iPhone 5 en LTE
tonym
- Bedankt: 42 keer
Ik heb vooral geleerd van niet meer teveel uit te geven voor
zaken waarvan beloftes gemaakt worden voor toekomstige functies.
Tegen dat het zover komt is het meestal geêvolueerd en riskeer je
zelfs compatibiliteit problemen op die ooit duur betaalde hardware.
Ook zo voor 4G; binnen een paar maand standaard op courante gamma.
Ben er ook al lang over om overal proefkonijn voor te spelen.
En vooral Apple heeft ook nog andere nadelen die mij ervan afkeren.
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 193 keer
Dus gewoonde Carrier settings 13.5 bestand van een ipad mini met ios 6.0.2 kopieren en via itunes op de iphone 5 zetten.... en problem solved niet ?
Greetz cyberbug
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Dat carrier bestand gaat wellicht niet gesigned zijn voor gebruik op de iPhones, als je het al gekopieerd zou krijgen... tis natuurlijk altijd het proberen waard!cyberbug schreef:Dus gewoonde Carrier settings 13.5 bestand van een ipad mini met ios 6.0.2 kopieren en via itunes op de iphone 5 zetten.... en problem solved niet ?
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Verschillen die carrier settings niet altijd tussen iPad en iPhone?
Persoonlijk zit ik op Proximus 11.0, maar ik heb dan ook maar een iPad 2 dus ik moet me geen zorgen maken over 4G
- cyberbug
- Bedankt: 193 keer
Als het niet zonder jailbreak van een iphone te halen valt, kan het mischien op 1 of andere manier uit het firmware update bestand geextract worden ?
En moeten de carrier settings per device type gesigned worden ? Zelf heb ik er geen idee van eigenlijk.
Greetz cyberbug
tripkip
- Bedankt: 23 keer
Misschien terug allen samen even Apple bellen en nu leuren dat we wel 4G hebben op onze iPad mini (of je er nu een hebt of niet) maar niet op je iPhone 5.
Dan kunnen ze al niet meer beginnen over het "unsupported carrier" verhaal.
blacky5000
- Starter
Zitten die carrier settings niet allemaal in de backup folder? Als je backupt op pc tenminste, niet iCloud
tripkip
- Bedankt: 23 keer
Must read voor iedereen.
http://beaugil.es/2012/10/ios-carrier-b ... mystified/
Short ivm 13.5 op iPad mini:
- We krijgen die ipcc file waarschijnlijk niet te pakken, tegenwoordig worden deze carrier updates ofwel via de iOS update ofwel over the air geupdate. En dus niet meer via iTunes. Als het via iTunes is dan kan je die ipcc file ergens in een folder vinden.
- Maar stel dat je de ipcc file hebt en de LTE toggle enabled, dan nog krijg je dat niet op je iPhone 5 omdat de carrier settings gesigned moeten worden. En helaas pindakaas, dat is iets wat alleen Apple kan doen.
tendonsie
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
- Bedankt: 40 keer
iOS 6.0.2 op de iPad Mini gezet.
Generation Connect kaartje dat ze al hebben geactiveerd voor 4G ingestopt.
APN: internet.proximux.be
Zone Gent met 4G
-> Still no 4G ...
Zone Gent met 4G
-> Still no 4G ...
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
jimbrechts
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik zag nu dat de iPad mini de juiste carrier update heeft.
Dus ik dacht, ergens moet die 13.5 .ipcc file te vinden zijn.
Maar blijkbaar is sindskort die website van apple met de .ipcc files offline?
http://iphonediags.apple.com/
Toen ik daar op aan het google'n was kwam ik heel veel posts tegen waar de uitleg staat om je "Carrier logo" te veranderen.
Dit zit natuurlijk ook in de .ipcc file.
zie mijn Google search, http://goo.gl/AxJwF
Daar zie je hoe ze je uitleggen hoe je die .ipcc file moet aanpassen.
Daarna moet je de "carrier-testing" op true zetten.
Dus als ik het goed begrijp is hun .ipcc file op dat moment toch ook niet meer gesigned?
Of zie ik het helemaal fout?
Volgens mij is die "carrier-testing" een functionaliteit voor de providers om zelf hun .ipcc files te testen.
Dus in de zin van "Provider x lanceert 4G, pas uw .ipcc file aan en probeer het al eens voor de public release".
Maar vermoedelijk krijgen alleen "trusted partners de uitleg om deze .ipcc files te maken".
Misschien heb ik het fout, ik dacht er gewoon aan...
correct me if I'm wrong.
- selder
- Bedankt: 786 keer
Uit dezelfde WIKI: "iOS 4.x changes: All carrier bundle settings are now signed, not just the APN settings"tripkip schreef:"Only the APN settings are being signed; other settings can still be modified without needing to patch commcenter."
http://theiphonewiki.com/wiki/Carrier_Bundle
kdhoe
- Bedankt: 34 keer
In theorie kan de iPhone LTE krijgen via de IPCC van de iPad mini. Ik krijg deze alleen niet te pakken. :s
Ik heb een oudere versie van de Proximus IPCC gedownload via http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne ... ck/version
Dit is nog een IPCC voor iOS 5 (Proximus carrier versie 12.1). Ik heb eerst de versie gewijzigd in 13.2 en dan via iTunes geupload naar mijn iPhone. Deze werkt perfect. Alleen MMS werkt niet meer. Dit is normaal aangezien de iPad hiervoor geen ondersteuning heeft.
Moest iemand hier aan de nieuwste versie geraken (13.5), dan kan het zijn dat de LTE switch verschijnt op de iP5.
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Raar, wat een klant allemaal moet doen om een bepaalde voorziene optie van een toestel toch maar werkende te krijgen. Ik zou er niet mee kunnen lachen als ik dat geld geïnvesteerd zou hebben in een toestel... Eenzelfde thread kunt ge u toch niet voorstellen bij andere elekronische apparaten?
nickz
- Bedankt: 224 keer
Het feit dat de iPad mini wél met LTE van Proximus kan verbinden en de iPhone 5 niet, is onrustwekkend genoeg. De gewone iPad heeft in het verleden ook al carrier updates ontvangen voor Proximus, de iPhone nog nooit. De reden zou kunnen zijn dat Mobistar geen exclusieve verkoopsrechten heeft op de iPad, maar wel op de iPhone. Als dit de reden is, vrees ik dat je met een iPhone nooit zal kunnen verbinden met LTE van Proximus, tenzij mits tussenkomst van de E.U. wegens concurrentievervalsing.
Stroper
- Bedankt: 176 keer
Ze zullen het vroeg of laat wel toelaten. Als LTE gemeengoed is geworden(zoals 3G momenteel) dan zullen ze niet anders kunnen dan het toelaten.
Maar dat kan wel nog een aantal jaren duren(alleen de huidige topmodellen bevatten LTE, en de gemiddelde mens doet toch meerdere jaren met een smartphone).
nickz
- Bedankt: 224 keer
Ik weet alleszins al dat ik nooit nog een product van die rotte, arrogante Apple zal aanschaffen. Ik heb de laatste tijd al meerdere mensen die van plan waren om een iPhone te kopen dit afgeraden. De Samsung Galaxy S3 4G en Sony Xperia Z lijken mij betere alternatieven als je LTE wilt, of eventueel de Nokia Lumia 920, maar dat is met Windows Phone 8 en daar zijn dan weer veel minder apps voor.
Laatst gewijzigd door nickz 17 jan 2013, 20:45, in totaal 1 gewijzigd.
tonym
- Bedankt: 42 keer
Toch ironisch dat het Belgacom LTE netwerk door Apple moet goedgekeurd
worden voor de iPhone, terwijl hetzelfde netwerk voor de iPad wel kan.
Dit lijkt meer op een klucht, waarmee ze eigenlijk hun klanten pesten.
- Bedankt: 510 keer
Is hier al een fix voor eigenlijk ?powaq schreef:Over APNs gesproken, heeft er nog iemand last van dat zijn iPhone op Proximus af en toe de APN en MMS instellingen vergeet. Ik heb het nu 2x gehad op nog geen 2 weken geen tijd. Geen updates gedaan of wat dan ook... Zelfs telefoon niet aan/uit gezet (of Airplane mode).
Nooit gehad bij Mobistar, dit probleem.
Mijn vrouw heeft sinds 3 weken een iPhone 5. Vandaag zat ze ineens zonder mobiele data met de melding dat ze geen data-abonnement heeft. Tijdje later viel ineens mijn frank dat ik hier iets gelezen had ivm settings die verdwijnen. Ik keek dan en inderdaad, ook bij haar dat probleem. Als zoiets 2x per maand gaat voorkomen zou het al rap op mijn zenuwen werken, en dus bij mijn vrouw zeker en vast
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat is niet enkel bij Proximus, dat is bij meerdere niet-partner providers. Vermoedelijk ligt het dus daar aan.
Op de iPad nog maar 1 keer gehad trouwens, dus dacht dat het al lang in orde was
Jordy1990
- Bedankt: 41 keer
Met de 90 euro die de GSIII LTE (699-100 euro cashback) goedkoper uitkomt dan de iPhone 5 had je waarschijnlijk al de apps opnieuw kunnen kopen voor Android EN had je nu ook gebruik kunnen maken van 4GZorba schreef:Moest ik niet al mijn apps voor iOS gekocht hebben, had ik geen iPhone 5 maar een Galaxy SIII gekocht.
- Zorba
- Bedankt: 69 keer
Daar heb je wel een punt
APN instellingen verdwenen bij mij ook random, maar de laatste tijd niet meer. Kan aan de laatste update liggen (enkel iPhone 5 & iPad Mini).
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- Converted
- Bedankt: 19 keer
Ivm die verdwijnende apn settings: onze mobile viking vrienden hebben een goeie oplossing gevonden: http://blog.mobilevikings.com/?p=2797
Voor proximus zal het dus ook wel werken:-)
Succes!
Succes!
nickz
- Bedankt: 224 keer
Artikel: Test-Aankoop start rechtszaak tegen Apple
Ik heb onderstaand bericht naar Test-Aankoop gestuurd en ik raad iedereen aan om hetzelfde te doen. Alleen zo maken we kans dat Test-Aankoop deze schandalige praktijken aanklaagt voor de rechtbank. Het contactformulier vind je hier. Vervolgens klikken op "Ik wens advies als consument of een vraag te stellen van juridische, fiscale of financiële aard." en de formulieren invullen (stap 1 en 2).
Beste,
Het doet me genoegen op Nieuwsblad.be te lezen dat jullie een rechtszaak aanspannen tegen Apple i.v.m. schendingen van de garantiewetgeving.
Bij deze zou ik graag een ander probleem met Apple aankaarten. Proximus biedt sinds 5 november 2012 4G-diensten aan in acht steden. Nu heeft Apple haar 4G-apparaten zodanig geprogrammeerd dat zij eerst hun toestemming moeten geven voordat deze apparaten met een bepaald 4G-netwerk kunnen verbinden. Voor de iPad mini hebben zij reeds deze toestemming gegeven, dus deze klanten kunnen probleemloos verbinden met het 4G-netwerk van Proximus. Op de iPhone 5 is dit echter nog steeds niet mogelijk.
Zoals u wellicht weet heeft Mobistar in België de exclusieve distributierechten op de iPhone en daar wringt allicht het schoentje. Aangezien Proximus geen Apple-partner is inzake de iPhone, krijgt de iPhone 5 wellicht ook geen "carrier update" die toegang tot het 4G-netwerk van Proximus mogelijk maakt.
Mijns inziens zijn zulke praktijken verboden in Europa. Aangezien de iPhones die hier verkocht worden simlockvrij zijn, moeten ze kunnen verbinden met elk netwerk dat hardwarematig ondersteund wordt (zowel 2G, 3G als 4G). Indien dit niet het geval is vanwege een softwarematige blokkering, door een overeenkomst met Mobistar, dan is er duidelijk sprake van concurrentievervalsing en valse productspecificaties/advertentie.
Ik hoop dan ook dat dit aan de aanklacht toegevoegd kan worden, want vele Proximus-klanten die een iPhone 5 hebben aangeschaft komen nu bedrogen uit.
Met vriendelijke groeten,
[JE EIGEN NAAM]
tendonsie
- Bedankt: 40 keer
Voila ook even gedaan nickz.
Hopelijk krijg ik nu ook geen spam brieven van Test-Aankoop in de bus.
(Wat ze soms wel doen)
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Klanten blijven idd niet altijd alles pikken:
http://www.zdnet.be/nieuws/146861/apple ... -5-verkoop
Apples aandelenprijs staat op het laagste punt in een jaar. Aanleiding is de berichtgeving over orders voor iPhone 5-onderdelen die teruggeschroefd zijn.
nickz
- Bedankt: 224 keer
Vandaag deze mail gekregen van Test-Aankoop:
Dossiernummer :100824807-00
17-1-2013
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Wij melden u goede ontvangst van uw bericht. Het spijt ons te vernemen dat u problemen ondervindt met Apple: deze heeft nog geen toestemming verleend aan Iphone5 gebruikers om op het 4Gnetwerk van Proximus te gaan.
Wij zulen deze zaak overmaken aan onze bevoegde diesnt, die dit onder de loep zal nemen.
Wij danken u alvast voor de informatie.
Dienst Individuele Hulpverlening
- Zorba
- Bedankt: 69 keer
Uit de Apple conference van Q1 results:
""Next week," said Tim Cook, "we're adding 36 more carriers for LTE support. These carriers will be in countries that we are not currently supporting LTE."
Zou het?!
Zou het?!
