iPhone 5 en LTE
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Hoezo pas over 2 weken?
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... a_id/14815
Ah ben blind  sorry dan zal het niet werken met die carrier file
 sorry dan zal het niet werken met die carrier file  . Jammer
. Jammer
Edit: heb men tweet ook verwijderd zodat mensen geen hoop krijgen en hun carrier stuk maken. Misschien wachten tot bevestiging van iemand hier op forum, die weet wat hij doet
. JammerEdit: heb men tweet ook verwijderd zodat mensen geen hoop krijgen en hun carrier stuk maken. Misschien wachten tot bevestiging van iemand hier op forum, die weet wat hij doet
					Laatst gewijzigd door klaasdm 28 jan 2013, 20:24, in totaal 1 gewijzigd.
				FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
de IPCC file ontregelt wel meer dingen overigens
-MMS settings niet meer beschikbaar
-tethering settings (de switch wel) niet meer beschikbaar
-manuele netwerkkeuze niet meer mogelijk (alleen automatisch)
En het werkt idd niet, LTE switch verschijnt wel, maar geen effect op netwerk
Geduld dus
Geduld dus
						Door er de ipcc file van de iPad Mini er in te gooien is het gelukt. Ik haal nu in Gent een fantastisch snel LTE!!
- Bijlagen
- (874.59 KiB) 21 keer gedownload
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Da's vreemd. Zit je al op 6.1 want dat zou het eventueel kunnen verklaren waarom de test hier niet lukte... Momenteel is hij de update naar 6.1 aan het binnentrekken.
				FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Hier wel 6.1 (de GM build), en ook niet... Wellicht een andere ipcc dan hierboven in topic staat dan... Ik ben curieussirWard schreef:Da's vreemd. Zit je al op 6.1 want dat zou het eventueel kunnen verklaren waarom de test hier niet lukte... Momenteel is hij de update naar 6.1 aan het binnentrekken.
						Stap 1: Update je iPhone 5 naar iOS 6.1
Stap 2: Sluit iTunes 11
Stap 3: Ga op je mac naar de kernel opdrachtpomp en vul in:
Stap 4: Start iTunes 11 en druk op zoek update terwijl je op de ALT-toets klikt.
Stap 5: Selecteer de ipcc file.
Nadat ik deze dingen had gedaan verscheen de LTE knop onmiddelijk en kon ik meteen snel surfen aangezien ik op de rand van Gent woon!
Fantastisch!
https://www.dropbox.com/s/cdgbfhm6iv496 ... 4.1.1.ipcc
defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUEStap 5: Selecteer de ipcc file.
Fantastisch!
- Bijlagen
				- Proximus_be_v14.1.1.ipcc
- (10.66 KiB) 5703 keer gedownload
					Laatst gewijzigd door meon 28 jan 2013, 22:56, in totaal 3 gewijzigd.
Reden: Heb jouw .ipcc hier in attachment gehangen, voor mocht je over je dropbox-quota raken :)
In bijlage nog een foto'tje genomen aan de rand van Gent. Werkt snel, maar volgens mij nog sneller in het centrum!
EDIT:
							EDIT:
Ja, het is de ipcc die gepost werd op het forum. Bedankt!kdhoe schreef:Die IPCC uit de dropbox link is de IPCC die ik hier gepost heb. Ik zie dat aan de inhoud
- Bijlagen
- (404.89 KiB) 28 keer gedownload
					Laatst gewijzigd door TiTanium 28 jan 2013, 20:46, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: dubbeltje samengevoegd. Graag volgende keer via de knop "WIJZIG" de nodige zaken bijvullen aub. (indien u post de laatste is)
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Dan moet er toch iets verschillen tussen de 6.1 en de 6.0.2 want hier had ik ook de boolean aangepast naar true, zonder succes op iOS 6.0.2, zoals je eerder kan terug vinden. Tenzij ik niet in dekkingsgebied van LTE zit, wat mij bijzonder sterk lijkt.
Bij het inschakelen van de LTE-switch zie je de iPhone opnieuw op 3G vallen.
In bijlage nog een laatste screen, ik ben echt zo blij!
- Bijlagen
- (412.35 KiB) 28 keer gedownload
				nickz
- Bedankt: 223 keer
De boolean zelf aanpassen heeft geen zin, aangezien de ipcc gesigneerd moet zijn door Apple.sirWard schreef:Dan moet er toch iets verschillen tussen de 6.1 en de 6.0.2 want hier had ik ook de boolean aangepast naar true, zonder succes op iOS 6.0.2, zoals je eerder kan terug vinden.
Wat ik me nu afvraag:
- de mms settings verdwijnen vanwege de gegevens in carrier.plist
- de key 'Show4GSwitch' zit in overrides_N41_N42.plist, niet in carrier.plist
- zou het dan niet mogelijk zijn om carrier.plist gewoon te verwijderen of de inhoud (gedeeltelijk) te wissen, zodat je de mms settings manueel kan blijven ingeven?
- krisken
Stijn: aan welke rand van gent zit je?
				kdhoe
- Bedankt: 32 keer
Nope het carrier.plist bestand is 2x getekend. 1x voor de APN settings en 1x voor de rest (behalve de logo's)nickz schreef:De boolean zelf aanpassen heeft geen zin, aangezien de ipcc gesigneerd moet zijn door Apple.sirWard schreef:Dan moet er toch iets verschillen tussen de 6.1 en de 6.0.2 want hier had ik ook de boolean aangepast naar true, zonder succes op iOS 6.0.2, zoals je eerder kan terug vinden.
Ook de override bestanden zijn getekend.
Zonder jailbreak gaat dit niet lukken. Maar deze zou er binnenkort aankomen
				FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Ward, bij ons kan het ook nog aan PX liggen he... Er zijn nog gevallen bekend van GC users waarbij LTE niet enabled was aan Px zijde.
Ons geluk kennende
						Ons geluk kennende
				ub_removed21672
- Bedankt: 11 keer
Is het correct dat de tethering knop zichtbaar is maar niet de instellingen voor tethering ?StijnDB schreef:Ik woon tegen Mariakerke. Volgens de kaarten van Belgacom dus net nog ongeveer 4G. Maar binnen geen LTE te vinden, enkel als ik naar buiten ga, ik zie morgen wel de resultaten onderweg naar school.
 Post made via mobile device ]- krisken
Hou ons op de hoogte morgenStijnDB schreef:Ik woon tegen Mariakerke. Volgens de kaarten van Belgacom dus net nog ongeveer 4G. Maar binnen geen LTE te vinden, enkel als ik naar buiten ga, ik zie morgen wel de resultaten onderweg naar school.
				ub_removed21672
- Bedankt: 11 keer
Ok !StijnDB schreef:Ja klopt.
				nickz
- Bedankt: 223 keer
Welja, maar carrier.plist hebben we in principe toch niet nodig om de LTE-switch te activeren, want die key zit in overrides_N41_N42.plistkdhoe schreef:Nope het carrier.plist bestand is 2x getekend. 1x voor de APN settings en 1x voor de rest (behalve de logo's)
Of zou de iPhone overrides_N41_N42.plist enkel lezen als er ook een gesigneerde carrier.plist aanwezig is?
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Klopt, hier lukt het dus ook niet op 6.1. Zucht. Straks nog eens naar buiten, maken we er direct een avondwandeling van.FlashBlue schreef:Ward, bij ons kan het ook nog aan PX liggen he... Er zijn nog gevallen bekend van GC users waarbij LTE niet enabled was aan Px zijde.
Ons geluk kennende
				kdhoe
- Bedankt: 32 keer
Ik weet mss wel een mogelijkheid om alles te doen werken.
De carrier.plist van de algemene Carrier Bundle nemen en deze combineren met de override bestanden. In de carrier.plist zit nl. geen verwijzig naar de override bestanden. Dan hebben al deze bestanden een correcte handtekening, en kan dit in theorie werken. Tenzij de handtekeningen afhankelijk zijn van elkaar...
				FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Bel anders eens naar 6000 , die zijn toch 24/7 open? ...sirWard schreef: Klopt, hier lukt het dus ook niet op 6.1. Zucht. Straks nog eens naar buiten, maken we er direct een avondwandeling van.
				nickz
- Bedankt: 223 keer
Dat was ik ook al aan het denken. Ik ga eens een firmware downloaden die gedecrypteerd kan worden.kdhoe schreef:De carrier.plist van de algemene Carrier Bundle nemen en deze combineren met de override bestanden.
				powaq
- Bedankt: 63 keer
LTE eens proberen testen op m'n iPad 4 met GC kaartje. Switch is er wel en LTE staat aan maar geen LTE ontvangst. Antwerpen binnen de ring.
3G lijkt ook zééér traag op de moment, zit iedereen het netwerk te hammeren met z'n iPhones en iPads?
				chrismaert
- Starter
Ik zit in Antwerpen. Binnenshuis geen LTE ontvangst maar wel op de singel niet ver van het Singel Concert gebouw.
Screenshot met LTE en screenshot met 3G op zelfde plaats. Bijna 6 keer zo snel dus.
Precies alsof je op WIFI zit.
Bedankt voor de file.
- Bijlagen
- (412.98 KiB) 33 keer gedownload
- (461.52 KiB) 33 keer gedownload
Werkend in Leuven centrum (binnen) dankzij jullie hulp!
Snelheid rond 26 Mpbs download en 11 Mbps upload (binnen)!
- Bijlagen
- (328.8 KiB) 30 keer gedownload
