Alternatieve VDSL2 modems
Philippe,
Kan een fritz achteraf werken in routed mode?
Bedankt: 3929 keer
Recent bedankt: 12 keer
Ik begrijp de vraag niet goed.
In de (VDSL2) Fritzboxen zijn er 2 manieren om TV poorten te configureren:
- zonder IPTV: de 4 LAN poorten krijgen Internet
- met IPTV: LAN 1 + 2 zijn Internet, LAN 3+4 zijn voor de decoder.
Een optie "fully routed" zoals de BBox2 die kent (= alle poorten zijn zowel voor LAN als voor TV) heeft de FritzBox niet.
Als het dat is wat je bedoelt.
Was inderdaad wat ik bedoelde. Merci!
Bedankt: 3929 keer
Wordt die "fully routed" nog eigenlijk door iemand gebruikt ?
Als ik mij goed herinner was dit een vereiste voor "TV op PC".
Maar gezien dit project niet doorgaat (vervangen door TV Overall) is de noodzaak voor fully routed ook terug weggevallen.
Trouwens, je decoder moest hiervoor ook een andere FW krijgen om hiermee te kunnen omgaan dacht ik ?
Volgens mij heeft zo'n fully routed mode meer nadelen dan voordelen:
  • - enig voordeel: je kan de Belgacom decoder op je intern netwerk gebruiken.
    - groot nadeel: de router moet al je IPTV verkeer gaan routen (die zal dus nog heter worden :-D ), of niet ?
Indien dit een vereiste zou worden in de toekomst, ben ik wel overtuigd dat AVM ervoor kan zorgen om dit in de FritzBox te implementeren (decoder routen via VLAN30 ...)
patrix
Niet zelf getest, maar het schijnt dat de Cisco 887v router ook met VDSL2 werkt.
Bron: http://www.visualstation.be/2010/05/28/ ... cisco-88x/
EDPNet VDSL2 / AVM Fritz!Box 7390/ OVH VoIP
Klopt, deze werkt ook :)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Net de Speedport W 920V met Speed2Fritz-FW geflasht ontvangen deze werkt maar bij TV krijg ik Error2?
Kan het aan de nieuwe belgacom tv decoder V4 liggen of...?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 3929 keer
- Heb je VDSL2 ?
- Speedport W 920V op "Annex B" ingesteld ?
- Provider op "Belgacom VDSL + IPTV" ingesteld ?
q-tec
Bedankt: 103 keer
philippe_d schreef:- Heb je VDSL2 ?
3* ja.
Moet ik nog meer instellingen aanpassen misschien?
Op welke poort staat je bgc decoder aangesloten?
q-tec
Bedankt: 103 keer
krisken schreef:Op welke poort staat je bgc decoder aangesloten?
Geprobeerd op lan3&4.
Eenmaal de speedport ertussen hing en ik wou de decoder aanzetten wou die zelfs niet meer knipperde gewoon.
(eens aan uit zetten en wachten maar dan komt error 2)
Intussen de bbox er terug tussen gestoken en bgtv werkt weer mooi.
Bedankt: 247 keer
@q-tec klopt je onderschrift nog dat je BGCTV hebt over adsl, want dan is het normaal dat het niet werkt.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Tomsworld schreef:@q-tec klopt je onderschrift nog dat je BGCTV hebt over adsl, want dan is het normaal dat het niet werkt.
héhé na 1400 post zou dit toch wel een grove blunder zijn me dunkt :angel:
(Ik moet ik nog eens aanpassen)=> done
Laatst gewijzigd door q-tec 15 jun 2012, 21:47, in totaal 1 gewijzigd.
Krijgt je decoder een IP adres? Hang eens een computer op poort 3/4 en kijk eens welk IP je daar krijgt?
q-tec
Bedankt: 103 keer
krisken schreef:Krijgt je decoder een IP adres? Hang eens een computer op poort 3/4 en kijk eens welk IP je daar krijgt?
Ok, maar het zal voor morgen zijn (er zitter er naar de voetbal te kijken atm)
Internet is belangrijker. Voetbal spelen ze morgen ook nog :p
Bedankt: 247 keer
Dat dacht ik maar dan nog ik ken mezelf ik wou geen toepassing van: “Assumption is the mother of all f***.”
// edit //
ik wist niet dat dit forum aan auto censuur deed ik typ echt geen *** tjes.
q-tec
Bedankt: 103 keer
OK, nu ff tijd dus de laatse keer dat het niet ging de speedport gewoon uit de stekker getrokken...en de bbox terug gezet
Nu bbox uitzetten en de speedport nog eens proberen:
*Belgacomtv heeft vandaag nog niet gespeeld.
*Het belgacom vdsl + bgtv stond nog in de speedport
Ik plug alles in en raar maar waar internet werkt en ik zet te tv aan en die werkt ook (lan4) :???: :???: iemand enig idee waarom het nu werkt en vrijdag niet?
Nu heb ik nog een vraagje voor voip werkende te krijgen heb ik nog een "RJ11-TAE Aadpter" nodig
Iemand een link waar ik dat kan kopen?
Bedankt: 3929 keer
Tomsworld schreef: Dat dacht ik maar dan nog ik ken mezelf ik wou geen toepassing van: “Assumption is the mother of all f***.”
// edit //
Haha ... Ja, we hebben inderdaad een woordenlijstje om de grofste scheldwoorden eruit te halen :)
q-tec schreef: Nu heb ik nog een vraagje voor voip werkende te krijgen heb ik nog een "RJ11-TAE Aadpter" nodig
Ik heb hier nog wel een kabeltje liggen met aan de ene kant zo'n Duiste TAE stekker. Ik kan er aan de andere kant een RJ11 op knijpen, als dat helpt (PB voor adres).
patrix
In een ander post schreef Philippe_d:
Als die niet "vectoring friendly" is, gaat deze Box binnen de korste tijd "verboden" zijn op het Belgacom netwerk ("verboden" zal waarschijnlijk willen zeggen: gaat geen sync krijgen van Belagcom)
Dus, de vraag: weten wij al welk alternatieve modems "vectoring friendly" zijn ? Hangt het af van de chipset of van de firmware ?
Bedankt: 2047 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uit een BIPT-document:
De CPE’s die momenteel door Belgacom worden geïnstalleerd (ongeacht of het diegene zijn die worden gebruikt in zijn retailpoot – B-Box 2 – of diegene die beschikbaar worden gesteld aan de alternatieve operatoren – de Belgacom-CPE’s) zullen bijvoorbeeld niet kunnen worden gebruikt voor onder andere de G.VECTOR. Belgacom zal zijn eigen CPE’s moeten vervangen teneinde te kunnen blijven concurreren met de kabel.
bron: http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3652&lang=nl
Met firmware-updates zullen de huidige modems 'vector-friendly' kunnen gemaakt worden, maar niet 'vector-capable'.
Het is dus zeker niet rendabel om nu VDSL2-apparatuur te gaan kopen die niet overweg kan met G.993.5 (VDSL2 vectoring)
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Voor Vector capable heb je een nieuwe chip nodig zoals bv. de Ikanos' Fusiv Vx183 of Vx185 of met de nieuwe Broadcom.
Ik ben benieuwd welk nieuwe modem Belgacom gaat uitbrengen ?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 3929 keer
[UPDATE]
Ik heb de nieuwe FritzBox 3370 aan het lijstje (zie start topic) toegevoegd.
In tegenstelling tot andere FritzBoxen heeft de FritzBox 3370 géén telefonie aan boord.
Dat wil zeggen: er zijn géén fysieke telefonie poorten (FXS, FXO en DECT), maar er is wel ondersteuning voor IP Telephony (er kunnen dus VoIP accounts aangemaakt worden, en interne SIP accounts voor FRITZ!App Fon (i-phone of Android) of IP telefoons.
Het is dus een pure VDSL2 modem/router, maar zoals de andere FritzBoxen: met Media server, 2 USB poorten, UTMS (dus internet fall back via 3G), ook mogelijk om aan te sluiten op kabel modem (internet via LAN1), enz ...
Waarschijnlijk dus een goedkopere versie dan de 7390 of de andere VOIP modems.
Van zodra er ook meer details bekend zijn over de "vectoring mogelijkheden" van de alternatieve VDSL2 modems, stel ik voor dit ook aan het lijstje van eigenschappen toe te voegen.
vtx
Geen idee of ik mag inbreken in deze thread, maar een mod wil het anders wel even afsplitsen?
Ik ben op zoek naar een VDSL2 modem/router die je in bridging mode kunt zetten, dus waar ik een andere (NAT-ting) router achter kan zetten, waarbij die tweede router het publieke IP adres via DHCP kan verkrijgen doorheen de VDSL2 modem/router.
Ik heb van heel wat van deze VDSL2 modems die in deze thread staan al manuals bekeken, maar ik vind geen exemplaar terug waarvan ik met zekerheid kan concluderen dat het gaat werken. Iemand die iets kan aanraden?
Kostprijs maakt niet uit, als het maar een goed functionerende modem is, en verkrijgbaar in de handel.
vasonline
Bedankt: 18 keer
Vorige week zijn we zondag met de dag van de wetenschap naar Alcatel Lucent gaan kijken in Antwerpen.
Je kon daar inderdaad heel veel horen over VDSL2 vectoring die ze samen met Belgacom uitwerken.
In "jip en janneke taal" wil VDSL2 vectoring zeggen: ze voegen speciaal tegenovergestelde ruis/storing toe aan het VDSL signaal, deze storing
heft dan de bestaande storing op. Met als totaalresultaat: betere signaalkwaliteit en dus meer bandbreedte.
Ik had ergens een persbericht van AVM gelezen waar ze een nieuwe FB aankondigen met vectoring mogelijkheid.
http://www.businesswire.com/news/home/2 ... s-Delivery
Groetjes
jackho
Bedankt: 279 keer
Hebben ze uitgelegd dat ze ruis in tegenfase toevoegen want dit lijkt mij heel straf.
vasonline
Bedankt: 18 keer
Het was een rondleiding voor het algemene publiek. :)
Dus alle details gaf men niet. Maar men had wel een testopstelling met een scoop gemaakt om het te laten zien.
Hier vind je meer info:
Men meet de overspraak tussen de verschillende paren, en voegt dan een signaal toe ...
VDSL2 Vectoring Viability
VDSL2 vectoring works on a single pair and is based on the concept of "noise cancellation", much like the headphones people have started to use increasingly on planes, to reduce or cancel background/engine noise when listening to music or watching a movie.
VDSL2 vectoring calculates the interference between all pairs in a binder, based on the actual signals, and will use this information to generate a noise cancellation signal on each pair, effectively removing all crosstalk. The net gain is between 25% and 100%. (See Figure 3.)
http://www.ospmag.com/issue/article/vds ... opper-gold
Groetjes
Bedankt: 2047 keer
vtx schreef:maar ik vind geen exemplaar terug waarvan ik met zekerheid kan concluderen dat het gaat werken. Iemand die iets kan aanraden?
Met de uitrol van VDSL Vectoring in het vooruitzicht zou ik aanraden om de BBox2 of Sagem 3464 als VDSL-modem te blijven gebruiken.
Alternatieve VDSL-modems zouden binnenkort hun VDSL2-verbinding kunnen verliezen omdat hun firmware misschien niet vector-friendly is.
Daarenboven sluit je toekomstige snelheidsverhogingen ook uit als jouw alternatieve VDSL-modem niet vector-capable is.
De meest (toekomst)veilige en bedrijfszekere configuratie bestaat erin om de BBox2/Sagem 3464 in bridge-mode te configureren en via een eigen router een PPPoE-verbinding te maken.
dean3009
Bedankt: 53 keer
De keuze voor vectoring is er een van geld. Om de technologie te kunnen toevoegen aan zijn VDSL2-netwerk dient Belgacom enkel wat printplaten in de ROP's te vervangen door nieuwere exemplaren met de techniek van Alcatel-Lucent. Graafwerken zijn dus niet nodig. Bovendien kunnen de huidige modems blijven gebruikt worden en moet enkel wie gebruik wil maken van de hogere snelheden een nieuw model aanschaffen.
Bron (redelijk gedateerd): http://www.zdnet.be/news/131633/belgaco ... -100-mbps/
De B-Box2 ga je kunnen blijven gebruiken, maar je zal toch de "B-Box3" moeten aanschaffen voor hogere snelheden, wordt hier beschreven.
Baggioo
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hallo
Een vraagje voor de Fritz!box specialisten.
Ik wil een Fritz!box in de plaats van of eventueel achter een Belgacom (of Scarlet of EDPnet) VDSL-lijn zetten. Ik wil de DECT functionaliteit gebruiken om VOIP telefoons aan te sluiten.
Wat is op dit moment de beste 'Fritz!box koop''? (Een type zoals 7340?)
Kan ik die dan op ebay of marktplaats halen? Het zijn toch kwalitatieve toestellen?
grtn
Bedankt: 3929 keer
Als je de FritzBox wil gebruiken achter de BBox2, moet je natuurlijk geen duurder VDSL2 model nemen, maar een ADSL2 model, gezien je het modem gedeelte niet gaat gebruiken. In dit geval zou ik voor een 7270 gaan.
Die heeft DECT, 4 * LAN (waarvan je 1 zal gebruiken als WAN), dual band wireless-n (niet gelijktijdig) ...
Ik zou er niet meer dan 70 EUR voor uitgeven (2de hands). Pas op voor e-bay: daar staan meestal Duitse versies; omflashen naar internationaal is niet zonder risico.
Voor een VDSL2 model zal je meer betalen: reken op 140€ voor een 7390, of een 100€ voor een 7340, 7360 ??
Baggioo
Bedankt voor de info Philippe.
Is het nog steeds zo dat er automatische vdsl-disconnecties of geforceerde PPPoE disconnects zijn bij Belgacom en Scarlet?
Moet je daar iets aan doen (instellen) in je modem?
Grtn
joriz
Bedankt: 49 keer
Iemand een idee of er met alternative VDSL2 modems ook meerdere pppoe sessions opgezet kunnen worden, specifiek voor de thomson tg787v?
Bedankt: 3929 keer
FritzBoxen (ingesteld als VDSL2 modem) ondersteunen geen PPPoE passtrough.
Falc
philippe_d schreef:[UPDATE]
Ik slaag er niet in om met deze modem online te raken
ik kan gewoon dommel speedconnect als profiel selecteren. annex A en gegevens intypen. maar hij synchroniseert niet :|
moet die splitter van belgacom er nog tussen of mag ik die rechtstreeks insteken ?
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Beste Falc, Belgacom gebruikt Annex B signalling op haar VDSL2-netwerk als ik me niet vergis.
En wat bedoel je met de splitter? De filter of de lichtgrijze Belgacom-contactdoos?
Falc
Bij de sagem zat nog een extra filter die op de contact doos zit, daar zit de modem in
Bedankt: 3929 keer
Falc schreef: Ik slaag er niet in om met deze modem online te raken
Hoe denk jij wat wij jou kunnen helpen op basis van deze summiere beschrijving...
  • - Bij welke provider zit je, welke abonnement?
    - Heb je ADSL2+ of VDSL2?
    - Hoe is de Box aangesloten (exacte beschrijving welke kabels waar ingestoken werden)
    - Je geraakt niet online: heb je sync maar geen Internet? of heb je geen sycn ? Wat zeggen de logs ??
Falc
Het is gelukt ondertussen :-), ik had mijn login en pasw via copy paste ingevuld, en ik vermoed dat het paswoord dus niet klopte
ik kan dus bevestigen dat de fritzbox 3370 werkt met dommel vdsl2 speedconnect (dommel is gewoon te selecteren als provider)
florisla
Bedankt: 14 keer
Dank aan de topic starter voor dit handige overzicht.
In een zoektocht naar de 'juiste' FritzBox heb ik al veel gehad aan de Router Vergleich van router-faq.de, misschien is het handig om die nog te linken onder het overzicht? http://www.router-faq.de/index.php?id=routervg
Ondersteunen al deze apparaten native IPv6? Dat lijkt mij ook nog een nuttige feature om future-proof te blijven. De meeste FB 73xx ondersteunen het wel zag ik...
En verder moet "Tompson" volgens mij "Thomson" zijn (al heet het tegenwoordig Technicolor).
