EdpNet Diksmuide nu 50/6?
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Ik ben reeds lang Edpnetklant, heel tevreden over! Tot nu toe had ik een (VDSL2-) synch op 30/5, maar sinds gisteren syncht mijn modem op 50/6... Iemand enig idee waar ze wat veranderd hebben hier in de wijk (Willem Telllaan, 8600 Diksmuide) ?? Edpnet zei mij ongeveer een half jaar geleden dat ik best tevreden mocht zijn met mijn 30/5, maar 50/6 is altijd beter, niet??
DIBO
- Bedankt: 98 keer
zoals reeds geschreven, niks 'tastbaars' gewijzigd, maar betere 'tuning' van de mogelijkheden op elke lijn: DLMKRL100 schreef:Iemand enig idee waar ze wat veranderd hebben hier in de wijk??
Is al een hele poos bezig: 50 Mb profiel
Anders je lijnwaarden hier eens posten, kunnen de echte specialisten inschatten of er in de (verdere) toekomst nog ruimte voor verbetering inzit...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
sync zegt niks over de snelheidgunmaster schreef:EDPnet experimenteert met hogere profielen via DLM van belgacom, enjoy je extra snelheid
Sent from my Lumia 900 using Board Express
- Bedankt: 3911 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dit heeft absoluut niets met EDPNet te maken.
Maar inderdaad, Belgacom zal de sync op je lijn nu verhoogd hebben van 30/6 naar 50/6, door toepassen van DLM.
DLM wordt geleidelijk toegeapst op alle VDSL2 lijnen, ongeacht of je nu bij Belgacom, Scarlet, EDPNet of Dommel bent.
Test eens met een speedtest of je nu ook hogere Internet snelheden ziet, want soms heb je nog een cap op de BAS ...
rubenvb
- Bedankt: 4 keer
Klein detail: de Sagem van EDPnet/Belgacom heeft een slechte wifi die maar max ~21Mbit haalt. Als je je echte snelheid wil zien zal je ofwel een andere wifi AP moeten hebben of even je laptop via de kabel aan de Sagem aansluiten.philippe_d schreef:Test eens met een speedtest of je nu ook hogere Internet snelheden ziet, want soms heb je nog een cap op de BAS ...
Ik kreeg hier via wifi de voorgenoemde 21Mbit, via de kabel een nette 45Mbit.
U weze gewaarschuwd. Anderzijds betekend dit wel dat je niet wifi-aangesloten apparatuur 25Mbit aan bandbreedte voor zichzelf heeft zonder de draadloos verbonden apparaten te storen
Fliz
- Bedankt: 30 keer
Welke modem wordt dan wel aangeraden? Deze dus niet: http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... racer-3464 ? Is die trouwens verplicht te kopen als je een abonnement aangaat bij EDPNet?
Niets is verplicht bij EDPNet.
Als je een (2de handse) BBox2 op de kop kan tikken, kan je die ook gebruiken.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
gewoon ebay'en of kapaza'en
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ik raad het af om andere VDSL2-modems aan te kopen aangezien Belgacom in 2014 de nieuwe technologie VDSL2 Vectoring ( ITU-T G.993.5) zal uitrollen op alle verbindingen. Het is mogelijk dat er dan problemen opduiken met alternatieve VDSL2-modems.
Het is natuurlijk wel een aanrader om de VDSL2-modem tweedehands te kopen want goedkoop en overvloedig beschikbaar:
http://nl.kapaza.be/belgie?q=belgacom+modem
http://nl.kapaza.be/belgie?q=sagem+modem
http://www.2dehands.be/markt/?qq=belgacom+modem
http://www.2dehands.be/markt/?qq=sagem+modem
Je kan gerust de Wifi- en routerfunctie van de Sagem 3464/Bbox2 volledig uitschakelen om daarna via een eigen wireless router een PPPoE-verbinding met de VDSL2-modem te maken. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een (tweedehands) router uit de Netgear WNDR-reeks of Asus RT-reeks die probleemloos 50 Mbps over Wifi halen.
- krisken
OFFICIEEL zijn dit de enige toestellen die toegelaten zijn op het netwerk en waar ze in 2014 - als die vectoring er is - mee gaan rekening houden ivm storingen. OFFICIEUS zijn fritzboxen etc ook werkende gezien.
freek_teek
- Starter
Ik ben eventjes geregistreerd om mensen te waarschuwen dat de BBOX2 enkel dezelfde sagem-modem is met een ander kapje rond, normaal zou een Sagem door een BBOX vervangen geen effect mogen hebben. Het zijn allebei even slechte modems.
Groeten,
Freek
Groeten,
Freek
- krisken
No shit sherlock
Wisten we allemaal reeds maar toch bedankt om hier nog eens op terug te komen. Qua hardware zijn ze identiek, maar qua software niet! de sagems lopen altijd achter op de bbox'en!
En hoezo slechte modems? Waarom?
Als je ze zuiver gebruikt als modem zijn dat prima dingen. Gebruik je ze als router dan is er wat te weinig geheugen on board (merk je alleen als je zwaar gaat downloaden/leechen : routing table zit snel vol) en zwakke wifi (max G-snelheden).
freek_teek
- Starter
Vooral om deze reactieMet andere woorden; het ware geen slecht idee om een tweedehands BBOX2 model op de kop te tikken?
Slechte modems omdat bij mij de firewall constant vast loopt. Ik moet die om de paar dagen eens resetten via telnet. Enfin slechte routers had ik inderdaad moeten zeggen.
Heel leuk dat je je hiervoor speciaal aanmeldt, en welkom op het Forum.freek_teek schreef:Ik ben eventjes geregistreerd om mensen te waarschuwen dat de BBOX2 enkel dezelfde sagem-modem is met een ander kapje rond, normaal zou een Sagem door een BBOX vervangen geen effect mogen hebben. Het zijn allebei even slechte modems.
Maar eigenlijk is je reactie naast de kwestie, want het advies dat hier gegeven wordt (inclusief het op de kop tikken van een 2de handse bbox), gaat ervan uit dat je de bbox alleen gebruikt als modem, met daarachter je eigen router.
Als "modem" is de BBox2/Sagem de beste keus (en eigenlijk de enige supported) voor VDSL2.
Inderdaad, als je hier komt om de puntjes op de ï te zetten, moet je je woorden wikkenfreek_teek schreef:Enfin slechte routers had ik inderdaad moeten zeggen.
Dit heeft niets met "slechte wifi" te maken, maar ongeveer het maximum die je kan halen met wirelss g. In ideale omstandigheden (laptop naast het AP) is dit 54 mbps (full duplex), dus 27 mbps download. Een snelheid van 21 mbps is dus >75% van dit maximum ... veel meer moet je van wireless g niet verwachten.rubenvb schreef:Klein detail: de Sagem van EDPnet/Belgacom heeft een slechte wifi die maar max ~21Mbit haalt.
De verkeerde conclusie dus: uitkijken voor een andere router bedoel je? Tenzij je bedoelt één van de alternatieve VDSL2 modem/routers ...Fliz schreef:Ik ben blij dat dit aangehaald wordt. Mijn conclusie hieruit is toch dat ik ga kijken voor een andere modem!
Fliz
- Bedankt: 30 keer
Voor zover ik het versta heb je twee keuzes:
- Of je koopt een sagem/bbox2
- Of je koopt een alternatieve modem/router in één
Nadeel sagem/bbox2:
- 'slechte' bakken
Voordeel sagem/bbox2:
- vectoringfriendly (maar welk voordeel heeft dit; aangezien friendly niet noodzakelijk wil zeggen dat het ondersteund zal worden en dus bruikbaar zal zijn)
Voordeel alternatieve modem:
- Keuze om een goed toestel te kopen
Nadeel alternatieve modem:
- Geen support voor vectoring op termijn.
En voor zover ik gelezen heb, zal je op termijn hoogstwaarschijnlijk toch een nieuwe BBOX3 moeten kopen voor vectoring.
Ik concludeer dus eigenlijk dat ik niet weet
't Heeft precies allemaal nadelen; slechte periode om iets te kiezen?
Nadeel sagem/bbox2:
- 'slechte' bakken
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Heb nu Fritz 7390 op ADSL2+ hangen, en binnen een paar weken krijg ik een VDSL2 kado van mijn werkgever... Fritz lust dat momenteel perfect naar het schijnt
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
Als je modem in het vectoring tijdperk niet vectoring friendly is, zal je gewoon van het netwerk geweerd worden omdat je dan de lijnen van andere klanten stoort.Fliz schreef: Voordeel sagem/bbox2:
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Inderdaadtdemeyer schreef:Heb nu Fritz 7390 op ADSL2+ hangen, en binnen een paar weken krijg ik een VDSL2 kado van mijn werkgever... Fritz lust dat momenteel perfect naar het schijnt
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Eindelijk eens de VDSL2tool kunnen runnen!
Voor de kenners: zit er in de toekomst nog een snelheidsverhoging in op mijn EdpNet lijn??
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 87859 kbps 18408 kbps
Profile: 17a
Distance: 250 m
Training: 22 dB
Attenuation: 7,1 dB
