Autoradio + mobiel internet
- Bedankt: 740 keer
Even verklaren: het aanbod op de FM band is, op zijn zachtst gezegd, belabberd. Geen enkele zender kan mij bekoren, te veel blabla en te weinig muziek om nog maar te zwijgen van de file meldingen waar ik totaal geen boodschap aan heb, reclame, nieuws... Bestaat het of zijn er ontwikkelingen in deze zin: een autoradio die gebruik maakt van jouw mobiele internet verbinding zodat je internet radio kan beluisteren, muziek à volonté zonder het oeverloos geouwehoer op die zenders en ook nog eens een gigantisch aanbod qua stijlen. Ik maak de vergelijking met (de radiostations op) iTunes. Honderden zenders in de meest uiteenlopende stijlen. Ik denk dat satelliet autoradio (zoals het in de USA bestaat) hier weinig of geen kans maakt, temeer daar wij zowat overal in België een mobiele internet dekking hebben. Of eventueel gebruik maken van je smartphone die dan de muziek afspeelt via je mobiele internet verbinding maar dan moet die smartphone (via de koptelefoon aansluiting???) wel aangesloten worden op de autoradio die dan als versterker dienst doet.
- Bedankt: 29 keer
Dit is denk ik wat je zoekt: http://www.parrot.com/nl/producten/asteroid-range
Draait op Android, zelf heb ik de eerste versie van de Asteroid, ondanks de negatieve beoordeling van mensen op het internet, bevalt het mij wel goed eerlijk gezegd. Zodra de 2din versie uitkomt, ga ik deze ook aankopen.
- Bedankt: 53 keer
Ik speel zelf de internet streams af op mijn HTC Desire, dewelke dan via Bluetooth (A2DP) streamed naar mijn auto luidsprekers. Ik denk dat de meeste recente carkits voor je GSM dit wel zullen ondersteunen. Nadeel is dat je natuurlijk wel aangewezen bent op je telefoon om te wisselen naar een andere stream, maar dit is in mijn geval niet echt een issue.
- Bedankt: 103 keer
Simpelste methode en goedkoopste denk ik:
Autoradio met AUX ingang
AUX kabel
Smartphone met de app yourmuzefm (eenmalig €0.99) en je hebt enkele 1000 en stations. Werkt perfect op edge, en naar gelang de kwaliteit daalt of stijgt het mobiel verbruik maar met 30mb voor een uur lukt het ook als het moet.
AUX kabel
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Kan je bij TuneIn eigenlijk ook zelf een radio station aanmaken waar je je eigen muziek naar streamt?
Ik weet dat je dit kan met Subsonic (mss ook interessant voor de TS), maar het zou handiger zijn alles in 1 app te hebben.
Zeker nu ik lees dat TuneIn Radio een Car Mode heeft.
- Bedankt: 49 keer
Heb hier ook al vaak aan gedacht maar is edge of 3G wel stabiel genoeg om geen onderbrekingen te hebben tijdens het streamen? De snelheid zal wel ok zijn maar de ping tijden?
- Bedankt: 103 keer
Met yourmuzefm niet. Enkel als je gsm switcht tussen 2g en 3g dan stopt het ff.Heb hier ook al vaak aan gedacht maar is edge of 3G wel stabiel genoeg om geen onderbrekingen te hebben tijdens het streamen? De snelheid zal wel ok zijn maar de ping tijden?
- Bedankt: 59 keer
Alleen... Mobiel internet in een rijdende wagen, blijft tricky, om niet te zeggen belabberd... La door het Doppler effect...
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
krl, ik heb het vandaag getest met tunein + bluetooth application launcher + bluetooth in een nissan qashqai.
dit met een Mobile Vikings kaartje (dus base netwerk) in regio beringen/herentals/turnhout/geel/kasterlee
eigenlijk vrijwel geen problemen (hier en daar buffering, maar met analoge radio heb je ook weleens ineens een andere zender erdoor of even stilte).
ook dataverbruik valt best mee, en de zenderkeuze is natuurlijk enorm
het enige wat een minpuntje is, en dat komt door de wagen, is dat ik steeds manueel terug naar bluetooth audio moet gaan,
omdat de wagen dit niet zelf doet na een disconnect/reconnect van de telefoon (de telefoon koppelt wel keurig automatisch en start tunein met continue last channel)
al bij al eigenlijk een leuke oplossing voor wat meer zenders, en had er zelf zonder deze thread eigenlijk niet naar omgekeken.
- Bedankt: 740 keer
TuneIn gedownload en werkt uitstekend (niet perfect wegens af en toe haperende buffering). Morgen moet de auto binnen voor onderhoud. Meteen vragen of die autoradio een aux ingang heeft. Heb wat gezocht op het internet en blijkbaar zouden er kabeltjes bestaan met aan de ene kant een 3,5 mm jack voor koptelefoon aansluiting en aan de andere kant tulp aansluiting. Ik heb trouwens een Citroën C4 uit 2008. Blijkt te bestaan voor mijn radio. Mijn HTC Desire heeft een koptelefoon aansluiting. Ik denk (hoop) dat het een standaard aansluiting is van 3,5 mm.
- Bedankt: 740 keer
Ben eraan voor mijn moeite. Er zou een zogenaamde "usb box" aangesloten moeten worden op die autoradio waardoor je de beschikking hebt over cinch aansluiting, usb en iPod aansluiting. Kostprijs: ca. 200 euro. Dat laat ik aan mij voorbijgaan. Is toch een bedrijfswagen en denk niet dat mijn werkgever daar akkoord zal mee zijn. Dat heb je met die goedkope autootjes.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Als jouw bedrijfswagen uit 2008 is, wordt die dan niet dit jaar ten laatste vervangen? (bij leasing is het meestal 4 a 5 jaar, tenzij die wagen aangekocht is door de werkgever, dan doet die er uiteraard mee wat hij wil).
Ik heb een Citroen C4 Picasso uit 2009, en die moet nu in mei vervangen worden.
Die heeft trouwens een gewone DIN form factor van radio.
Je kan die eruit gooien, en er een eigen (simpele) radio insteken.
Al voor minder dan 90 euro vind je er met bluetooth, aux en usb.
Dan ben je wel de besturing aan het stuur en info op de grote display in het midden kwijt...
Indien je dit proper vervangt, kan je zonder enig probleem de originele radio terugsteken als je de wagen terug geeft.
- Bedankt: 740 keer
Auto is aangekocht. Zal vervangen worden als ik onderweg (te veel) onderdelen begin te verliezen.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Begin al eens met onderweg die radio te verliezen
Nee serieus, je kan perfect doen wat ik aanhaalde: originele radio vervangen door een DIN1 model naar eigen keuze, dat echt niet duur hoeft te zijn.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Svenska : in veel wagens is de auto "ingebouwd" en kan je deze dus niet/amper vervangen.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ja dat is waar, maar zoals ik al zei: ik heb ook een C4, en dat is het gewone DIN formaat, hetzij zonder scherm, want de centrale display in de wagen geeft zenderinfo etc weer.
Een tussenstuk zal ook nodig zijn ivm bekabeling (maar vind je zeer makkelijk in de autospeciaalzaak voor +-10euro)
- krisken
Bvb in onze wagen (Citroën Berlingo) kan dit al helemaal niet... Ook bestuur je veel opties van de wagen (spiegels inklappen bvb) via die "radio". Ook de boordcomputer (vebruik etc) werkt hiermee...
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Dan zal de TS best eerst eens moeten vragen in een Citroen garage of zijn specifieke radio nog andere functies aanstuurt dan enkel muziek spelen.
Hoe meer opties (zoals die spiegels, die ik bv. niet heb), hoe meer kans dat die 'radio' een centrale computer is.
- krisken
Klopt.
Geen idee hoe die functie nomt maar ik heb de "easy connect kit" op de wagen : daar zit een USB slot op (+ jacks) maar ook de bluetoothfunctie voor te koppelen met je gsm om zo te bellen. Als je gsm dat ondersteund kan je deze functie gebruiken om alles via bluetooth door te sturen naar de radio. Dus werkt ook met internetradio.
- Bedankt: 740 keer
Zie een paar posts hoger: het kan wel mits er een "usb box" geïnstalleerd wordt. Dan krijg je een iPod aansluiting en een AUX aansluiting. Dan nog moet de dealer de radio gaan herprogrammeren zodat de box herkend wordt. Geïnformeerd naar de prijs: 200 à 250 euro. Geef ik er niet aan. Ik luister voorlopig wel via de oortjes van mijn HTC. Er zouden wel compatibele oplossingen zijn maar mijn auto wordt nu 5 jaar. Ik hoop bij een volgende auto een betere radio te hebben.
- Bedankt: 10 keer
Sommige zeggen hier dat mobiel internet soms te traag is voor streaming radio.
Wel, ik rij dagelijk het traject Brussel -> Limburg en als er extreem file is kijk ik gewoon streaming tv op mijn Iphone via mijn slingbox.
Geen films ofzo maar gewoon het nieuws, etc. Het geluid komt dan via die bluetooth to audio mooi door de luidsprekers van de wagen.
Het goede van slingbox is dat wanneer het netwerk wat trager wordt hij automatisch de birate omlaag haalt om zo haperingen te voorkomen.
Een uurtje streaming tv moet je tellen rond de 200MB traffic.
Netwerk dat ik getest heb is Proximus.
- krisken
Splitter : geen idee dat je registered moest zijn. Is héél topic over een beslissing die men heeft genomen op nationaal vlak. Dus even reggen
Binnenkort zullen er geluidsplafonds opgelegd worden voor de sirenes van hulpdiensten, zowel overdag als 's nachts. Dat schrijft La Dernière Heure.
In België bestaat tot dusver geen plafond voor de geluidsniveaus van sirenes, hoewel het geluid van de sirenes bij de brandweer 's nachts al sinds enkele jaren verlaagd is. "Momenteel bevinden we ons nog in een consultatiefase, maar we zullen binnenkort normen vastleggen voor de maximale geluidsniveaus. Die zullen verschillend zijn voor overdag en 's nachts. We willen vooral de overlast die de sirenes 's nachts teweegbrengen verminderen", zegt Isabel Casteleyn, woordvoerster van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet. Volgens de FOD Binnenlandse Zaken zou er sprake zijn van een plafond van 90 of 100 decibel tijdens de nacht.
- Bedankt: 103 keer
Steek er een radio in van den aldi? Is misschien geen zicht maar who cares? Als je de wagen verkoopt steek de originele er terug in.Zie een paar posts hoger: het kan wel mits er een "usb box" geïnstalleerd wordt. Dan krijg je een iPod aansluiting en een AUX aansluiting.
En de dealer zal wel zeggen dat gaan niet maar iemand die met een auto kan prutsen kan die radio ook wel versteken het is maar een kwestie van paar draadjes te versteken. Voor Ipod en AUX moet je niet eens meet dan €40 uitgeven.
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
qtec: als het een inbouwsysteem is, dan is het idd alles behalve praktisch om dat om te wisselen.
verder zijn de meeste wagens waarbij de radio is ingebouwd in de console tegenwoordig niet meer voorzien om die om te wisselen,
waardoor je nog moet liggen zoeken achter een correct stuk om de radio te bevestigen (1, 1.5, 2 DIN, ...)
en dan heb je idd nog het feit dat het tegenwoordig ook vaak geen zicht meer is om radio's te swappen in nieuwe personenwagens
maar als het een standaardradio van 1DIN is, dan kan je perfect in de mediamarkt eentje halen die alles doet en gewoon past.
kabeltjes switchen et voila.
(kan wel dat je bv bediening aan het stuur kwijt zou zijn als je dat hebt en je gekozen radio het niet ondersteunt)
- krisken
Alles ivm doofheid en prio rijden : http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=36593
