HP EliteBook 8740W
Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
Bedankt: 772 keer
Vervangen wegens te weinig ram-uitbreidings mogelijkheden: een HP EliteBook 8740W.
(ze zijn maar 2 DIMM sloten, en ik heb er 4 nodig)
- i7 CPU met momenteel 2 latjes van 2GB DDR3 in, dus 4GB in het totaal.
- nVidia Quadro videokaart
- 500GB 7200RPM HDD
- 17" 1920x1680 TFT
- Windows 7 Professional 64bit installatie door OEM sleutel (CDROM wordt meegeleverd) (Driver CD moet ik eens naar zoeken)
- Bevindt zich momenteel in Tienen, en kan daar ook opgehaald/getest worden
- Wordt niet opgestuurd, want ik heb er geen geschikt verpakkingsmateriaal voor.
- geen draagtas
- batterij "zou" nog lang megaan, maar dat heb ik niet kunnen testen. Nuja, met zo'n mobile workstation kan je toch geen uren werken.
- lader is niet origineel, die is kwijt :( Maar er is een lader bij waarop hij momenteel werkt...
Mag buiten bij een goed bod.
Laten we starten op €350. Verhogen per schijf van €10.
Wordt verkocht aan het hoogste bod dat niet overboden wordt na 48h.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
foto's mogelijk ? (want ik vermoed dat de laptop wel wat gebruikssporen zal hebben ;) )
Bedankt: 772 keer
Zal er wat foto's van nemen, en nee, de laptop heeft verbazingwekkend nagenoeg géén gebruikssporen... Hij lijkt nagenoeg nieuw...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Datum van aankoop? Resterende garantie?
En volgens het eerste model dat ik vind op Google zou deze uitbreidbaar zijn tot 16GB. Als je dat doet met 2 x 8GB kan je die 4GB toch gewoon verkopen? Het is maar een gedacht :-)
Bedankt: 772 keer
Ja, maar ik heb geen latjes van 8GB meer liggen, wel van 4GB :)
Aankoopdatum is ergens rond het einde van 2010. Garantie van HP loopt nog tot 09 november 2013.
Laatst gewijzigd door selder 14 jan 2013, 17:17, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: garantie datum toegevoegd
selder schreef:Ja, maar ik heb geen latjes van 8GB meer liggen, wel van 4GB :)
Dus je doet een high-end laptop weg louter omdat je geen latjes hebt liggen (die nieuw 80 euro kosten) ?
Volgens mij ga je veel meer geld kwijt zijn door deze te verkopen en daarna een nieuwe te kopen.
Bedankt: 772 keer
Mjah misschien wel ... maar heb voor dat meer geheugen ondertussen al een andere oplossing gevonden met een andere PC, en heb deze laptop niet echt meer nodig...
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
350euro
shiseido
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 19 keer
Interesting! Graag een paar pics :)
Bedankt: 772 keer
(123.87 KiB) 33 keer gedownload
(166.13 KiB) 33 keer gedownload
Foto's!
Vind alleen de lader niet direct, die ga ik nog zoeken, anders ben je niets met die laptop...
shiseido
Bedankt: 19 keer
Zou je eventueel een screen van de waarden van de HD via Crystal DIsk Info (http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html) & overblijvende batterij-capaciteit vs originele capaciteit (mWh) met Battery Eater (http://www.batteryeater.com) willen posten?
Beide geen install nodig..
Thanks!
hologic
Bedankt: 4 keer
Hoi,
Welke I7 zit er precies in?
Hoeveel geheugen zit er op de Quadro kaart (1gb?)
Thnx
Bedankt: 772 keer
Ik antwoord morgen op alle vragen!
Bod van Cybersurfr is dus geldig om woensdag 16 jan om 20:04 voor €350!
Bedankt: 772 keer
Hm. Ik vrees dat er iets scheelt met die laptop :/ Als ik hem opstart, dan bevriest hij even later, en valt dan uit...
Zal eerst een ticketje langs HP worden vrees ik, ik houd jullie op de hoogte!
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
Zit in het toestel nog de originele ram en hd of werden deze eerder vervangen?
Wat gebeurd er met de bieding?
Bedankt: 772 keer
Dat weet ik niet goed... Zouden we deze verkoop niet op "pauze" kunnen zetten, of zelfs verwijderen? Als HP de laptop dan gerepareerd heeft, dan biedt ik hem opnieuw aan...
Dit begint toch echt bizar te worden... een top model laptop die je eerst wil verkopen aan een prijsje omdat je er geen extra geheugen kan in plaatsen. Zodra dit wordt tegengesproken moet hij dan toch maar weg vanwege een vage reden, blijk je niet de lader te bezitten of te weten wat ermee gebeurd is (hij is dus blijkbaar al tweedehands ?) en nu start hij zelfs niet meer op :eek:
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als we de regels volgen telt het bod van cybersurfr. Verkoop verwijderen zou niet fair zijn...
Dus wat stel je zelf voor?
Uitgedeelde bedankjes: 1690 keer
Bedankt: 1485 keer
Ik stel voor dat de koper zelf beslist of hij zijn bod op een blijkbaar kapotte laptop wil behouden.
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
Voor mij mag de koop doorgaan;
Ik heb uiteraard wel geboden op een werkend toestel;
- 500GB 7200RPM HDD
- 17" 1920x1680 TFT
- geen draagtas
- lader is niet origineel, die is kwijt Maar er is een lader bij waarop hij momenteel werkt...
Aangezien het toestel nog in garantie is lijkt het me ook geen probleem dat de verkoper me een werkend toestel kan leveren.
@selder; pm voor verdere afhandeling
Bedankt: 772 keer
Regels zijn regels inderdaad, maar het zal wel duidelijk zijn zeker dat ik wel verwachtte om er meer dan €350 voor te krijgen toch?
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
3. Aanbieden geeft een verplichting tot verkopen, indien de minimumprijs of richtprijs worden gehaald.
selder schreef:maar het zal wel duidelijk zijn zeker dat ik wel verwachtte om er meer dan €350 voor te krijgen toch?
Volgens mij niet want dan had je de prijs hoger gezet (of althans moeten zetten).
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik vind het een beetje belachelijke gedoe...
En ik geef beide gelijk:
A) volgens strikte regels, heeft sybersurfr gewonnen
B) er waren geen biedingen meer want selder had in de topic vermeld dat het defect is. Dus mensen wachten nog af voor het uit garantie komt.
Het zou wel mooi zijn van cybersurfr om zelf ook wat flexibel te zijn.
(trouwens, no offence, maar je bent hier enkel lid om in de te koop topic aanwezig te zijn, zo te zien...)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Als de notebook nog zou werken, wie zou een hoger bod geplaatst hebben?
Indien niemand, blijft het bod plakken.
Indien mensen afgehaakt hebben omwille van de defecte laptop zetten we een pauze op deze verkoop en krijgen ze achteraf de kans om toch nog te bieden.
Er gaat een tijdelijk slot op deze verkoop omdat het verboden is te discussiëren in een verkooptopic.
Mensen die een hoger bod zouden geplaatst hebben, mogen mij een PB sturen, jullie worden achteraf op de hoogte gebracht.
Bedankt: 772 keer
Gisteren de 8740w terug ontvangen van HP, en ze zeggen er het volgende over:
Reparatie details:
We hebben een probleem gevonden met de volgende hardware:
Videokaart, Bovenklep, Cooling Therminal Module, Basis cover
Met als resultaat dat we deze vervangen hebben.
Er was dan nog een klein probleempje dat er ineens een i5 CPU inzat, maar deze is een technieker van HP vandaag ook komen wisselen.
Waarom dat er een i5 in plaats van een i7 instak, wist HP mij niet te vertellen. Mogelijk is het moederbord ook vervangen, al staat dat niet op de documentatie...
Specificaties:
- I7 620M CPU
- 2x 4GB PC3-10700 (667Mhz) Kingston HP approved RAM (dus 8GB in het totaal)
- 500GB 7200RPM HDD (smart = OK)
- nVidia Quadro FX 2800M met 1GB ram
- 17" 1920x1680 TFT
- Windows 7 Professional 64bit installatie door OEM sleutel (Windows CDrom en Driver CD aanwezig)
- Kan eventueel verstuurd worden, of via Kiala, ik heb er een geschikte verpakking voor. Kosten en risico voor de koper.
- Geen draagtas
- Batterij "zou" nog lang megaan, maar dat heb ik niet kunnen testen. Nuja, met zo'n mobile workstation kan je toch geen uren werken.
- Originele 230W lader
- Nog in garantie tot 09 november 2013 (dat bewijst de interventie van HP)
- Bieden begint met een bod van Cybersufr van €350, van het moment dat hij dit bevestigd in deze thread.
- Opbieden per schijf van €10
- Wordt verkocht aan het hoogste bod dat 24h niet overboden wordt (heb graag 48h, maar de veiling loopt nu al een tijdje)
- Meeneemprijs zet ik op een hoge €700, maar daarvoor kom ik het toestel vanavond of morgenavond wel brengen tot ergens in Vlaanderen.
Go!
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
go
a3ke
Bedankt: 62 keer
360
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
Bedankt: 772 keer
Allez, niemand anders geïnteresseerd?
€400 voor zo'n laptop, mooie deal :s
a3ke
Bedankt: 62 keer
min grens van 2dehandswaarde is overschreden :p
ik vermoed dat je een refurbished/swap gekregen hebt ivm de ineens i5 processor trouwens , hopelijk schilt der niks meer of anders meer aan nu
Bedankt: 772 keer
Is ondertussen al terug een i7 hoor... én hij is nog onder garantie. Moest er iets mee schelen, dan moet HP hem nog herstellen...
Mathy
Bedankt: 74 keer
410
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
shiseido
Bedankt: 19 keer
Bod van 430
cybersurfr
Bedankt: 24 keer
shiseido
Bedankt: 19 keer
500 euro
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Modbreak:
Verboden: 13. Discussie te starten in een verkoopsthread.
shiseido schreef:500 euri
euri ??? :nono:
1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro, 7 euro, 8 euro, ... 500 euro :cop:
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 772 keer
shiseido schreef:500 euro
Is niet overboden in de volgende 24h na dat bod, dus gewonnen! PM maar voor verdere afspraken...
