BBox nieuwe firmware en poort 443
darkie
Al maanden heb ik bij LAN servers een rule ingesteld dat de modem alles dat op poort 443 binnenkomt mag doorsturen naar een lokaal ip op poort 443.
Deze nacht heb ik blijkbaar de nieuwe firmware versie gekregen waarbij ik het SN nummer moest ingeven als paswoord.
Maar sinds deze nieuwe versie, verwijdert hij steeds opnieuw deze LAN server rule :bang:
Heb hem nu al 10x opnieuw ingesteld, minder dan een minuut later is hij terug verdwenen.
Als ik een range opgeef waarbij 443 ook zit ... zelfs deze verwijdert hij!
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
dejean
Bedankt: 12 keer
ja, via e service
(13.69 KiB) 4 keer gedownload
darkie
Vergeten te vermelden maar ik heb edpnet en de bbox is in feite een fast 3494. Maar de firmware is gelijk dacht ik?
Het probleem is in ieder geval niet dat de poort geblokkeerd wordt door de ISP, maar dat de modem mij blijkbaar ineens verbied deze te forwarden.
EDIT:
moest er iemand zijn die dit probleem ook heeft ... ik heb het kunnen oplossen door een LAN server aan te maken waarbij de range niet start met 443 maar wel eindigt.
Dus bv range 1 tot 443 en er is een probleem meer :banana:
