Ipv6 op komst ? -> optie : Vertaling van IP-adres
Bedankt: 247 keer
Zou Belgacom rustig beginnen ipv6 icm carrier grade nat gaan implementeren.
Bij beschikbare internet opties @ e-services :
Gratis abbonement
Uw internetaansluiting heeft een publieke IPv4 adres.
Ik zie nu ook een optie : Fon Plus
Met Fon Plus kunnen meerdere personen tegelijk gebruik maken van uw Wi-Fi Fon Spot. Door meer bandbreedte ter beschikking te stellen aan uw klanten, leveranciers,& wordt het aantal simultane surfers uitgebreid tot 10 gebruikers.
Bedankt: 660 keer
enerzijds denk ik gewoon dat het MISSCHIEN een aanpassing in e-services is voor ooit dat te doen.
maar op dit moment is het wat anders:
"Uw internetaansluiting werkt met een privaat IPv4 adres, dat in het Belgacom-netwerk vertaald wordt naar een publiek IPv4 adres."
dus belgacom wil in feite besparen op ip adressen ipv je een ipv6 te geven :)
Bedankt: 247 keer
Ja dat punt komt er ooit zeker. En de oplossing daarvoor is gevonden in CGN icm ipv6 zodat je de ipv4 only wereld ook nog kan bereiken.
Ik wil natuurlijk mijn ipv4 behouden, maar aangezien je bij edpnet nu al ipv6 kan aanzetten op de vdsl2 verbindingen vraag ik me af of Belgacom nu ook eindelijk native dual stack gaat beginnen aanbieden, het wordt rustig aan tijd.
Ik heb al 10 jaar ipv via www.sixxs.net maar native is altijd leuker :-).
Bedankt: 660 keer
als ik nog een stapje verder ga in de bestelprocedure:
Uw internetaansluiting werkt met een privaat IPv4 adres, dat in het Belgacom-netwerk vertaald wordt naar een publiek IPv4 adres.< /br>< /br>Belgacom raadt aan om deze instelling niet te wijzigen tenzij werkelijk vereist.
EDIT: en bij het bevestigen
Geachte gebruiker, wegens een technisch probleem is het momenteel niet mogelijk om deze toepassing te raadplegen. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
volgens mij zijn ze op production servers aan het experimenteren :)
Mathy
Bedankt: 74 keer
Dat lijkt mij eerder dat ze op grote schaal NAT aan het implementeren zijn. Te weinig IPv4 adressen gekocht? :-)
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
bluezy
Bedankt: 7 keer
Dual stack is geen oplossing voor carrier grade NAT - je hebt namelijk nog altijd een IPv4 adres nodig (iedereen vergeet dat blijkbaar). In de praktijk zal NAT onvermijdelijk blijven voor de meeste klanten (lees: als je het niet wil, zal het geld kosten). Al dan niet in combinatie met een aantal extra vertaal stappen (DS-lite bv of NAT64).
Bedankt: 247 keer
je hebt je 10/8 die je per service node kan deployen en die kan je kleiner maken, dus geen issue.
Mathy
Bedankt: 74 keer
10/8 zijn toch geen publieke adressen, dus inderdaad NAT? Ik bedoelde dat de publieke IPv4 adressen (die je normaal rechtstreeks krijgt) die Belgacom heeft aan het opraken zijn. Of wat is je punt juist?
Bedankt: 247 keer
Mathy, dat was al reactie op buezy, bij CGN heb je idd nog een ipv4 adres nodig maar dat kan prive zijn.
Op zich denk ik dat BGC nog veel adressen heeft, als je de ripe allocaties ziet, en bv het feit dat Proximus op 3G nog public ip's gebruikt, terwijl de andere operators daar al heel lang CGN doen.
bluezy
Bedankt: 7 keer
Tom, die 10/8 die je bedoeld is een intern IPv4 address. Bij Carrier Grade NAT heb je nog steeds een extern IPv4 adres nodig, en dat moet publiek zijn. Het is wel waar dat dit adres gedeeld wordt met een groot aantal gebruikers (een 1000 tal per extern ipaddress of zo), maar zelfs dan heb je nog zeer grote aantallen ipaddressen nodig. Wegens het stilaan accuut tekort aan ipaddressen in Azië, begint het al moeilijk te worden om een ISP op te richten, zelfs als je CGN gebruikt. Sommige klanten krijgen er sneller subscribers bij, dan ze ipaddressen kunnen verzamelen.
Er zijn ondertussen ook al ISP's die zelfs niet meer genoeg hebben aan een 10.0.0.0/8 voor hun interne ipaddressen (meer dan 16 miljoen klanten ja). Ze moeten ofwel hun netwerk in stukken opdelen, DS-Lite gebruiken (enkel IPv6 op het interne netwerk, ofwel zoiets als l2aware NAT gebruiken (waarbij al je klanten 1 enkel ipaddress kunnen delen, en enkel onderscheiden worden door hun mac address).
Ik wil maar zeggen, het gebruik van dual stack IPv4/IPv6 is zeker niet het wondermiddel dat men ervan denkt. Carrier Grade NAT zal noodzakelijk blijven. Het zal ook niet meer zo lang duren eer je services zal tegenkomen die enkel op IPv6 bereikbaar zijn.
Bedankt: 247 keer
Op het franstalige forum adsl-bc.org zijn mensen die blijkbaar in een CGN vallen : http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... 81#1278381
Een user die hete per ongeluk aanzette: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=82540
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
CGN is inderdaad al actief voor sommigen. De range is 10.71.x.y
Mischien is dat in het kader van een bepaalde test.
Bedankt: 247 keer
Het gebeurt blijkbaar heel stilletjes ;)
De range die ervoor voorzien is is idd 100.64.0.0/10 , alhoewel een provider ook 10/8 te kunnen gebruiken maar dat gebruikt Belgacom al voor de decoders.
7. IANA Considerations
IANA has recorded the allocation of an IPv4 /10 for use as Shared
Address Space.
The Shared Address Space address range is 100.64.0.0/10.
Bron : http://tools.ietf.org/html/rfc6598
Hopelijk komt er dan toch een optie om een public ip te forceren zonder gekke kosten.
Ken
Bedankt: 113 keer
Het moest ervan komen zeker...
Op 't mobiele netwerk was dit al een tijdje zo.
Mag nu gaan VPN'en :(
Bedankt: 247 keer
Ik hoop / denk wel dat er een optie zal blijven tot een publiek ip, waarschijnlijk kan dit goed werken voor een heel groot deel van de klanten die geen enkele dienst gebruiken waarvoor ze poorten forwarden.
Op mobiele netwerken zie ik dat mobistar / base nat doen, en bij proximus krijg ik tot op vandaag nog altijd een publiek ip, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Ik begrijp het veel meer daar om CGN te gaan doen, meeste mobiele devices zijn altijd client en hebben bijna nooit een server rol.
Bedankt: 660 keer
great....
tot nu was het betalen voor fixed ip en anders dynamic...
binnenkort mogen we betalen voor een dynamic ip ipv een private, ik zie ze het echt nog flikken
vuurvos
Bedankt: 207 keer
^ +1 :-D
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3922 keer
Recent bedankt: 12 keer
Splitter schreef: tot nu was het betalen voor fixed ip en anders dynamic...
Dat denk ik niet.
Maar zoals ze het nu doen met de poorten die je via e-services kan openen:
  • standard staan die poorten dicht.
  • de klant kan zelf via e-servcies gratis zijn profiel wijzigen.
Ze zouden dus iedereen standard op CGNAT kunnen zetten, maar de mogelijkheid kunnen bieden aan de klant om (gratis) te opteren voor een publiek IP.
Als 80pct hierop niet reageert, hebben ze hun doel méér dan bereikt, en krijgen ze een paar miljoen IP4's terug.
Bedankt: 247 keer
Ik gok hetzelfde als philippe_d gezien de manier van poort 80 etc uiteindelijk toendertijd het doel wat men wou bereiken bereikt heeft, de optie was er trouwens, de omgekeerde dan toch, zie het begin van dit topic.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik zou zeggen dat ze die abo's dan ook 10 euro of meer, goedkoper maken !
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Hebben ze het bij Base ook gedaan of zo ? Geef me eens een reden waarom het goedkoper zou moeten zijn ?
konda
Bedankt: 51 keer
Om dat het dan geen volwaardig internet is dat waarschijnlijk wel wat problemen zal mee brengen als iemand wat meer wil doen dat wat door de overheid goedgekeurde websitejes.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Als een publiek IP-adres een betalende optie wordt bij Belgacom, twijfel ik geen moment en stap ik daar op. Zelfs als het een opt-out is (en je dus alsnog een publiek IP-adres kan aanzetten via de e-services), twijfel ik om op te stappen. Er is werkelijk geen enkel voordeel voor de klant bij CGN, enkel (enorme) nadelen.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Ze moeten iets doen natuurlijk als ze zonder IP's komen te zitten. Lijkt me normaal.
Als ze via eServices de keuze geven om het aan te zetten, zal bijna niemand dat doen (waarom ook). Zeker de mensen die er minst last van zouden hebben (leken), zullen dat nooit aanzetten. Dus het lijkt me logisch dat ze gewoon iedereen aanzetten, en degene die last hebben, kunnen het desgewenst uitzetten via eServices. Lijkt me echt geen probleem.
Wat ik me wel afvraag is wat ze doen van monitoring. Wat als er misbruik is via het publiek IP die ook jij had op een bepaald moment. Wie heeft dan dat misbruik gepleegd? Als ze dat willen weten, moeten ze elke connectie loggen, en dat lijkt me onmogelijk?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Dat ze CGN aanzetten op het mobiele netwerk, is geen probleem (daar krijg je momenteel echter nog steeds een publiek ipv4 adres). Maar hoeveel mensen gebruiken geen Xbox/PS3 of NAS die ze willen benaderen? Iedereen stilletjes overschakelen op CGN en de optie geven om het via de e-services uit te schakelen vind ik geen oplossing.
Bedankt: 247 keer
Daarover wordt nagedacht, er zijn al CGN systemen die een soort NAT logging voorzien, maar dat lijkt me een van de grootste technische en non-technische uitdagen van LSN/CGN.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
konda schreef:Om dat het dan geen volwaardig internet is dat waarschijnlijk wel wat problemen zal mee brengen als iemand wat meer wil doen dat wat door de overheid goedgekeurde websitejes.
Sorry, maar je hebt het volledig verkeerd. Ik zal morgen posten waarom CGN nodig is tijdens de transitie van IPV4 naar IPV6.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Waarom niet nu? Ik ben wel benieuwd naar de argumentatie, native IPv6 kan perfect zonder de uitrol van CGN (zie o.a. EDPnet). Ik heb inmiddels ook @belgacom_eva_NL eens gevraagd of ze wat meer uitleg kan geven, er is momenteel enorme onduidelijkheid, maar blijkbaar is men in andere delen van het land al actief bezig met de uitrol (zie ADSL-BC).
Ofloo
Bedankt: 92 keer
dupondje schreef:Ze moeten iets doen natuurlijk als ze zonder IP's komen te zitten. Lijkt me normaal.
er is een oplossing overstappen op ipv6 dit hebben alle isp zelf gezocht, er is al jaren geroepen dat deze dagen zullen komen, .. toch vonden deze het nodig om dit te negeren.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Petervanakelyen schreef:Waarom niet nu? Ik ben wel benieuwd naar de argumentatie, native IPv6 kan perfect zonder de uitrol van CGN (zie o.a. EDPnet)
Native IPv6 kan helemaal niet perfect uitgerold worden, EDPnet gebruikt IPv4/IPv6 dual stack. Reden ? Als je alléén een native IPv6 adres zou krijgen, kun je maar terecht bij 1 % van alle websites ter wereld ! Kijk hier maar eens !!
Als het ooit nodig is van een IPv4 address (via CGN) te geven aan een klant zal die ook een publiek IPv6 adres krijgen. CGN zal je dan wel in eService kunnen uitzetten, want zaken zoals dyndns en het forwarden van TCP en UDP zal dan niet meer lukken. Voor VOIP anderzijds is er geen probleem want die zit in een andere IP range.
Ik hoop dat de onduidelijkheid hierbij van de baan is. Het gissen en verkeerde conclusies trekken moge hierbij ook wel stoppen.
PS: hadden ze de webservers wereldwijd al vroeger laten werken met IPv6 dan hadden de telco's nu geen toeren moeten uithalen :angel:
Laatst gewijzigd door vuurvos 27 feb 2013, 00:08, in totaal 4 gewijzigd.
Waren de telco's vroeger begonnen met (dualstack) ipv6 uit te delen naar de klanten, dan moesten de hostingbedrijven nu geen toeren uitsteken :p
Het is een kip-of-ei verhaaltje. Really! :)
Vergeet niet dat webhosters afhangen van - juist ja - isp's! Ik ken iemand die nu in de situatie zit dat hij ipv6 space heeft (ik dacht een /29 zelfs!) maar die niet kan announcen omdat het datacenter waar het bedrijf actief is dit nog niet aanbied in zijn mix! Terwijl de carriers van dit datacenter dit wel allemaal ondersteunen. Het moet gewoon dus maar in de routers ingeklopt worden en het werkt. Maar neen, gebeurd niet. En in dit voorbeeld is het datacenter weldegelijk een ISP - Internet Service Provider!
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Het is in ieder geval een gedeelde schuld :wink:
100% mee eens! Ken namelijk ook bedrijven die een ipv6 range toegekend hebben gekregen van hun ISP en die daar niks mee doen... Gewoon laten links liggen...
Bedankt: 3922 keer
vuurvos schreef: CGN zal je dan wel in eService kunnen uitzetten, want zaken zoals dyndns en het forwarden van TCP en UDP zal dan niet meer lukken. Voor VOIP anderzijds is er geen probleem want die zit in een andere IP range.
Je bedoelt: voor klanten die VoIP van Belgacom hebben (-Talk) is er geen probleem (VLAN20).
Klanten die VoIP gebruiken via Internet (de meerderheid van de VoIP gebruikers) zullen hiervan waarschijnlijk wel hinder ondervinden voor inkomende gesprekken, want VoIP achter een NAT is niet altijd zo vanzelfsprekend.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Inderdaad, voor i-Talk of I-office van of via BGC geen probleem, maar zo goed als zeker wél voor klanten die VoIP gebruiken via Internet.
PS: wat CGN betreft is het goed om te weten dat de Belgacom groep, zijnde BGC, Scarlet, BICS, Telindus en Proximus nog zeer grote IPv4 blokken hebben aangekocht bij de RIPE zodanig dat de groep het nog geruime tijd kan stellen met IPv4 only.
Goh wat mij betreft mogen ze de ranges van Proxivogel wel gebruiken voor andere doeleinden en daar iedereen een NAT adres geven zoals Base en Mobistar doen. Ik zie mij niet direct een server draaien op mijn Android GSM of zo :-)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
't Kan wel dat mensen een 3G stickje gebruiken met SIM kaart op hun router als backup toegang, hé Krisken. 8)
Dan hangt er een heel netwerkje aan zo'n SIM kaartje...
Dat kan inderdaad, maar ook dat gaat prima met NAT. Of ga je op een 3G stickje servers draaien :p
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Niet erop maar erachter. :wink:
Bijvoorbeeld een sshd.
Dan heb je pech :p
