2x Samsung Spinpoint F4 2TB
Bedankt: 775 keer
Te koop wegens overschot 2x Samsung Spinpoint F4 2TB SATA HDD
- Zijn aangekocht in Tones/Mechelen. Originele factuur zal ondertussen al wel kwijt zijn.
- Wel nog in garantie bij Samsung/WD zelf, maar in hoeverre dat nog telt (mogelijk moet je de HDDs zelf naar daar opsturen, wat ook niet gratis is)
- Hebben steeds aangestaan in een extreem goed gekoelde desktop computer. Ik denk dat ze minder dan 100 keer op- en afgezet zijn. Temperatuur staat hieronder bij.
- Worden per grote voorkeur tezamen verkocht.
- Opsturen is voor rekening en voor risico van de koper. Ik geraak tijdens kantooruren héél moelijk in een postkantoor, dus afhalen of langsbrengen heeft ook de voorkeur.
- Startprijs (dus voor de 2 HDDs samen): 100€ (nieuwprijs is per stuk 94€ bij Tones)
- Geen meeneemprijs
- Wordt verkocht aan het hoogste bod dat niet overboden wordt binnen de 24h.
Info:
1863GB SAMSUNG HD204UI ATA Device (SATA) 25 °C S2H7J1AZB10727 HD204UI In Warranty Expiration 26-Feb-2014
1863GB SAMSUNG HD204UI ATA Device (SATA) 27 °C S2H7J1AZB10721 HD204UI In Warranty Expiration 26-Feb-2014
SMART waardes:
			Manufacturer	SAMSUNG
			Business Unit/Brand	Desktop
			Model Capacity For This Specific Drive	200GB
			Heads	16
			Cylinders	16383
			SATA type	SATA-II 3.0Gb/s
			Device type	Fixed
			ATA Standard	ATA8-ACS
			Serial Number	S2H7J1AZB10727
			Interface	SATA
			Capacity	1863GB
			Real size	2.000.398.934.016 bytes
			RAID Type	None
				S.M.A.R.T
					01 Read Error Rate	100 (100 worst) Data 0000001299
					02 Throughput Performance	252 (252) Data 0000000000
					03 Spin-Up Time	076 (066) Data 0000001C9B
					04 Start/Stop Count	100 (100) Data 000000001D
					05 Reallocated Sectors Count	252 (252) Data 0000000000
					07 Seek Error Rate	252 (252) Data 0000000000
					08 Seek Time Performance	252 (252) Data 0000000000
					09 Power-On Hours (POH)	100 (100) Data 00000035C1
					0A Spin Retry Count	252 (252) Data 0000000000
					0B Recalibration Retries	252 (252) Data 0000000000
					0C Device Power Cycle Count	100 (100) Data 000000001A
					B5	100 (100) Data 000072C226
					BF G-sense error rate	252 (252) Data 0000000000
					C0 Power-off Retract Count	252 (252) Data 0000000000
					C2 Temperature	064 (060) Data 00000D0011
					C3 Hardware ECC Recovered	100 (100) Data 0000000000
					C4 Reallocation Event Count	252 (252) Data 0000000000
					C5 Current Pending Sector Count	252 (252) Data 0000000000
					C6 Uncorrectable Sector Count	252 (252) Data 0000000000
					C7 UltraDMA CRC Error Count	200 (200) Data 0000000000
					C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate	100 (100) Data 0000000004
					DF Load/Unload Retry Count	252 (252) Data 0000000000
					E1 Load/Unload Cycle Count	100 (100) Data 0000000021
					Temperature	17 ∞C
					Temperature Range	ok (less than 50 ∞C)
					Status	Good
				Partition 0
					Partition ID	Disk #4, Partition #0
					Size	1,00 MB
				Partition 1
					Partition ID	Disk #4, Partition #1
					Disk Letter	D:
					File System	NTFS
					Volume Serial Number	4C500F65
					Size	1863GB
					Used Space	147MB (1%)
					Free Space	1863GB (99%)
			Heads	16
			Cylinders	16383
			Device type	Fixed
			Serial Number	S2H7J1AZB10721
			Interface	SATA
			Capacity	1863GB
			RAID Type	None
				S.M.A.R.T
					01 Read Error Rate	100 (100 worst) Data 000000006A
					03 Spin-Up Time	077 (065) Data 0000001C2C
					04 Start/Stop Count	100 (100) Data 000000001C
					09 Power-On Hours (POH)	100 (100) Data 00000035BB
					B5	100 (100) Data 0000000EE2
					C2 Temperature	064 (057) Data 00000D0012
					C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate	100 (100) Data 0000000000
					Temperature	18 ∞C
					Status	Good
				Partition 0
					Partition ID	Disk #5, Partition #0
					Size	1,00 MB
				Partition 1
					Partition ID	Disk #5, Partition #1
					Disk Letter	F:
					File System	NTFS
					Volume Serial Number	B2600991
					Size	1863GB
TiTanium
Bedankt: 472 keer
100€ (Liefst langst brengen, prijsberekening brandstof kan achteraf bijgeregeld worden of is dit gratis :beerchug: ?)
Wat is de leeftijd van die 2 schijven?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Waar kunnen deze schijven worden afgehaald ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
ik bied 110 Euro indien deze in Tienen opgehaald kunnen worden. Voorwaarde is wel dat ze nog gezond zijn volgens SMART functie. Eventueel uitlezen met crystaldiskinfo ?
Bedankt: 775 keer
Langsbrengen in Vlaams-Brabant, Brussel of Antwerpen geen probleem ... O/W-Vlaanderen of Limburg moeten we dan even overleggen...
Ophalen in Tienen is geen probleem.
Ouderdom van de schijven moet ik eens opzoeken, maar gesteld dat Samsung (nu WD) 3 jaar garantie geeft, en dat de garantie nog loopt tot 26/2/2014, zijn ze dus ongeveer 2 jaar oud...
De SMART waardes staan in de startpost onder de code text, maar ik zal eens een screenshot van een utility onder OSX nemen.
Helaas vind ik geen OSX utility die van een USB2 disk de SMART waardes kan uitlezen ... Als er iemand een idee heeft, graag :)
Volitans SMART utility ondersteund geen USB schijven...
SMARTreporter zegt dat de schijven geen SMART ondersteunen...
Bedankt: 775 keer
Geen enkele utility onder OSX vindt de SMART waardes als de HDDs via USB(2) aangesloten zijn.
Dan maar CrystalDiskInfo met wat gefoefel aan de praat gekregen onder Windows in VMware Fusion.
Screenshots in attachment.
Je ziet daarop dat de schijven over de periode dat ze gebruikt zijn echt heel weinig uit-en aan gezet zijn. Daar ben ik van overtuigd dat dat beter is dan ze altijd uit- en terug aan te zetten (of standby oid)...
Hoogste bod is dus Mailracer voor €110 - ophalen in Tienen - bod is finaal zaterdag jan 26, 2013 19:45.
(140.47 KiB) 11 keer gedownload
(140.02 KiB) 11 keer gedownload
Bedankt: 775 keer
Eenmaal, andermaal...
mailracer
Bedankt: 315 keer
......... VERKOCHT ???
Bedankt: 775 keer
Yep, PM maar voor verdere afhandeling :)
Bedankt: 775 keer
Sold en afgehandeld, thread mag dicht!
