Ik had dit jaar een stageplaats beloofd aan iemand die in het laatste jaar informatica (middelbaar) zit.
Deze stage loopt (slechts) twee weken en begint op 21 januari en zou in de buurt van Gent moeten zijn.
Echter nu moet ik zelf in die periode naar het buitenland en wil dus via deze weg de stagiair mee helpen zoeken naar een alternatief.
Iemand die een stageplaats op zo'n korte termijn kan organiseren?
Bij ons zou de stagiair aan web applicatie werken die gemaakt is in C# en een MS SQL database gebruikt.
Daarnaast heeft hij aangegeven over volgende expertise te beschikken:
Visual Basic.NET Vlotte Kennis
HTML & CSS Vlotte Kennis
Office 2010 Vlotte Kennis
PHP Basis Kennis
JavaScript Basis Kennis
SQL Basis Kennis
ASP.NET Basis Kennis
Microsoft SQL Server 2008 Basis Kennis
Windows Server 2008 R2 Basis Kennis
De stage moet niet noodzakelijk programmeren zijn, netwerker- of serverbeheer zijn ook opties.
De stagiair maar ook ikzelf zou jullie dankbaar zijn,
Alain
Stageplaats gezocht
khsw
- Bedankt: 16 keer
Als Moerbeke-Waas nog binnen de definitie van "in de buurt van Gent valt", ik heb nog een web-projectje in mijn achterhoofd zitten...
Gezien ik momenteel geen resources heb om hem continue te begeleiden, mag er van thuis uit gewerkt worden (de nodige hardware en software kan ik ter beschikking stellen). Hij zou dus wel vrij zelfstandig moeten kunnen werken.
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Mannen, alvast bedankt.
@khsw, die zelfstandigheid is eigenlijk het grote probleem, de school wil dat niet.
Anderzijds kan ik mij voorstellen dat als ze daar veel te gemakkelijk mee omspringen er problemen van komen.
Mijn project zou hij in principe ook van thuis uit kunnen doen
@Subke, ik kan niet inschatten wat het niveau is van de persoon is die ik nu ga krijgen maar vorig jaar heb ik een straffe kerel gehad.
Dat lijkt mij ook niet meer dan normaal... anders is het ook geen stage (maar zelfstandig een werkje doen).Astralon schreef:@khsw, die zelfstandigheid is eigenlijk het grote probleem, de school wil dat niet.
Eigenlijk moet je ook zelf de techniek beheersen die hij gebruikt voor z'n werk... zo kan hij nog iets leren (wat ook de bedoeling is van stage).
khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik heb destijds mijn stage toch grotendeels van thuis uit volbracht, ik kon uiteraard terugvallen op iemand indien nodig. Dat werkte perfect op die manier, en je leert om je plan te trekken ...
Zoiets noem ik dus geen stage maar een eindwerk.khsw schreef:Ik heb destijds mijn stage toch grotendeels van thuis uit volbracht
NickG
- Bedankt: 57 keer
Tja, ik heb ook stage gedaan in een omgeving waar maar één systeembeheerder zat, voor meerdere gebouwen. Aangezien hij ook nog eens semi-professioneel muzikant was, was hij ook vaker af- dan aanwezig. En als hij aanwezig was, meestal nog in een ander gebouw dan ik zat. In de praktijk zat ik dan ook 80% van de tijd alleen en zelfstandig te werken. Eigenlijk hetzelfde als van thuis werken, maar die mogelijkheid was er destijds gewoon (nog) niet. Natuurlijk moet je een duidelijke opdracht hebben, in noodgevallen je begeleider toch kunnen bereiken en vooral... dit niet aan de grote klok hangen op je school
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hij kan anders eens proberen te solliciteren bij Openminds (www.openminds.be) of Stone-IS (www.stone.is). Beiden nemen regelmatig stagairs aan dus wie weet? Schrijf ze in elk geval aan met mijn groeten
NickG
- Bedankt: 57 keer
Guys, de stage moest beginnen op 21/1. Ik denk dat het dus al allemaal geregeld is, anders zal de student ondertussen wel met een redelijk groot probleem zitten
