Ik heb de volgende configuratie opgezet:
Lokatie 1:
huis in de VS met Fritz!box 7270
10.0.0.0/24
DHCP range = 10.0.0.100-10.0.0.199
IP Fritz!box = 10.0.0.254
Lokatie 2:
huis in België met Friz!box 7170
10.0.1.0/24
DHCP range = 10.0.1.100-10.0.1.199
IP Fritz!box = 10.0.1.254
Beide lokaties hebben Internet toegang (publiek IP) via de respectievelijke Fritz!boxen.
De Fritz!boxen zijn zodanig ingesteld dat er een VPN verbinding aktief is tussen beide (configuratie via het programma "Configure FRITZ!Box VPN Connection" van AVM). Dit werkt prima. Vanaf lokatie 2 kan ik dus perfect op de webinterface van 10.0.0.254, of pingen naar 10.0.0.100 - een PC die daar staat. Het is een split-tunnel (dus Internet verkeer gaat lokaal op het Internet, niet via de VPN link).
Vraag: Al het Internet verkeer van één toestel op lokatie 2 (met IP 10.0.1.220) zou via de VPN link moeten gaan, en via lokatie 1 op het Internet terecht komen. De andere toestellen op lokatie 2 moeten nog steeds via de lokale provider op het Internet gaan.
Is dit mogelijk met de huidige configuratie?
Ik heb al vanalles geprobeerd (bvb IP routes ingesteld op de Fritz!box), maar het lukt me niet... Ik had al gedacht een proxy te installeren op lokatie 1, maar het probleem is dat dit toestel 10.0.1.220 geen instelling heeft voor een proxy server...
Alvast bedankt om mee te denken!
Internet traffic routeren via VPN Fritz!boxen
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Als je de Default Gateway op locatie 2 instelt op het IP-adres van de Fritz!Box op locatie 1, zou het moeten werken. Je geeft dan immers aan dat al het niet-lokale verkeer via Fritz!Box Locatie 1 moet lopen.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Wat bedoel je met "de default gateway op lokatie 2" ? De default gateway van 10.0.1.220 ?
EDIT: ik heb dit net geprobeerd, maar het lukt niet. Als ik 10.0.1.220/255.255.255.0/10.0.0.254 probeer in te vullen op dat toestel, wordt dit niet aanvaard, want de default gateway ligt buiten het subnet... En als ik 10.0.1.220/255.255.0.0/10.0.0.254 invul, werkt de routering niet. Dit toestel vindt dan immers zijn weg niet meer naar het netwerk op locatie 1 (want het subnet geeft aan dat 10.0.0.254 in zijn eigen netwerk is; dus niet via de gateway).
