Tip bij updaten
Bedankt: 740 keer
Ik geef het even mee ter info: als je bepaalde apps op je Android toestel gaat updaten en de apps staan op een extern geheugenkaartje: ALTIJD de smartphone aan de oplader hangen. Ik heb het ongeluk gehad om de nieuwste versie van Sygic te gaan installeren tot ik het alarm zag "oplader aansluiten". Helaas voor mij kwam ik een paar seconden te laat zodat mijn smartphone (HTC Desire) zonder stroom kwam te zitten. Oplader aangesloten, Desire weer opgestart en update verder willen zetten. Helaas, driewerf helaas... mijn micro SD kaart (4 gigabytes) is goed gaar. Foutmelding dat de kaart beschadigd is en bij klikken op "formatteren" krijg ik de foutmelding "extern medium niet herkend". Weer een wijze les voor naar de toekomst toe. Ik zou het eens kunnen proberen om het kaartje via mijn Mac te herformatteren, ware het niet dat ik de SD adapter heb weggegooid. Ook dus een les voor naar de toekomst toe: de adapter kan ooit toch wel eens van pas komen, bewaar hem dus goed.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Waarom laat je je batterij dan zo laag zakken? Dat brengt alleen maar schade toe.
Bedankt: 740 keer
Het is vlugger gegaan dan ik gedacht had; indicator stond nog op ongeveer de helft, maar download gebeurde via wifi en tijdens de download bleef het scherm constant op staan. Tja, en die beiden samen, dat vreet stroom natuurlijk. En als je dan ruim 2 gigabytes moet gaan downen...
Bedankt: 1493 keer
Bij mij komt dat er zelfs op, dacht ik, dat je best je GSm aansluit alvorens te updaten.
xenne
Bedankt: 141 keer
bij een update van de firmware zal dit er opkomen, maar als je gewoon androids apps gaat updaten niet
TV : Belgacom TV Comfort
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
Bedankt: 99 keer
Je kan je (µ)SD kaartje proberen formatteren in een gewone computer, soms helpt dit.
Laatst gewijzigd door liber! 29 jan 2013, 13:07, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 740 keer
Liber! schreef:Je kan je SD kaartje proberen formatteren in een gewone computer, soms helpt dit.
is micro SD kaart. Helaas de adapter naar mini SD kaart weggegooid. Kaartleestoestel heb ik wel maar kan niet (rechtstreeks) overweg met micro SD.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Bij mijn weten kan geen enkele kaartlezer overweg met microSD zonder die adapter. Er is een reden waarom die adapter standaard meegeleverd wordt. Misschien moet je in de winkel gewoon een nieuwe microSD kaart halen, dan heb je direct ook een nieuwe adapter. Voor het geld moet je het niet meer laten tegenwoordig.
Bedankt: 740 keer
Ik denk dat de originele µSd kaart van 2 GB er weer in gaat. De defecte kaart is een extra reden om de Desire te koop te zetten en een nieuwe smartphone aan te schaffen op korte(re) termijn met grotere geheugenkaart.
Bedankt: 509 keer
Je kan ook gewoon je telefoon via de micro-USB kabel aan je PC hangen, en als je de HTC drivers geinstalleerd hebt, wordt die gewoon herkend als een externe schijf en wat je te zien krijg is dus gewoon de microSD kaart.
Bedankt: 740 keer
Tomby schreef:Je kan ook gewoon je telefoon via de micro-USB kabel aan je PC hangen, en als je de HTC drivers geinstalleerd hebt, wordt die gewoon herkend als een externe schijf en wat je te zien krijg is dus gewoon de microSD kaart.
Zie mijn allereerste bericht in dit topic: -> Macintosh
Verder ook al eens de verschillende opties geprobeerd als ik de usb kabel aansluit (alleen opladen, usb tethering...): bij geen enkele van deze opties wordt de sd kaart herkend.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Die 20 in 1 kaartlezers hebben toch wel microSD aan boord denk ik?! Hier heb ik er althans twee liggen met microSD en dat was de beste investering ooit toen ik nog wat prutste met Android-toestellen.
Los daarvan had ik die kaartlezer in eerste instantie gekocht om mijn CF kaartjes uit te lezen. ^^
