Meerdere routers
Los-Cuentos
Hallo
Ik weet niet of dit de juiste categorie is voor mijn vraag maar zal ze hier dan toch maar stellen :p
Ik ben klant bij Telenet en heb van hun zo'n Modem/Router.
Van hieruit vertrekt er een Powerline naar boven in mijn Slaapkamer.
Daar staat nog een router: Netgear WNDR3700. Zeer goede router trouwens!
Mijn Macbook, 2 PC's en Digicorder van Telenet zijn verbonden met die NETGEAR.
Ook is er een Powerline aanwezig in het tuinhuis.
Daar zou ik een Servertje willen zetten (heb een paar oude PC's gekregen en 4 ervan zijn met een dubbele krachtige XEON processor:thumb:)
Ik heb alles even in schema gegooid zodat het wat duidelijker is.
IP Adressen van routers:
Telenet router: 192.168.0.1
Netgear WNDR3700: 192.168.1.1
DLINK: 192.168.1.1
Graag zou ik het netwerk van de Server, met de DLINK router, verbinden met dat van mijn Netgear WNDR3700.
Hierdoor zouden mijn PC's en Macbook in het netwerk aanwezig zijn van mijn server waardoor ik back-ups kan nemen, video's streamen enzovoort.
Ik heb al even gekeken op internet en had iets gevonden dat ik de dhcp van die DLINK moest afleggen en het ip adres van de router moest aanpassen naar een bereik van de andere routeer (netgear) en dat buiten de range van zijn dhcp.
Daarom heb ik het ip adres van de DLINK aangepast naar 192.168.1.250 (in de neatgear heb ik het max. dhcp bereik op 192.168.1.249).
Op het eerste zicht bleek alles te werken maar toch niet.
De server binnenin het netwerk van de DLINK krijgt een ip adres van de telenet router(192.168.0.205) ipv de netgear router.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij doorverbindt naar de Netgear ipv van de telenet router?
Alvast bedankt
Bedankt: 3833 keer
1) In D-Link DHCP uitschakelen, en een IP geven in het bereik van de Telenet router.
2) In de Netgear eveneeens DHCP uitschakelen, en een IP geven geven in het bereik van de Telenet router.
En ... zowel de D-Link als de Netgear via een LAN poort (geen WAN) met de Powerlines verbinden.
Dan heb je alles keurig in één netwerk.
Los-Cuentos
Maar dan ben ik de functionaliteiten van de netgear kwijt? Want ik vind dit echt een super goede router vooral met de usb functie etc..
Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
Bedankt: 509 keer
Waarom wil je dat serverke überhaupt in je tuinhuis ? Dat lijkt me niet echt de meest geschikte plek om een PC neer te poten (vocht, vorst, insecten...).
Probleem nu is dat je dus eigenlijk zowel aan de LAN-kant (voor je server) als aan de WAN-kant (voor je Telenet router) een connectie via een Powerline nodig hebt, en dat gaat dus jammer genoeg niet.
PS: en nog iets: die Digicorder mag ook niet aan je eigen Netgear hangen zoals in het tekeningetje hierboven (behalve als je uiteindelijk toch voor Philippe zijn oplossing zou gaan waarbij je die Netgear degradeert tot switch+access point) want er gaat niets werken van interactiviteit. De Digicorder moet dus buiten de LAN-kant van je eigen routers blijven, zodat die rechtstreeks aan het netwerk van de Telenet-router hangt. Als je dus toch je Netgear zijn functionaliteit wil behouden, ga je beter de Powerline uit het tuinhuis gebruiken om de Digicorder aan je Telenet-router te hangen, en dan de server aan je Netgear, maar dan heb je dus wel 's nachts het kabaal van die server (wat wellicht de reden is voor je tuinhuis-oplossing).
Hoewel het zeker niet aan te raden is, kan je perfect een server in een tuinhuis zetten hoor. Heb ik destijds ook gedaan. Van het huis tot het tuinhuis lag een pvc buis van 3cm doorsnede voor de elektriciteitskabel (verlichting). Naar een UTP kabel bijgegooid en server daar ook gezet (een goeie oude P4 prescott met 2GB ram en 2x80GB hdd). Draaide prima eigenlijk. Nooit problemen mee gehad. Nu moet ik wel zeggen dat dit tuinhuis op zich wel erg netjes was qua stof etc. Het enige probleem waar ik wat voor vreesde was als het ging vriezen. Maar een P4 prescott zorgt dan zelf wel voor de nodige warmte ;-)
dstster
Ondanks het feit dat fabrikanten in zowat alle consumenten acces points een router voorzien is dit niet nodig. Je hebt voor jouw netwerk slechts één router nodig en deze voorziet telenet. Mijn persoonlijk advies is gebruik één van de twee overige "routers" als acces point door DHCP uit te schakelen, en verbind deze daarna met jouw telenet router. Indien je meer LAN poorten nodig hebt koop dan een goedkope switch. En wat betreft die functionaliteit op je netgear, neem aan van een Cisco CCNA dat je echt niet veel gaat missen... De meeste van deze services zitten hem trouwens ook op je lan ip van je router.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
De USB functie van die netgear gaat normaal blijven werken he.
Los-Cuentos
Geachte
Het me gelukt om de gewenste zaken uit te voeren.
Heb de pc in het tuinhuis een vast ip toegekent die binnen de range valt van mijn Netgear en is nu gekoppeld aan die routeer.
Mijn digicorder is aangesloten aan een hub die vanuit de powerline komt (moet rechtrstreeks verbonden zijn me telenet router).
En als laatst wil ik nog toevoegen dat je ons tuinhuis niet mag zien als een klein houten bokje.
Het namelijk een bakstenen tuinhuis met een mooie tegel vanbinnen, verwarming, verlichting en kleine keuken voor 's zomers.
Toch bedankt allemaal
Bedankt: 509 keer
Dat is geen tuinhuis, da's een buitenverblijf :D. Maar blij dat het uiteindelijk allemaal naar behoren werkt :).
Bedankt: 3833 keer
Los-Cuentos schreef:Het me gelukt om de gewenste zaken uit te voeren.
Nu nog een nieuwe tekening :)
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Misschien een stomme vraag. Maar waarom gebruik je geen switches ? (ipv routers).
Of één router (van eigen voorkeur) achter je telenet router en dan powerlines en switches.
Wat is het voordeel van deze setup ? (met meerdere routers in je netwerk).
Groetjes,
Gent32m
Goede vraag!
Ik vermoed switches = extra kosten, hij had de routers staan oid?
Los-Cuentos
Om zo overal Wifi Bereik te hebben want anders als ik in de tuin sta kan ik niet meer verbinden met mijn Wifi van binnen.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Hier ook voor die reden een router extra en dhcp uitgeschakeld. Wifi bereik van telenet router die boven staat is niet echt een succes!
Bedankt: 3833 keer
Gent32m schreef:Misschien een stomme vraag. Maar waarom gebruik je geen switches ? (ipv routers).
Een "wireless switch" is moeilijk te vinden. Als je dus afgedankte routers hebt staan, is dit de beste manier om die tegelijk als switch en als wireless access point te gebruiken, toch?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Zeker philippe_d. Maar ik gebruik zelf geen Wifi. Zodoende, was het nut van deze constructie me wat ontgaan :wink: Wat nu verduidelijkt is.
