Populaire Linksys WRT54GL-router op afstand te kraken
Miljoenen Linksys-routers zijn op afstand te hacken, claimt een beveiligingsbedrijf. Cisco zegt dat het beveiligingsprobleem al is gepatcht, maar volgens de ontdekkers van het lek staat het nog altijd open. Waar het probleem precies zit, is nog niet duidelijk.
Bron: http://tweakers.net/nieuws/86652/popula ... raken.html
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Cisco zal van op afstand via het lek de update pushen zeker? :P
Nielsvds
Bedankt: 2 keer
Dat is toch gewoon om een telnet sessie op te bouwen met een router. Vele routers zijn zo bereikbaar. Poort 5555 is bij Cisco voor een telnet sessie op te bouwen. Normaal zou er altijd een wachtwoord gevraagd moeten worden. Ik ben benieuwd wat ze voor de rest kunnen doen.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
geldt dit ook als je custom firmware draait ?
Niet veel mensen met een GL variant draaien standaard firmware.
Bedankt: 786 keer
Ja, de wrt54g en varianten zijn toch die populaire blauwe boxjes die vaak omgebouwd worden met openwrt, dd-wrt, etc, niet?
Inderdaad.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
en de L GL variant heeft wat extra flash ram, want de generatie 7 en hoger varianten van de WRT54G draaiden geen linux meer en hadden bijgevolg minder flash ram wat custom firmware installaties bemoeilijkte.
