Ik zit nu sinds twee dagen op LTE, dankzij die knappe gasten hier in dit forum. Ik zit in het centrum van LTE in Antwerpen (Zuid - Ledeganckkaai) en ik kan bevestigen dat het netwerk er nog niet klaar voor is ! En zeker al niet als nu onmiddellijk iedereen met een iPhone5 vollop gebruik zou maken van LTE. Ik zit een hele dag op dezelfde plaats en ik zie de netwerkindicator constant switchen tussen 3G en LTE ... en ik kan je verzekeren dat dat een impact heeft op de batterij !
Ik geloof echt wel dat dat de enige reden is waarom Apple nog geen licentie aan Proximus heeft gegeven.
- Bedankt: 221 keer
Inderdaad, en ik weet toevallig dat men daar bij Mobistar absoluut niet mee kan lachen.cave schreef:Dat geloof je nu toch zelf niet ?
Excuseer, een "licentie"? Zo werkt het niet in de mobiele telefoonindustrie. Het is niet omdat Apple zich in al haar arrogantie heeft voorgenomen om LTE-netwerken eerst te moeten goedkeuren, dat dit ook de normale gang van een zaken is. Apple is zeker niet de enige fabrikant die toestellen produceert die compatibel (zouden moeten) zijn met LTE 1800 MHz (zie hier) Toch zijn zij de enige die dit voor bepaalde netwerken blokkeren op simlockvrije toestellen.. Kan je me dat eens uitleggen?cave schreef:Ik geloof echt wel dat dat de enige reden is waarom Apple nog geen licentie aan Proximus heeft gegeven.
- Bedankt: 3773 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Die discussie hebben we in het begin van deze 30 pagina tellende topic nu al uitvoerig gehad.
Misschien kunnen we ons nu concentreren op de oplossingen die hier door mede Forumgebruikers aangebracht worden.
En de welles-nietes Apple discussie (speculatie) laten voor wat ze is? We kunnen daar toch niet veel aan veranderen.
- Bedankt: 221 keer
Je hebt gelijk philippe_d, er valt inderdaad niet veel aan te veranderen en fanboys die Apple ten allen tijde en in alle gevallen verdedigen en goedpraten zullen er altijd blijven.
On-topic: een korte samenvatting van de oplossingen om LTE zelf te activeren:
1) Een oplossing voor niet-gejailbreakte iPhone 5's is er: https://www.dropbox.com/s/0ycfdoe6r76as ... musLTE.pdf
Beperkingen:
- Geen MMS meer
- Geen iMessage en FaceTime meer via gsm-nummer (nog wel via e-mailadres)
2) Een oplossing zonder bovenstaande beperkingen zal waarschijnlijk spoedig volgen:
- Aanstaande zondag wordt een untethered jailbreak voor iOS 6.1 verwacht.
- Een CommCenter patch voor iOS 6.1 is reeds beschikbaar in deze Cydia repository. Voor iPhone 5 is de staat nog "experimenteel", dus het zal nog afwachten zijn of deze zal werken.
- Een aangepaste carrier bundle heb ik gemaakt en getest op een iPhone 3GS (iOS 6.1 + tethered jailbreak). Deze moet dan enkel nog worden getest op een iPhone 5, maar ik verwacht hier niet veel problemen.
Beperkingen:
- Geen MMS meer
- Starter
Ik ook
Aangezien ik dit nog nooit gedaan heb, wat is volgens jullie de beste handleiding of website waar de instructies uitgelegd staan om te jailbreaken ?
- Bedankt: 221 keer
Dat zal wel duidelijk worden uitgelegd op iPhoneclub onder andere.
Er zijn in het verleden al belachelijk simpele jailbreaks geweest, waarbij je op je iPhone gewoon naar jailbreakme.com moest surfen en de jailbreak van daaruit kon starten:
Dan zijn er ook de iets moeilijkere, waarbij je je iPhone op je computer moet aansluiten en in "DFU mode" moet zetten. Op welke knoppen je daarvoor moet drukken wordt dan meestal wel aangegeven door het jailbreak-programma.
Welke methode er deze keer zal worden gebruikt is bij mijn weten nog niet bekend, maar uiteindelijk is het altijd wel een geautomatiseerd proces. Je moet het enkel maar op één of andere manier in gang zetten en vervolgens rustig toekijken hoe je iPhone wordt gejailbreakt. Je hoeft dus zeker geen ingewikkelde commando's te gaan invoeren in een terminalvenster of iets dergelijks
Ik heb ondertussen enkele testjes gedaan op verschillende dagen op verschillende uren:
1) Deurne Herentalsebaan // Van Steenlandstraat:
2) Ring thv afrit Borgerhout:
3) Antwerpen Schijfstraat:
4) Antwerpen Beerschot:
En dan thuis (Wilrijk) via 3G haal ik dit:
1. LTE is ongelooflijk snel. Foto's uploaden, skypen, internetradio luisteren, youtube aflevering van fc de kampioenen van 36 minuten werd op 10 seconden ingeladen denk ik..
2. Opeens haal ik op alle plaatsen minstens 8 mbps via 3G: upgrade zonder bekend te maken bij proximus?
- Bedankt: 221 keer
Mooie snelheden allemaal. Vaak zelfs sneller dan de VDSL2-lijnen van Belgacom. Uploadsnelheden zelfs het hoogste wat je in ons land kan krijgen (als privégebruiker).
@Technino: iMessage/FaceTime werkt, maar enkel via je e-mailadres. Kijk maar na in je instellingen. Op je gsm-nummer ben je niet meer bereikbaar voor iMessage en FaceTime.
Post made via mobile device ]
- pm
- Bedankt: 7 keer
Weet niet of jullie de link naar deze kaart al kennen, de exacte locaties van de Proximus LTE masten in Antwerpen.
Hieronder een copy/paste van de post op een ander forum:
Post van AndRo: http://www.9lives.be/forum/phones-table ... st17222969
Bron:Sinds dat de Proximus dekkingskaart toch niet zo nauwkeurig is:
http://goo.gl/maps/9Mld5 (er kunnen masten ontbreken, maar de map zou vrij nauwkeurig moeten zijn)
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Leuk!
Bestaat er ook zo n map voor Gent?
- Bedankt: 273 keer
Telkens als je op een mast klikt krijg je een lijst met de verschillende providers die er een antenne op hebben. Die van Proximus heeft meestal een link erbij van de vorm '20041130PROXIMUS04076', een oudere pdf met alleen info over 2G op 900/1800MHz en 3G op 2100MHz. Deze link is dus niet zo interessant, wat wel interessant is, isde pdf link die alleen een getal bevatten (bv.: 00001319_007 , in het blauw) deze bevatten de info over een recente (2012 en nieuwer) update van de apparatuur aan de mast. Als je wat verder naar beneden gaat in de pdf kom je een tabel tegen, daarin staan de verschillende technologiën die aanwezig zijn op die mast eveneens als andere technische info.
Hier kan je uit afleiden:
G9: 900MHz 2G (GPRS/EDGE)
G18: 1800MHz 2G (GPRS/EDGE) alleen in drukkere gebieden voor capaciteit
U9: 900MHz 3G (UMTS/HSPA/HSPA+) dit is pas recenter ingevoerd en zou een betere dekking (evengoed als de 900MHz 2G) moeten garanderen, maar het is nog maar weinig terug te vinden, jammer genoeg
U21: 2100MHz 3G (UMTS/HSPA/HSPA+) de 3G zoals we het al jaren kennen
L18: 1800MHz (LTE) waar het om draait hier
Overal waar er L18 te vinden is, is er LTE apparatuur aanwezig. Maar Proximus kan dit nog niet hebben ingeschakeld. Als het mogelijk is en er mensen zijn die een gsm hebben waarop LTE-only configureerbaar is: als je in de buurt bent van dergelijke mast en geen LTE krijgt, probeer dan LTE-only te forceren, en zie of je LTE ontvangst krijgt. (dit truukje werkte 2 jaar geleden ook bij base, toen die hun 3G netwerk uitrolden)
- Bedankt: 11 keer
Blijkbaar kan niemand met de aangepaste ipcc (LTE switch) nog iMessage berichten versturen via het gsm nummer, hier kan het dus blijkbaar nog wel ? Heb de aangepaste ipcc verwijdert en terug de aangepaste ingeladen en gsm nummer blijft gewoon aangevinkt ? Meermaals getest naar iPod Touch en daar staat bij bericht contact mijn gsm nummer in het blauw, dus zeker verzonden met gsm nummer en niet via één van de 3 mail adressen.
Hieronder screenshot als bewijs.
- Bijlagen
- (278.31 KiB) 179 keer gedownload
