PPPoE snelheden nu samengeteld ?
zwintje
Tot op heden maakte ik steeds twee PPPoE verbindingen op mijn VDSL2 lijn.
Ene voor de hele familie om te surfen en spelen enz.., en een tweede om een kleine data verbinding stabiel te onderhouden.
De bedoeling was wat ze ook deden op de eerste verbinding de tweede steeds zonder haperingen of vertraging zou doorwerken.
Dit heeft goed gewerkt sedert ik VDSL2 heb.
Maar nu merk ik als één van de kinderen iets download op de eerste verbinding de tweede verbinding onderbroken wordt.
Mijn Bbox2 is nog steeds verbonden aan 50mbs, dus ik zit niet een lagere sync snelheid dan vroeger.
Ik heb ook geen belgacom TV of telefoon, alleen internet intense.
Mijn conclusie is dat Belgacom het verbruik van beide PPPoE nu samen beperkt, terwijl het vroeger gelimiteerd per PPPoE sessie.
Het gebruik van een dual wan modem zoals een Dray Tek of linux firmware met dual wan ( DD WRT of Tomato ) is dus zinloos geworden vanaf heden.
:evil:
Kan iemand dit bevestigen ?
Edwin
Ik kan dit niet bevestigen.
Wat je kan overwegen is de aanschaf van een Mikrotik Routerboard en je snelheid limiten op bvb 45mbit.
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 25 keer
zwintje schreef:Maar nu merk ik als één van de kinderen iets download op de eerste verbinding de tweede verbinding onderbroken wordt.
Zelfs indien de totale PPPoE cap op 30 mbps zou staan in plaats van 50 mbps, zou dat nog geen verklaring zijn voor het feit dat de tweede verbinding onderbroken wordt.
zwintje
De verbindingen zijn elk apart 30 mb, en de twee tesamen ook 30 mb.
Vroeger was elke verbinding 30 mb, of de twee tesamen 50 mb.
Heb nu Qos ingesteld, de eerste verbinding wordt min of meer beperkt tot 20 mb, en de andere op 5mb.
Dus beide samen 25 mb.
Zo heb ik nog een 5mb reserve en ben ik er zeker van dat de mijn dataverbinding op de tweede PPPoE van 5 mb niet wordt platgedrukt door de kids.
Maar eigenlijk is de zin van twee PPPoE verbindingen maken weg nu.
Ik zou dit ook kunnen op ene PPPoE verbinding met Qos, en het nodige instelwerk.
Ik denk dat dit het was dat Belgacom eigenlijk wilde, het nut van een tweede of derde PPPoE verbinding weg nemen.
Zal eens zien, wat andere kunnen ISP-ers aanbieden, want dit was eigenlijk de reden waarom ik Belgacom intense heb behouden.
Groetjes Edwin
zwintje
De tweede verbinding wordt niet verbroken.
Ze wordt zo traag dat ze nauwelijks bruikbaar wordt.
Hangt er natuurlijk vanaf wat ze doen of afhalen van het net. Mensen die vb. bellen via SIP en pubers hebben in huis zullen dit wel kennen. :-)
Edwin
Bedankt: 3813 keer
zwintje schreef:Maar eigenlijk is de zin van twee PPPoE verbindingen maken weg nu.
Ik zou eerder zeggen "één van de voordelen" van twee PPPoE verbindingen is weggevallen, maar het blijft soms zijn nut hebben, bijvoorbeeld om gescheiden netwerken mogelijk te maken ...
De PPPoE cap, en de 50 mbps sync hebben niets met Intense te maken, want dat staat los van de abbo's. Alle Belgacom formules hebben 30 mbps download, en de sync wordt alleen beïnvloed door de condities van je lijn ...
Ik vermoed dat je vroeger een 50mbit profiel had. Aangezien er geen abonnement bij Belgacom is dat meer dan 30mbit aanbied had je 30mbit voor de downloadlijn, en de resterende 20mbit kon je gebruiken voor je datalijn. Om één of andere reden ben je nu misschien teruggeschakeld op een snelheid van een 30mbit lijnprofiel. Als de downloadlijn deze volledig dichttrekt kan de datalijn natuurlijk niks meer doen.
Daarom mijn voorstel om je setup eens goed te bekijken en eventueel eens te denken aan een manier dat je geen twee PPPoE sessies moet maken (vroeg of laat gaat dit toch verdwijnen met de tekorten aan ipv4) maar dat de ip's van de pc's van je kinderen gewoon goed gelimiteerd worden tot bvb 25mbit. Dan is er nog 5mbit over voor je datalijn. Je kan dit met een pak routers met QOS functie doen.
Bedankt: 3813 keer
krisken schreef:Om één of andere reden ben je nu misschien teruggeschakeld op een snelheid van een 30mbit lijnprofiel.
De TS heeft duidelijk aangegeven (zie eerste post) dat zijn modem nog steeds synct aan 30mbps
zwintje
De modem synct nog steeds aan 50 mbs, net zoals vroeger.
Ik heb inderdaad een 30 mbs profiel, en dit was altijd al zo.
Maar vroeger kon ik nog een tweede PPPoE sessie opstarten, en de overige 20 mbs ook gebruiken.
Dit was veel meer dan ik nodig had op de tweede PPPoE, maar het leuke was vooral dat wat er ook gebeurde op de eerste PPPoE sessie, de tweede lekker bleef door gaan.
Nu probeer ik het zelfde te doen via Qos op de router, maar vroeger werkte het wel merkelijk beter met twee PPPoE sessies.
Edwin
Probeer eens terug met 2 PPPoE sessies, en kijk eens welke snelheid je kinderen erdoor halen als ze zwaar downloaden? Of dit toevallig geen 50mbit is ook? Zou normaal niet kunnen maar je weet nooit.
zwintje
Ze halen niet boven de 30 mbs.
Heb vroeger ook testen gedaan, en het profiel was steeds 30 mbs
Edwin
Wat ik vermoed is dat de download PPPoE de andere PPPoE gewoon dicht snoert, waardoor deze laatste verbreekt...
Geen idee waarom dit vroeger niet zo was.
zwintje
Een foutje of achterdeur die ze nu gesloten hebben.
Groetjes Edwin
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Synced je modem nu aan 50/6 of is het ondertussen 30/6 ?
zwintje schreef:Een foutje of achterdeur die ze nu gesloten hebben.
Groetjes Edwin
Alvast niet : vandaag nog dit bij iemand ingesteld, werkt perfect.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Ik kan dat bevestigen, hier met een Skynet account uitgeprobeerd en dit werkt nog steeds. Zie niet in waarom Belgacom dit zou willen stoppen. Het beperken tot 30 is nog steeds per PPPOE sessie.
zwintje
Zal het maandag nog eens proberen.
Maar tot op heden kreeg ik met meerdere PPPoE sessies tesamen 30 mbs, niet zoals vroeger 30 per PPPoe inlog.
De modem synct nog steeds op 50 mbs zoals vroeger.
Edwin
zwintje schreef:Ze halen niet boven de 30 mbs.
Edwin
Synct je modem nu op 50mbit of 30mbit? Volg niet meer zo :)
Bedankt: 3813 keer
krisken ... misschien eerst eens je bril opzetten ?
zwintje heeft al herhaaldelijk gezegd dat zijn modem nog steeds op 50 mbs synct zoals vroeger.
Maar blijkbaar is hij de enige die dit probleem heeft, het zal dus geen nieuwe BGC policy zijn om de totale PPPoE te cappen (zoals eerst gevreesd) ...
philippe_d schreef:krisken ... misschien eerst eens je bril opzetten
Moet dat nu echt op deze manier? :roll: Ik geraakte er gewoon even niet meer aan uit...
"Ze halen niet boven den 30mbs"
Lijkt mij logisch, want de maximale snelheid van een PPPoE is ... 30mbit.
"Heb vroeger ook testen gedaan, en het profiel was steeds 30mbs"
En hier kwam mijn verwarring uit : profiel was 30mbit, en eerst sprak hij van 50mbit
Bedankt: 3813 keer
Sorry, was als grapje bedoeld :)
Met 30mbps profiel bedoelt hij hun abbo.
Blijkbaar ondervindt hij - als enige tot nu toe - dat de totale PPPOE (2 sessies) max. 30 mbps is.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
krisken schreef:Ik kan dit niet bevestigen.
Welke heb jij ? Is het een TB750 5 Poort Router ? Waar heb je de jouwe gekocht en voor hoeveel ?
RB2011-RM gekocht via interprojekt.com.pl.
Prijs was iets van een 60 euro : http://www.interprojekt.com.pl/mikrotik ... -1286.html
